Les discussions
Wago cable souple (résolu)
Bonjour, Je ne possède que des wago sans levier et du cable souple, puis-je quand même utiliser ces wago ( en torsadant les fils ) ? Ou est-il i...
1 réponse Dernière réponse le 13 févr. 2021 par
stf_frmu
Vibrations provenant ascenseur ou tableau électrique
Bonsoir, Je suis locataire et depuis quelques temps, j’entends de légères vibrations dans mon appartement. Ça arrive généralement le matin et/ou so...
Icare95
Bloc prise
Bonjour, J'ai acheté cette prise pour mettre sur un plan de travail et je constate que son câble d'alimentation comporte N/PH/T et pourtant les pris...
2 réponses Dernière réponse le 13 févr. 2021 par
jalouvre
Panneaux solaire
Bonjour, je ne m y connais pas du tout pensez vous qu il soit possible de recharger un batterie de voiture avec un panneaux solaire merci d avance
7 réponses Dernière réponse le 13 févr. 2021 par
stf_frmu
Rubans leds rgb
Bonjour, j'ai commandé des rubans LED RGB après avoir finis d'installer la première bobine, je teste pour voir si sa marche et c'est nickel sauf que a...
stf_jpd87
Un disjoncteur 4a pour les prises de courant ???
Bonjour, Je suis une formation à l'AFPA, et je suis hébergé dans une de leurs chambres. Dans ma chambre, j'ai un petit vieux tableautin avec un d...
9 réponses Dernière réponse le 12 févr. 2021 par
stf_frmu
Changer un spot plafond
Bonjour, problème pour changer un spot plafond de ma cuisine. L'ampoule a grillé et il m'est impossible de retirer cette ampoule comme ça se fai...
13 réponses Dernière réponse le 12 févr. 2021 par
Fabrice5633
Moteur machine à coudre juki dl 555, 550 wats, passer en mono, quel condo ?
Bonjour, machine à coudre juki DL555 passer en en mono, quel condensateur à mettre, puissance du moteur 550 watts, merci
8 réponses Dernière réponse le 12 févr. 2021 par
stf_jpd87
Installation électrique dans un cabanon
Bonjour à toutes et à tous, j'ai un cabanon en Camargue (donc loin du moindre poteau électrique) pour le moment j'ai un groupe de 2500w brancher à une...
3 réponses Dernière réponse le 11 févr. 2021 par
stf_frmu
Court-circuit
Bonjour, En fête les prises de la maison passe mais les lumière non comment faire ?
1 réponse Dernière réponse le 11 févr. 2021 par
stf_frmu
Récupérer du 220 mono sur un boitier où des fils arrivent pour du 380t
Bonjour, J'ai un boitier dans lequel arrivent 4 fils. En haut à gauche : fil noir En haut à droite : fil rouge ( borne marque 380 Volts...
22 réponses Dernière réponse le 11 févr. 2021 par
stf_frmu
Coupure d'electricité
Bonjour, je vis en collocation avec deux personnes dans une maison. Depuis quelques jours nous subissons des coupures de courant intempestive, allan...
6 réponses Dernière réponse le 11 févr. 2021 par
sarahbelle99
Où acheter un interrupteur de sécurité pour combiné à bois ?
Bonjour, Je recherche une marque, un fabricant et où acheter un interrupteur de combiné à bois. C'est un interrupteur spécial qui se coupe s'il y a ...
8 réponses Dernière réponse le 11 févr. 2021 par
stf_jpd87
Différentiel à sauter
Bonjour, J'ai mon différentiel qui a sauter et ne se renclanche plus. Même en coupent tout mes fusibles...
14 réponses Dernière réponse le 11 févr. 2021 par
stf_frmu
Raccordement d'une maison
Bonjour, je cherche une précision , le distributeur d'électricité à fourni l'énergie électrique en triphasé , je peux utiliser juste une phase et le n...
Carminas
Branchement non simultané de trois appareils
Bonjour, Je suis à la recherche d'un boitier type interrupteur pour raccorder 3 appareils différents de 2000W chacun (220V). La condition étant d'a...
stf_jpd87
Conseil tableau principal et tableaux divisionnaires
Bonjour, j'ai besoin de vos conseils pour une installation un peu particulière en tout cas pour l'amateur que je suis. J'ai vu quelques conversati...
