Les discussions
Combine siemens kf57u56 qui fait disjoncter
RésoluBonjour, j'ai depuis 5 ans sans souci un combiné Siemens KF57U56 qui depuis cette nuit fait sauter le différentiel. A priori rien de plus o...
Frigo en panne
BonjOUR LE MOTEUR DE MON FRIGO TOURNE TRES FAIBLEMENT ET L'intérieur du frigo est chaud puis je le faire réparer ?
Lave vaiselle whirpool adg 9445- ne démarre plus.
Bonjour, urgent. je n'arrive pas a mettre en route mon appareil, le voyant glignotte en permanence.les voyant du coté gauche ne s'éclairent plus, que...
Pourquoi mon l.v. whirlpool est-il en panne ?
RésoluBonsoir, Mon LV Whirlpool ADG 8983 NB ne démarre plus : -Code F3 , remise à zéro (appui 3 s sur Départ) -Tentative de relance du programme mais r...
Ou se trouve le flotteur sur lave vaisselle bochs
Bonjour, j ai demonter mon lave vaisselle pour changer la pompe et le flotteur en polystirene c est barré et je sais pas ou le mettre,du coup le lav...
Panne de congelation des deux premiers tiroirs
RésoluBonjour, je voudrais savoirpourquoi mon congelateur liebherr armoire presante les problemes suivants les deux premiers tiroirs ne congelent plus l...
Gaziniere indesite kg 3402 wg/f
Bonjour, J'ai récuperé cette gaziniere et les inscriptions de températures du four sont effacées. Est ce que quelqu'un pourrait mettre une photo d...
Probleme sur lave vaisselle electrolux
Bonjour, mon lave vaisselle electrolux clignote entre le voyant du programme (50) et le voyant fin, que cela signifie et comment résoudre le problè...
Depannage urgent pour lave linge ariston margherita lbe 8 x
Bonjour, je possède un lave linge MARGHERITA LBE 8X ARISTON lors du remplissage et de l'essorage il y a un bruit terrible qui se produit et qui do...
Connaissez-vous la maison mère de la marque calex
Bonjour, J'ai un lave linge Calex CMLF125 sur lequel j'ai changé la carte de commande mais il faut la configurer car cette carte est produite pour dif...
Refrigerateur congelateur wihirpool cb 359w
Bonjour, Je recherche le schema electronique et frigo de cet appareil. Le congelateur fonctionne mais le refrigerateur ne fait pas ou peu de froid....
Problème d'essorage
Bonjour, je possède un lave linge de marque LINETECH qui a un problème d'essorage. Elle a du mal a prendre la vitesse d'essorage, on m'a dit que ça p...
Machine a laver sechante indesit
Bonjour, quand je mets ma machine a laver en route elle prend l eau 20 seconde et la tout s arrete et tout les bouton clignote j ai regarde les cond...
Lave vaisselle bosch logixx
RésoluBonjour, ou se trouve la plaque signalitique de reference sur le modele lave vaisselle bosch logiXX merci d avance et bonne soire
Comment réparer le séchage sur indesit widl146 ?
Bonjour à tous, mon lave linge-sèche linge ne chauffe plus en position sèche linge; la machine tourne, mais pas de chauffe. J'ai lu sur ce forum qu'...
Sèche-linge fait sauter les plombs
Bonjour, mon sèche linge fait sauter les plombs,il et brancher je le programme il commence a tourner et la 5 s après les plombs saute, pouvez vous m'a...
Frigidaire haier americain
Bonjour, mon frigidaire congele les aliments
Lave vaisselle en panne
Bonjour, mon lave vaiselle prend l eau fait le lavage , mais ne reprend pas de l eau pour le rinçage il s arrete merci
Ma senseo
Bonjour, suite a un détartrage ma senseo ne fonctionne plus ,la chaudière ne démarre pas avez vous une solution merci
Panne sèche linge bosh maxx7
Bonjour, Je ne peux plus demarrer mon seche linge : quand j'appuie sur le bouton pour le lancer on entend " tac tac tac" et il ne se lance pas. Une ...
Problème lave vaisselle bauknecht gsi6598
RésoluBonjour, J ai un voyant rouge qui s allume en permanence sur le côté supérieur droit du bouton start avec comme symbole un genre de soleil.Pouvez vo...
Reparation dans mon micro onde
Bonjour, la peinture a l'interieur du micro onde s'eccaille peut on la reparer si non cela et t'il toxique?
Pourquoi mon lave-vaisselle fuit au moment du remplissage ?
bonjour j ai donc un probleme avec mon lave vaisselle au moment du remplissage il fuit de la porte je pense qu il y a trop d eau par rapport a une ...
Vaporetto polti sprint comment le démonter ?
Bonjour, J'ai un vaporetto Polti sprint depuis environ 7 ans . Il fonctionnait bien jusqu'à présent et j'en étais entièrement satisfaite . Mais de...
