Les discussions
Interrupteur classique
Bonjour, J'ai un souci avec un interrupteur classique qui flanche comme un disjoncteur après une dizaine de minutes de lumière de temps en temps! En ...
16 réponses Dernière réponse le 12 mai 2024 par
stf_jpd87
Différentiel
Bonjour, Ma plaque de cuisson fait sauter mon différentiel,j'ai brancher ma plaque sur une autre prise et tout fonctionne. J'ai brancher un autre ap...
2 réponses Dernière réponse le 12 mai 2024 par
astuces72
Disjoncteur saute pas après un court circuit
Bonjour, je suis apprenti électricien et j’ai mon oncle qui a coupé le fil de sa débroussailleuse pendant qu’elle étais en marche  donc il y a eu un...
5 réponses Dernière réponse le 12 mai 2024 par
astuces72
Réutiliser un moteur sole (italien) pour plumeuse de volailles
Bonjour à tous, je cherche le branchement sur 220 volts d'un moteur sole de machine à laver (je pense que c'était une vedette)avec condo de 25 ampère...
37 réponses Dernière réponse le 11 mai 2024 par
stf_frmu
Electricité : condamnés à payer toujours plus cher ?
Selon le baromètre du Médiateur national de l'énergie, 79 % des consommateurs disent avoir restreint leur chauffage en 2023 pour réduire leurs facture...
20 réponses Dernière réponse le 11 mai 2024 par
marti44
Moteur sommer duo ne demarre qu'en faisant une presion sur
Bonjour, le moteur de mon portail de garage Sommer Duo ne démarre qu'en faisant une pression a la main sur la porte pour l'ouverture Si une personne  ...
1 réponse Dernière réponse le 11 mai 2024 par
stf_jpd87
Je n'arrive pas à enfoncer les fils dans le boitier dcl
Bonjour,   Ça a l'air bête mais je n'arrive pas à brancher les fils dans un boîtier DCL ! apparemment je suis la seule à avoir ce problème mais ils n...
13 réponses Dernière réponse le 10 mai 2024 par
stf_frmu
Brancher les voyants lumineux (interrupteurs dooxie)
Bonjour, Pas de lumière sur mes interrupteurs Dooxie (voyants lumineux, pas des voyants témoins de fonctionnement !). La dernière fois que j'ai voulu...
1 réponse Dernière réponse le 10 mai 2024 par
Carminas
Identification câble transfo noir/ noir liseré blanc
Bonjour, Je voudrais brancher mon visiophone sur un câble téléphonique existant. En effet, l adaptateur de sortie alimentation du visiophone est ...
5 réponses Dernière réponse le 9 mai 2024 par
Daniel 26
Quels cables electriques encastres dans façade?
Bonjour, Je rénove une maison et j ai la possibilite de refaire les luminaires exterieurs avant que les façadiers arrivent. J ai donc l intention de ...
9 réponses Dernière réponse le 9 mai 2024 par
Tenez
Remplacement ancien interrupteur legrand neptune va-et-vient
Bonjour a tous, Je cherche à remplacer mes anciens interrupteurs Legrand Neptune par des nouveaux. Ces deux interrupteurs allument deux plafonniers d...
6 réponses Dernière réponse le 9 mai 2024 par
Carminas
Ecran 14v alimenté directement par un circuit 12v
Bonjour, Pourrais-je brancher un écran 14V en parallèle sur mon circuit 12V (les batteries sont souvent autour de 13v-13,5V) sans risque et sans util...
1 réponse Dernière réponse le 8 mai 2024 par
Daniel 26
Plus de courant dans les fils après branchement d'appareil
Bonjour, J'ai un souci étrange qui m'est arrivé 2 fois dans 2 pièces différentes de la maison. 1- Je veux brancher une applique ou une simple douill...
2 réponses Dernière réponse le 8 mai 2024 par
KIDUGUEN
Problème interrupteur
Bonjour, J'ai un problème d'interrupteur je m'explique: cela concerne deux pièce séjour et cuisine. Quand j'allume le séjour cela fonctionne corecte...
5 réponses Dernière réponse le 8 mai 2024 par
stf_jpd87
Triphasé connecté ?
Bonjour, Je suis pizzaiolo et je possède donc un four électrique pour mes cuissons. Ce four prend environ 1h pour atteindre la température nécessaire...
4 réponses Dernière réponse le 7 mai 2024 par
stf_jpd87
Contacteur jour nuit chauffe eau en panne
Bonjour, J'ai fait une erreur en voulant modifier la température de mon ballon d'eau chaude : j'ai fait un contact entre la phase (en entrée du therm...
