Les discussions
Panne d'éclairage sur frigo. samsung
Bonjour, J'ai 1 problème d'éclairage sur la partie réfrigérateur de mon frigo. Samsung SR-52NXA. L'éclairage de la partie congélateur fonctionne bie...
Lisseur babylisse 2025cre
Bonjour, j'ai un lisseur baby lisse qui présente un faux contact car le voyant rouge clignote quand le lisseur bouge. je ne sait pas comment le dé...
Lave vaisselle bosch sgs56m42eu
Bonjour, le robinet d'eau est toujours allumer
Cuisinière smeg cs19-5
Bonjour, j'ai un problème pour déposer la face avant supportant les commandes Il semble qu'il faille déposer les éléments de commande des bruleurs...
Soubresauts du lave linge .
RésoluLave linge "miele "novotronic w797 Lors du lavage blancs couleurs à 60° ; au début du premier rinçage en particulier La machine fait des bonds impor...
Code d14 lave vaisselle brandt dfh 926
Bonjour, Nous venons de nous installer à papeete et notre lave vaisselle qui fonctionnait très bien en france affiche la panne D14. Après vérificat...
Whirlpool sb 540
Résolubonjour Mr M voici le problème : la partie de réfrigérateur ne refroidi plus je vous remercie d'avance pour trouvé une solution à ce problème ...
Problème plaque de cuisson, bruleur gaz marche plus
Bonjour, Voilà j'ai une plaque de cuisson à gaz Electrolux de ce type http://di1-2.shoppingshadow.com/images/pi/36/a9/1b/43681610-260x260-0-0_Table...
Machine à laver indesit iwc7125
Bonjour, Bonjour à tous, je n'arrive plus à dormir face à mon problème et je me suis dis que venir ici m'aiderait peut etre. Ma machine à laver Inde...
Panne frigo
Bonjour, j ai un frigo liebherr depuis quelle que jours il congèle la salade qui et bien en avant dans le frigo et non pas au fond j ouvre la por...
Lave vaisselle qui ne prend pas d eau
Bonjour, mon lave vaisselle de marque whirlpool ne prend plus l eau si je mais de l eau dedans il se vide puis il y a une voyant clignote et il ne pre...
Ma machina a laver ne séche plus
Bonjour, svp ma machine a laver (ariston) ne séché plus ,sa marche elle lave mais le problème sa séché pas et sa clignote au rouge. Merci pour...
L.v code e2
bnjour jai un pb avec mon lave vaissel huyndai hdw6ss il me mai eroro e2 c koi svp c urgent diner de 30 personne pour demain soir
Ressort de porte de lave vaisselle de dietrich
RésoluComment faire pour changer le ressort de ma porte, dois-je démonter toutes les vis autour de la porte ? salutations
Four sauter qui monte en température jusqu'à pyrolise..
Bonjour, Voici mon problème avec un four Sauter MPF6 d'environ 10 ans. Il m'a cramé quelques plats en chauffant trop et la pyrolyse se lance même ...
Lave vessaille
bonjour voila j'ai un lave vaissaille ariston hotpoint 10 couvert jai pas d'eau qui arrive en plus il et pas boucher me fait des bip et ce mes en ...
Merci de maider a dianostiquer ma panne
Bonjour, mon lave vaisselle clignotte 4 fois et ne demarrpas marque Whirlpool ADP 2736 BRM merci
Mon lave linge siemens wm14e260ff ne démarre plus. code e3.
RésoluBonjour, Mon lave linge frontal Siemens WM14E260FF ne démarre plus. Code E3 Pas de linge coincé dans le tambour Il débute pas fermer la porte pui...
Panne f6 e4
Bonsoir jai un probleme apres avoir fait tourner mon LV de leau sale est venu tout doucement ce loger dans le fond de mon LV juska deborder quand j ou...
Probleme d'odeur désagreable dans lave linge
RésoluBonjour, quand mon épouse lave le linge a 60 degrés , il se dégage une odeur désagréable venant du tambour ...j'ai tout démonté ...(tambour , tuyaux...
Machine à laver qui fuit
RésoluMa machine depuis peu est rebelle de temps en temps et lorsque je lance le programme elle fuit de partout et ne remplit plus ses fonctions. Bien enten...
Ma machine à laver n'essore plus et elle ne refroidit plus
Bonjour, je voudrai connaitre la panne de ma machine à laver, lorsque je la fait tourner sur des cycles comme à 90 degré, le linge est bouillant et ...
Compresseur frigo
Bonjour, Mon compresseur frigo vient d'être remplacé et pourtant il ne se passe rien ! Le compresseur tourne mais j ai toujours 27degre a l intérie...
Panne lave linge laden
Bonjour, a tous mon lave linge laden se met en route 5 secs puis il s arret et le voyant rouge service avec la petite clef plate s allume merci de m e...
