Les discussions
Interupteur différentiel se déclenche avec prise sans terre
Bonjour, Je suis en train de rénover mon tableau électrique qui était composé du dijoncteur edf et de fusibles. Je le remplace par un tableau à p...
10 réponses Dernière réponse le 29 juil. 2017 par
jpfaye
Connection des fils en sortie du disjoncteur de branchement
Bonjour à tous. Je souhaite vous soumettre le problème auquel je suis confronté. J'envisage de refaire le tableau de répartition de ma maison qui da...
12 réponses Dernière réponse le 28 juil. 2017 par
fred.ml
Est ce possible de commander la gâche électrique?
Bonjour à tous , J'aimerai un renseignement. J'ai acheté un moteur came bx78 + une gâche électrique + le kit came bianca 001CK0004. Je voudrai com...
18 réponses Dernière réponse le 27 juil. 2017 par
fred.ml
Alimenter une maison avec un alternateur connecté à un onduleur
Bonjour, Depuis quelques jours je me demande si l'on peut Alimenter une maison avec un alternateur connecté directement à un onduleur 12 V converti...
13 réponses Dernière réponse le 26 juil. 2017 par
ajja17
Compteur edf double tarif
bonjour a tous aujourd'hui c'est moi qui vous demande conseil j'ai un petit souci avec un client il a une grosse facture EDF malgré après vérificat...
27 réponses Dernière réponse le 25 juil. 2017 par
xplom
Girlande solaire
Bonjour, Je voudrai installer une prise électrique sur une guirlande solaire. Est ce possible ? Merci d'avance
1 réponse Dernière réponse le 25 juil. 2017 par
gt.55
Ajout potelets sur détecteur d'un spot à détecteur intégré
Bonjour, Une question de faisabilité: j'ai un spot extérieur avec détecteur intégré au dessus de ma porte de garage. Je souhaite savoir s'il est poss...
9 réponses Dernière réponse le 24 juil. 2017 par
KIDUGUEN
Rénovation électrique
Bonjour, je viens encore vers vous car je suis toujours en cours d'acquisition d'une maison de 100m2 des années 1920 ou toute l'électricité est à refa...
3 réponses Dernière réponse le 24 juil. 2017 par
Jermina
Question sur prise de force 20 a doute urgent merci d'avance
Bonjour, j'aimerais savoir sur une prise de force de 20 A (2p 1t) sur mur ou est le neutre a droite ou a gauche quand la terre est en bas ?Merci par a...
Carminas
15v à 11v vers 12v pile
Bonjour à tous ! J'ai besoin d'un peu d'aide pour mon installation solaire. J'ai un régulateur de charge 12v avec plusieurs batteries. La sortie de m...
4 réponses Dernière réponse le 23 juil. 2017 par
gt.55
Vvisiophone
Pour installer mon visiophone levo sortie 17 v j ai un cable teleph 6 fils 2 pour platine ecran et la sortie du modulo en 17 v est ce que je peux me ...
1 réponse Dernière réponse le 23 juil. 2017 par
stf_jpd87
Comment reoarer une rallonge fil électrique coupé
Bonjour j'ai coupé avec mon taille haie la rallonge électrique,comment faire pour réparer s'il vous plait
2 réponses Dernière réponse le 21 juil. 2017 par
Icare95
Ancienne maison électricité
Bonjour , je suis en ce moment en cours d'achat d'une ancienne maison des années 1920 de environ 100m2 , maison avec un étage plus comble avec 2 pièce...
1 réponse Dernière réponse le 19 juil. 2017 par
gt.55
Shéma électrique machine soft marque carpigiani mod tre/ap
Bonjour, Je recherche le shéma électrique d´une machine á glace soft de la marque Carpigiani des annés 70. Le model est TRE/AP. En fait, le shéma es...
3 réponses Dernière réponse le 19 juil. 2017 par
Icare95
Branchement d un différentiel
Bonjour, je viens de récupérer un différentiel pour mettre dans mon squat. C est un Hager ip30. Je voulais savoir si je pouvais le brancher seul sans ...
5 réponses Dernière réponse le 19 juil. 2017 par
Maxencedemess
Conseil electrique
Bonjour, four unox xf193 je voudrais un plan pour passer un four de 38O en 22O wmono
2 réponses Dernière réponse le 19 juil. 2017 par
stf_jpd87
Quel diametre de fils pour sèche-serviette mixte ?
je dois installer un sèche serviette mixte mais je ne connais pas le diamètre des fils d'alimentation électrique. Avez vous la réponse? Merci d'ava...
