Les discussions
Lave vaisselle bosch
Bonjour, J'ai un lave vaisselle Bosch SHX3AM05uc. Le lave vaisselle ne démarre plus. Il m'indique toujours que le cycle est terminé quand j'ouvr...
3 réponses Dernière réponse le 12 août 2013 par
papy35
Micro onde samsung g2613c
Bonjour, Mon micro onde ( SAMSUNG G2613C ) ne chauffe plus, par contre le grill lui fonctionne. Merci pour votre aide.
3 réponses Dernière réponse le 11 août 2013 par
Icare95
Frigo whirpool
Bonjour, je souhaite changer de coté la porte de mon frigo / congel whirpool arc7559ix aquaspace, mais le tuyau de la fontaine à eau me pose un pr...
1 réponse Dernière réponse le 11 août 2013 par
Icare95
Problème réfrigérateur américain whirlpool s20brww20a/g
Bonjour; Mon réfrigérateur ne fait plus de froid côté frigo et le condenseur est plein de glace; j'ai lu les commentaires mais je ne sais pas quelle ...
2 réponses Dernière réponse le 11 août 2013 par
cricri2207
Panne sur frigo apollo brandt
Bonjour, Mon frigo Brandt Apollo fait du givre au fond, et la partie congélateur est beaucoup plus froide, les aliments congelés sont trop durs co...
texxanne
Probleme charnierre lave vaisselle smeg
Bonjour, je n'arrive pas à démonter les charnières de mon lave vaisselle SMEG
stf_jpd87
Lave linge bauknecht koln 1400 fait du bruit pdt l'essorage
Bonjour, Mon Lave Linge Bauknecht Koln 1400 fait énormément de bruit pendant l'essorage. Savez vous d'où pourrait venir le problème et comment dois ...
Icare95
Frigo marque lg partie conservateur ne refroidisse pas bien
Bonjour, jai un frigidaire marque lg un seul moteur en deux partie congelateur et conservateur . la partie conservateur ne fait plus froid -
Icare95
Lave-vaisselle whirlpool(encore!!) ne dissoute pas le sel
Bonjour, Mon lave-vaisselle Whirlpool a le problème avec le box a tablette depuis le début, le clapet de celui-ci ne veut pas s'ouvrir correctement,...
Icare95
Panne lave vaisselle
Bonjour, Mon lave vaisselle whirpool est en panne ; la tablette ne se dissout plus et par conséquent la vaisselle n'est pas lavée. Même lorsque j...
2 réponses Dernière réponse le 10 août 2013 par
vouc
Panne machine a laver
Bonjour, machine a laver candy 9 kl en panne le reparateur a trouvé la carte de puissance hs remplacement de la carte la machine a laver se remet a f...
5 réponses Dernière réponse le 10 août 2013 par
Icare95
Panne four cuisinière induction sauter sci1061w
Bonsoir, Cela fait 3,5 ans que j'ai acheté cette cuisinière. Quand je tourne le bouton pour enclencher le four rien ne se passe. La lumière du f...
1 réponse Dernière réponse le 10 août 2013 par
papy35
Lave vaisselle beko
Bonjour, j ai des pb avec la pale de lavage superieure pas bouche l eau arrive sans pression
papy35
Aeg electrolux
Bonjour, j'ai un sèche linge AEG Electrolux à condensation celui ci s'arrête je dois le relancer en tournant le tambour quelle serait la cause de la p...
Daniel 26
Micro ondes
Bonjour, mon micro onde siemens la panne mise en route du micro et il stop au bout de 10 s merci de votre aide
phil
Lave vaisselle bosch logi xx réf: sgs 09a22/17
Bonjour pouvez vous me renseigner svp Mon lave vaisselle reste bloqué sur programme non démarré . coupure de l'alimentation et toujours le même défau...
8 réponses Dernière réponse le 10 août 2013 par
Kassevale
Installation d'un four électrique
Bonjour, J'ai installé ma nouvelle cuisine et branché le four. Après la 1e utilisation, l'horloge avait changé d'heure. Après la 2e utilisation, plus...
