Les discussions
Racordementd'un moteurtriphasé 380v en 220v mono phase
J'ai un moteur trphasé leroy sommer d'une puissance de 1,1kw quelle est la capacite du condensateur àutiliser pour le faire fonctionner en 220v monoph...
4 réponses Dernière réponse le 4 oct. 2017 par
stf_jpd87
Branchement cuisinière
Bonjour, J'ai acheté une cuisinière et petit problème, les branchements ne sont pas fini et je suis plutôt novice la dedans, voici une photo : ...
13 réponses Dernière réponse le 3 oct. 2017 par
stf_jpd87
Livolo va et vient
Bonjour, j'ai 2 va et vient de LIVOLO, et malgré la doc, et les autres posts sur le sujet, je n'arrive pas à les faire fonctionner. impossible d'av...
gt.55
Bouton test sur disjoncteur différentiel
 Résolu/Fermé
Bonsoir, comment ce fait_il que le bouton "TEST" sur le disjoncteur différentiel ne fonctionne plus. Je vous remercie pour vos réponses.
Barthezcompaore
Différentiel qui saute de manière aléatoire ???
Bonjour, je vous soumets un soucis qui me fait tourner en bourrique depuis quelques temps : j'ai un différentiel qui saute aléatoirement et je n...
6 réponses Dernière réponse le 2 oct. 2017 par
stf_jpd87
Fil de chargeur perceuse energer14,4v li-ion
Bonjour, Mon câble de chargeur à fini par casser et chez brico dépôt il ne fabrique plus ce modèle et les équivalents ne sont pas les même embouts ...
3 réponses Dernière réponse le 1 oct. 2017 par
Bee
Dificile d trouver des prise de courant s de bains avec un cache
où me conseillez vous d'acheter, du moins de trouver à acheter une prise de courant avec un cache pour ma salle de bain
5 réponses Dernière réponse le 30 sept. 2017 par
KIDUGUEN
Disjonction prise
Bonjour, j'ai un circuit prise qui disjoncte sans que rien ne soit branché et ce au bout de 30 40 minutes ensuite disjonction permanente. J'ai test...
1 réponse Dernière réponse le 29 sept. 2017 par
stf_jpd87
Tondeuse electrique mac allister 38 cn 1600
Bonjour, ma tondeuse ( 1 an et demi ) mac allister 1600 de 38 cm ne démarre plus, après démontage j'ai constaté que les charbons étaient en mauvais ét...
1 réponse Dernière réponse le 28 sept. 2017 par
Daniel 26
Installation louche datant de l'age de pierre
Installation louche datant de l'age de pierre Bonjour, Je suis expat et l'installation de mon appart me semble très étrange ... Il y a 11 po...
13 réponses Dernière réponse le 28 sept. 2017 par
gt.55
Peut-on utiliser des bornes wago sans boite de dérivation ?
 Résolu/Fermé
BOnjour, Puis-je connecter deux cables électriques à l'aide de bornes WAGO dans un faux plafond sans laine de roche (donc sans utiliser de boite de d...
stf_jpd87
Batterie autonomie, inversseur, puissance
Bonjour, J'ai lu quelques topic par ci et la mais je reste débutant soyez indulgent ;) Je suis dans une zone ou le délestage de courant est trè...
5 réponses Dernière réponse le 27 sept. 2017 par
Icare95
Pose de spots sur un plafond pvc
bonjour, je dois poser un faux plafond en lame de pvc peux-t-on mettre des spots sur ce plafond, est-ce que cela ne chauffe pas trop - je pense mett...
2 réponses Dernière réponse le 26 sept. 2017 par
stf_jpd87
Frigo, laptop et ventilateur sur même multiprise
Bonjour les amis, J'aimerai savoir si je fais mal en branchant mon Asus G74sx (19.5V, 7A, 150W maxi mais HWMonitor ne m'affiche que 50W même durant...
12 réponses Dernière réponse le 22 sept. 2017 par
yayou
Branchement 2 plafonniers sur 2 vas et vients
Hello à tous, Nouvelle maison, il me faut remplacer les ampoules basiques posées sur les boite de centre d'attente à connecteur et douille qui per...
