Les discussions
Beko d8879fd bloqué
Bonjour, J'ai les codes H6 et E1 après avoir fait les manips classiques (incliner à 45° et reset) Avez-vous une idée de dépannage ou éventuellement...
Hotte rosières rhv 994 in bloquée
RésoluBonjour, ma hotte aspirante semble bloquée; elle émet un bruit léger comme si elle était bloquée : j'ai déposé la hotte, et j'ai accédé à l'hélice...
Trancheuse
Bonjour J'ai acheté une trancheuse aux enchères de marques CEG type BF 330 et je n'ai pas fait attention V 380.Je suis très décus Puis je le changer...
Lave vaisselle whirlpool sonne mais ne demarre pas
RésoluBonjour, alors voilà j'ai le lave vaisselle Whirlpool OWFC3C26X (il a 2 semaines) J'ai voulu le mettre en route pour faire un cycle normal, il s'allu...
Frigo qui sent les égouts en arrière
Bonjour, Je suis confronté à une odeur nauséabonde à chaque fois que je branche mon frigo. En effet, après avoir constaté une odeur des égouts à la ...
Problème glaçon frigo américain admiral
Bonjour, mon frigo ne fait plus de glaçon , j’entend qu’il veut prendre de l’eau !mais je sais avoir de l’eau au distributeur ????help . Merci bcp
Aya alf6121 - commence par essorage
Bonjour, Mon lave linge AYA ALF6121 ne respecte plus les cycles... Il se met directement en mode essorage, sans laver ni rincer, et ce, dans n'im...
Programmateur pour cave à vin
Bonjour à tous, Je viens d'acquérir une cave à vin LS28KB La Sommelière. Il s'agit d'une cave à vin thermoélectrique fonctionnant grâce au système...
Frigo beko
Bonjour, J ai un frigo beko dont les portes sont en verre comment faire pour changer la façade de la porte du congelateur(bas du frigo) Car le verre...
Tout mes voyants clignotent
Bonjour, Très contente de voir qu'il y sûrement une solution pour mon problème déjà. Voilà ça fera seulement 3 ans que j'ai acheté ma machine Indesi...
Comment vérifier les charbons de ma machine ?
bonsoir a tous comment peut on verifier les charbons d'une machine laver? On m'a egalement prler des roulements de la machine comment les trouve...
De la glace se forme sans cesse frigo américain samsung
Bonjour, De l'eau qui se transforme en glace se forme sans cesse sous les bacs de fruits et légumes. Le froid est trop important sur l'étage du dess...
Lave-linge bellavita lf 1209 électrovanne 2 voies dont l'une défaillante
Bonjour, J'aimerais connaitre l'impact d'avoir une seule voie fonctionnant sur un électrovanne 2 voies ? (4,6kΩ pour l'une, rien pour l'autre) ...
Lave vaisselle whirlpool dwf406 s'arrête et bip en continu
Bonjour, Mon lave vaisselle Whirlpool DWF406 s'arrête au bout de quelques minutes (peu importe le programme sélectionné) et 1 bip toutes les seconde...
Mon lave vaisselle whirlpool f6 ne veut plus lancer de cycle
Bonjour, mon lave vaisselle est rester bloquer dans un cycle ,impossible de reprendre un cycle depuis le debut,il s'allume et puis il fait un bruits...
Panne whirpool awe8780gg
Bonjour, Mon lave linge Whirpool AWE8780GG s'est arrêté en cours de lavage la nuit. Depuis tout est éteint. Quelqu'un a t il une idée? Y a t il un fu...
Lave linge séchant candy go w556
RésoluBonjour mon lave linge candy Au démarrage les voyants tâches difficiles et 90mn clignote 5fois puis recommence Mais il ne démarre pas J’ai vérif...
Machine à laver qui disjoncte. far lf610be16w
Bonjour, ma machine à laver disjoncte quand je la met quand je sélectionne le programme,quand j appuie sur le bouton "départ" et en court d essorage. ...
Lave linge viva 6 kg
Bonjour, J’ai un problème avec mon lave linge quand elle tourne elle lave rince mais au moment de passer à la vidange elle s’éteint complètement que...
Aqualtis aq114d69d code f5 persiste
Bonjour, j'ai un gros problème sur mon Aqualtis AQ114D69D, même après avoir vérifier la chambre et le moteur vidange puis d'avoir remplacer le pressos...
Tous les voyants allumés
Bonjour, Pendant que ma machine tournait , elle s’est arrêtée net , le compteur avait sauté et quand j’ai rallumé , tous les voyants de ma machine à...
Samsung frigot americain fait dijoncter le conteur
Bonjour, Pourquoi mon frigot fait dijoncter mon conteur . Il n'a que 4 ans
Lave linge 5klg arthur martin , pas d'essorage
RésoluBonjour, ma machine à laver arthur martin electrolux perfection 500t AW506T dureé 15ans des fois elle essore des fois non , de l'eau dans le bas qu...
Bac de récupération frigo encastré
Bonjour, Nous venons d'emménager dans une maison qui dispose d'un frigo encastré Liebherr. Une très mauvaise odeur se dégage du frigo qui est pourta...
Panne réfrigérateur daewoo frsu21fai
Bonjour, Je rencontre un problème avec mon réfrigérateur DAEWOO il semble qu'il y a une fuite au niveau de l'arrivée d'eau du bac à glaçon, je ne vo...
