Les discussions
Branchement électrique
Bonjour, suite à une manip malencontreuse, le branchement électrique d'un volet roulant a été arraché. J'ai besoin d'aide pour refaire ce branchement...
3 réponses Dernière réponse le 5 sept. 2016 par
MAZAN06
Sony vaio
Salut tout le monde J'ai récemment acheter un pc portable de la marque Sony vaio avec un chargeur 19.5 volt Depuis j'ai un souci d'électricité dan...
Icare95
Lampe a gaz qui clignote avec interrupteur ouvert ( off )
Bonjour, J'ai un problème évidemment si non pourquoi je suis là. -La lampe a gaz de cuisine clignote quand elle est éteinte ;c'est incroyable je ne ...
5 réponses Dernière réponse le 5 sept. 2016 par
stf_jpd87
Tefal,un modèle français
Bonjour, J'ai un fer à repasser de référence : FV3230 GO/23_2306R 220_240V~ 3.12 104 1680_2000w 50/60hz Made in France 6160A01583 Maintenant...
1 réponse Dernière réponse le 4 sept. 2016 par
stf_jpd87
Moteur 380
Bonjour à tous J'ai une scie à ruban avec un moteur en 380v, mais j'ai déménagé et je n'ai pas de prise en 380. Voilà ma question: Est-il possible d...
labricole47
Problème éclairage
Bonjour, j ai changer un interrupteur dans une chambre et depuis dans une autre chambre plus de lumière je comprends pas ?
8 réponses Dernière réponse le 4 sept. 2016 par
Carminas
Probleme compteur
Bonjour, tout mes appariels sont en 220 nous achetons une maisons qui est en380 que faut il faire merci
Carminas
Réglage fin de course moteur somfy
Règlage de la fin de montée et fin descente du volet équipé d'un moteur somfy Vis jaune vis blanche Je pense que les réglages se font là mais qui ...
1 réponse Dernière réponse le 3 sept. 2016 par
fred.ml
Ça disjoncte
Bonjour. ce matin j'ai mon disjoncteur différentiel en bout de ligne qui a disjoncté, je l'ai réenclenché et il a re disjoncté à chaque fois. je pr...
3 réponses Dernière réponse le 3 sept. 2016 par
manu1371013
Tirer des fils dans le plafond
Bonjour, je voudrais installer des spots dans mon plafond, j'ai bien vu http://www.linternaute.com/bricolage/pratique/electricite/1149/installer-un-sp...
4 réponses Dernière réponse le 2 sept. 2016 par
lekabilien
Comment alimenter un tableau électrique en 220v avec du 380v
Bonjour,Dans 1 Appartement du RDC je dois poser un tableau électrique en 220v pour alimenter : 1 ligne en 3 x 6² +T,2 lignes pour chauffage 1500w (...
14 réponses Dernière réponse le 2 sept. 2016 par
lataupe06
Covertisseur vidaxl 1500 2000 watts
Bonjour, Daniel du 63 ma question est sur un camping car je dispose d une batterie de cellule a decharge lente je suppose comme tout le monde cett...
3 réponses Dernière réponse le 1 sept. 2016 par
fred.ml
Intensité du disjoncteur
Bonjour, Combien d'ampere faut il pour une plaque de 2500w
1 réponse Dernière réponse le 1 sept. 2016 par
gt.55
Puissance de differentiel
Bonjour, Je voudrais créé un tableau dans une dépendance au premier tableau j'ai un diffentiel 40A 30mA es que je peu mettre un differentiel 63A ...
32 réponses Dernière réponse le 31 août 2016 par
gt.55
Recherche de phases d un electroaimant
bonjour a tous j ai un dilemme j ai un contact a electroaiamnt mais aucune fiche technique. comment puis je faire pour retrouver les différentes ph...
7 réponses Dernière réponse le 31 août 2016 par
Daniel 26
Accus de 14,4v perceuse sans fil
Bonjour, J'ai mon accus de 14,4V perceuse sans fil qui ne se charge plus est-ce que je peux remplacer à l'intérieur l'un ou plusieurs des accus i...
10 réponses Dernière réponse le 30 août 2016 par
coolbat
Moteur triphasé en monophasé
Bonjour, j'ai acheter un gros compresseurs d'air mais voila il est en triphasé puis je le passer en monophasé en sachant que j'ai lu sur plusieurs...
