Les discussions
Lave vaisselle beko ne chauffe plus
bonsoir ma vaisselle ressort trempée et sale si quelqu'un pouvait me renseigner a ce sujet. je pense a la résistance ou au thermostat mais je voudra...
Comment changer un roulement sur une machine à laver arthur martin awt 1014
Bonjour, je voudrais savoir comment changer un roulement sur une machine à laver ARTHUR MARTIN AWT 1014; Merci d'avance pour le renseignement.
Frigo ne fait pas assez de froid
frigo américain américana type ASZ20BWZB je cherche une adresse pour commander les joints d'étanchéité des portes merci
Machine à laver curtiss ptl 1000 e
Bonjour, L'essorage de ma machine à laver ne se lance pas...J'ai donc démonté mon tuyau de vidange qui n'était pas très propre en partie bouché...l'e...
Lave linge bosch waq24481ff disjoncte
Bonjour, Mon lave linge a 1 an. Depuis 1 semaine, il me fait disjoncter le compteur à l'essorage alors que tout le cycle se déroule normalement. Me...
Beko 6635 s
Bonjour,problème sur lave vaisselle BEKO 6635 S .J'ai eu un petit soucis de vidange : tuyau sous évier obstrué ,je pense qu'il s'est mis en sécurité !...
Central vapeur calor anti calc
central vapeur anti calc GV7460 GENERATEUR BONJOUR La vapeur ne sort plus au fer la central chauffe le cordon sortant de la central reste froi...
Recherche d'une notice pour four electrolux , modèle eob6711x
Bonjour, Installé récemment à l'étranger, je suis désespérément à la recherche d'une notice d'utilisation ( en français ou en anglais) pour un four ...
Panneau de commande ne s'allume plus
Bonjour, J'ai une cuisinière de marque frigidaire (modèle cgfe3055kwc)dont le tableau de commande et le four ne s'allument plus.. il n'y a aucun cod...
Gaziniere siltal 5 feux modèle cru 9050 ga g fx
Bonjour, Je souhaiterais des informations pour changer les gicleur en propane et butane une notice ou me dire comment faire car j'ai commandé ...
Tambour lavamat aeg tombé
Pour réparer un lave linge dont le bloc tambour/moteur est tombé il faut : 1) déposer le panneau arrière et le dessus de la machine. 2) soulever le ...
Dietrich typ 13141doff
Bonjour, ma machine lave linge , pour le dernier rinçage n,arrive pas couper arrive d,eau. MERCI
Panne lave linge
Bonjour, je cherche comment enlever les charbons sur le moteur d'un MIELE W 145 S, par avance merci.
Lave vaisselle laden c6342a+ix
bonjour mon lave vaisselle ne veux plus démarrer .Le voyant clignote 8 fois puis il s'etteind. J'ai nettoyé les filtre smais cela ne suffit pas .En co...
Machine a laver whierpool ne s'allume pas
bjr je voulais juste savoir mon lave linge ne s'allume plus aucun témoin ne s'allume j vérifier l'alimentation et ca ne vien pas de la svp est ce ...
Frigo
Bonjour, je voudrais s avoir pourquoi mon frigo siemenes clignotte au niveaux de l alarme le frigo et le congelateur depuis 18 heure merci
Probleme détencheitter du joint d une cafetiere senseo
Bonjour;ma cafetière SENSEO fais un genre de décompréssion au niveau du joint ou l on met les dosettes ce qui fait que l amoitier de l eau passe as co...
Pouquoi mon four à gaz s'éteint tout seul ?
Bonjour, J'ai un four à gaz de la marque bluesky que mon proprio a acheté d'occasion depuis quelques jours il s'allume correctement puis s'éteint ...
Frigo tropical de whirlpool air stream system
bonjour j aurai aimer savoir si des personnes ont une sur consomation d electricite du a un frigo tropical air stream system de whirlpool merci
Frigo congel whirlpool totalno frost wts 413 5a + wh
Bonjour Il y a quelques temps, j ai eu une panne de frigo . celui ci ne produisait plus de froid . En parcourant votre forum, j ai pus palier à ce pr...
Sèche serviette delonghi ceylan panne.
panne sèche serviette delonghi stratos ceylan 500-1000w. quand je fait une demande de chaud on entend le relais s'enclencher une seconde la led ver...
Lave-linge faure 6h9 1200 qui s'éteint tout seul
Bonjour, mon lave linge s'éteint tout seul, peu importe le programme, même si d'ailleurs la porte est ouverte et que je la mets juste sous tension. ...
Brandt automatique
Bonjour, bonjour jai ma machine brandt qui se met toujour sur pause et demarre pas pouvez vous maider merci
Problème électrique sur cuisinnière beko
sur une cuisinnière électrique à induction neuve BEKO, 4 plaques et four électrique, le four a été utilisé une fois et a grillé et une plaque a "fondu...
Probleme de lavage avec mon lave vaisselle beko
Bonjour, mon lave vaisselle BEKO DSFS6830 S . il a 2 an et demi .je le met en marche ,j'entends l'eau arrivé et se vidanger mais quand je l'ouvre ...