3 réponses Dernière réponse le 10 août 2013 par
Sadouce
Seche linge whirpool awz 8226
Bonjour, Je possède un sèche linge Whirpool AWZ 8226, je viens de remplacer les 2 sondes de température près de la résistance chauffante (le sonde ...
6 réponses Dernière réponse le 10 août 2013 par
chdef62
Frigo américain gr-l207deq fait trop de froid.
Bonjour, Je rencontre un problème avec mon frigidaire américain GR-L207DEQ. Même en réglant la température sur 1 il fait trop de froid.La partie...
biskotte64
Lave vaisselle arthur martin
Bonjour, Mon lave vaisselle arthur martin fuit par le bas de porte bien que j'ai changé le joint. Que faire ? Merci. Fanny
stf_la sudiste
Frigo americain samsung trop froid cote frigo
suite à une coupure de courant le tableau d'affichage des température a disparu, suite à un MESSAGE sur ce site qui m'a conseillé d'appuyer simultaném...
stf_la sudiste
Lave linge
Bonjour, La Lumiere service s'allume et la lumiere depart clignote impossible de la faire demarrer Merçi.
stf_la sudiste
Mon lave linge fait disjoncter l'installation electrique
Bonjour, je possède une machine à laver Arthur Martin Perfection Plus. Récemment en la fonctionnant au bout de 5 secondes elle fait disjoncter le di...
stf_la sudiste
Augmenter la temperature de mon frigo ? c un samsung no frost
Bonjour, comment augmenter la temperature d'un frigo samsung no frost merci pour votre aide
Icare95
Faure lfd-800
Bonjour à tous! J'ai un pb avec ma machine à laver. On dirait qu'il y a un décalage entre la position du bouton de sélection du programme et le prog...
14 réponses Dernière réponse le 10 août 2013 par
papy35
Congel: classe climatique et conso edf
Bonjour, mon congel est en fin de vie (joint écrasé, donc givre souvent et couvercle fêlé). Donc j'étudie en ce moment les différents models sur le ...
9 réponses Dernière réponse le 10 août 2013 par
Icare95
Problème réfrigérateur ariston nmtm 1911 fwb
Bonjour, Je possède un réfrigérateur congélateur ariston hotpoint NMTM 1911 FWB depuis 2011. Le réfrigérateur ne fonctionne plus; le congélateur ...
jeanmi400
Endommagé un réfrigérateur
Bonjour, voilà je me demande comment endommagé un réfrigérateur ? merci
stf_jpd87
Le ventilo qui givre
Bonjour, mon ventilo. coté frigo ce bloque par le givre,que faire pour résoudre ce problème, j'ai lu que ce la pouvais venir de la sonde de dégivrage...
3 réponses Dernière réponse le 9 août 2013 par
Icare95
Problème de four
Bonsoir ,je post sur le forum pour une aide avec mon four .Ces une gariniere combiner de la marque rosiere et dont le four chauffe pendant un peut moi...
5 réponses Dernière réponse le 9 août 2013 par
zouglou1
Fuite d 'eau sur lave-vaisselle beko
Bonjour; voilà j'ai un lave-vaisselle de marque Beko ;5 ans d 'age ; gros soucis ; il s'est mis à fuir d'un seul coup; je pense que c'est la pompe...
2 réponses Dernière réponse le 9 août 2013 par
papy35
Panne d13 sur lave vaisselle brandt vh645we1
Bonjour, J'ai cette panne qui semble être l'indicateur de surchauffe de l'appareil qui reste en alarme constamment. Puis-je continuer à utilise...
1 réponse Dernière réponse le 9 août 2013 par
papy35
Senseo
Bonjour, comme cette partie n'est pas garantie j'ai tenté le tout. Plongez la partie concernée dans l'eau bouillante 10 minutes , petites bulles vont ...