3 réponses Dernière réponse le 22 sept. 2017 par
gt.55
Polarité d'un transfo
Dans un transfo 12 volts , im y a 2 fils . Quel est le plus et le moins ? Merci.
stf_jpd87
Problème carte electonique radiateur etna de deltacalor
Bonjour, comment puis je me procurer 1 circuit imprimé ph001al01v14.merci pour votre participation et quel serait le prix?
1 réponse Dernière réponse le 22 sept. 2017 par
stf_jpd87
Prises qui ne fonctionnent plus
Bonjour, Depuis quelques jours certaines prises ont arrêté de fonctionner et ce matin 2 autres après que mon lisseur est cramé... sur le tableau éle...
3 réponses Dernière réponse le 20 sept. 2017 par
Icare95
Panne tronçonneuse électrique
Bonjour, J'ai une tronçonneuse électrique de marque Stihl et suite à une surchauffe elle s'est arrêtée. Habituellement, il suffit d'attendre un p...
5 réponses Dernière réponse le 20 sept. 2017 par
lonbled
Disjoncteur différentiel 30ma s'ouvre
Bonjour, Sur le 8 déclic 4 s'ouvrent .Apres recherche ras.Pour enclenché 3 déclic je dois obligatoirement passé par le quatrième sinon impossible de...
KIDUGUEN
Telecommande klr 100
Bonjour, commet reprogrammer des volet roulant velux solaire après le changement de pile de la télécommande klr 100 Merci
1 réponse Dernière réponse le 19 sept. 2017 par
stf_jpd87
Comment prendre du courant sur un interupteur double
Bonjour, omment prendre du courant sur un interupteur double
gt.55
Interrupteur legrand
Bonjour, je ne sais pas coincer le fil dans un interrupteur sans vis ! que faire avec la languette
5 réponses Dernière réponse le 18 sept. 2017 par
gt.55
Groupe electrogène
Bonjour Camille,svp j ai un groupe de marque Caterpillar sur lequel est monté un panel deep sea .j'ai chaque fois un problème de capteur de pression...
2 réponses Dernière réponse le 18 sept. 2017 par
stf_jpd87
Mesure de condensateur
Bonjour, Mon volet roulant électrique à des faiblesses pour monter et descendre. j'ai un condensateur de volet roulant de moteur SOMFY d'une capac...
4 réponses Dernière réponse le 18 sept. 2017 par
Manudij
Stihl e160
Bonjour, j était en train de tronçonnais avec ma stihl e 160 lorsque la chaine c est arreter mais le moteur tournée encore ! Je pense que ca vie...
1 réponse Dernière réponse le 17 sept. 2017 par
stf_jpd87
Installation led de controle lampe uv
Bonjour, comment et où brancher led de contrôle de fonctionnement de lampe UV T8 sur ballast électronique? Grand merci
6 réponses Dernière réponse le 17 sept. 2017 par
Daniel 26
Question installation triphasé
Bonjour, J'avais un compteur avec alimentation en triphasé avec disjoncteur réglé à 30 ampères Ce qui me donnait une puissance de 18 kw, soit th...
15 réponses Dernière réponse le 16 sept. 2017 par
Karcher
Bonjour les internautes sympa! J'ai un problème avec mon nettoyeur haute pression KARCHER 630 MS; Il ne démarre plus, le bouton ON-OFF et le condensa...
7 réponses Dernière réponse le 16 sept. 2017 par
labricole47
Defaut isolement
Bonsoir, je souhaiterai savoir si un défaut d'isolement entre phase et neutre peut il faire disjoncter un différentiel ? merci à vous et bon ...
2 réponses Dernière réponse le 15 sept. 2017 par
mec80
Plinthes électriques qui chauffent continuellement
J'ai 2 plinthes électriques reliées à un thermostat électronique programmable de marque Aube TH 104. Dernièrement, malgré le fait que la température...
5 réponses Dernière réponse le 13 sept. 2017 par
Icare95
Branchement defalcateur ( sous compteur elec)
Bonjour, J'ai acheté un defalcateur EMDIN01 de chez Vellemon pour controler ma conso d'élec sur un poste précis. Je suppose suivant le croquis four...
3 réponses Dernière réponse le 13 sept. 2017 par
Nurburgring
Tableau multiprises aquariophilie
Bonjour, Je pratique l'aquariophilie récifale et j'aimerai fabriquer un tableau avec plein de prises électriques pour y organiser mes branchements....
