Les discussions
Zanussi sèche-linge moteur tourne tambour ne veut pas tourne
Bonjour, Le moteur n’arrive pas à faire tourner le tambour. J’ai déjà enlever l’amas de « plumchon » derrière le tambour. Si il est chaud, il démarre...
3 réponses Dernière réponse le 14 oct. par
stf_jpd87
Lave-linge à l'arrêt fait disjoncter le compteur
Bonjour, Mon lave-linge à l'arrêt fait disjoncter mon compteur mais je suis dubitatif car ce problème ne se produit que sur une seule prise de couran...
5 réponses Dernière réponse le 14 oct. par
Zadig
Code erreur ec lave vaisselle thomson
Bonjour, sur mon lave vaisselle Thomson TDW6045WH  j’ai un code erreur EC  il se remplit mais il ne se lance pas  on entend qu’il essai de se lanc...
10 réponses Dernière réponse le 14 oct. par
stf_jpd87
Frigo ariston hotpoint attention un sertin daniel26 suprime
 Fermé
Bonjour, Devisé le clapet derrière la lumière dans le polystyrène
Dernière réponse le 13 oct. par
labricole47
Bac assouplissant se vide instantanément faure fwq 6120
Bonjour, Lorsque je verse de l'assouplissant dans le bac de mon lave-linge, il se vide instantanément (??) alors que je n'avais jamais rencontré c...
23 réponses Dernière réponse le 13 oct. par
adoucissant
Enlever le couvercle du seb r13 b
Bonjour, comment enlever la partie haute du cuiser SEB r13 B pour ressouder un fil qui est cassé ?
1 réponse Dernière réponse le 13 oct. par
stf_jpd87
En panne de frigo
Bonjour, J’ai mon frigo américain Samsung modèle rs7547bhcsp qui ne s’allume plus du tout , plus d’écran plus de froid plus de lumière plus de moteur...
stf_jpd87
Le bouton marche de ma machine à laver candy ne s'active pas
Bonjour Sur mon lave linge "Candy Grand O vita gv158d3" une fois le programmateur programmer il faut attendre au moins 10 minutes pour que le bouton ...
9 réponses Dernière réponse le 13 oct. par
stf_jpd87
Mon lave-vaisselle oceanic ocealvc655aw
Bonjour, Mon lave-vaisselle oceanic ocealvc655aw fait tout disjoncter à l’allumage pour la 1ere fois, dès qu’il se met en route, que puis-je faire s’...
Répondre
Programme p1 qui clignote lave vaisselle beko
Bonjour, J ai un problème avec mon lave vaisselle Beko le programme P1 clignote et on dirait qu il vidange ça ne s arrête plus et je n'arrive pas à...
71 réponses Dernière réponse le 12 oct. par
stf_frmu
Comment rebrancher le tuyau d’eau sur frigo américain lg
Bonjour, je ne vois pas comment rebrancher le tuyau d’eau de mon frigo américain. L’arrivée est encastrée et semble inaccessible ? Quelqu’un aurait i...
1 réponse Dernière réponse le 12 oct. par
stf_jpd87
Roulements tambour machine siemens hs wm12q460ff/03
Bonjour, Quel dommage d'avoir une machine en très bon état et d'être confronté au remplacement d'une cuve avec tambour pour 2 roulements à 50,00€. Ju...
KIDUGUEN
Frigo américain lg température intérieure instable
Bonjour, Bonjour, Je poste ici,car j’ai mon frigo américain qui délire depuis ce matin.La température intérieure côté frigo descend à pratiquement 0...
stf_jpd87
Erreur d02 lave vaiselle vedette vlh1028
Bonjour, Code erreur do2, j'ai nettoyé les filtres et vérifié le tuyaux de vidange RAS donc j'ai changé la pompe de vidange et le code erreur est tjs...
1 réponse Dernière réponse le 11 oct. par
stf_jpd87
Les 4 étoiles ne s'affichent pas à l'étallonage
Bonjour, J'ai suivi toutes les instructions pour la machine à laver Valberg WF 12-14 BW 566C. Et les 4 étoiles ne s'affichent pas ?? Est-ce que...
16 réponses Dernière réponse le 11 oct. par
Angelique
Contact électrique plaque induction
Bonjour, 2 emplacements sur 3 de ma plaque à induction se mettent démarrer et s'arrêter sans raison, il semble qu'il y ait un mauvais contact électriq...
BoBot
Centrale vapeur philips perfect care élit easy calc gc9620
Bonjour, Tous les voyants clignotent au démarrage. Merci pour votre aide.
