Les discussions
Lave linge indesit bwa 91483 clignote et vidange sans arrêt
Bonjour, la machine est une une Indesit BWA 91483 X W FR qui a à peine 3 ans. Symptômes : le programme s'arrête dès le lancement, la machine vide ne ...
Bruit de claquements réguliers sur réfrigérateur congélateur
Bonjour, Depuis maintenant quelques semaines, mon réfrigérateur- congélateur de marque HAIER AFL 631 CB F fait un bruit de claquements. La lumière à ...
Ma trappe de lave vaisselle saba ne s’ouvre pas
Bonjour, La trappe ou l’on met la pastille de mon lave vaisselle SaBa LVS14C44M21Wne s’ouvre pas lors de n’importe quel programme alors qu’elle fonct...
Electrolux energy saver
Bonjour, panne lave vaisselle a 1 minute de la fin ne s'arrête pas la pompe fonctionne bien
Machine à laver ne démarre pas, voyant "porte fermée"
Bonjour, Sur une Whirlpool Senseline 1200 (6kg) - 410631000508 le voyant porte fermée clignote, il ne veut pas poursuivre le programme.. Depuis que...
Programmateur candy machine à laver
Bonjour, le programmateur de ma machine à laver Candy reste allumé je ne sais pas pourquoi merci beaucoup ????
Lave vaisselle oceanic lv12dd49s
Bonjour à tous, j'aurais voulu une aide pour dépanner mon lave vaisselle oceanic lv12dd49s. Des que je le met en marche j'entends le remplissage puis ...
Mise à l'heure de l'horloge digitale du micro-onde me73a
Résolucomment mettre à l'heure l’horloge digitale du micro-onde Samsung ME73A ? Lorsqu'on appuie sur le bouton horloge il marque 12h ou 24h alternativeme...
Frigo américain daewoo frn-u20d3 congele qui marche plus
Bonjour,mon congèle unique ne produit plus de froid,condensateur est froid le ventilo marche.avez vous une idée svp?cordialement
Frigo combiné lg ne fait pas du froid
Bonjour, mon frigo combiné lg ne fait pas du froid, pourtant le compresseur fonctionne que faire? Merci pour vos réponses. Florent
Impossible de séparer les 2 éléments de la cuve
RésoluBonjour, Voilà j aimerai procéder au remplacement des roulements du tambour de ma machine à laver , j ai démonte la cuve hors du chassis de la machi...
Dyson 10 s allume et
Bonjour, mon dyson 10 s allume et s eteind au bout de trois secondes il marche si on obstrue le devant s
Lave vaisselle whirlpool dwh b00 ne démarre pas
Bonjour, Mon lave-vaisselle ne démarre pas. Les voyants s'allument bien mais rien ne se passe lorsque je ferme la porte du lave-vaisselle.
Mon lave vaisselle candy cdi 2112 ne démarre plus
RésoluBonjour, Aucun programme de mon lave vaisselle ne se lance. Quand je lance un programme, le mécanisme de vidange se met en route et quelques minutes ...
Symbole lave vaisselle
Bonjour, Je suis a la recherche des descriptions des symboles de programme sur mon lave vaisselle Oceanic OCEALVS1249DD. Si quelqu'un peut m'aider ç...
Frigo far rt99s - compresseur hs?
Bonjour, Le frigo ne fait plus de froid et pour l'instant je n'ai pas de certitude, j'ai besoin de votre avis : - la lampe s'allume - au moment où je ...
Ma machine marque off en mode sechage comment puis je enleve
Bonjour, ma machine marque off et ne chauffe plus ma petite fille a appuyer sur un bouton je n 'arrive a enlever le off sais une machine aqualtis hot...
Panne de fin de cycles
Bonjour, Mon lave linge Hoover wash 500 ne finit pas sont cycles le cadenas s’allume et fait clac clac
Lave linge hotpoint ariston arxf125 problème démarrage (led clignotant)
Bonjour, J'ai un problème avec mon lave linge de marque Hotpoint Ariston et modèle arxf 125 6kg. Celle ci s'allume correctement. Mais après un appui...
Problème de vidange de lavante séchante
Bonjour, Je vous écris pour avoir votre avis. Ma machine à laver séchante Indesit IWDC6145 ne vidange plus. Tous les voyants clignotent au moment de...
Frigo américain rsg5pubp
Bonjour, la partie congélateur ne fait plus de froid, plus d'indication de température dans le congélateur après avoir éteint le frigo et dégivré, ...
Sèche-linge samsung dv80m6210cw/ef 11 ne s'allume plus
Bonjour, Le sèche-linge est resté branché sur la prise secteur 220V depuis plusieurs mois mais n'a pas été utilisé depuis le printemps (économies d'é...
Bonsoir , ma plaque induction bosch se met tout le temps en
Bonjour, Ma plaque induction BOSCH se met tout le temps en mode securité , elle est de modele PXE631FC1E/45 . Comment la debloqué ? merci
Fuite arrière cafetière et café coule doucement et s'arrête
Bonjour, Ma cafetière delonghi ref BC0260CD a 2 problèmes. Le premier une fuite à l'arrière mais en la démontant je ne vois rien. La deuxième, quand...
