Les discussions
Four fait sauter mon apple tv
Bonjour, J'ai emménagé dans un appartement dans une résidence neuve. Je me souviens avoir entendu le promoteur immobilier expliquer que le cuisinist...
Placo sur boitiers électriques carrés intégrés...
Bonjour les bricoleurs! On va coller du placo sur un mur chez ma nièce (mur trop abimé mais pas l'espace pour des montants), mais voilà, il y a des bo...
Branchement four wago
Bonjour, Ce type de branchement pour la terre est t'il correct ?
Pompe immergée : pourquoi fait-elle sauter le disjoncteur ?
Bonjour à tous, En ces périodes troubles de confinement, j'ai voulu sortir de l'hivernage mon système d'arrosage intégré. Malheureusement, le re-all...
Comment tester le rotor et stator sur génératrice ?
Comment teste des stator et un rotor sur une generatrice électrique de groupe electrogene?
Problème alimentation plafonnier
Bonjour à tous, depuis 2 jours mon fils a son plafonnier qui ne fonctionne plus. J'ai vérifié avec un tournevis testeur et j'ai bien du jus au niveau...
Chauffe-eau électrique
Bonjour, On m'a installé un chauffe-eau électrique thermor il y a un an. Mais on l'a branché au tableau électrique sans fusible. Quelqu'un m'a dit ...
Probleme barnchement double va et vient qui fait disjoncter
Bonjour, Je veux changer un interrupteur va et vient 2 lampes toutes deux avec 2 points allumage différent j ai acheté un DOOXIE L DOOXIE DOUBLE ...
Remplacement telerupteur hager ep510 par un modele zigbee
Bonjour , je souhaite remplacer mon telerupteur Hager EP510 par un modele connectée Pouvez vous me guider sur le montage?? Merci à tous ...
Branchement et connexions tableau électrique
Bonjour à tous, j'aurai besoin d'aide de votre part et de vos avis concernant un projet de réhabilitation électrique totale d'un appartement 2 pièces...
Branchement 380v en 220 v
bonjour,j ai un appareil à poulet roti en 380 volt 7000 watts j aimerai le faire fonctionner en 220 volt mono phasé de la maison,on m a parlé d un con...
Panne électrique lumière
Bonjour, Ce matin j'ai constaté que mes équipements électriques ne fonctionnaient pas J'ai changé un fusible 10A ensuite reprise de l'activité de l...
Prises et interrupteurs non-fonctionnels
RésoluBonjour à tous et à toutes ! Comme beaucoup d'autres, j'ai eu à gérer par moi-même certains problèmes d'électricité dans mon propre logement ou ceux d...
Branchement cuisinière induction mal fait ?
Bonjour à tous, J'ai réalisé récemment que je n'ai absolument aucunes compétences en bricolage. Je viens d'emménager dans mon premier appartement et ...
Projet élec classe preparatoire
Bonjour à tous L'objet de cette question repose sur la faisabilité de ma maquette pour mon projet (TIPE) en classe préparatoire. Le thème porte sur l...
Reparation de ma guirlande 2 fils en cuivre - connecteur
Bonjour, Mon chien a mangé la partie qui se visse au transformateur. comment se nomme cette pièce svp ?
Interrupteur montant de porte huisserie
Bonjour, J'habite un appartement assez ancien et j'ai des interrupteurs intégrés dans les montant de porte (3 cm de largeur). Ce genre d'interrupt...
Panne court-circuit led
Bonjour,jai eu le problème de Court-circuit pour mes lampes Led serpenté, comment réparer ça ?
Panne de piscine
RésoluBonjour ,puis je supprimer le contacteur ES220 sur mon tableau de commande de mon moteur de piscine
Branchement variateur / hotte de cuisine
RésoluBonjour, Je souhaiterai brancher le moteur de ma hotte de cuisine sur un variateur. Voici mon branchement : 1. Câble gris du variateur -> Câble ble...
Branchement onduleur sur réseau domestique
Bonjour à tous. J'ai branché un onduleur 3000 w (12 v -220v) sur une prise de la maison. Quand j'ai remis le courant au compteur, mon onduleur a gril...
Aide pour lire un diagnostic électicité
Bonjour, J'ai trouvé une maison à acheter dont voici le diagnostic électricité en pièce jointe : https://www.dropbox.com/scl/fi/bow64aq981wrhb0eb7c3...
Branchement d un module guardian
Bonjour, J'ai installé un moteur de portail battant thomson avec le module guardian tout et branché sauf l ouverture partielle (piétons) car sur le s...
Disjoncteur qui saute lors de l'activation d'un interrupteur
Bonjour, J'ai un disjoncteur qui alimente 3 pièces (seulement des lumières au plafond). Lors de l'activation de l'interrupteur de la pièce A, le disj...
Brancher un four sur une prise male
Bonjour, je me suis aperçue que mon four n’avait pas de prise mâle. J’ai acheté de quoi adapter la prise mais je ne comprends pas comment attacher le...