3 réponses Dernière réponse le 11 oct. par
maryn60
Trou dans partie horizontale beko hsa ne congele plus
Bonjour, trou dans parttie horizontale du congel  beko  ne congele plus est ce normal
stf_jpd87
Dépannage sèche-linge
Bonjour, Problème de démarrage du sèche-linge gl sensordry 7kg :affiche entretien filtre au démarrage alors que les filtres sont nettoyés et le capte...
stf_jpd87
Lave vaisselle aeg ref.fsk9384p voyants allumés sel rinçage
Bonjour, comment faire un reset sur lave vaisselle  AEG ref.FSK9384P car j'ai en permanence les voyants sel et rincage allumés alors que je les ai r...
stf_jpd87
Schott ceran induction gazinière
Bonjour, Un signal verrouillage s est allumé à côté de l heure sur mon four. Impossible de l allumer ? Merci pour votre aide
1 réponse Dernière réponse le 10 oct. par
Pavioyo
Plaque induction beko verrouillé
Bonjour, par erreur , une goutte d’eau s’est écoulé sur le bouton du verrouillage de la plaque et tout d’un coup la plaque s’est verrouillée, j’ail c...
3 réponses Dernière réponse le 10 oct. par
stf_jpd87
Revetement fond du four whirpool akzm781/ix
Bonjour, Mon four a moins de un an et le nettoyage pyrolyse a détérioré l'émail du fond du four. La trace d'émail abimé est en forme de W (à peu ...
7 réponses Dernière réponse le 10 oct. par
stf_jpd87
Ma taque de cuison vitro siemens et 76..
Bonjour,  j'ai une taque vitro ceramique qui fait maintenant des caprices . Le coté gauche marche toujours . Le coté droite s'allume de temps en temp...
stf_jpd87
Voyant verre clignote
Bonjour, Le voyant verre clignote et la machine émet un son d'alerte. Il s'agit d'un lave-vaisselle Candy. J' ai essayé la solution de garder le bo...
1 réponse Dernière réponse le 9 oct. par
stf_jpd87
Table de dietrich à induction de 2013 dti1358dg
Bonjour, Depuis quelques temps je suis parfois obligé de couper le courant pour remettre en marche la plaque. le câble d'alimentation est pris sur un...
stf_jpd87
Four gorenje bloqué sur loc et heure
Bonjour pendant mon absence j’ai coupé le courant. Lorsque je l’ai remis à mon retour mon four GORENJE modèle BPS6737E02B n’a pas voulu démarrer. Le t...
10 réponses Dernière réponse le 8 oct. par
nathalie
Le tambour ne tourne pas
Bonjour, ma machine belavitta LF1408++++snmc Le tambour ne tourne pas
2 réponses Dernière réponse le 8 oct. par
stf_jpd87
Faure fwgb 6122 k, ou se trouve le filtre de la pompe ?
Bonjour à tous, je viens d acheter d occasion une machine à laver à hublot, faure fwgb 6122 k, et je n’ai pas de trappe à l avant pour accéder au filt...
7 réponses Dernière réponse le 8 oct. par
stf_jpd87
Frigo walberg bcd-51wy panne
Bonjour, Mon frigo Walberg BCD-51WY ne fait plus de froid, le compresseur derrière est chaud, mais la température ne descend pas, il est tout juste ...
1 réponse Dernière réponse le 8 oct. par
b richard 31
Machine senseo café ok mais cappucino nok
Bonjour, j'ai une senseo depuis quelques jours le cappucino fonctionné jamais il y avait de l'eau qui fuyait au niveau du support dosette j'ai donc...
8 réponses Dernière réponse le 8 oct. par
Soso
Lave vaisselle ne fonctionne pas
Bonjour, Bonjour, Mon lave vaisselle valberg ref. val 15c39bvt  ne peut pas démarrer  le cadrant est allumé normalement. J appuie pour mettre en fon...
3 réponses Dernière réponse le 8 oct. par
stf_jpd87
Eau dans frigo samsung rt38feaadsa
Bonjour, Depuis quelques temps de l'eau se forme à l'intérieur de mon frigo Samsung RT38FEAADSA. Quelques gouttes au niveau des grilles de ventilatio...
stf_jpd87
Four abîmé puis-je l'utiliser ?