Carminas
Plaque a induction
Bonjour, Ma plaque a induction émet plus de bip pouvez vous m'aidez s'il vous plaît Merci d'avance de votre réponse
1 réponse Dernière réponse le 10 févr. 2021 par
stf_frmu
Leds
Bonjour, j’ai commander des leds de 5m et elle ne colle plus je cherche des astuces si vous avez ...
stf_frmu
Remplacement interrupteur
Bonjour Je me suis lancée dans le remplacement de mes anciens interrupteurs de marque LEGRAND modèle chambord. Mais je bute sur le changement d’un...
4 réponses Dernière réponse le 10 févr. 2021 par
Stephanie83170
Plancher chauffant
Bonjour, Je suis embêté car j'entends tellement de son de cloche différent sur l'utilisation de mon plancher chauffant. Il date de 1991, c'est u...
8 réponses Dernière réponse le 10 févr. 2021 par
BIJOU
Disjoncteur qui saute triphasé
Bonjour, Je me tourne vers vous car il y a un truc sur mon réseau électrique que je ne comprends pas Ma maison est en triphasé et le disjoncte...
10 réponses Dernière réponse le 9 févr. 2021 par
fab7
Nouveau coffret electrique
Bonjour, Dans ma chaufferie ce trouve 1"tableau" si on peut dire d'un autre temps. Je souhaiterais le remplacer en y apportant des améliorations. C...
1 réponse Dernière réponse le 9 févr. 2021 par
stratom
Contacteur moteur pompe
Bonjour, Bonjour, sur ma pompe immergée 220V, le contacteur est HS. il s'agit d'un modèle SPRECHER + SCHUH , modèle à boulonner sur la plaque du cir...
labricole47
Changement tableau electrique
Bonjour, j'ai un devis d'un electricien pour changer un tableau electrique ancien triphasé... celui ci me prend 1700 euros qu'en pensez vous ?
4 réponses Dernière réponse le 9 févr. 2021 par
stf_frmu
0l
Bonjour, Mon multimètre m'indique 0L à la sortie d'une prise, que dois je en déduire ? Merci
xplom
Disjoncteur principal qui saute
Bonjour, nous avons récemment acheté un pavillon sur lequel nous rencontrons plusieurs problèmes électriques. L'installation électrique est très c...
stf_jpd87
Pourquoi ma plaque de cuisson sent le plastique brûlé ?
J'ai achèté une plaque a cuisson induction encastrable le wk dernier et dès la première utilisation et a chaque utilisation il y a une odeur de plasti...
Myriam
Quel batterie choisir
Bonjour, jai acheté un phare led de 150w pour ma moto et je voudrai quel aH ou wH etc... pour que la batterie alimente correctement mon phare ?
5 réponses Dernière réponse le 9 févr. 2021 par
gt.55
Cuisinières valbert
Bonjour j’ai brancher ma cuisiner les plaque fonctionne tous le four le voyant rouge s’allume mais il ne chauffe pas ,
1 réponse Dernière réponse le 8 févr. 2021 par
stf_jpd87
Frigo trimixte
Bonjour, J'ai un petit frigo Dometic trimixte. Puissance 110 watt Consommation 1,9 kwh/24h. J'aimerais le brancher en solaire. Pouvez vous m'i...
Icare95
Motorisation lieum- problème ouverture
Bonjour, Je rencontre un problème avec mon portail battant. Il se trouve qu'au bout d'un certain nombre d"ouverture le portail de droite s'ouvre m...
7 réponses Dernière réponse le 8 févr. 2021 par
stf_jpd87
Radiateur à fluide caloporteur
Bonjour, quelqu'un pourrait il m'éclairer sur la question suivante: J'aimerais savoir si la cause d'un radiateur à fluide caloporteur qui ne fonctio...
5 réponses Dernière réponse le 8 févr. 2021 par
stf_jpd87
Variateur 12v sur 220v ?
Bonjour, J'ai acheté un variateur de lumière (dimmer) avec inscrit dessus "input DC 12v~24v / output 12v~24v", et je voulais le mettre à la place ...