7 réponses Dernière réponse le 9 août 2013 par
fraise du bois
Lave linge indesit wixl 12
Bonjour Quelqu'un sait il comment on débloque le hublot ? Mon linge est à l'intérieur, hublot bloqué et voyant rouge allumé. Impossible de démarrer...
Icare95
Bouton minuterie à démonter
Bonjour, il m arrive exactement la même chose et je n ai pas les moyens de voir un spécialiste, ce bouton de minuterie doit avoir une cale de cassée...
stf_jpd87
Problème arrivée d'eau sur lave linge miele w803
bonjour, mon lave linge miele W803 ne coupe plus l'eau et se remplit. le voyant PC control ne s'allume pas . est-ce du à l'électrovanne ou au progr...
14 réponses Dernière réponse le 9 août 2013 par
stf_jpd87
Machine à laver
Bonjour, j'ai une machine à laver BEKO WMD 68120, 8 kg, qui n'est plus sous garantie depuis trois mois. Au niveau du selectur de programmes, tout e...
CITOY1
Pb de pyrolyse sur four neff
Bonjour, Mon four NEFF dont la référence est la suivante, B4360S0FNne fonctionne plus en mode pyrolyse. Lorsque je le positionne en mode pyrolyse...
4 réponses Dernière réponse le 8 août 2013 par
phiphi
Nettoyage semelle fer à repasser
Bonjour, j'ai un souci avec la semelle de mon fer à repasser qui a brulé j'ai essayé de la nettoyer avec du vinaigre blanc mais çà ne part pas que...
2 réponses Dernière réponse le 8 août 2013 par
Icare95
Ariston fd772p carte electronique
Bonjour, je recherche une carte électronique pour four artison fd772p
1 réponse Dernière réponse le 8 août 2013 par
stf_jpd87
Les pastilles ne se dissoudent pas totalement lors du lavage
Bonjour, j'utilise des pastilles Sun pour le lavage et assez souvent elles ne se dissoudent pas entièrement
Icare95
Où sont les cartes électroniques de dietrich???
Désespéré après un mois de lave-vaisselle De Dietrich en panne et n'ayant reçu que procrastination et galéjades du service après-vente, je souhaite sa...
stf_la sudiste
Démarrage marche peu normal congélo sur groupe et ondulateur
Bonjour à vous un problème de démarrage et de bonne marche du compresseur sur un congélateur Westpoint WBQ 508-1X / 110V à 60 Hz Depuis un an il fon...
6 réponses Dernière réponse le 8 août 2013 par
Icare95
Panne d'éclairage sur frigo. samsung
Bonjour, J'ai 1 problème d'éclairage sur la partie réfrigérateur de mon frigo. Samsung SR-52NXA. L'éclairage de la partie congélateur fonctionne bie...
8 réponses Dernière réponse le 8 août 2013 par
stf_la sudiste
Lisseur babylisse 2025cre
Bonjour, j'ai un lisseur baby lisse qui présente un faux contact car le voyant rouge clignote quand le lisseur bouge. je ne sait pas comment le dé...
allypook
Lave vaisselle bosch sgs56m42eu
Bonjour, le robinet d'eau est toujours allumer
3 réponses Dernière réponse le 8 août 2013 par
stf_la sudiste
Cuisinière smeg cs19-5
Bonjour, j'ai un problème pour déposer la face avant supportant les commandes Il semble qu'il faille déposer les éléments de commande des bruleurs...
papy35
Soubresauts du lave linge .
Lave linge "miele "novotronic w797 Lors du lavage blancs couleurs à 60° ; au début du premier rinçage en particulier La machine fait des bonds impor...
melodi
Code d14 lave vaisselle brandt dfh 926
Bonjour, Nous venons de nous installer à papeete et notre lave vaisselle qui fonctionnait très bien en france affiche la panne D14. Après vérificat...
stf_la sudiste
Whirlpool sb 540
bonjour Mr M voici le problème : la partie de réfrigérateur ne refroidi plus je vous remercie d'avance pour trouvé une solution à ce problème ...
stf_la sudiste
Résultats 46051 - 46100 sur un total de plus de 50 000
