Les discussions
Machine à laver curtis
Bonjour, Ma machine a laver curtis démarre bien l eau arrive bien le tambour fait 10 tours Il s arrête l allarme sonne et l eau se vide seule pou...
10 réponses Dernière réponse le 24 juil. 2020 par
Intereco
Machine à laver indesit iwdc6145
Bonjour, ma machine, ne demarre pas, la porte fermée, bien que tous les voyants de demarrage habituels sont allumés.
1 réponse Dernière réponse le 24 juil. 2020 par
stf_jpd87
Lave linge indesit iwc71251 tous les voyants clignote
Bonjour, mon lave linge indesit IWC71251 ne fini pas son cycle de lavage et tous les voyants clignote. La première fois, le cycle ce lançait et au m...
stf_jpd87
Lave vaisselle whirlpool adp6993eco 44db
Bonjour, J'ai le code erreur F6 et E4 simultanément des la mise en marche pouvez vous me dire d'ou viens l'erreur merci sincères salutations
stf_jpd87
Panne machine indesit iwd60541
Bonjour, J’ai une machine à lave indesit elle marque ereurf06 donc j’ai changé le charbon ,change carte mère et le hublot ne ouvre toujours pas don...
stf_jpd87
Machine a laver condor erreur 10
Bonjour, Machine a laver condor 8kg Réf CWD1408-M11B De que je la mets sur 90 degré elle commence a lavé et de qu'elle arrive a 45minute (cycle la...
stf_jpd87
Machine saba ll8f12
Bonjour, Ma machine se remplie puis s'arrête sur lavage que faire ?
stf_jpd87
Thermostat male branché
Bonjour, J'ai placé un thermostat de frigo deux porte qui marche son arrêt pouvez vous me donner le branchement électrique sachant que les numéro de...
3 réponses Dernière réponse le 24 juil. 2020 par
Icare95
Points de rouille poignée de porte frigo
Bonjour, Mon frigo présente des points de rouille au niveau de la poignée ? Que faire pour retirer ? Et comment termner de traiter pour que ça n'emp...
5 réponses Dernière réponse le 23 juil. 2020 par
Daniel 26
Lave vaisselle valberg 15 c39 xvt
Bonjour, j'ai demontée la pompe rien elle marche bien le tuyau n'est pas bouché et vidange et le remplissage se fait bien elle tourne pour un cycle ...
1 réponse Dernière réponse le 23 juil. 2020 par
stf_jpd87
Ma machine a laver fuit au niveau du compartiment lessive
Bonjour, J’ai de l'eau qui sort au niveau du compartiment lessive quand la machine se rempli la machine n'est pas sale le compartiment est nettoyer...
stf_jpd87
Frigo ne refroidit plus
Bonjour, mon frigo Samsung RF 220 ne fonctionne plus alors que le congélateur est gelé, Merci de m'aider,
4 réponses Dernière réponse le 23 juil. 2020 par
stf_jpd87
Lave-vaisselle electrolux esl5310lo
Bonjour,suite coupure courant général arrêt du LV en cours de cycle, comment remettre a zero les programmes Merci de votre aide
stf_jpd87
Lave vitre karcher wv1 1633
Bonjour, Mon lave vitre karcher ne charge plus il a faut un drôle de bruit puis plus rien je l ai depuis 6 mois mais j ai égarer la garantie
2 réponses Dernière réponse le 23 juil. 2020 par
stf_jpd87
Machine à laver dégage une odeur
Bonjour qu’à j ´ai lancé la machine à laver il y a eu odeur forte pourtant le linge dedans sent bon ? D ou ça vient ?
stf_jpd87
Frigo beko 60521x
Bonjour, Nous venons demenager il y a un an temporairement et le frigo a été mis dans un box au sec pendant l année Nous venons de le récupérer no...
stf_jpd87
Panne frigo samsung il ne fait plus de froid
Bonjour a tous hier nous avons voulu installé un lave vaisselle nous avons donc débranché notre frigo, on la décalé de 45 cm (sans le pencher) on n'a ...
3 réponses Dernière réponse le 23 juil. 2020 par
stf_jpd87
Même panne sur lave linge samsung wf1704wsv couvercle fendu
Bonjour, même couvercle fendu au même endroit ! Ne voulant changer que le couvercle et ayant peur de casser le bac de distribution, pourriez-vous m...