11 réponses Dernière réponse le 30 août 2016 par
Daniel 26
Mon combiné d'interphone universel golmar ne fonctionne pas.
Bonjour à tous, J'ai voulu remplacer mon combiné d'interphone 2 fils de la marque EXTEL COMMAX qui ne fonctionnait plus par un combiné universel G...
1 réponse Dernière réponse le 30 août 2016 par
fred.ml
Mise à la terre
Bonjour, J'ai réalisé une prise de terre afin de protéger mes équipements contre les défauts d'isolement et dont la tension Phase - Terre était entr...
7 réponses Dernière réponse le 30 août 2016 par
Icare95
Disjoncter tour a bois
Bonjour jai un tour a bois de 1984 concept quand je l'allume 1 fois sur 2 il fait disjoncter du coup je le lance manuellement ca marche et d'autre foi...
10 réponses Dernière réponse le 29 août 2016 par
Gaia.
Un nbre de batterie de 200a nécessaire pour 1 converti d 3000w
Je voudrais savoir le nombre de batterie de 200A pouvant être supporte par un convertisseur DC / AC de 3000 watts
1 réponse Dernière réponse le 28 août 2016 par
Icare95
Trottinette électrique razor
Bonjour, Je vous explique mon soucis. Voilà, je mets en charge ma trottinette électrique alimentée par 2 batteries de 12v chacune a l'aide du char...
Icare95
Rajout circuit prise et eclairage
Bonjour, mon problème est que je voudrais ajouté un circuit prise et un éclairage dans ma dépendance , mais je voulais être sur que cela n'affecterai ...
2 réponses Dernière réponse le 28 août 2016 par
Carminas
Pb couleur de fil
Sèche serviette Acova : Cable électrique sortie 3 fils - gris clair - marron - noir À quoi correspondent ces couleurs puisque mon cable...
Carminas
Condensateur
Bonjour, si l'on remplace un condensateur permanent de 25 uf par un 16 uf le moteur fonctionne t il
2 réponses Dernière réponse le 27 août 2016 par
Daniel 26
Va et vient plus prise sur le même appart
Bonjour, Je dois réaliser un branchement de mes deux lumières extérieurs sur un va et viens plus prises comment fait on pour alimenter mon va et v...
10 réponses Dernière réponse le 27 août 2016 par
fred.ml
Intelligent pump controller, model m521 pour puit (maroc)
salut mon problème c'est que le voyant Over C s allume en rouge donnant signale à la pompe Pedrollo ID 5061/5R de s arreter aider moi merci
xplom
Beaucoup de fiches sur une seule prise murale
Bonjour à tous, Nouveau venu sur le forum, je viens demander vos lumières pour trouver une solution à mon problème. J'ai emménagé dans un nouvel ap...
8 réponses Dernière réponse le 26 août 2016 par
fred.ml
Ventilateur 5 palmes
drexon ventilateur 5 palmes avec bras rotule connection de fils blanc bleu terre noir comment connecter mes fils au plafond
2 réponses Dernière réponse le 26 août 2016 par
stf_jpd87
Interrupteur
Bonjour, j'avais le bouton d'un interrupteur legrand à changé, il y'à interrupteur dans la salle va et vient. Le bouton ne se vendait pas seul, le pro...
Carminas
Problème électrique ?
Bonsoir, Voilà, j'ai emménagé dans un appartement récemment et régulièrement, j'entends un bruit de vibreur (comme lorsqu'un téléphone vibre en re...
1 réponse Dernière réponse le 26 août 2016 par
stf_frmu
Changement d'ampoule d'un spot
Bonjour Je dois changer une ampoule d'un spot à vis qui est sur une barre de 2 spots et je n'y arrive pas merci de votre aide.linternaute.com/pictur...
2 réponses Dernière réponse le 24 août 2016 par
Monikaflo
Couplage batterie 6volts
Bonjour, comment coupler 20 batteries de 6 volts pour avoir 24volts
1 réponse Dernière réponse le 24 août 2016 par
Daniel 26
Nvelle maison prises sans terre+enfants bas ages!!
Bonjour, Je viens d'acheter une nvelle maison ou l'electricité est a refaire car il n'y a pas de tableau récent! les prises sont anciennes sans pris...