9 réponses Dernière réponse le 18 juil. 2017 par
Babatse
Groupe electogene
bonsoir, j'ai un poste a souder marque et model Tecnoweld 150. ( I Max 26A ). quel puissance ( kVA) du groupe electogene dois je choisir ? merci....
6 réponses Dernière réponse le 16 juil. 2017 par
mimis2017
Panneaux photovoltaïques en autoconsommation ?
Bonjour, j'ai fait installer des panneaux photovoltaïques en autoconsommation avec batterie . Si je coupe le disjoncteur je n'ai pas de courant. est...
2 réponses Dernière réponse le 16 juil. 2017 par
Icare95
Etudiant
Bonjour, quel puissance du groupe electrogene doit je choisir pour mon poste a souder de 160A? merci .
4 réponses Dernière réponse le 16 juil. 2017 par
Icare95
Disjoncteur différentiel qui saute après installation de volets
Bonjour, Suite à l'installation de volets électriques sur l'ensemble de mes fenêtres et portes fenêtres par un professionnel, mon disjoncteur différe...
7 réponses Dernière réponse le 15 juil. 2017 par
fred.ml
Problème de téléphone
J'habite une grande demeure et la ligne téléphonique est dispatchée à partir de son arrivée par trois longs câbles téléphoniques. A l'extrémité de l'...
10 réponses Dernière réponse le 15 juil. 2017 par
fred.ml
Ralenti tour shimpo rk3e
Bonjour, J'ai un tour shimpo RK3E quand je tourne et que je force sur la girelle celle ci perd de la vitesse et finie par s'arrêté. J'ai démonté mon...
2 réponses Dernière réponse le 14 juil. 2017 par
stf_jpd87
Passage de câble dans une poutre
Bonjour, je dois installer un luminaire sur une poutre en bois non porteuse, et pour cela je devrais faire passer les câbles Electrique dans cette ...
4 réponses Dernière réponse le 14 juil. 2017 par
juju
Mon dijoncteur edf saute
Bonjour, mon dijoncteur edf saute dès que je met mon aspirateur dyson en route dans toute les prises sachant que mon aspirateur fonctionne correctem...
8 réponses Dernière réponse le 13 juil. 2017 par
fred.ml
Volet roulant
mon volet de fenetre monte bien mais redescend si je coupe l'alimentation. quel est le problème???
2 réponses Dernière réponse le 11 juil. 2017 par
stf_jpd87
Problème sur variateur leroy somer
Bonjour, je suis actuellement sur un problème bête que je n'arrive pas à résoudre.. le schémas est simple je n'arrive pas a me connecter sur un va...
1 réponse Dernière réponse le 10 juil. 2017 par
frsacllo
Dijoncteur qui relie le compteur à toute la maison
Bonjour, mon dijoncteur principale saute régulièrement. Comment trouver trouver la solution ? (merci)
2 réponses Dernière réponse le 10 juil. 2017 par
frsacllo
Electricité
Comment calculer la puissance d'une instalation
3 réponses Dernière réponse le 10 juil. 2017 par
frsacllo
Demarreur performance power pp3800g
Bonjour, je cherche un lanceur demarreur pour mon groupe electro PP3800G merci
4 réponses Dernière réponse le 10 juil. 2017 par
labricole47
Batterie
Bonjour j'aimerais savoir svp si la batterie se charge ou pas sans le fusible sur une trottinette electrique Uber scooter s 300
Icare95
Plaque de cuisson induction sauter 2 feux ne chauffent plus
Bonjour, ma plaque de cuisson sauter marchait très bien et en voulait la réutiliser je constate que les 2 feux de droite s'éclairent la minuterie fo...
stf_jpd87
Comment installer prise de courant sur circuit va et vient ?
Bonjour. Ma fille vient d'emménager et, pas de prise de courant dans le garage ! Courageux, je lui dit pas de soucis, "je vais t'en installer une". ...
3 réponses Dernière réponse le 9 juil. 2017 par
Para68
Peut-on brancher une prise sur un circuit de lumière ?
Bonjour, Je me permets de venir vous demander conseil , j'aurais besoin d'une prise électrique au centre de la maison et a cette endroit j'ai un i...