Robot kenwood
Bonjour, j'ai un robot Kenwood KM262 qui se met en route environ 5 secondes et s’arrête. En plus il tourne au max du variateur mais ne régule plus l...
Défaut f11 sur lave linge awm 1000 sans charbons
j'ai un lave linge WHIRLPOOL AWM 1000 N°12NC 8570 075 29900 bonsoir si je ne met pas de linge pas de problèmes mais si je met donc 3KG elle commence...
Senseo coule de l'eau puis longtemps après le café vient
Bonjour, Lorsque je fais du café avec ma senseo elle me coule de l'eau pendant 10sec et seulement après j'ai du café alors qu'avant ça n'a jamai...
Mon frigo whirlpool givre sur tout le fond....
Bonjour a tous,voila notre problème.... il y a un an,notre frigo est tombé en panne.Nous avons donc décidé d'utiliser le frigo encastrable que nous...
Sur lv whirpool dwh b00w, pompe de vidange ne s'arrête jamais
RésoluBonjour, Sur un Lave vaisselle Whirpool DWH B00W, la pompe de vidange ne s’arrête jamais , dés que la machine est sous tension. Meme sans afficher...
De dietrich dop370be11
Bonjour, je voudrai savoir comment déposer la partie digitale (sensitive) du four du à des traces dans la partie intérieure. Merci d’avance pour votre...
Samsung rdh1deisix
Bonjour, Mon frigo est trop et quand j’appuie sur pour qu’il soit plus chaud ça baisse la température sur quel bouton je dois appuyer pour le réchau...
Erreur f15 whirlpool wwdp 10716 lavante séchante
RésoluBonjour, J'ai une lavante séchante Whirlpool WWDP10716 avec un code erreur F15. J'as testé la résistance sèche linge, la sonde et ras. Un bon nettoy...
Frigo americain samsung rsh1jlmr
Bonjour, Mon frigo Samsung RSH1JLMR fonctionne très bien coté Congélateur mais ne descend pas au dessous de 10 - 12 degrés coté réfrigérateur. après...
Panne de central vapeur koening
Bonjour, j ai un souci avec ma centrale vapeur de marque koening,elle ne fait plus de vapeur elle chauffe normalement et quand j appuie sur le bouto...
Panne four candy
Bonjour, Mon four s'est arrêté en cours de fonctionnement et ne redémarre pas. Message 3.3.3.3. Réf Candy fcp 435x .type mr06 Merci
Lave vaisselle bosch sgv 46 m0 ne s'allume plus
RésoluBonsoir à tous, Mon LV n'a pas, aujourd'hui, terminé son cycle. Ma femme me dit avoir été forcée de vider l'eau résiduelle du fond de cuve à l'aide d...
Seche linge siemens extraklasse
Bonjour, Mon sèche-linge avance les programmes tout seul ce qui fait que le temps de séchage est réduit presque de moitié avez-vous de l'aide à me p...
Bosch schott céran
Bonjour, La plaque ne s'allume pas et ne se déclenche pas?
Mon frigidaire multi portes ne refroidi plus
marque: Hotpoint Ariston E3DAAX Type CM01FF La partie congélateur fait t°-5 et ne descend pas plus, la partie frigo fait t° +15 le voyant jaune cong...
Plus d'eau fraiche frigo americain siemens, toujours des glaçons...
RésoluBonjour, J'ai un grand frigo américain Siemens avec à gauche un congélateur et très agréable distributeur d'eau fraiche, de glaçons entiers ou glace...
Panne four encastrable beko bie26300x
Bonsoir à tous! Je possède un four beko BIE26300X acheté en 2017. Depuis quelques temps ,il s'arrête de chauffer au bout de 20 minutes environ, même ...
Problème vidange lave linge séchant daewoo
Bonjour, Mon lave séchant DWC-LDC1422S s’arrête au moment de la vidange avec le code OE. Je dois sélectionner la fonction vidange pour qu'elle se vid...
Beko gazinière vérifier la sonde
Bonjour, Alors pour prévenir je suis très nul en bricolage au moins on est au courant ! J'ai démonté ma gazinière car elle a un problème avec l...
Bipe en permanence
Bonjour, Bonjour J'ai un problème sur friggo e3daax Ariston J'ai du changer la platine tjrs même problème moteur en marche mais refroidis pas
Code erreur f6/fb sur lave-vaisselle whirlpool modèle aaa class
Bonjour, J'ai essayé de voir les différents messages...mais je n'ai pas trouvé la réponse. Voilà mon problème. J'ai ce message d'erreur F6/Fb quand ...
Dyson aspire moins
Bonjour, Je pense avoir le même pb par contre je n’ai pas très bien compris quel parti faut devisser avez vous une video d’un tuto a me conseiller...
Centrale vapeur calor 7150
Bonjour, Après avoir changé la cuve, j'ai un autre problème. Le fer fuit, dés qu'on actionne le fer. De l'eau goutte en bas de la semelle. Y a t'il...
Electrolux edc2086pdw sèche linge
Bonjour, Je viens de m’apercevoir que mon sèche linge ne chauffe plus. Par premier réflexe j’ai changé la résistance. Toujours rien. J’ai refait l...
Lave vaisselle valberg 12c47 blocage cycle
Bonjour, Mon lave vaisselle me fait depuis qq temps (années) un blocage en cours de cycle, il fait comme un bruit de blocage et le cycle s’arrête. ...