15 réponses Dernière réponse le 22 juil. 2020 par
sascha
Sécurité de portière code de
Bonjour, j'ai changé le switch de fermeture le code de toujours présent sachant que la nouvelle pièce chauffe
2 réponses Dernière réponse le 22 juil. 2020 par
stf_jpd87
Keurig une tasse à la fois
Bonjour, L’eau ne coule plus Keurig modèle bvmckg1-033. Comment la réparer et comment la démonter pour le nettoyage. Merci
3 réponses Dernière réponse le 22 juil. 2020 par
stf_jpd87
Probleme de fouu
Bonjour, mon four bosch marque safe comment le désactiver merci
stf_jpd87
Porte lave linge ne ferme plus
Bonjour, La porte de mon lave linge LG direct Drive 1456000 ne ferme plus Le petit loquet s'enfonce Merci pour votre réponse
stf_jpd87
Mon sèche linge whirlpool awz8379 6 émet sens ne s’allume plus
Bonjour, Séché linge Whirlpool AWZ 8379 ne s’allume plus. J’ai vérifié l’alimentation de la carte et le contact porte c’est OK. Merci de me venir ...
Jmi
Sèche linge candy go dc 38 t
Bonjour, Mon appareil fait «sauter » l’interrupteur différentiel lors de son utilisation ( des fois au bout de 5mns , parfois 15 mns ...) Auriez-v...
5 réponses Dernière réponse le 21 juil. 2020 par
stf_jpd87
Lave linge lg wd 14706 tdp code panne le
Bonjour, Après démontage du cache arrière de la machine Direct Drive puis du rotor et vérification du bon état et de la fixation correcte des nombr...
3 réponses Dernière réponse le 21 juil. 2020 par
stf_jpd87
Frigo américain haier
Bonjour, J ai acheté un frigo haier je l est branché il y a 8h et le congélateur est a 15 et le frigo 16 est ce normal Combien de temps faut t il ...
6 réponses Dernière réponse le 21 juil. 2020 par
stf_jpd87
Frigo whirlpool tropical
Bonjour, Mon frigo Whirlpool tropical sonne presque tout le temps, il dégèle, recongèle. Le frigo est à froid ventilé, il souffle, s'arrête, souffle...
1 réponse Dernière réponse le 21 juil. 2020 par
stf_jpd87
Machine à laver whirlpool awod8251
j ai acheter une machine a laver whirlpool AWOD8251 d occaz celle ci n a pratiquement jamais servi, mais je me pose une question car lorsque je mets l...
2 réponses Dernière réponse le 21 juil. 2020 par
Intereco
Centrale vapeur
Bonjour, Ma centrale fait de la vapeur en continue et surchauffe la poignée du fer es bouillante à savoir qu il es tomber à têre
Intereco
Daewoo frs 2011 ial - pas assez de froid pour faire des glaçons
Bonjour, Tout est dans le titre ! Après avoir changé la résistance de dégivrage qui était HS, mon frigo (partie congélateur) descend jusqu'à -20 / -...
15 réponses Dernière réponse le 21 juil. 2020 par
stf_jpd87
E19 code erreur
Bonjour, Je viens de faire installer un lave vaisselle BOSCH...et premier problème : message d'erreur E19. Le mode d'emploi n'indique rien. Pourr...
20 réponses Dernière réponse le 21 juil. 2020 par
stf_jpd87
Branchement cuisinière vitrocéramique beko
Bonjour, j’ai un problème avec le branchement de ma cuisinière . J’ai deux fils qui se sont déboîtés et maintenant seul le four ne fonctionne pas alo...
stf_jpd87
Probléme de refregerateur wirlpool
Bonjour, j'ai réfrigérateur wirlpool WBE3322 A+ NFW qui ne fonctionne plus au début la partie congélateur ne fonctionnait plus après le frigo ne fon...
stf_jpd87
Réfrigérateur américain valberg usv 530a+imc alarme supprimée
Bonjour, Ma fille a appuyé sur une touche de commande sur la porte. Depuis je n'ai plus l'alarme porte ouverte. Impossible de trouver comment la rem...