5 réponses Dernière réponse le 4 mai 2024 par
stf_jpd87
Arrosage automatique programmateur rain bird wpx
Bonjour, Le programmateur Rain Bird WPX reste allumé sur "off" les boutons "mode" etc. ne fonctionnent pas Les piles sont neuves
1 réponse Dernière réponse le 3 mai 2024 par
stf_jpd87
Alimentation electrique garage
Bonjour, je veux alimenter mon garage qui se situe environ a 20 mètres de ma maison ,dans ce garage je vais mettre des prises de courant et lumières e...
1 réponse Dernière réponse le 2 mai 2024 par
Carminas
Le four fait disjoncter mon compteur
Bonjour, Je viens d'emménager dans un logement neuf.  J'ai fait installer une cuisine équipée avec un four, un micro-ondes et une plaque de cuisson....
2 réponses Dernière réponse le 2 mai 2024 par
Carminas
Interrupteur dooxie va/viens et poussoir
Bonjour à tous , je viens de changer un interrupteur double avec un va et viens ainsi qu'un bouton poussoir.Le poussoir est branché en série mais ne f...
5 réponses Dernière réponse le 1 mai 2024 par
Carminas
Fixation luminaire rail gaine electrique
Bonjour a tous, Je viens vers vous car je n'arrive pas a trouver la solution malgres mes recherches. Dans mon couloir, j'ai 2 luminaires, j'aimerais...
7 réponses Dernière réponse le 1 mai 2024 par
KIDUGUEN
Quel habillage pour platine depagne ?
Bonjour, Bonjour,  J'ai une platine DEPAGNE (ref 35915500) sur laquelle est installé mon Linky et mon disjoncteur principal. J'aimerais y installer ...
9 réponses Dernière réponse le 1 mai 2024 par
stf_frmu
Miroir qui clignote
Bonjour, J'ai un miroir Lyon chic 120 de chez Casto.  Celui clignote depuis quelque temps. Est il possible de le réparer ?  Merci Réf ci dessous  ...
2 réponses Dernière réponse le 30 avr. 2024 par
Clarckos
Cellule électrolyseur en titane
Bonjour à tous, Je possède un électrolyseur Zodiac LM12 et je souhaite remplacer les plaques de la cellule défaillante par des plaques en Titane. Pe...
12 réponses Dernière réponse le 29 avr. 2024 par
Daniel 26
Schéma branchement horloge abb at2 contacteur abb +disj 2a
Bonjour, Pouvez vous me faire un schéma du branchement de l'horloge ABB ( j'ai les chiffres  en bas 3-2-1 et N et L, ) avec le contacteur , le disjon...
1 réponse Dernière réponse le 28 avr. 2024 par
Carminas
Groupe électrogène de 2500 w peux t'on souder avec un poste en 230v
Bonjour, le groupe ,électrogène RANGER est de 2500v , est-ce que je peux souder avec un poste de 230v ,sans appareil complémentaire, je vous remerc...
5 réponses Dernière réponse le 28 avr. 2024 par
stf_jpd87
La télécommande de mes led rgb ne fais pas la bonne couleur
Bonjour, j'ai eu hier des LED RGB (omeril) et aujourd'hui quand j'appuie sur du vert il met du bleu quand j'appuie sur du jaune il met du rose pour le...
22 réponses Dernière réponse le 27 avr. 2024 par
Manu
Éclairage sdb - fils à nu ?
Bonjour, J'ai au dessus de la vasque (située à environ 65 cm de la baignoire), un bandeau lumineux. Jusque là, tout va bien... sauf que je viens de d...
3 réponses Dernière réponse le 27 avr. 2024 par
astuces72
Tableau ip67 et gaines annelées : conserver l'étanchéité
Bonjour, J'ai un tableau électrique IP67, de la marque ide, qui est destiné à être installé à l'extérieur. Je dois y insérer une gaine annelée de 25 ...
3 réponses Dernière réponse le 26 avr. 2024 par
KIDUGUEN
Schéma bouton marche/arret possitif + clignotant + klaxon 12
Bonjour, Est ce que quelqu’un pour me dire quelle schéma pour brancher mon klaxon 12v sur les clignotants sur un bouton Marche/Arret sur un Commodo k...
2 réponses Dernière réponse le 26 avr. 2024 par
stf_jpd87
Passage de fil souple dans gaine icta
Bonjour, j'ai des soucis pour faire passer des fils rigides dans une gaine ICTA (l'aiguille est passée mais les fils ne passent pas). Je me pose la ...
5 réponses Dernière réponse le 26 avr. 2024 par
blux
Brancher un second tableau électrique : autorisé ?
Bonsoir, Le tableau électrique de mon habitation est alimenté depuis la coupure générale par le câble visible dans la goulotte à droite sur la photo ...
