Les discussions
Probleme bloc electrique seche serviette
Bonjour a tous, j'ai un sèche serviette qui a les voyants allumés mais qui ne chauffe plus. il n'y a malheureusement pas de marque sur cet appareil ...
Remplacement neon par tubes led starter - plastique brisé
bonjour a votre avis pour des starter dont le plastique est un peu brissé , friable vous me conseillez de debrancher le fusible ou l interrupteur suff...
Brancher un appareil triphasé en mono
Bonjour, J'ai récemment acheter une machine de cuisine d'occasion pour faire des tests, après reception je me suis rendu compte qu'il existait d'autr...
Connecteur interrupteur différentiel
Bonjour. Comment rajouter des disjoncteurs en les connectant avec des peignes réversible ,quand l interrupteur différentiel et le même que sur la phot...
Branchement 2 interrupteurs va et vient
Bonjour, J'ai voulu remplacer 2 interrupteurs va et vient. J'ai vraiment cru que cela fonctionnait il y a 3 semaines lorsque j'ai fait la manip et du ...
Batterie qui prend le relai
Bonjour, j'ai actuellement une pompe vide cave qui me permet d’évacuer le caniveau devant ma porte de garage (genre de pompe de relevage). Si je suis ...
Bonjour mon plafonnier qui fonctionne avec des bouton-pousso
Bonjour mon plafonnier fonctionne avec des boutons poussoirs le telerupteur est neuf malgré cela mon plafonnier s allumé qu avec une très faible lumi...
Câble entre compteur linky et différentiel à changer
Bonjour, Nous avons eu un incendie du tableau électrique ou il y a le différentiel plombé. Le linky est en limite de propriété (moins de 30m) Enedi...
Disjoncteur qui saute au bout d'une trentaine de seconde
Bonjour, J'ai un disjoncteur qui saute au bout d'une trentaine de seconde. Si je met une lampe dans la prise, elle s'allume mais s'éteint au bout d...
Installation miroir led
Bonjour a tous, J'aurais besoin de conseils concernant un miroir a LED prévu dans une salle de bain (forcément une pièce humide ???? ). J'ai comman...
Piloter une pompe immergée par interrupteur à flotteur
Bonjour, j'ai une pompe immergée de 1000W que je voudrai piloter par un interrupteur à flotteur vertical à double bille. Pouvez-vous m'indiquer quel ...
Raccordement exterieur
Bonjour, je souhaiterais alimenter une pompe pour un bassin poissons extérieur J'ai une prise électrique murale à une dizaine de mètres de l'endroit ...
Interrupteur volet roulant 8 fils (4 bleus + 4 marrons
RésoluBonjour, Je souhaite remplacer un vieux interrupteur de volet roulant (origine de la maison de 1997) par un interrupteur Schneider (gamme Odace). J'a...
Changement tube neon par led et plombs qui sautent
Bonjour, J'ai suivi plusieurs tutoriels mais je ne m'en sors pas. Le plafonnier de ma cuisine a lâché en début de semaine, j'ai pensé que c'était un...
Reglage automatique
Bonjour, j'ai unvolet de garage sommer rdc vision +, en manuel. La porte monte et descend, quand je rebranche le boîtier le volet monte automatiquemen...
Spot stationnemnt
Bonjour, Je cherche ce genre de spot extérieur pour un stationnement , Quel es le nom pour faire la recherche de se produit, ce modèle prend de...
Cablage éclairage
Bonjour, Je voudrais installer 8 bornes d'éclairage sur ma terrasse. Je voudrais qu'un seul éclairage puisse fonctionner avecvun detecteur de mouvem...
Compléter un système dcl sansboîte d'encastrement
Bonjour, Nouvelle propriétaire de mon appartement (résidence construite en 2012) j'ai découvert que dans deux pièces les caches de type DCL n'étaient...
Différentiel non adapté au dusjncteur ?
Bonjour, Je viens de faire effectuer un diagnostic électricité par un diagnostiqueur (Je vds ma maison). Il a noté une "anomalie" : > B4.3j1 - Le c...
Comment deplacer ma boite a fusible
Bonjour à tous, Je suis occupé de rénover ma cuisine mais mon coffret à fusibles sera juste en plein milieu de la crédence entre le meuble bas et le ...
Dj differentiel saute lors de l'utilisation de ma pergolas
Bonjour, Je viens de faire installer une pergolas bioclimatisue il y a 10 jours. Elle est en 2 parties avec 2 telecomandes differentes. L'alimentatio...
Changement prise four
RésoluBonjour, Suite a la non conformité de ma prise four la pose d’une nouvelle s’avérait nécessaire (la prise ancienne etait une prise « classique » ao...
Mon karcher fait disjoncter le circuit à la mise en marche.
Bonjour, A la remise en service après l'hivernage, mon "Kärcher 495 M plus" de 2000 est en court-circuit et coupe donc le disjoncteur dès qu'on bascu...
