Les discussions
Condensateur
Bonjour, je voudrai mettre un condensateur sur un moteur 380v pour qu il tourne en 220v le calcul que j ai eu sur internet est le nombre de kw x 1.4 e...
Bonjour qui peut me venir en aide en urgence via watshapp sv
Bonjour, Bonjour qui peut me venir en aide en urgence via watshapp svp petit probleme d'électricité
Se repiquer sur une douille pour avoir du courant
Bonjour, Je souhaite installer un extracteur d'air dans des toilettes. Je ne souhaite pas me repiquer sur la douille de la lumière (l'interrupteur ...
Ou brancher le fil de terre sur applique
RésoluBonjour je viens d’acheter une applique (https://www.laredoute.fr/ppdp/prod-501062132.aspx) et il n y a pas d emplacement pour brancher le fil de terr...
Branchement bouton poussoir hager et temporisateur finder
Bonjour, Pour mon chauffe eau je dois brancher un bouton poussoir Hager sv311B a un temporisateur Finder 80.41.0.240. Et tous 2 sont protegés par un ...
Transformateur qlt pts 60 sensor 230v/12 volt 6a 60w
Bonjour, Je cherche à acheter ce type de transfo qui alimente des spots si possible en France. J'ai bien trouvé 2 sites aux Pays Bas, l'un ne vend ...
Vos avis sur les néons déco ?
Salut les gars, j'me demandais, y'en a qui ont essayé d'utiliser des néons déco chez eux ? J'pensais en mettre dans mon salon pour une ambiance un peu...
Comment selectionner mon lustre de salon
RésoluSalut la team, J'espère que vous allez bien ! Bon, je me lance dans la quête du lustre parfait pour mon salon et je suis tomber sur quelques modele s...
Installer une prise sur circuit éclairage
Bonjour, Je voulais savoir si mon installation est dangereuse, car j’ai récemment modifier un interrupteur par une prise, je m’explique, En gros che...
Réglette sable de bain
Bonjour, est ce que vous savez comment on démonte une réglette de salle de bain merci
Prise électrique mal fixée
Bonjour, Je tiens tout d'abord à préciser que je n'y connais rigoureusement rien en bricolage. J'ai chez moi une prise électrique qui est mal fixée a...
Problème motorisation portail bft
RésoluBonjour, J’ai un portail 2vantaux avec motorisation BFT : boîtier de commande : thalia à 80 et moteur : igea bt . Je n’arrive pas à programmer le por...
Probleme transpalette bt pro lifter
Bonjour, j'ai un transpalette manuel electrique BT PRO LIFTER qui se bloque. la roue se bloque, je pense qu'il c'est mis en securité mais comment je...
Souci avec vmc type hbh silencio hv simple flux
RésoluBonjour, Je viens d'installer cette VMC équipée d'un contacteur 2 vitesses. Le problème que je rencontre doit être lié aux sondes hygrométriques car l...
Changement vas et vient simple legrand neptune pour céliane
Bonjour, Pourriez-vous m'indiquer le branchement correct provenant de ce vas et vient simple Legrand Neptune pour le remplacer par un Céliane? Il fa...
Changement vas et vient double de legand neptune à céliane
Bonjour, Pourriez-vous m'indiquer le branchement correct pour passer du schéma de la photo du double vas et vient Legrand Neptune pour l'adapter au d...
Cable electrique sur toit en tole
Bonjour, J'habite un bungalow et sur le toit en tôle se situe à câble électrique. J'entends de manière constante un bruissement électrique qui nuit à...
Tester spots led avec variateur dooxie legrand
Bonjour, Je suis sur le point d’acquérir une maison et je souhaiterai y faire poser un faux plafond dans le séjour avec des leds RT2020 (5W/8W). ht...
Ventilateur plafond : l'interrupteur ne fonctionne pas
Bonjour, J'ai un ventilateur de plafond qui se règle (Vitesse, on/off) avec une télécommande. Le boitier de réception à distance n'est pas intégré au...
Remplacer plafonnier
Bonjour, J’ai acheté un plafonnier pour remplacer l’ancien dans l’appartement dans lequel je viens d’emmener. je m’attendais à trouver 3 fils sous l...
Brancher écran dans va et vient
Bonjour, Je vient d'acheter un écran SonOff Pro afin de mettre un écran connecté dans mon couloir. J'aurais souhaité brancher cet écran a la pla...
Sous compteur pour tableau 2 rangés
Bonjour, j'aimerais mettre un sous compteur sur mon tableau 2 rangés quelqu'un pourrait il me faire le schema de branchement ? merci
Bug de robot 300zx
Bonjour, J'ai acheter il y a 1 an robot 300zx intex brancher sur pompe il fonctionne mais dans l'eau il a du mal entre marche avant marche arrière ...
Branchement lampe extérieur
Bonjour, Je souhaiterais raccorder une lampe extérieur mais j'ai ça comme fils Sur quel fils dois je me brancher Sachant que j'ai un fils bleu e...
Remplacement commande vmc
Bonjour, Je souhaite remplacer ma prise de vmc seul problème j ai 4 fils bleus comment puis je faire pour savoir qui est qui ? si quelqu un a une ...