2 réponses Dernière réponse le 23 août 2016 par
gabroma
Précisions sur le produit otio
Bonjour, L' Inter /Récepteur OTIO à 22,90 Euros est-il composé de 2 inter (va et vient) ? Merci
1 réponse Dernière réponse le 23 août 2016 par
stf_jpd87
Ampoule led qui clignote.
Bonjour, J'ai acheté un plafonnier IKEA PS 2014, une fois installé je change donc l'ampoule pour une basse consommation LED, (sur la notice du plafo...
4 réponses Dernière réponse le 23 août 2016 par
fred.ml
Douille automatique
Bonjour, je voudrai changer une douille de salle de bain qui s'est cassée, j'ai vu qu'il existe des douilles automatiques, (à clip) mais il est marqué...
1 réponse Dernière réponse le 22 août 2016 par
lekabilien
Brancher un nouvel interrupteur contre un ancien
Bonjour, J'ai un interrupteur double allumage, qui commande deux lampes séparément, mais voilà je l'ai cassée. Donc j'ai acheté un nouvel interr...
4 réponses Dernière réponse le 21 août 2016 par
merci
Prolongement ligne 20a
Bonjour, est-il possible de prolonger les câbles pour déplacement d'une prise pour machine a laver 20a avec des wago 2273 ? Merci
2 réponses Dernière réponse le 21 août 2016 par
Benjou76
Ligne enterrée
Bonjour, j' ai creusé une tranchée de 4 mètres de long sur 30 centimètres de profondeur,pour passer un cable 3 x1,5,dans une gaine icta,pour alimenter...
6 réponses Dernière réponse le 21 août 2016 par
atlassaturn
Branchement d'une plaque à induction
Bonjour, J'ai acheté une plaque domino à 2 feux induction et le constructeur recommande un branchement sur une prise 220 V 20 A. Dans la cuisine i...
1 réponse Dernière réponse le 21 août 2016 par
stf_jpd87
Moteur machine à laver
Bonjour. J'ai un moteur de machine a lave 6 fils (rouge, vert, blanc, bleu, marron, et terre) comment je pourrais le brancher en 220v ? Il y a 2 vites...
12 réponses Dernière réponse le 19 août 2016 par
Gaia.
Volet roulant en panne de marque loubat
Bonjour, mon volet roulant de marque Loubat frères (commande par interrupteur SOMFY) fonctionne de manière aléatoire. Où puis-je trouver un dépanneur ...
ddx55
Contacteur jour - nuit ne fonctionne plus
Bonjour, le contacteur jour - nuit de mon chauffe-eau électrique ne fonctionne plus depuis quelques jours, je suis obligée de le faire manuellemen...
4 réponses Dernière réponse le 18 août 2016 par
stf_jpd87
Brancher sur une prise neutre?
Bonjour, Je viens d'acheter y a quelque jours un tapis de course. (Tapis de course ProForm PF 525 ZLT) Cependant j'ai une prise non relié a la terr...
9 réponses Dernière réponse le 18 août 2016 par
blux
Electricite
Bonsoir je voudrais savoir j ai trouver un petit appareil pour réduis mon électricité sur internet pas cher es ce que sa marche .merci -- Posté...
1 réponse Dernière réponse le 17 août 2016 par
Icare95
Urgent probème de règlage de volet roulant moteur simu t5
Bonjour J'ai un problème avec mon volet roulant je n'arrive pas régler la fin course de mon volet j'ai changé le condensateur il était HS et maintena...
4 réponses Dernière réponse le 17 août 2016 par
dom29brest
Volet roulant qui craque lorsqu'il s'enroule
Bonjour Quand je remonte mes volet roulant ceci fond du bruit lorsqu'i s'enroule quelqu'un peut renseigner merci
1 réponse Dernière réponse le 15 août 2016 par
stf_jpd87
Interrupteur sans fil legrand
Comment réinitialiser la commande après un changement de pile ?
2 réponses Dernière réponse le 15 août 2016 par
labricole47
Construction d'un vivarium
Bonjour à tous, Voila j'ai pour projet la fabrication d'un vivarium je suis à la phase électricité et j'ai quelques problèmes dans ce domaine, je vien...
8 réponses Dernière réponse le 14 août 2016 par
xplom
Résultats 7751 - 7800 sur un total de 12 958