3 réponses Dernière réponse le 8 févr. 2021 par
thomas1979
Raccordement electrique vers une reglette led
Bonjour, Je débute en électricité. J'aimerais savoir si mon idée est efficace, réalisable et si la façon dont je compte m'y prendre est la bonne. ...
Adrichipon
Saignée horizontales
Bonjour, Je souhaite rénover une installation électrique d’un rez-de-chaussée surmonté d’un étage indépendant. Pour le rez-de-chaussée le sol est ...
2 réponses Dernière réponse le 8 févr. 2021 par
fred.ml
Thermostat chappee
Bonjour, Suite à une coupure de courant , mon thermostat chapee c’est trouver déréglé , l’heure n’est plus bonne, c’est l’heure de la nuit alors qu’...
stf_jpd87
Spot plafond grésille
Bonjour, Je possède 3 rangés de 3 spots led dans mon salon, mais lorsqu'ils sont allumés j'entends un grésillement provenant de l'un d'entre eux. ...
stf_jpd87
Télerupteur ancien
Bonjour, Je souhaite changer mon télérupteur 03562 uni par un 412408. Or je suis perdu niveau branchement. J'ai 3 fils bleu en haut , et 2 ...
3 réponses Dernière réponse le 7 févr. 2021 par
KIDUGUEN
Télérupteur et minuterie
Bonjour, je voudrais remplacer un télérupteur hager E 510 par une minuterie hager EMN 001 est ce possible ? Si oui merci de m'expliquer le montage. ...
stf_jpd87
Raccordement cable qui sort du mur vers reglette led
Bonjour, Je n'ai jamais fait de travaux electrique de ma vie. Un électricien m'a demandé 160 euros pour raccorder une reglette led à un cable qui s...
2 réponses Dernière réponse le 7 févr. 2021 par
KIDUGUEN
A quoi sert cette prise murale
Bonjour, Je cherche à quoi correspond cette prise murale. Si quelqu'un peut m'aider. Merci Fabrice
6 réponses Dernière réponse le 6 févr. 2021 par
stf_frmu
Boulangerie industrielle
Bonjour, Svp j'ai une recherche et je veux quelqu'un expert ou ingénieur en une boulangerie automatique industrielle pour me donner qlq informatio...
3 réponses Dernière réponse le 6 févr. 2021 par
stf_frmu
Mini compresseur autobest mcm35
bonjour, J'ai un mini compresseur que je branche sur l'allume-cigare de ma voiture. Mais je voudrais le passer de 12 Volts à 220 volts en le branchan...
19 réponses Dernière réponse le 6 févr. 2021 par
quentin2121
Branchemen,t condensateur vmc
Bonjour, J'ai un souci avec ma VMC, aprés vérif, je me suis aperçu que le compensateur double avait cramé, il fonctionnait uniquement en vitesse...
8 réponses Dernière réponse le 6 févr. 2021 par
HUCHON
Interrupteur wifi volet roulant
Bonjour à tous, J'ai remplacé mes interrupteurs de volets roulants somfy par des interrupteurs wifi afin de les contrôler à distance. J'ai pu en...
2 réponses Dernière réponse le 6 févr. 2021 par
TontonJunzy
Liaison équipotentielle supplémentaire (salle de bain)
Bonjour, je souhaite réaliser la liaison équipotentielle secondaire de ma salle de bain situé dans les combles . j'ai actuellement une maison en ...
4 réponses Dernière réponse le 5 févr. 2021 par
Carminas
Ballon d'eau chaude et compteur linky
Bonjour, Je viens d’emménager dans mon premier appartement et je dois encore décider la puissance de mon compteur ainsi que mon fournisseur d’élec...
2 réponses Dernière réponse le 5 févr. 2021 par
KIDUGUEN
Problème allumage plafonnier chambre
Bonjour, Je vous explique mon problème. Ce matin, en actionnant l'interrupteur de la chambre, la lumière a clignotée puis s'est coupée. Impossibl...
Daniel 26
Collerette de rechange spot bandeau sdb
Bonjour, Je dois changer les collerettes des spots de mon bandeau de SdB qui se vissent, mais je ne trouve pas de pièces de ce type en magasin. Sa...
5 réponses Dernière réponse le 5 févr. 2021 par
stf_frmu
Résultats 3801 - 3850 sur un total de 12 958