47 réponses Dernière réponse le 12 sept. 2017 par
xplom
Double connection (canada)
Bonjour, J ai înstaller un interrupteur et une prise pour salle sur la même alimentation ès ce que c pour cela que mon breaker saute quand je touche...
2 réponses Dernière réponse le 10 sept. 2017 par
stf_jpd87
Validation d'un schéma de branchement va et vient
Bonjour à tous, Je suis un bricoleur et je suis entrain de planifier d'installer deux interrupteurs de type va et vient pour allumer deux lampes en ...
5 réponses Dernière réponse le 8 sept. 2017 par
benjazia
Installation d'un interrupteur sans fil
Equipé d'un interrupteur sans fil installé par un professionnel ( à l'époque avec une ampoule classique), cette installation n'accepte pas d'ampoule à...
Icare95
Fonctionnement en clignotant suite à pose led
Bonjour, J'ai un escalier fonctionnant avec trois détecteur de passage et 4 led et un ampoule classique, j'ai voulu changer cette ampoule par une le...
1 réponse Dernière réponse le 8 sept. 2017 par
gt.55
Panne tondeuse electrique
Bonjour, un morceau de bois s'est coincé dans ma tondeuse électrique lors de la tonte. Depuis le moteur "grogne" sans tourner bien qu'il ne sois pa...
3 réponses Dernière réponse le 7 sept. 2017 par
Daniel 26
Branchement fenêtre d'occasion gealan avec un volet roulant
Bonjour Je viens d'acheter une fenêtre d'occasion de marque Gealan avec un volet roulant intégré. Il y a un câble électrique avec trois files. Bleu...
fred.ml
Tele
Bonjour, j aimerais mettre la television dans les chambres comment puisse je faire?
2 réponses Dernière réponse le 7 sept. 2017 par
stf_jpd87
Moteur 380 a 220
Bonjour, je veux brancher un moteur de 380 en 220 moteur siemens 3 mot1la7130-4aa60-z
stf_jpd87
Néon starter coincé ?
Bonjour, Le néon de ma salle de bain ne s'allume plus que sur les extrémités. J'essaie de retirer le starter mais je n'y arrive pas. Je le tourne ...
2 réponses Dernière réponse le 6 sept. 2017 par
Icare95
Prise utilisée comme disjoncteur (canada)*
Bonjour* comment se servir d'une prise comme dijoncteur Merci de vos réponses* *Titre modifié, pays d'origine précisé, et formules de politesse a...
3 réponses Dernière réponse le 6 sept. 2017 par
stf_jpd87
Groupe en 380 v
Bonjour, Je suis alimenté en 400 volts , je possède un groupe qui produit du 380 volts et je me posais la question , en cas de coupure sur le réseau...
23 réponses Dernière réponse le 4 sept. 2017 par
MEYSARD
Moteur etdoor 600
Bonjour, Mon moteur tourne à l'envers comment peut on faire pour l'inverser? Cordialement
2 réponses Dernière réponse le 4 sept. 2017 par
stf_jpd87
Recherche puissance transformateur
Bonjour, Dans le cadre d'un montage d'une rampe led, je recherche la puissance du transformateur nécessaire. Je compte créer un montage en déri...
stf_jpd87
Remplacement régulateur de tension
Bonjour, si on remplace un régulateur de tension 24V d'un groupe électrogène par un régulateur de tension 27 V adaptable, quels problèmes cela peut ...
1 réponse Dernière réponse le 3 sept. 2017 par
Daniel 26
Chariot élévateur électrique
Bonjour, J'ai un vieux chariot élévateur électrique 48 volts avec des batteries HS; comme je ne l'utilise que rarement, je ne veux pas racheter de ...
Daniel 26
Interrupteur différentiel avec neutre regroupé
Bonjour, Suite à la mise en place d'un interrupteur différentiel 30mA sur une ancienne installation avec neutre regroupé, ça disjoncte alors que j...
3 réponses Dernière réponse le 2 sept. 2017 par
KIDUGUEN
Douilles sans clips
Bonjour, L'appart est équipé de douilles de chantier sans clips pour les ouvrir et libérer les fils, je n'ai jamais vu de telles douilles, il n'y a ...
9 réponses Dernière réponse le 2 sept. 2017 par
lekabilien
Résultats 7051 - 7100 sur un total de 12 958