Lave vaiselle
Bonjour, le cycle de lavage c est fini vaisselle propre mais reste de l eau pas tout vidanger impossible de refaire un cycle de lavage
J aimerai savoir si le modèle de gaziniere proline grill peut être utiliser le g
Bonjour, J aimerai savoir si le modèle de gaziniere proline grill peut être utiliser le gaz de ville , actuellement j utilise les bouteille de gaz ...
Lave linge qui ne s'allume même plus...
Bonjour, Mon lave-linge AWOE 9540 s'est tout à coup arrêté: j'ai tésté la prise qui fonctionne, j'ai ouvert le capot de la machine mais le pb me s...
Moteur lave linge whirlpoolawm4600 ne tourne pas
Bonjour, donc comme précisé dans le titre le tambour ne tourne pas, donc après démontage voici mes constatation: la courroie est en place normale...
Lave vaisselle whirlpool adp 5778
Bonjour, Je viens de changer l'élément chauffant sur mon lave-vaisselle . Sur la notice qui accompagne cette résistance on me dit :"il est nécessa...
Ma machine à laver fait un bruit de tgv quand elle essore.
Bonjour, Ma machine à laver fait un bruit comme un TGV qui passe au moment de l'essorage. Malheureusement pour moi bien qu'elle soit encore garantie...
Lave vaisselle aquasensor siemens
RésoluBonjour, mon lave vaisselle prend l'eau et vidange tout de suite pouvez vous m'aider merci
Code db07
bonjour, pouvez vous m expliquez que veut dire le code db07 qui s affiche sur mon lave linge brandt et merci d avance.
Urgent formation de givre sur ventilateur dun refrigerateur samsung
Bonjour, je possede un refrigerateur Samsung Side by Side type Rs H1FTMH il se forme du givre sur la partie ventile et a terme il n y aura p...
Brandt lave vaiselle
Bonjour, ou se trouve la pompe a vidange
Pourquoi ma machine indesit witl 62 clignote de partout et ne demarrare pas
Bonjour, Ma machine clignote comme l'arbre de noël et donc ne peut pas démarré. Je débranche ok mais après re branchement c'est reparty!!! Que fa...
Mon vaporella 600 ne fait plus de vapeur
Bonjour, mon vaporella forever 600 ne fait plus de vapeur au fer mais lorsque j'appuie sur le bouton, de la vapeur semble se créer à l'intérieur de...
Gros probleme four electrique plaque de cuisson gaz
Bonjour, j ai installe ma plaque de cuisson gaz et je voulais installer le four electrique dessous mais je me rends compte que mon tuyau de cuivre e...
Frigo
Bonjour, a tous pourquoi mon frigo ne fait plus de glaçons et ne refroidie plus j'ai changer le filtre mes sa ne marche pas ?
Problème de vidange hoover vhd 8812
Bonjour, mon lave linge hoover vhd 8812 ne veut plus vidanger, il lance le lavage et s'arrête après 3/4 d'heure environ soit en se coupant complètemen...
Frigo américain samsung srs20ftgrs
RésoluBonjour, le frigo ne fait plus de froid mais le congélateur fonctionne , j'ai vu de la glace en bas laissée fondre et essayé comme lu dans les forums ...
Comment reparer mon lave vaisselle laden ?
Résoludepuis quelques semaines, j'ai des problemes avec mon lv laden, d'abord il ne démarre pas desuite, il faut que j'essaie plusieurs fois en appuyant sur...
Beko ne demarre pas
RésoluBonjour, a tous et a toutes j'ai un petit problème au niveau de ma machine a laver Beko. Elle ne veut pas se lancer ... dejà fait la vidange mais e...
Probleme de lave linge
RésoluBonjour, J'ai un soucie avec mon lave linge de marque vedette 8Kg , elle demmare et en suite s'arret de tourner au bout de 5min, et affiche F 02 s...
Lave-vaisselle bosch bloqué
Bonjour, Mon lave-vaisselle fonctionne normalement; par contre on n'arrive plus à l'éteindre. les programmes peuvent être changés mais, à la fin du ...
Refrigerateur qui ne refroidit pas
Bonjour, j ai un frigidaire BEKO et depuis trois jours la partie congel est morte , la lumiere est toujours allume , le bruit du frigidaire est pre...
Machine a laver indesit iwdc6145
Bonjour, ma machine se rempli mais ne demarre pas et affiche voyant fin rouge pourkoi merci
Lave vaisselle
Bonjour, J'ai un probleme avec mon lave vaisselle wirlpool adp6637 p,il m'affiche f6 que faire ? En attente d'une reponse merci d'avance
Panne refrigerateur brandt
Bonjour, mon refrigerateur brandt 2 compartiments, fonctionne correctement en ce qui concerne la partie congelateur mais la partie réfrigérateur g...
Problème vidange lave vaisselle whirlpool adp6510
Bonjour, Propriétaire d'un lave-vaisselle ADP6510 (ref: 854251029910), je rencontre actuellement le problème suivant: Lors de la vidange du lave...