Lave linge whirlpool awod 8453
bonsoir, j ai un lave linge qui n éssore plus ,je sais quand nettoyant le filtre sa pourrait marche mais comment nettoyer le filtre merci
Thimonnier
je suis à la recherche d'un moteur pour machine à coudre THIMONNIER modèle 545 (le moteur actuel qui es HS est un Yamamoto modèle YM-340-8 ; 220V / 80...
Problème lave vaisselle
bonjour à tous, j'ai récupéré le lave vaisselle de l'ancien locataire mais après une première machine réussie : il ne marche plus. Lorsque je lance...
Probleme poignee de machine a laver hublot bloque
Bonjour, impossible d ouvrir le hublot de ma machine continentale edison ll510 problème porte j ai tout essayer merci de votre aide
Four brandt fp652bf1
Bonjour, mon four brandt marque init savez vous ce que sa peut etre en attente de vos réponse
Laden ev1056 en panne urgence ..
Bonjour, Ma machine a laver de la marque Laden ev1056 est en panne (allumé rouge en service) Il me semble que le lavage précéde eu un probleme , ...
Lave linge bosch
Le disjoncteur saute 15s apres la mise en route du lave linge Bosch
Message c2
Bonjour, Bonjour Mon lave vaisselle affiche un message d'erreur C2 Pourriez vous m'aider Je vous remercie
Ma machine a laver ariston hotpoint ne marche plus
Bonjour, le modele est AQM8D 49 U les lumieres LED fonctionnent normalement, tout est normal jusqu'a je veux lancer un programme et puis mettre...
Mon lv whirlpool adp6736 fait disjoncter ou sauter le fusible
Bonjour, Mon LV Whirlpool ADP6736 fait disjoncter ou sauter le fusible de sa prise 20 à 30 mns avant la fin du cycle de lavage. Cela semble être pen...
Panne f6 sur whirlpool adg8558a++pcix
Bonjour, panne de mon lave vaisselle ! defaut affichè F6 arrètè il redemmarre tout seul ! puis affiche de nouveau f6
Comment remonter une courroie sur un sèche linge whirlpool
Bonjour, , J'ai eu récemment une panne sur mon sèche linge whirlpool AZB 8670. Après quelques recherches, il s'avère que c'est la courroie qui est ...
Mon lave linge ne marche plus
Bonjour, j'ai un lave linge miele novotronic 145 S qd je le mets en route bruit moteur mais rien ne se passe ni prise d'eau ni tambour qui tourne ? ...
Erreur f5 lave vaisselle whirpool 6 sense
Bonjour, J'ai mon beau frére qui m'a conseillé de remplacer le condensateur. Je l'ai fait et cela m'a coûté 55 €. Or, le probléme n'est toujours p...
Gazinière à gaz edison continental
Bonjour, j'ai une gazinière Edison Continental depuis à peu près un mois et malgré avoir changé les injecteurs des 4 gaz et celui du four, je n'arriv...
Comment mettre en route un lv miele avec système aquastop ,
Bonjour, Je viens d'acheter un lave-vaisselle Miele tout neuf. Je l'ai branché sans problème. J'ai vissé le bloc Aquastop sur l'arrivée d'eau, puis ...
Lave vaisselle whirlpool adp 5778 ne chauffe plus affiche f3
RésoluBonjour, voilà depuis quelques jours mon lave vaisselle affiche f3 et ne chauffe plus .que faire ?combien cela va me couter?puis je le reparer moi m...
Gazinière à raccorder
RésoluBonjour, à tous! Je suis équipé d'une gazinière dont le raccord ne va pas avec l'embout de la bouteille de gaz, ce qui me cause des fuites de gaz; ...
La porte de ma machine à laver siemens ne veut plus s'ouv
Bonjour pouvez vous m'aider c'est urgent... Après la fin d'une lessive je fait pour ouvrir la porte et pas moyen de l'ouvrir je regarde le joint n'...
Machine à laver bleue sky sls 60 zt
bonjour ma machine à laver est devenu fous au niveau du programme qui se coince No 7 SVP aider moi merci.
Depannage courroie
Bonjour Comment dois-je pour retendre la courroie de mon seche-linge à condensation Zanussi TD.05TC?
Seche linge aeg 58840r
Bonjour, mon sèche linge ne s'allume plus du tout....il a bien démarré je suis parti au travail et a mon retour il était éteint. quelqu'un peu...
Machine a laver laden ev 736
Bonjour, ma machine a laver laden ev 736 prend l'eau mais le tambour ne tourne pas
Message f 06 sur une machine à laver whirlpool
Bonjour, J'essaie d'enclencher un programme sur ma machine awa 8127 whirlpool... Elle ne démarre pas et affiche F 06 en clignotant... Qu'est-ce que ...
Lave vaisselle electrolux asf 46010
Bonjour, le bras inferieur de mon lave vaisselle electrolux asf 46010 ne fonctionne plus . Cordialement