8 réponses Dernière réponse le 21 juil. 2020 par
stf_jpd87
Schéma électrique et hydaulique lave vaisselle bosch sms69n22ep
Bonjour à tous, Quelqu'un aurait il soit le manuel de réparation avec tous les éclatés et schémas électriques et hydraulique pour un Lave Vaisselle ...
stf_jpd87
Lave linge
Bonjour, Un cache en plastique pour ma machine à laver est manquant, perdu lors de mon déménagement c'est la marque sharp es-fa7123w2/esfa7123w2 et ...
stf_jpd87
Hotpoint lsb7m121xeu 36829001300 3 voyants clignotants
Bonjour, Je rencontre avec mon LV hotpoint LSB7M121XEU 36829001300 3 voyant clignotants sel rinçage et on/off Panne intermittente L ea...
stf_jpd87
Four cooke et lewis clpyst ou clpyybl - programmation four ?
Bonjour, J'ai acheté un four cooke et lewis. Je n'arrive pas, en suivant le mode d'emploi, à paramétrer une cuisson en différé : le four démarre tou...
8 réponses Dernière réponse le 20 juil. 2020 par
Crocus
Réfrigérateur 7 ans fait disjoncter le courant
Bonjour à tous Depuis peu, mon réfrigérateur fait disjoncter mon compteur. C’est un HOTPOINT-ARISTON - ETM 17321 V 03 ( ETM 17321 V O3 NLU 10 KK...
3 réponses Dernière réponse le 20 juil. 2020 par
calmerc
Epaisseur de la mousse et type pour reparation seche linge bauknect
Bonjour, j'ai le même problème joint hs sur sèche linge par contre je n'arrive pas a savoir quelle épaisseur doit faire la mousse au magasin de bric...
9 réponses Dernière réponse le 20 juil. 2020 par
demi
Tour shimpo rk 55
Tour électrique – Girelle 300 mm – Moteur 100 W – 220 volts Capacité de tournage : 7 kg de terre Vitesse variable de 0 à 250 tr/mn Inverseur sens d...
2 réponses Dernière réponse le 20 juil. 2020 par
stf_jpd87
Mode emploi balance silvercrest
Bonjour, j'ai récupéré une balance de cuisine Silvercrest IAN 53210 modèle Z30441B sans mode d'emploi, quelqu'un en aurait il un à m'envoyer via mon m...
stf_jpd87
Problème laveuse
Bonjour, J'ai une laveuse whirlpool ultimate carte ll Assez âgée. Elle se remplit, j'entend que le timer fonctionne. Par contre, elle ne se vi...
2 réponses Dernière réponse le 19 juil. 2020 par
Icare95
Machine à laver -sèche linge qui chauffe trop
Bonjour, ma machine à laver chauffe meme quand le programme est à froid. elle s'arrête automtiquement avec la mention C3/E3 il me semble. MArque D...
1 réponse Dernière réponse le 19 juil. 2020 par
stf_jpd87
Lave vaisselle curtiss plv 1251
Bonjour, j'ai un lave vaisselle CURTISS plv 1251, il n'est pas tout jeune , il a toujours bien marché. j'ai mis ma vaisselle ce midi et en rentrant ...
3 réponses Dernière réponse le 19 juil. 2020 par
stf_jpd87
Whirlpool total no frost air stream system
Bonjour, le réfrigérateur suivant, whirlpool total no frost air stream system,, n'a pas fonctionné depuis plusieurs mois, cependant qu'il semble à n...
stf_jpd87
Samsung ecobubble
Bonjour, Ma machine a laver samsung ecobubble 8kg sort dela fumer du haut dessus comment fairemerci
stf_jpd87
Dolce gusto lumio
Bonjour, J'ai une docleo gusto lumio et lorsque je met une dosette dans le support à capsule de presse pour refermer je la met dans la machine et le...
stf_jpd87
Panne lave vaisselle adg 673 fd
Bonjour, Lorsque je mets mon lave vaisselle en marche j'entends l'eau arriver et la pastille de lessive sortir de son compartiment mais après plus r...
stf_jpd87
Centrale philipps gc9222/02
Bonjour, Ma centrale ne fonctionne plus, elle ne s'allume plus... C'est la première fois. Merci de vos réponses
Icare95
Résultats 12301 - 12350 sur un total de plus de 50 000