Bonjour, Je viens de voir que mon four est abîmé juste sous la grille voici la photo. Est-ce dangereux pour la santé ? Si non, puis-je encore l'utili...
stf_jpd87
Machine lave vaissellle proline mode éco clignote sonne et n
Bonjour, J ai un lave vaisselle proline FBI 49 dwp et le mode éco clignote 45 degres et le lave vaisselle fait du bruit mais ne démarre pas
7 réponses Dernière réponse le 7 oct. par
Mach1
Erreur 11 sur lave vaisselle whirlpool wric3c24pe
Bonjour, J ai un lave vaisselle whirlpool WRIC3C24pe. Il affiche un code erreur 11 au bout de 5min. Le remplissage de la cuve se fait puis erreur 1...
6 réponses Dernière réponse le 7 oct. par
Miles14210
La plaque emet un bip deux feux ne fonctionnent plus
Bonjour, depuis ce matin la plaque emet un bip regulierement et deux feux ne fonctionnent plus j'ai essayé de la debrancher deux fois à la remise...
9 réponses Dernière réponse le 7 oct. par
IX3
Changer une ampoule d un refrigerateur samsung rl41pcih
Bonjour, Je n arrive pas à retirer le cache pour changer l ampoule de mon réfrigérateur est ce que qq un sait comlent faire et peut m aider svp m...
13 réponses Dernière réponse le 7 oct. par
Stef
Le voyant orange de ma tassimo tas2001/06 reste allumé
Bonjour,  le voyant orange de ma Tassimo TAS2001/06 reste allumé et puis diminue en intensité. J'ai nettoyé la lecture du code barre mais elle ne fon...
2 réponses Dernière réponse le 7 oct. par
YoriWalen
Fuite d'eau devant mon frigo americain ou l'eau coule
Fuite d'eau devant frigo americain ou l'eau coule
1 réponse Dernière réponse le 7 oct. par
stf_jpd87
Le gaz ne passe pas gaz valberg
La marque valberg j'ai pas le modèle, il était fonctionnel mais on le gaz ne passe pas
stf_jpd87
Notice micro ondes mandine mmg23 ds 17
Bonjour, Je suis à la recherche de la notice de ce micro ondes, svp qui pourrait me fournir une copie, introuvable sur Google, merci MMG 23 DS 17
1 réponse Dernière réponse le 6 oct. par
stf_jpd87
Sèche linge indesit edpa945a1eco
Bonjour, après avoir démonté mon sèche linge pompe à chaleur je ne trouve pas ou brancher ce câble. Pouvez vous m’aider?
5 réponses Dernière réponse le 6 oct. par
stf_jpd87
Problème 3 voyants s allume seche linge
Bonsoir,  J'ai mon seche linge beko dc7132 ( condensation) j'ai 3 voyants qui s'allume après 4 min qui tourne ( nettoyage du filtre, réservoir d'eau ...
stf_jpd87
Code erreur e15 sur un lave vaisselle siemens ?
Bonjour Mon lave vaisselle Siemens affiche le code e15 et l'icone du robinet en facade clignote. L'eau n'arrive pas! Est ce l'aquastop qui est en c...
42 réponses Dernière réponse le 6 oct. par
Patricia
Lave vaisselle aeg fsb53607z , code erreur i44
Bonjour, mon lave-vaisselle se met en erreur ; soit au début du programme ou plus généralement à la fin. Il vidange mais la pompe ne s'arrête pas! d'...
3 réponses Dernière réponse le 5 oct. par
stf_jpd87
Mon sèche linge tourne mais ne chauffe pas
Bonjour, Mon sèche linge Whirlpool tourne sans problème mais ne sèche pas .  merci pour les conseils
1 réponse Dernière réponse le 5 oct. par
stf_jpd87
Frigo liebbherr comfor encastrable clignote
Bonjour, j'ai un frigo encastrable Liebherr Comfor, celui ci a presque tout le temps la lumière qui clignote. soit la lumière est normal soit la ...
5 réponses Dernière réponse le 5 oct. par
stf_jpd87
Mon lave linge séchant fagor fs 3612 ne sèche pas
Bonjour, Lorsque que j'utilise la fonction sèche-linge de mon lave-linge séchant FAGOR FS 3612, le linge ne sèche pas et le tambour finit même par...
9 réponses Dernière réponse le 5 oct. par
stf_jpd87
Code erreur e60 lave linge vedette vlf722w
Bonjour, Pouvez vous s'il vous plait me renseigner sur le code erreur E60 lave linge vedette ? Ça peut être quoi ? Et puis-je le réparer moi même....
5 réponses Dernière réponse le 4 oct. par
ESPRIT44290
Résultats 101 - 150 sur un total de plus de 50 000