Lave vaisselle bosch sgs53e72eu
Bonjour, jai cette machine, mais je ne sais pas ou mettre le sel regenerant, a quoi sa sert ??
Plaque induction brandt
Bonjour, depuis quelques jours ma plaque induction ne s'allume plus toujours merci de votre aide!
Problème de réfrigerateur samsung porte française rf265abrs
Bonjour, Mon frigo américain de marque SAMSUNG porte française avec congélateur en bas modèle RF265ABRS fait depuis deux jours beaucoup de bruit A...
Lave vaisselle
Bonjour, je me permet de vous envoyer ce message afin de savoir si vous aviez encore le mode d' emploi de ce lave vaisselle . En effet je n' arrive ...
Dti305- panne des 2 plaques de gauche
Bonjour, ma plaque à induction DTI305 fonctionne pour les 2 plaques de droites. Les 2 de gauche ne fonctionnent pas en affichant un petit tiret roug...
Probleme de machine a laver
Bonjour, bonjour,j ai un problème avec ma machine a laver beko de 5 k,le tambour ne tourne plus ,il vidange pas ,quand je l allume toute les voyant ...
Machine a laver qui sent mauvais
Bonjour, Ma machine à laver le linge a eu mauvaise odeur au niveau du tambour, une odeur très désagréable qui empeste toute la maison !!! je laisse...
Mon lave vaisselle clignotte4 fois et ne demarra pas
Bonjour, MON LAVE VAISSELLE CLIGNOTTE 4 FOIS AU DEMARRAGE ET NE DEMARREPAS
Probleme table induction sauter domino
Bonjour, Nous avons un souci avec notre plaque induction Sauter Domino qui doit avoir 3 ans. Nous n arrivons plus à la mettre en marche. Si on appu...
Frigo us general electric rouille
Le pourtour du distributeur eau/glaçons rouille et la peinture cloque de plus en plus. Pouvez-vous me dire si on peut changer la porte concernée? Je ...
Nettoyer cuve récupération d'eau frigo
RésoluBonjour, Je possède un réfrigérateur Thomson AD272 qui a forcément une célébrissime cuve de récupération d'eau dans laquelle a été récupéré du lait q...
Reglage thermostat
Bonjour, Je viens de changer le thermostat de mon réfrigérateur siera et depuis il fait un mini de froid . Y a t'il un réglage à faire sur le thermo...
Probleme de frigo
RésoluBonjour, excusez moi de vous déranger mon frigo qui est composé d'un freezer monte en température 13-16°c puis redescend a 9°c alors que le freezer c...
Réfrigérateur congél liebherr cnesf302 ne fait plus de froid
RésoluBonjour Y-a-t-il 1 (ou des spécialistes ?) de froid qui pourraient m'aider ? J'ai 1 Réfrigérateur congélateur LIEBHERR CNESF302 (1 seul compress...
Joint de frigo
Bonjour, je cherche 8m de joint aimanté pour mon frigo-congel "vedette" a adapter tout l'ensemble etant collé et joint non-dispo-------mais pas au pri...
Plaque de cuisson siemens ti622
Bonjour, Après un fonctionnement erratique, ma plaque de cuisson Siemens TI622 ne fonctionne plus !
Pq ce problème sur réfrigérateur arthur martin ar8860cn ?
Résolu/FerméBonsoir, Voici mon problème, mon réfrigérateur, par moment devient fou. Je m'explique après avoir ouvert la porte et pas toutes les fois. L'a...
Frigo americain whirlpool ne fait plus de glace
bonjour a tous et merci d'avance j'ai récupéré un frigo américain whirlpool en très bon état qui fonctionne très bien mais je n'arrive pas a obtenir...
Réfirgérateur samsung en panne
RésoluBonjour, J'ai un régrigérateur-congélateur Samsung SR-51/57 ou SR-56/57, acheté il y a environ 18 ans. J'ai laissé la porte de ce réfirgérateur et j...
Frigo américain daewoo frs-u20dcc
Bonjour, La partie congélateur ne fait plus assez de froid (-10°). Quand on éteint 48 h il remarche très bien pendant 5 à 7 jours et la panne réappar...
Refrigérateur encastrable à réparer ou remplacer ?
Bonjour j'ai depuis environ 15 ans un réfrigérateur encastrable sous plan de travail. Depuis quelque temps, les aliments placés contre la paroi du fo...
Lave linge hotpoint ariston
j'ai mon lave linge qui lorsque je le met en marche a le voyant vidange allumé, le voyant température est au plus bas, le voyant essorage au plus bas....
Problème de froid dans frigo americain
Bonjour, mon frigo américain Whirlpool 8586 401 11000 ne fait plut de froid dans la partie frigo même le convoyeur enlevé, il n'y a pas de givre ,le...
Porte four ne ferme plus
Bonjour j'ai le problème inverse des internautes le taquet de blocage pour pyrolyse est descendu mais porte ouverte résultat, même en emploi normal,...
