Les discussions
Sèche-linge whirpool 6eme sens sèche mal
Bonjour, Mon sèche linge sèche mal. On est obligé de le lancer des heures pour avoir un linge sortant humide. Pouvez vous m'aiguiller sur la marche à...
Lave linge beko sans aucune fonction mais afficheur clignote
Bonjour, C’est un lave linge BEKO wmb101400. Écran 0:00 et voyant soupline et lecture qui clignotent. Pas possible de faire le programme de test ni ...
Frigo congélateur beko point d'exclamation rouge
bonjour j'ai un BEKO GNE6039XP je pense que la porte a du rester ouverte pendant le week-end car je suis revenue et il y a un point d'exclamation qu...
Ma machine ç laver claque
Bonjour, Ma machine à laver Samsung Ecobubles 8kg claque lorsqu'elle prend l eau que faire? Vu que je lave la nuit.. Merci de votre attention
Bonjour lave vaisselle whirlpool adp 6837 s'arrête tout seu.
Bonjour lave vaisselle whirlpool adp 6837 s'arrête tout seul sans code d'erreur. Je suis obligé de le débrancher puis le rebranche et ça plusieurs foi...
Lave vaisselle wirpool adp clignote mais ne demarre pas
lave vaisselle peu utilisé
Mon fer à repasser philips centrale à vapeur perfect care el
Bonjour ma centrale à vapeur Philips Perfect Care Élite Silence ne sort plus de vapeur quand j enclenche la gâchette elle fait des bruits clic cli...
Réfrigérateur samsung froid ventilé qui s'éteint tout seul
bonjour ! j'espère que je pourrai trouver une réponse à mon problème ici... voilà, mon frigo a à peine 18 mois (donc plus sous garantie) c'est u...
Congel ok mais frigo pas assez froid
Bonjour, Je suis chez une amie qui a un problème avec son combiné frigo/congélateur. C'est critique car l'appartement en ville empêche un remplacemen...
Tiret sur frigo aeg
Bonjour mon réfrigérateur AEG SANTO référence 70320KA à une température négative (-7) et affiche un tiret sur le visuel de température. qu est ce q...
Fuite d'eau provenant de l'évacuation d'o du joint de tambou
Informations sur l'appareil concerné par le sujet : Marque : LG Appareil : Lave-Linge Modèle : F854M22WR Bonjour, Je cherche le nom du joint ent...
Porte bloquée four gaziniere faure cmp6085
Bonjour, pouvez vous svp prendre une photo du loquet a pousser en haut de la porte Merci
Lave linge : bruit et dechets gris
Bonjour, Notre lave linge fait beaucoup de bruit a l'essorage (bruit de ferraille). Mon conjoint l'a ouvert et enlever la courroie pour tester, e...
Dysfonctionnement température combiné
Combiné intégrable AEG Modèle SCE81816TS. Réfrigérateur, froid brassé, fonctionne à ce jour. Congélateur, froid ventilé, dysfonctionnement de la tem...
Lave-vaisselle whirlpool se met en pause et bip en continu
Bonjour, Vous êtes ma dernière chance.. Mon lave-vaisselle Whirlpool 6th Sense WFO 3T121X rencontre un problème de plus en plus récurrent : alors q...
Cafetière senséo hd7810 fuit à l'arret
RésoluBonjour, ma cafetière Senséo fuit par le bas, par l'orifice où vient s'emboiter le réservoir d'eau. Cette fuite à lieu quand la cafetière n'est pas ut...
Plaque à induction qui s'allume et s'éteint par intermitence
Bonjour, Jusqu'à hier après-midi, ma plaque à induction fonctionnait parfaitement bien. Cependant, elle a commencé à faire des grésillements et s'est...
Problème ventilateur four sauter sfp471wf11
Bonjour, Mon four sauter chauffe etc... Mais le ventilateur de chaleur tournante ne tourne plus. J'ai démonté le ventilateur du son moteur, nettoyer/...
Code erreur f15
Bonjour, lave vaisselle whirlpool réf wfc3c24pf "6'sense" voilà le problème quand on mets un programme on entant la vidange même qu'il n'y a plus d...
Problème température frigo 22 degré
Bonjour, Mon frigo américain Samsung affiche la température 22 et il ne fait pas de froid côté réfrigérateur par contre côté congélateur fonctionne p...
Lave vaisselle whirlpool adg9724fd s'arrête et bip en continu!
RésoluBonjour, Après quelques minutes de marche, mon LV s'arrête et bip de façon continue. Le bouton d'arrêt reste allumer en continue et au bout d'un m...
Wirhpool congelé aussi partie frigo
Bonjour,mon frigo wirlpool congèle bien partie congélateur mais congèle aussi partie frigo
Axe tambour lave-linge cassé ? awt1014aa
RésoluBonjour, Lors de la dernière utilisation, ma machine à laver (Arthur Marton AWT1014AA) a fait beaucoup de bruit (depuis un moment elle en faisait un ...
Mon sèche linge elextrolux fuit par le dessous
Mon sèche linge fuit. ELEXTROLUX : FLEXCAR. J'ai nettoyé le filtre à peluche; Vérifié que le réceptacle d'eau est étanche? Sorti le condensateur l' ai...
Mon four whirlpool akz 122 mr 01 ne s'allume plus du tout
Bonjour, Mon four Whirlpool AKZ 122 MR 01 ne s'allume plus du tout, il n'y a plus d'horloge non plus. J'ai un tableau électrique récent donc sans ...
