Les discussions
Interrupteur kdj22
Bonjour,peut on supprimer interupteur KDJ22
Problèmes câblage moteur sur deux inverseur de rotation.
Bonjour. J'aurais besoin de votre aide. Je cherche à câbler deux inverseurs de rotation sur un moteur, le tout fonctionnant en 12V. Lorsque je ...
Comment changer le mini culot ampoule g4
Bonjour, Comment changer un mini culot d’ampoule g4. Merci.
Difficultés branchement luminaire
Bonjour, Je cherche à brancher un luminaire nouvellement acquis (cf photos). Cependant, après des jours à avoir tout essayé (j'ai essayé toutes l...
Changement ancien interrupteur par inter legrand neptune
Bonjour, je dois remplacer un double interrupteur POUSSOIR + VA-ET-VIENT par un modèle de NEPTUNE de chez LEGRAND. Je ne me retrouve pas avec les co...
Linolite avec prise électrique sans prise terre
RésoluBonjour, Je précise je ne suis pas bricoleur, j'ai actuellement un linolite (applique de salle de bains avec néon) qui possède une prise 2P sans t...
Démonter un vieux plafonnier
Bonjour, J'ai l'ampoule de ce plafonnier qui a dû griller mais cela fait des mois que je cherche une manière pour le démonter et accéder à l'ampoule ...
Fil chaudière
Bonjour, Savez vous à quoi correspond ce fil blanc qui est abîmé ? C’est sur une chaudière à gaz Merci
Compteur linky borne i1/i2 c1/c2
Bonjour, J’ai depuis quelques mois des consommations d’électricité qui explose mon Ballon d’eau chaude étant très entartré et vieillissant...
Groupe électrogène genelec ne démarre plus automatiquement
Bjr nous avons un groupe électrogène genelec (du fabricant espagnol Himoinsa) de 48kw géré par un contrôleur CEA 7.1(phg7) qu'on utilise en secours, l...
Enlever pontage d'un compteur linky
Bonjour, A l'époque mon ex conjoint a absolument voulu faire un pontage sur le compteur Linky pour économiser de l'argent. Malgré les potentielles éc...
Surchauffe borne recharge voiture
Bonjour à tous, Je suis en train d’installer un tableau secondaire chez moi pour une buanderie, l’installation existante est un peu vétuste (fusibles...
Commande hc depuis compteur raccordement type2
Bonjour, Peut on tirer un câble commande heures creuses entre compteur linky et tableau électrique dans le cas d’un raccordement de type 2 ( distance...
Branchement d'un vieil interrupteur
Bonjour, Un simple changement d'ampoule s'est transformé en cauchemar :') C'est un double interrupteur et je suis à 99.99% sûre que : Le fil orang...
Tableau electrique
Bonjour, je voudrais brancher au tableau electrique triphaser mon chauffe eau sur les heures creuses mais je constate au disjoncteur tetra que les fil...
Changement moteur ventilateur
Bonjour, j'ai un ventilateur vampire de 1950 auquel je tiens beaucoup, il fonctionne en 110v , le moteur est HS, je souhaite le remplacer par un moteu...
Problème de branchement interrupteurs et double va et vient
Bonjour, Je ne parviens pas à réaliser le montage de 2 interrupteurs et d'un double va et vient pour 2 lumières. Le schéma est le suivant: - Photo...
Électrolyseur 3700466702193 changer vis?
RésoluBonjour, l'électrolyseur ne fonctionne plus, comment puis-je changer cette vis? SVP
Fils neutre interrupteur
Bonjour, Avec quelques notions en électricité, je câble moi même mes interrupteurs suite à la pose des pieuvres... mais je ne comprends pas pourquoi ...
Groups electrogene sdmo turbo 5000
Mon groupe démarre au quart de tour,puis cale au bout de 5secondes. Un mélange essence huile passe dans le filtre à air. Le réservoir d'huile était pl...
Ventilateur 110v moteur hs
FerméBonjour, j'ai un ventilateur de 1950 auquel je tiens beaucoup, le moteur est HS c'est un modèle " vampire" je pense que le moteur est serti j'ai besoi...
Neptune simple avec voyant
Bonjour, Et surtout au secours les amis je sollicite votre aide car je refais l'électricité pièce après piece de ma maison qui était en 380 et pa...
J'ai un problème de batterie sur mon gigaset !
RésoluObservation n°1 : avec des batteries Ni-MH récentes, votre téléphone sans fil GIGASET affiche une charge de 100% mais s'éteint (écran noir) après quel...
Comment tester un moteur d'inclinaison réversible
Bonjour, j'ai une panne sur un tapis de course deux possibilité carte HS ou moteur de levage HS, je voudrai tester le moteur (j-star09-b 220v) 3 fi...
Changer bouton alumag feu plaque de cuisson ariston...
Bonjour, la panne, je la connais, je cherche surtout à m'approvisionner chez quelqu'un qui fait ce type de composant. C'est un bouton poussoir diam ...