10 réponses Dernière réponse le 24 avr. 2024 par
Mafate79
Pas de lumière derrière un contrôleur 12v
Bonjour, j'ai installé 4 spots led 6w dimmables derrière un transformateur 220v/12v 30w dimmable. Si je mets le courant les spots s'allument. Si je ...
1 réponse Dernière réponse le 23 avr. 2024 par
stf_jpd87
Combien ampères dans mon panneau électrique?
Bonjour, J’ai demandé une soumission à un assureur et il me demande si j’ai un panneau de 200 ampères. Je ne trouve pas l’information. J’ai deux inte...
blux
Branchement foodtruck 63a sur 32a
Bonjour, Voilà j'aimerais brancher une prise 63a 5p mâle de mon foodtruck sur une borne de marché de la ville  En réalité je tire environ 18000w en ...
6 réponses Dernière réponse le 23 avr. 2024 par
Carminas
Coups de jus dans la douche
Bonjour, Je suis propriétaire d'un appartement et la locataire se plaint d'avoir des petits coups de jus (comme des forts picotements sur les plaies ...
5 réponses Dernière réponse le 22 avr. 2024 par
KIDUGUEN
Question sur fils electrique
Bonjour, je me demande quel est le fils negatif et positif entre L1 et L2
2 réponses Dernière réponse le 20 avr. 2024 par
Daniel 26
Garder le mêmes branchements pour four et plaque induction ?
Bonjour, je dois changer mon four encastrable et souhaite en profiter pour échanger ma vieille plaque de cuisson vitrocéramique par plaque induction. ...
Carminas
Remplacemnet et branchement double poussoir legrand
Bonjour, je cherche à remplacer un vieux double poussoir, par un nouveau. Je cherche des conseils de branchement Merci pour votre aide
3 réponses Dernière réponse le 20 avr. 2024 par
stf_frmu
Votre avis avant achat
Bonjour, Mon fils voulant acheter un appartement voici ce que le bilan électrique dit. La section des conducteurs de la canalisation alimentant le...
1 réponse Dernière réponse le 17 avr. 2024 par
Carminas
Tension entre phases =0
Bonjour Je cherche à alimenter un chauffe eau en triphasé via une carte kitable 400v (branchement 3 phases sans neutre). Sur mon tableau electrique en...
1 réponse Dernière réponse le 16 avr. 2024 par
Carminas
Branchement horloge pompe piscine ( suite ) photo
Quelqu'un pourrait-il m'indiquer la procédure pour câbler les équipements?      Merci pour votre aide
6 réponses Dernière réponse le 16 avr. 2024 par
labricole47
Prise legrand. repiquage alimentation
Bonjour, Suite a une intervention d'un électricien pour refaire mon installation celui-ci a supprimé par inadvertance une alimentation vers un petit ...
8 réponses Dernière réponse le 15 avr. 2024 par
simipi
Comment brancher une horloge pour pompe de piscine ?
 Fermé
Bonsoir, Je souhaiterais câbler cette horloge dans un coffret de piscine comprenant les deux équipements sur la photo: C60N/C10 et Multineuf DPN....
pmu13
Volet roulant
Bonjour, mon volet roulant electric le moteur   fonctionne mais il ne sarrete plus quand je le desire  et je voudrais savoir si je peux faire install...
1 réponse Dernière réponse le 15 avr. 2024 par
stf_jpd87
Branchement inter double
Bonjour, j'ai besoin de votre aide pour remplacer mon interrupteur double standard va et vient par un tactile, sur le standard, il y a beaucou...
4 réponses Dernière réponse le 15 avr. 2024 par
Clarckos
Sonnette lexman d06 déconnectée
Bonjour, En voulant changer la mélodie de la sonnette sans fil j'ai appuyé trop longtemps sur le bouton mélodie et en fait je l'ai déconnectée commen...
1 réponse Dernière réponse le 12 avr. 2024 par
BoBot
Interrupteur récalcitrant
Bonjour, Je viens d'acheter une fontaine décorative, branchée, la pompe fonctionne très bien mais , la brancher et la débrancher me font faire des co...
3 réponses Dernière réponse le 12 avr. 2024 par
labricole47
Tableau electrique triphasé
bonjour  je voudrais recabler mon tableau de distribution triphasé (actuellement bornes boulets a l'ancienne qui distribuent a partir du DB ) j'ai t...
1 réponse Dernière réponse le 11 avr. 2024 par
Carminas
Domotique legrand
Bonjour, Merci de m'aider a paramaetrer le module f454  Pour acces a distance  par un ip fix  le cablage a ete faite il me reste que le parametrage ...
2 réponses Dernière réponse le 11 avr. 2024 par
fred.ml
Résultats 851 - 900 sur un total de 12 958
