Les discussions
Comment faire un transformateur 240v->3.3v pour switch ?
Bonjour, le transfo de mon switch Netgear FS-524 a grillé. J'aimerai le remplacer moi-même mais je n'ai jamais fait de transfo. Quelqu'un pourrai...
Astable 555 branché sur des hp's de pc ?
Bonjour à tous ! :-) Je suis nouveau ici et je suis bien content d'avoir trouvé ce forum. Je suis titulaire de l'ex bac F2 et mon niveau en electr...
Comment baisser l'intensité lumineuse de néons pour pc ?
Bonjour à tous. J'ai installé 2 néons 12V, prévus pour pc, dans ma voiture. Mais l'intensité lumineuse est trop forte et ça chauffe un peu. Puis...
Comment installer un avertisseur lumineux ?
Bonjour, Dans mon travail, j'utilise un laser de forte puissance, assez dangereux pour les yeux. Afin d'assurer la sécurité de mes collègues , je ...
Comment envoyer un fichier avec imageshack.us ?
bonjour je voudrais envoyer un shema a une personne qui se trouves sur le forum j'ai scanne un document en format jpeg moins de 1KO une fois le...
Comment comparer 2 octets (port parallèle) ?
Bonjour a tous, voilà j'ai des difficultés à créer un système qui me permetrait de comparer 2 octets en électronique. je suis parti sur une base cm...
Condensateur en dérivation:
Bonjour à tous, j'ai un petit probléme. Je prévient tout de suite que mes connessances en éléctronique sont plus que limité! Voilà; mon séche ch...
Fréquence recepteur modélisme ?
bonjour a tous. j'ai un recepteur fm en 35mhz. peut on le passer en 41 mhz et comment? je ne suis pas electronicien je précise. merci de vos repons...
Radio sans pile (détection d'enveloppe)
Bonjour a tous j'ai trouvé plusieurs schémats (une bobine et un condo en // relié a un diode et un écouteur et la masse relié a une enteine ou mm a r...
Comment faire un inverseur ?
bonjour je viens de recuper un petit moteur 12v en inversant le courant il tourne dans les deux sens et je voudrais m'en servir pour fabriquer un pet...
Problème avec port parallel
Bonjour, Depuis quelque temps, je fais des montages simpliste sur le port parallel. Hier, J'ai décidé d'essayer de faire fonctionner un relais par l...
Comment fabriquer un ampli 24/220 v a partir de batterie ?
salut a tous je suis chauffeur routier et je voudrais obtenir un ampli 24/220 volt pour une tele et une console.seulement les prix sont cher sur le...
Installation led que me faut il ?
Salut je suis étudiante en design et dois faire une lampe j'ai choisi de faire un \"chemin lumineux\" avec des LED j'ai repéré sur le site de...
Comment utiliser un capteur de t° commandant un interrupteur
Bonjour à tous. Voilà le topo: j'ai une résidence secondaire dans un coin un peu glacial. Je n'ai pas de chauffage central. Juste un radiateur électri...
Pouvez vous m'aidez dans le choix d'un optocoupleurs ?
bonjour. je suis nouveau.c'est mon premier post ici. je suis etudaint en IUT GEII. je suis en plein projet tutoré et je dois utilisé des optocouple...
Comment alimenter un magnetoscope 220v à partir de 12 volts
Voila mon problème, je voudrais alimenter un magnétoscope 220 Volt (VCR LG Model LV4280) à partir de 12 Volts pour le moins cher possible. La prem...
Comment choisir un "transparent" pour realiser une
bonjour je voudrai acquerir une petite insoleuse,mais aprés avoir lu plusieurs articles je ne sais pas quelle \"transparent\" utiliser pour insole...
Comment modéliser optocoupleur sur isis ?
Bonjour, J' aimerais savoir comment modéliser un optocoupleur sur PROTEUS ISIS. Je n' arrive à en trouver un dessus, donc si vous pouviez m'aider......
Question sur les résistances...
Salut, Je suis en train de \"modifier\" légerement ma voiture radio-guidée en lui ajoutant des del et j'aimerais savoir : - Les résistances marq...
Comment trouver un capteur ?
Bonjour Je recherche une solution pour les traveaux encadrées du lycée. Je dois trouver un capteur pour la vitesse de rotation du moteur; j' ai pens...
Mélanger 2 flux video avec un potentiometre ?
Bonjour, je voudrais fabriquer un petit boitier avec deux entrées video qui arrive sur une prise RCA chacunes, melangé c'est deux flux et controler ce...
Comment trouver des lm3909 ?
Bonjour, ca fait des heures que je cherche sur internet le LM3909 mais il est soit épuisé, soit introuvable... Quelqu'un connait-il un site ou une ad...
Comment faire 7 interrupteurs en 1 ?
Bonjour, Je n'y connais pas grand chose en électronique. Enfin, surtout, je ne connais pas tous les composants qui peuvent exister et à quoi ils se...
Demande d'infos sur des led
salut, bon ben voila c'est mon tout premier post sur ce forum!!! alors voila j'ai recuperer sur un ampli de salon foutu des leds de couleurs ve...
Quel stylo choisir pour réaliser des ci ?