21 réponses Dernière réponse le 8 juil. 2017 par
Optimistmoi
Bouton possoire dans le salon
Bonjour, j'i un problème dans le salon avec des bouton poussoir qui ne fonction pas , parce que j'ai la même couleur des fils, installation ancienne. ...
4 réponses Dernière réponse le 7 juil. 2017 par
stf_jpd87
Mig posté à souder damien lormig 210 380v faire marcher en 220v mono
bonjour à tous j'ai un problème avec ma poste à souder mig marque damien 210a 380v et 50/60hz sur le tableau il y a signé 220v et 380v mais alimentair...
2 réponses Dernière réponse le 6 juil. 2017 par
stf_jpd87
Branchement
Bonjour, jai une distance de 25 metre entre le boitier externe et le boitier interne donc le courant 12v se perd au cours du trajet ce qui fait que la...
3 réponses Dernière réponse le 6 juil. 2017 par
stf_jpd87
Cabanon canada
Installations d'un fils 3/14 de la maison au cabanon Brancher le fil au paneau électrique et comment faire le filage
1 réponse Dernière réponse le 6 juil. 2017 par
stf_jpd87
Prise de courant ne fonctionne pas (urgent) (canada)
Bonjour, un plombier est venu installer un chauffe eau et jai du fermer les brakers. Ensuite je les ait tous rallumer et il y a 2 prises le long du me...
3 réponses Dernière réponse le 5 juil. 2017 par
Icare95
Supprimer commande infrarouge
Bonjour, Je possède une boule lumineuse extérieure, télécommandée par un signal infrarouge qui permet de changer la couleur, l'intensité... Je sou...
4 réponses Dernière réponse le 2 juil. 2017 par
KIDUGUEN
Thermostat chromalox electronic
Bonjour, je viens d'acheter une maison, et je voudrais changer les thermostats existant pour des nouveaux electroniques. ceux existants sont des CH...
14 réponses Dernière réponse le 1 juil. 2017 par
Elev
Pourquoi ma brosse à dents électrique ne fonctionne plus ?
Bonsoir, Ma brosse à dents électrique Oral Braun Vitality s'est arrêtée de fonctionner , pourtant la base est chaude . ça prouve qu'elle est chargée ...
33 réponses Dernière réponse le 1 juil. 2017 par
Derf
Câblage d'un moteur monophasé 4 fils avec un inverseur ca10-32
Bonjour je dispose un moteur monophasé PRITEC ANISO 9001 2000 4 fils, un condensateur permanent que je veux câbler avec un inverseur CA10-32 pour avoi...
6 réponses Dernière réponse le 29 juin 2017 par
FOXIS
Ou sont les é fils noirs qui devraient sortir du compteur .....
Bonjour, J'ai souscrit un contrat edf heure creuse heure pleine; je veux brancher un contacteur jour nuit mais je ne vois pas les 2 fils noirs qui d...
5 réponses Dernière réponse le 27 juin 2017 par
fred.ml
Moustiquaire g
Bonjour, je viens d'acheter une moustiquaire GEOM PROTEK ( chez casto), au déballage aucune notice de montage, pas de glissière perforée, pas de vis...
2 réponses Dernière réponse le 26 juin 2017 par
GEOM
Déclenchement différentiel
Bonjour, Otez moi d'un doute, si mon compteur EDF manquait de puissance, ou bien en cas de surcharge, par exemple un climatiseur mobile branché à cô...
12 réponses Dernière réponse le 26 juin 2017 par
stf_frmu
Interrupteur deblflex
Bonjour, Je souhaite remplacer un interrupteur double interrupteur (pas de va et vient). Les fils à l'arrivée actuels : 2 rouges et 2 noirs. Sur...
3 réponses Dernière réponse le 26 juin 2017 par
Globule86
Poste à souder
Je possède un poste à souder de marque poliouti 170t branché en 220 volts et je voudrais l'installer en 380 volts mais je ne sais pas comment procéder...
5 réponses Dernière réponse le 24 juin 2017 par
jean benoit alias pied de vigne
Probleme de fils sur mon compteur hager
Bonjour, depuis quelques jours, en ouvrant la porte de mon compteur j'ai remarqué , que le fil jaune et vert qui était soudé à une visse avait été ar...
31 réponses Dernière réponse le 24 juin 2017 par
stf_frmu
Dijoncteur
Bonjour, comment trouver la panne pour mon disjoncteur qui saute régulièrement?
1 réponse Dernière réponse le 23 juin 2017 par
gt.55
Résultats 7151 - 7200 sur un total de 12 958