Problème de disjoncteur
Bonjour, J ai une ligne avec plusieurs point lumineux. Si je mets le disjoncteur de la ligne sur off on puis l interrupteur sur On puis je remets le ...
Installation electro menager
Bonjour, j'ai dans ma cuisine une arrivée élec avec dominos et du fil de 6 ( je pense) reliés à un disjoncteur de 32 A. Je voudrais brancher un mini ...
Transformateur alogène grillé led driver
Bonjour, Ma question: J'ai une lampe alogène alimentée par une prise 220 volts qui sert de transformateur avec les caractéristiques suivantes Const...
N4065388/06 coffret coup de poing à voyants saillie/encastré legrand
Bonjour, je voudrais poser ce coffret coup de poing à voyant, mais je ne comprend pas comment brancher pour que les voyants fonctionne j'ai pas...
Motorisation portail moteur iumin 3500
RésoluBonjour, quelqu'un pourrait me renseigner sur le cablage complet ( gyrophare, cellules, ouverture,...) d'un moteur IUMIN 3500 merci
Embout cable chargeur batterie velo endommage
Bonjour, le câble du chargeur de la batterie de mon vélo cargo babboe a cédé au niveau du trait rouge, l'embout n'est pas arraché mais les fils s...
Branchement
Bonjour, jai refait la chambre de mon fils il y a 1 semaine jai du tout débrancher, les prise les interupteur pour que la peinture soit au top.mainten...
Questionnement sur un vmc silent 100 chz
Salut, J'ai fait un test , après une mini douche (5 min), le ventilo se met bien en route, mais , porte fermée, il ne s'arrête plus. Je mets l'hygro...
Pac 22 a requis branchée sur disjoncteur 20a
Bonjour, Mon installateur de PAC a branché la nouvelle plus puissante sur le même disjoncteur que le précédente il manque 2 ampères.Est ce grave?
Problème de terre sur prises?
Bonjour, Bonjour je reviens donc vers vous concernant mon problème de frigo Bosch kge39alca qui était bruyant et se comportait bizarrement, déclenche...
Fil pilote et fil de phase branchés ensemble : dangereux ?
RésoluBonjour tout le monde, Je veux raccorder un radiateur au réseau électrique de mon appartement. Ce radiateur possède un fil pilote (noir). N'y conna...
Identification neutre et phase en rénovation
Bonjour, Je voudrais remplacer les porte fusibles par des disjoncteurs et mettre aussi des interrupteurs différentiels 63A ( disjoncteur abonné est a...
Localisation disjoncteur
Bonjour J'ai un appartement que je voudrais faire louer par une agence immobilière. L'installation électrique est constituée d'un tableau électrique...
Logo inconnu marque urmet with yokis
Bonjour,que veux dire le logo ci-dessous ?
Classe 1 ou 2 luminaire ?
Bonjour, J’ai un luminaire LED mural dont je n’ai plus la notice. Je n’arrive pas à déterminer si l’ensemble du luminaire est de classe 2. À l’intéri...
Brochage batterie hna18
Bonjour, Je recherche le brochage batterie hna18 de hormann Merci
Le différentiel saute lorsque le contact j/n se ferme.
Bonjour à tous, après avoir modifié l'installation électrique (230v en 380v), en essayant d'équilibrer au mieux chaque phase(pas facile quand l'inst...
Problème interphone
Bonjour, j'ai un interphone Bitcino X16E qui a cessé brutalement de fonctionner d'une minute à l'autre (il y a eu plusieurs appels d'affilées lors d'u...
Question multiprise + frigo + cave à vin
RésoluBonjour, J'aimerai savoir si il est possible de mettre sur une multiprise Legrand (adossée à une prise murale), un frigo récent Listo (163L frigo + 4...
Schema électrique
Bonjour Je compte moderniser et améliorer mon installation électrique .j ai un disjoncteur différentiel abonné 45A J ai un tableau principal et ...
La mise en route de mon four smaksak ikea fait tout disj
La mise en route de mon four smaksak ikea fait tout dijoncte
Comment prendre du 230 sur un branchement triphasé?
Bonjour, J'ai une arrivée en triphasé sur un disjoncteur 3 câbles +terre et je voudrais raccorder un appareil en monophasé. 400v entre les phases ...
Spa intex affiche 40° dès qu'il est sous tension
Bonjour. J'ai un spa intex modèle SB H20. Dès que je branche le moteur électriquement sans le brancher à la cuve avec l'eau, la température du spa af...
Les leds restent allumées.
Bonjour Mes leds restent allumées. Il s'agirait d'un courant residuel. Est-ce dangereux pour mon installation électrique.
Portail automatique
Bonjour, Pouvez vous m'indiquer si je peux brancher un digicode filaire qui n'a pas de gache electrique. Ce portail automatique est bien sur aussi c...