Variation de température frigo 5 à 10 °
Bonjour, Bonjour à tous. Je suis nouveau dans le groupe. Merci tout d'abord pour m'avoir accepter ???? J'ai un frigo combiné Samsung rb37j501msa e...
Plus de froid frigo haier hrf 6641sb2 diode rouge qui cligno
Bonjour, frigo haier HRF 6641SB2, probleme de froid frigo et congélateur, un coup oui un coup non. pas de code erreur affiché Sur la carte électro...
Beko htv8733x ne se lance plus
Bonjour, Mon lave linge ne se lance plus. j’ai ouvert la filtre de la pompe de vidange et il y avait un petit mouchoir de coincé dedant. J’ai enlev...
Réfrigérateur whirlpool s20b - fuite corps de filtre
Bonjour, je possède un réfrigérateur Whirlpool S20B depuis 15 ans. Dernièrement il s'est mis à fuire et à innonder la cuisine. J'ai cherché et j'ai ...
Clé sur four saveur sauter
RésoluBonjour, suite à une coupure de courant, une clé est apparue sur le "pupitre" de commande. La porte s'ouvre (et se ferme) mais le four ne chauffe p...
Plaque de cuisson verrouillée
Bonjour, Je possède une ancienne plaque vitrocéramique de chez Ikea 3 feux. Certainement suite à une mauvaise manipulation ma plaque s’est verrouillé...
Frigo daweoo frs u21 dfv eau qui coule coté congelateur
bonjour, après vos conseils, j'ai donc débranché mon frigo pdt 24h, nettoyé et rebranché; j'ai eu la lumière QUICK, qui est resté allumée jusqu'à ce ...
Plaque induction rosière bloquée suite coupures
Bonjour, suite aux intempéries de cette nuit ma plaque à induction Rosieres ROCTH64CT/2 a été coupée à de multiples reprises, ce matin je n'arrive pa...
Table vitrocéramique pb au tableau de commande
Bonjour à toutes et tous, Le "vieux (80 ans)nouveau" sur le site rencontre depuis trois jours le problème suivant : Une heure près arrêt, ...
Lave vaisselle beko prosmart inverter p1 clignote
Bonjour, J'ai lancé le programme P4? Celui-ci s'est arrêté en cours de cycle, cuve pleine sans que la vidange ne s'effectue. Le voyant P1 clignote et...
Liquide jaune sous le bac à légumes
Bonjour, j'aimerais savoir pourquoi coule un liquide jaune de mon réfrigérateur de marque Bosch classe AA+ ? ...ce liquide s'accumule sous le bac à le...
Code f21 bosch maxx6
Bonjour, Quelqu'un pourrait-il m'aider a résoudre le problème sur ma machine a laver Bosch Maxx6 Code f21, Pas moyen d'ouvrir le hublot ou reset. ...
Lave vaisselle bosch : voyant "robinet" allumé
RésoluBonjour, Notre LV Bosch sgs55e98eu est en panne (acheté 1an et demi). Le voyant robinet s'allume au bout de 10s en début de cycle. Nous avons fait ...
Frigo américain haier ne fait plus de froid hrf-664isb2
RésoluBonjour à tous, Ce matin, le frigo et le congélateur ne faisait plus de froid. De l'eau au pied. Pas de message d'erreur mais frigo à +11 et congéla...
Le voyant filtre s'allume sur seche linge whirlpool awz 3790
Bonjour Avant démarrage du programme le filtre est propre et nettoyé et la conduite de sortie d'air nettoyée régulièrement. Programme de séchage avec...
Four charnière
Bonjour, j’ai forcé la porte de mon four electrolux et au niveau du support charnière droit il ya un bout que je ne sait pas d’où est venu et bloque ...
Debordement d'eau dans l'evacuation de la machine
bonsoir l'evacuation d'eau de ma machine remonte est je me retrouve avec une mare d'eau sur le sol .la marque est whirlpool 6th sense deja utuliser d...
Lave vaisselle.alarme se met en route
Bonjour, j.ai un problème avec mon lave vaisselle.dé que je le mes en route l.alarme se met en route
Le gaz n'arrive pas au brûleurs de ma gaziniere
Bonjour, Je suis désespérer. J'ai acheter une gaziniere Faure FCM640HCSA. Avec 3 brûleurs à gaz et une plaque électrique. Après plusieurs heures à r...
Machine a laver bosch série 4 problème d'essorage pas défaut
Bonjour, Ma machine a laver Bosch série 4 n'a pas essoré ni vidangé, après avoir contrôlé que rien ne bloque au niveau de la vidange je l'ai rebranch...
Probleme lave-vaisselle oceanic ocealvc653w
RésoluBonjour, Depuis ce matin, mon lave-vaisselle refuse de se lancer. Quand je l'allume, un message d'erreur "E4" clignote en faisant "bip bip" Q...
Frigo whirlpool
Bonjour, frigo WHIRLPOOL 1 porte 6th sense, le ventilateur ne fonctionne plus et le frigo refroidit à peine.. ventilateur changer et ne fonctionne tou...
Mon frigo congélateur ne fonctionne pas
Je possède un frigo congélateur whirlpool 4 portes .la partie supérieure ne fonctionne pas et l'afficheur me donne le signe L et la partie inférieure ...
Flammes jaunes
Bonjour à tous, pourquoi ma nouvelle cuisinière à gaz faure fcm640hcsa a des flammes jaunes et tous les récipients sont devenus noirs à la base. Quel...
Lave vaisselle bloquée en prélavage
Bonjour, Mon LV elv-443b (essentiel b) reste bloqué sur prélavage (ne passe plus à la phase lavage peu importe le programme sélectionné) comment rés...