Où se trouve thermostat cave à vin haier
Bonjour, Bonjour, je souhaite tester le thermostat de ma cave a vin HAIER modele WS50GDBI où se trouve t'il svp? j'ai ouvert la partie arriere mais j...
Mon four saba ne s'allume plus
Bonjour, j'ai mis mon four Saba en nettoyage pyrolyse et après sa il ne s'allume plus !
Fuite latérale cuve lave-vaisselle siemens
Bonjour j’ai un lave vaisselle Siemens récent dont la cuve fuit par le côté droit. On voit l’eau jaillir sur le côté au niveau d’un joint noir. Est-ce...
Le voyant de mon frigo clignote rouge
Bonjour, Bonjour j’ai un frigo américain de la marque beko avec tiroirs le voyant rouge clignote que veut dit cela merci de votre réponse cordialemen...
Sfp1501b four sauter
Bonjour à vous, je souhaite ressusciter mon four merci d'avance à ceux qui pourraient m'y aider et à ceux qui vont s'y intéresser;)
Éclaté cafetière magimix 11330 m400
Bonjour, Je cherche l'éclaté de la expresso cafetière Magimix M400 Merci
Lave vaisselle de dietrich dvh1538j/2
Bonjour, j’ai un lave vaisselle de Dietrich DVH1538J/2 à bandeau je n’arrive pas à faire un réset . tiut le monde parle de 4 bouton moi c’est tact...
F2 sharp
Bonjour, Suite à une coupure de courant en plein cycle de lavage, mon lave vaisselle Sharp note un message d’erreur F2. Il est complètement vidangé,...
Mon frigo fait un bruit insupportable. que faire ?
Résolu/FerméBonjour, Je pensais que ma question était enregistrée, je la pose encore car je ne la trouve pas. Comment faire pour arrêter le bruit insupportable qu...
Où trouver le mode d'emploi de ma machine à laver indesit ?
bonjour,voila on m a donné une machine a laver indesit mais je ne sait pas comment elle fonctionne.si quelqu un peut me renseigner pour trouver le mod...
Ma machine a laver s'arrête entre deux cycles
Bonjour, J'ai une machine à laver INDESIT BWA 91483X W Push&Wash qui bien sûr n'est plus sous garantie. Depuis hier quand je l'a mets a tourner quelq...
Poser façade lave vaisselle whirlpool
Bonjour, Fixation de la façade sur la porte du lave vaisselle whirlpool. Merci d'avance
Frigo ne refroidit plus et le congélateur ne fonctionne plus
Bonjour mon frigo daewoo va multi flow ne refroidit plus et le compartiment congélateur ne fait plus de froid.Que dois-je faire ? cordialement
Four micro-ondes toshiba ne démarre pas
RésoluBonjour, Mon four micro-ondes est tombé en panne, le fusible d’alimentation de 10 A grillé. Le condensateur de l’alimentation de magnétron de 1,05 µF...
Comment débloquer le mode "démo" four ikea --wirlpool
RésoluBonjour, Mon four IKEA Raffinerad, il s’est mis en mode démo, impossible de le désactiver en suivant la notice dispo sur internet Il y’a 2 gros bo...
Problème sèche linge ariston hotpoint
Bonjour, j'ai remplacé la carte de puissance de mon sèche linge Ariston Hotpoint aqc9bf5tz1 ça sait rallumer mais je peu rien faire car ça ne fait qu...
Bonjour, Mon frigo congelateur whirlpool WTNF 810X ne fait plus de froid dans la partie frigo , un peu de glace se forme derrière le tiroir du bas ...
Blinder chauffant ne mixe pas continental edison
Bonjour, Ressorti mon blender chauffant continental édison pour faire de la soupe,malheureusement il n'a pas mixé ????
Gaz four far
Bonjour, Je ne trouve pas l'injecteur du four j'ai démonter dériere le four etc mais pas moyen de trouver l'injecteur à changer
Retrouver la notice de mon robot pâtissier yoo digital home
Bonjour, j'ai égaré la notice de mon robot pâtissier yoo digital home. Serait-il possible de la retrouver et de me l'envoyer par mail, Merci.
La fonction pyrolyse clignote en permanence
Bonjour, Four SAUTER SFP930X : la fonction pyrolyse clignote en permanence. Si je le mets sur le bouton mise à l'heure ou minuterie, la pyrolyse ne c...
L’eau qui coule de tambour lave linge
Bonjour, Ma machine à laver perdre l’eau a cause du roulement merci Machine à laver FAURE FWH7125 P
L eau ne remplie plus mon lave vaissell
Bonjour, Mon lave vaisselle faure fdf515 ne se rempli plus merci de m aider
Impossible de retirer bac à poussière aspi dyson v10
Bonjour, Je n'arrive pas à ôter le bac à poussière V10. Il reste coincé à 2 cm du rebord, je ne peux donc pas appuyer sur le clip rouge pour le faire...