Bonjour, je commence à faire des circuits imprimés, et j'ai une petite question: Comme je débute, j'ai choisi de commencer par écrire les pistes su...
Comment realiser detecteur de présence infrarouge ?
Bonjour étant pecheur et pechant la nuit, j'aimerais me procurer un detecteur Infrarouge fontionnant à pile et produisant une alarme permetant de ...
Quel valeur de potentiomètre ?
Bonjours, voici mon problème : j'ai deux moteur avec une alimentation de 6 volts. Tout marche bien, le seul problème, c'est que les moteur tourne trop...
Emetteur recepteur, besoin de conseils
salut a tous! Voila j'ai besoin de vos conseils car je suis une bille en electronique. Je voudrais relier des voitures ( pas des radiocommandées...
Mesure de courant dans une résistance
Bonjours à tous et bonne année. Je vous expose mon problème: J'ai un montage avec des relais permettant de connecter deux batteries de 12 Volts entr...
Comment dépanner un lecteur cd et dvd ?
Bonjour, J'ai mon lecteur de cd, dvd, qui subitement me refuse les cd, mais passe très bien les dvd. Est ce réparable ou dois je investir dans un nou...
Moniteur pc couleur instable
sur mon moniteur LIKOM du PC, j'ai cette panne aléatoire : l'écran devient parfois legerement vert puis cela disparait. que faire ? merci.
Comment temporiser le déclenchement d'un relais ?
Bonjour, J'ai un horloge analogique que je peux programmer avec des cavaliers, tel heure ON tel heure OFF. Malheureusement l'intervalle minimum d'enc...
Comment réaliser mon capteur ?
Je suis étudiant en 4ème année et je dois réaliser une présentation sur un capteur de mon choix mais je ne trouve pas assez de doc sur les capteur.Mon...
Comment réparer un ampli qui grésille ?
Bonjour, Je possède un ampli Marantz qui depuis peu grésille quand il est chaud. Que faire ??? Quel est le problème ? Cordialement
Comment calcule t'on les capacités de filtrage ?
Bonjour, comment calcule t'on les capacités de filtrage? et comment sait-on qu'il faut ajouter des capacités à tel endroit sur une carte pour évite...
Branchement panneau solaire
Bonjour, Je dispose d'un parc de batterie en 24 volts, est il possible de brancher en serie 2 panneaux solaire de 12 Volts sur ces batteries ? D'a...
Comment controler une porte ?
bonjour; J ai développé un programme en CPP qui envoie un signal sur le port RS232, ce signal je veux l utilise pour déclencher l ouverture d un po...
Comment integrer 2 leds sur interrupteur de souce 120v ?
bonjour j'aimerais savoir comment je peux intégrer deux leds sur interrupteur de maison 120V je veux quand l’interrupteur est fermé que led rouge c...
Où trouver une équivalence transistor ?
bonjour à tous je cherche à quoi correspond ce transistor marqué tuve 13003 parce qu'il a brulé et j'aimerai l'en changer http://img525.ima...
Comment mettre sur diapo des photos numériques ?
voici mon probleme : je reve d'avoir un projecteur de diapo, seulement.. pour avoir les diapo.. hmm.. probleme... il faudrait déja un bel apareil ph...
Composants actifs et passifs
salut, y a t-il quelqu'un qui peut me donner les caracteristiques des composants actifs et passifs et leur utilité, je veux dire quand on utilise les...
Comment transformer du 12v en 3v ?
J'ai un neon filaires qui fonctionne avec une alimentation de 3V (continu). J'aimerais cependant le brancher sur ma batterie de voiture et pour cela j...
Comment faire une commande moteur 12v 1a ?
salut pouvez-vous m’aider voila je voudrais faire une carte de commande avec 2 capteurs de position et je veux aussi contrôlé par infrarouge ce mo...
Vend un oscilloscope et un generateur de frequence
bonjour j ai un oscilloscope de marque lg presque pas utiliser reference OS-5020 et generateur de frequence 100mhz de marque francaise d instr...
Convertisseur dc-dc 36v vers 4.5v infèrieur a 1a
Je cherche a connecter un éclairage 4.5V / 0.3A sur mon vélo electrique qui lui est en 36V . Je vois des régulateurs de tension TO220 chez conrad a 1€...
Comment faire un regulateur de tension ajustable ?
Bonjour, je recherche une solution pour réaliser un régulateur de tension ajustable. tension d'entrée : 24VDC tension de sortie souhaitée : 0-20V D...
Interrogations diverses sur les alarmes ?
Bonjour j'aimerai savoir : - quels sont les (types de) défaillances rendant inopérantes les procédures sécuritaires d'une alarme standard (pour loc...
Comment fonctionne un radio-réveil ?
Bonjour à tous, je suis une jeune fille de 21 ans passionnée d'écriture. Il y a quelques jours, j'ai commencé à avoir quelques idées pour l'écrit...
Simulateur d'aube - un programmateur avec variateur ?
Voilà, pour ceux qui s'intéressent aux simulateurs d'aube, vous devez savoir qu'ils se vendent a un prix exhorbitant. (au moins 149E cf. http://www.ze...