Domotiser ballon d'eau chaude
Bonjour la comu ! J'aimerais domotiser mon ballon d'eau chaude. Sur beaucoup de forum, je lis des utilisateurs qui ont branché un commutateur Shelly ...
Brancher un appareil 32a sur 2prise 16a?
RésoluBonjour, je ne m'y connais pas en électricité. Jusqu'à présent ma cuisine fonctionnait avec plaque à gaz et four d'appoint. J'ai voulu changer de ...
Seiche-serviette cadix 500 w
Bonjour, pouvez-vous me faire parvenir une notice d'utilisation pour un siche-serviette Cadix 500 W ? D'avance merci RG LABROSSE
Appairage phase neutre
Bonjour, souhaitant changer de tableau électrique, j'ai entrepris l'appairage (tous les neutres sur un bornier) je me suis aperçu après avoir débranch...
Prise qui ne fonctionne plus
RésoluBonjour, la prise a laquelle j avais branché la chaudiere ne fonctionne plus j ai vérifié elle ne donne que 12volt, j ai ouvert et les fils etaient b...
Branchement module wifi volet
Bonjour, Pensez vous que je puisse brancher ce module avec ses fils? Je n’ai accès à rien d’autre malheureusement. J’ai bien le fils noir au niv...
Ne fonctionne plus
Bonjour, j'ai 2 lampes basse tension qui ne fonctionnent plus. J'ai changé les ampoules et rien. Une idée? Merci
Identification gaine électrique
Bonjour, J’ai récupérer un câble et comme je dénude j’aimerais savoir quelle type de métaux c’est exactement merci de vos réponses bonne soirée ...
Variateur de vitesse
RésoluBonjour les élec, Qui donc peut me renseigner sur ce variateur (il n'à jamais été installé) . Bon weekend ,
Coup de poing
Bonjour, J’ai une machine-outil de 1100 w Branchée directement sur une prise murale. Je voudrais installer un coup de poing : pour la coupure d Urge...
Plus de lumière dans 2 pièces suite changement tous les luminaires
Bonjour à tous, Bonjour à tous, Alors voilà mon problème : J'ai installé des luminaires dans toutes les pièces de mon appartement, les uns ap...
Marche forcée en domotique appliques + détecteur de présence
Bonjour à tous, J’aurais besoin de vos lumières afin de finaliser le branchement de mon système. Je vous explique les détails ci-dessous : 4 appli...
Vous connaissez ce truc ?
RésoluBonjour, Je suis en Espagne, dans certaines pièces il y a ceci, je connais pas
Problème phonie descendante interphone urmet 1133
Bonjour à tous, Je me permets de demander votre avis, j'habite dans un vieil immeuble (copro), et j'ai un problème que je trouve bizarre. Quand ...
Installation d'un luminaire avec les nouvelles normes
Bonjour, Nous avons acheté un luminaire colours astéroid. Nous nous interrogeons sur la manière de le fixer au plafond proprement . En effet, dans n...
Installation électrique pour piscine hors sol
Bonjour, Je m'apprête à installer une piscine hors sol ronde d'un peu moins de 5 mètres de diamètre dans mon jardin. Je me pose un certain nombre de ...
Interrupteur
Bonjour, Peut-on brancher sur l'arrière d'un interrupteur
Lustre ancien 4 fils
Bonjour, J’ai retrouvé un ancien lustre que j’aimerais installer mais en m’y mettant je ne reconnais pas les couleurs de fils. Il y a : 1 rouge 1 b...
Aerateur silent sz design 100 branchement
RésoluBonjour, Je souhaite installer un aerateur silent cz design sur la lumiere, qu'il se declenche dès que l'on allume la lumiere, je n'ai que 1 fil bleu...
Bonjour, Je voulais savoir est-ce que c'est possible de faire et d'installer les câbles électriques d'une pièce sans la connecté aux tableaux électri...
Spot salle de bain- ampoule
Bonjour, Je n'arrive pas à trouver le moyen d'enlever le cache du spot à fin de changer d'ampoule ! Avez vous une idée sur ce type de spot ?
Circuit 3 spots avec 2 détecteurs de mouvement
RésoluBonjour, J’ai suivis un schéma sur le net pour installer 3 spots extérieurs seulement après branchement mon circuit reste allumé. Pouvez vous me dire...
Branchement d'une prise
Bonjour, Toutes les messageries parlent d'un fil bleu or je ne dispose que d'un fil rouge et un fil noir
Spot encastrable ip65 ne s’allume plus
Bonjour, Je suis locataire. Le spot encastrable ip65 de la salle de bain a cessé de fonctionner il y a quelques mois et j’ai enfin pris le temps de c...
Problème interrupteur chambre
Bonjour, J'ai un problème d'interrupteur dans une chambre. Elle est équipé a l'entre d'un vas et viens ( 3 fils photo 1) pour allumer le plafonnier ...