Branchement interrupteur marque taili tl2602
RésoluBonjour, Totalement nulle en électricité j'ai retiré l'interrupteur de mon applique mais j'ai, je pense, arraché un fil en tirant sûrement un peu t...
Disjoncteur saute
Bonjour, Une ou deux fois par an mon disjoncteur différentiel saute ce n'est pas le disjoncteur général. comment savoir quel est la cause svp.
Avantages réels ?
Bonjour, Je pense à souscrire chez Alpiq, attiré par leur promesse de prix inférieurs aux tarifs réglementés et leur service sans engagement. Est-ce ...
Mini four dijoncte!!
Bonjour, mon mini four marche très bien mais quand je veux essayer celui de mon fils je le branche et ça aït dijoncter les prises.
Salle de bain aux normes ou pas
Bonjour,Excusez moi mais je ne sais pas si mon message est partis alors, je vais le renvoyer. Je souhaiterais m'assurer que les travaux que je vais ...
Compteurs d'eau et d'électricité derrière la porte d'entrée
Bonjour, j'ai trouvé un appart vraiment pas cher, petit pas très lumineux mais bonnes finitions et très bien situé, seulement je sais pas si c'est un...
Pb arrivée d’eau dans les fourreaux fibre immeuble
Bonsoir, au sous sol de notre immeuble depuis 4 ans, à chaque intempérie, on a de l’eau qui arrive par le fourreau fibre et qui fuit. • Le promoteur...
Le disjoncteur principal saute à la place du secteur
Bonjour, Nous avons modernisé notre système électrique dans une maison ancienne. Des nouveaux disjoncteurs par secteur et un principal. Le problème ...
Modules et fils inconnus sur tableau électrique
Bonjour, Je suis actuellement en train de refaire un tableau électrique qui a 30-40 ans et il y a 2 modules (de la marque Hager) dont je n'arrive pas...
Plaques électriques de cuisson
Bonjour, Quand j'allume mes plaques électriques en fonte de cuisson ça fait disjoncter le compteur. Ça me l'a déjà fait je pense que c'est du liquid...
Relier une prise à la terre
RésoluBonjour, J'habite un appartement qui date des années 70. L'installation électrique date de cette période. A ce moment là il n'était obligatoire de re...
Rongeurs et électricité
FerméBonjour, Des fouines ont été élu domicile dans mes faux plafonds . Je n'ai pas accès là où elles sont . J'ai peur pour ma sécurité (incendie). Mais...
Transformateur dc 18v pompe
Bonjour, J'ai vu pas mal de sujets abordant le même principe mais je ne parviens pas à comprendre en mettant les infos bout à bout. je souhaite pass...
Pieces scie a onglet fox
Bonjour. Pour une scie à onglet FOX F36-251A achetée il y a quelques années chez Leroy Merlin qui pour mon bricolage me donne satisfaction sauf à l'...
Ma plaque à induction fait tout disjoncter...
Bonjour, J'ai effectué quelques travaux dans ma cuisine mais je n'ai rien touché aux circuits électriques. J'ai rebranché ma plaque de cuisson exact...
[help] emplacement d'un câble sur mon spectra
Bonjour, Je possède une machine (Spectral Alyzer - ZEUTEC) qui me permet de mesurer le taux d'un alcool denmes liquide dans le cadre du travail. Cepe...
Mon barbecue fait dijoncter certaines prises
Bonjour, Voilà mon soucis j'ai un barbecue électrique de 2300 w qui fait dijoncter un differenciel (si je me trompe pas) mais seulement quand je le b...
Remplacer bouton poussoir et telerupteur par interrupteur si
Bonjour, Bonjour, J'aimerais remplacer mon bouton poussoir par un interrupteur simple. J'ai un disjoncteur 16a, ma phase rouge et mon neutre bleu (...
Probleme avec sechoir pour chien
RésoluBonjour, j'ai un problème avec mon séchoir pour chien (gros sèche-cheveux), je l'ai démonter pour le nettoyer et j'ai pas repérer les branchement de...
Interrupteur magnétique.
RésoluBonjour, Peux-t-on contrôler un interrupteur magnétique avec arrêt d'urgence?? Si oui comment procède-t-on?? Cet interrupteur vient d'une perceuse...
Les nouvelles normes et réglementations en électricité
Nouveaux points à respecter lors de travaux de rénovation électrique... Pourquoi créer constamment de nouvelles normes ? Qu'est-ce que cela implique ?...
Brancher un petit congélateur sur une prise repiquée
Bonjour, est il possible de brancher un petit congélateur cube sur une prise repiquée, sachant que la prise sur laquelle est fait le repiquage alimen...
Plusieurs questions sur mon installation
Bonjour les passionnés, Je retape depuis longtemps une vieille maison et me repenche sur l'électricité (faite en 1999 et... étrange. Ça fonctionne ma...
Électricité dans jacuzzi compteur coupé . mystère !
Bonjour, j'ai une question concernant un jacuzzi (en dur), et j'avoue que ce n'est à rien y comprendre. j'explique : j'ai un jacuzzi dont l'installat...