Réparation sonnette filaire
Bonjour, j'ai fait récemment l'acquisition d'une nouvelle maison , et actuellement la sonnette filaire ne fonctionne pas ( le bouton poussoir ne s'enf...
Schéma electrique table de massage avec actionneur 24v
Bonsoir, je cherche un schéma de cablage avec carte electronique de commande Electrac avec actionneur Valeo 24v pour table de massage electrique Medic...
Réglage piloteco jt2
Bonjour Bonjour Je vis seul et j'ai un chauffe-eau qui est assez importante J'ai un Piloteco jt2, et je voudrais pouvoir régler les horaires de fon...
Compteur électrique
Bonjour, Je viens de m'apercevoir qu il y a un compteur différentiel à un endroit où il était caché par des câbles .J ai un compteur électrique link...
Interrupteur de tondeuse
Bonjour, Un interrupteur de tondeuse electrique est compatible pour une tondeuse a batterie 36v?
Alarme de surveillance de plusieurs disjoncteurs
Bonjour à tous, J'essaie de mettre en place un système d'alarme sur 5 disjoncteur de manière à ce qu'en cas de coupure de l'un d'eux l'alarme se mette...
Pose prise green up
Bonjour, Je veux poser une green up pour voiture électrique. J ai une arrivée triphasee pour une pompe piscine et n utilisé plus cette piscine. Est...
Installation d'un tableau électrique secondaire
Bonjour, En me documentant sur l'installation d'un tableau électrique secondaire, j'ai compris qu'il fallait installer un protection sur le tablea...
Repartition de tableau electrique
Bonjour à tous, Nous sommes actuellement en train de transformer un ancien atelier en logement. Pourriez vous nous conseiller quant à la repartitio...
Distinguer le fil neutre du fil de terre
RésoluBonjour, Bonjour, J'ai démonté une prise électrique et je n'ai pas repéré tous de suite que les couleurs des fils ne sont pas standard. Trouver la p...
Les lumières restent allumées ..
Bonjour, J'ai un interrupteur Legrand céliane lumineux qui laisse les lumières allumées, j'ai inversé avec le même interrupteur sans succès. Pour év...
Stockage portable énergie solaire avec injection sur réseau
Bonjour, Savez vous si il existe des unités de stockage portable d'énergie solaire capable de réinjecter l'électricité sur le réseau domestique par l...
Pilotéco jt1
Exemple de fonctionnement et réglages pour les dérogations temporisées
Ancien tube neon
Bonjour, je dois changer un tube neon qui ne fonctionne plus et je ne trouve pas d info avec les références que j ai trouvées sur le tube ni même une...
Branchement cuisinière induction 3 fils sur prise électrique
Bonjour, Je souhaite brancher ma cuisinière à induction qui possède déjà un câble. Or, dans mon logement, du cache sort une prise électrique. Je n'ai...
Tableau électrique
Bonjour, J'ai besoin des avis des professionnels, mon tableau électrique a un seul inter différentiel de 63a, 30mA, type A, qui protège tout ces divi...
Mon groupe électrogène cale quand je lui demande du courant
bonjours a tous. je possède un groupe électrogène master flash de 2800w qui décide de faire des caprices. tous les entretien son fait a lettre. Mais r...
Compteur électrique hager etc 225
Bonjour, Pourriez-vous me dire sur quelle position je peux mettre mon disjoncteur ballon d'eau chaude pour qu'il consomme le moins possible, en posit...
Ce 2b02 daac
Bonjour je cherche le schéma de programmation de moteur enterrer key commander par armoire de comande daac CENTRALE DAAC CE 2B002
Neon meuble salle de bain
Bonjour, Je n'arrive pas à retirer le néon dmeuble de salle de bain Allibert. Avez-vous une idée ?
Bonjour comment démonter entièrement un support métallique d
Bonjour, Comment démonter entièrement un support métallique dé néon voir photo. Aidez moi svp Pascal
Interrupteur coupé j'ai 90 volts entre phase et neutre au lu
Bonjour, Bonjour J'ai 90 VOLTS entre le phase et neutre, interrupteur coupé, branchement d'un luminaire avec ampoule. Je devrais avoir 0 VOLTS. J...
Batterie physique vs virtuelle
Salut à tous, Besoin d'aide pour l'achat d'une batterie physique vs virtuelle. Trop d'infos je suis perdu Pour une batterie physique, j’ai pensé la Z...
Wago fil souple 6 entrées
Bonjour, Je suis à la recherche de wago pour connecter 6 fils souples …. Je ne trouve pas de référence merci de votre aide
Placer 2 interrupteurs en va et viens sur appliques murales
Bonjour à tous, actuellement en pleins travaux de rénovation, je suis en train de placer des appliques murales sur des circu...
Gyrophare de tracteur
Bonjour à tous, Je voudrai réparé un gyrophare sur un tracteur. Je viens de changer l'ampoule du Gyro mais ça ne marche pas. Comment puis-je faire ? ...
