Les discussions
Où trouver la notice du démodulateur iotronic 147159 ?
Bonjour. Je suis à la recherche de la notice du démodulateur analogique Iotronic 147159. Mes recherches sur le web sont demeurées vaines. Merci d'a...
Puis-je utiliser un adaptateur 400ma à la place d'un 150ma ?
bonjour petite question je viens de monter un clap interrupteur qui fonctionne tres bien avec une pile de 9volts en regardant le shema je vois qu'i...
Pourquoi mon revox n'avance plus en lecture ?
bonjour à tous , je ne sais pas si je suis sur le bon topic, ...mon revox fonctionne bien en avance et retour rapide mais en lecture ...rien la tige d...
Comment réparer une radiocommande ?
kan j'aproche ma radiocommande a la voiture elle envoi ces andes son la toucher et la voiture elle part dans tts les sens SVP AIDER MOI merci merci
Mf veut dire méga ou milli farad sur ce site ?
voir ici ---->http://www.electronique-diffusion.fr/product_info.php?cPath=99_144_216&products_id=2672 merci !
Comment réparer ma table de cuisson ?
Bonjours , j'ai une plaque de cuisson ariston KBT 6104 icl , par moment elle clignotte partout puis s'éteint. Quelqu'un pourrais me dire si cela est ...
Comment débrancher un ventilateur bruyant de dreamcast ?
bonjour je souhaite debrancher le ventilateur d'une console de jeux dreamcast qui est tres bruyant!il est branche avec 3 fil le probleme c'est que de...
Où trouver cette nappe ?
Bonjour tout le monde. je vous expose mon petit souci j'ai démonté l'écran de mon pc ( un mag innovision 15\") pour changer le câble vga qui y était ...
Comment connaître le fabriquant de mon récepteur ?
salut j'ai un recepteur numerique/analogique mobile de marque kingsat , j'ai volu ressament le metre a jour mais le probleme que je ne connais pas a q...
Comment et où (faire) réparer ma machine à pop corn ?
FerméBonjour je voudrais faire fonctionner ma machine a paop corn pour mes filles (et moi) je recherche une personne capable de me dire comment procéder ...
Comment diviser la tension d'un facteur de presque 2 ?
Est il possible a partir d'un transformateur délivrant du 12V en 2A , de réduire la tension a 6,3V en 2A ? Peut etre un montage diviseur de tension ...
Comment réaliser un repère lumineux pour la pêche ?
salut , je voudrais realiser un repere lumineux (led ) télécommandé pour la peche de la carpe avec une portée de 300m environ , mais je m'y connais pa...
Quel est ce composant ?
Bonjour, J'ai besoin de changer un composant de ma carte graphique dont les pates ont cédés, mais voila je ne sais pas trop ce que c'est et je n'en...
Comment fabriquer un ampli pour vieux haut parleur ?
J'ai récuperer des vieux haut parleur de chaine hifi ! il sont très puissant (environ 500W ) est il possible de fabriquer un ampli pour que je piusse ...
Comment obtenir une notice en francais pour un mobile ?
j'ai acheté un mobile samsung v90 et j'ai la notice mais qu'en anglais ne parlant que tres peu la langue j'aurai souhaiter l'obtenir en français. pou...
Où trouver quelqu'un pour rédiger un tutoriel ?
Bonjour, J'ai crée un site web sur l'électronique et je cherche une ou plusieurs personnes pour créer un ou des tutoriels sur l'électronique en pl...
Comment gérer en basic un clavier ?
bonjour comment gérer en basic un clavier pour enregistrer un numéro de téléphone par exemple pour le basic c'est le pic basic pro ,pour le microc...
Comment transformer moteur 220 en continu 48 ou 72 volts ?
FerméBONJOUR JE CONSTRUIT UN PROTOTYPE TRIPORTEUR ELECTRIQUE JE VOUDRAIS TROUVER MOTEUR 220 ET LE FAIRE TOURNER EN CONTINUE AVEC BATTERIES MERCI
Où trouver la dernière version de electronik ?
salut j aimerai avoir la derniere version de electronik permettant la realisation du projet car celle qua j'ai à present est la version 7 un coup ...
Où trouver un site de schémas de circuits imprimés ?
sites expliquent avec precision en donnant les circuits imprimés d'une radiocommande car je voudrais en fabriquer une tout seul
Comment fonctionne un éveil lumière ?
Pour mes études, j'ai besoin de comprendre le mécanisme d'un réveil électrique plus particulièrement d'un réveil simulateur d'aube. Avec toute ma ...
Comment faire un top pour horloge toutes les minutes ?
voila je réalise un horloge électronique et j'ai déja concu tout mon circuit (compteur décodeur afficheur) mais il me manque a faire un top d'horloge ...
Comment brancher un hautparleur en pièces détachées ?
bonjour à tous, j'aimerai brancher des haut parleurs à un lecteur mp3, sachant que c'est pour réaliser plusieurs expériences sur des plantes, il faud...
Mon ampli est-il réparable ?
bonjour à tous, ma question peut paraitre vague, je vais essayer d'eclaircir un peu le sujet. c'est un ampli pioneer pour home cinéma. il marchai...
Quelle méthode pour dessouder ?
bonjour je suis nouveau dans l electronique tout d abord j ai une pompe a dessouder a air chaud et une a patte a dessouder j e voudrais savoir quelle...
Comment réparer mon lecteur dvd ?
Bonjour J'ai un lecteur de DVD, JVC. Il n'y a plus d\"image et de son. La diode laser fonctionne et je l'ai nettoyé. Le compteur avance normaleme...
Que signifie ce symbole ?
Bonjour J'ai un relais sur lequel il y a son schéma. On peut voir le schéma de la bobine et des contacts. Sur un des contact il y a un petit tri...
Comment fabriquer un multiplicateur de tension ?
Bonsoir, Je cherche a fabriquer un multiplicateur comme celui ci http://www.ece.villanova.edu/~cdanjo/schematics.html (bas de la page) Mais...
Comment créer une table lumineuse en led ?
Bonjour, je suis passionné de lumière, je viens de créer un cadre lumineux tout simple en led (mais avec une girlande de led). Maintenant je veux...
Quel est le problème de mon téléviseur ?
Bonjour! J'ai un pti soucis depuis quelques temps avec ma télé,quand je l'eteind avec la télécommande,apres quelques seconde elle se rallume toute se...
Comment tester une diode p6ke33ca ?
Bonjour Comment peut on tester le composant P6KE33CA qui est une diode a ecreter la tension mais je voudrais savoir si elle se teste comme une diod...
Comment changer un fusible ?
Bonjour à tous, je me casse la tête car j'ai un jeu de lumiere Stardust.. Je pense que mon fusible est grillé car jai changé les ampoules et toujou...
Contrôler un moteur à courant alternatif
Bonjour. J'ai une pompe qui démarre lorsque l'eau monte. Après 2 minutes de fonctionnement, le niveau de l'eau est assez bas et la pompe s'arrête...
Comment réaliser un testeur de circuit imprimé ?
bonjour tout le monde,alors j suis étudiante en lst électronique et j suis obligée de preparer un mini projet (PFE) ; LA REALISATION D'UN TESTEUR D CI...
Etude de la fct affichage temperature d'un incubateur
Bonjour a vous, je m'y prend un peu tard et j'espere que vous pourrez m'aider Lundi 15 decembre, je dois passer a l'oral sur le sujet suivant : [B][...
Comment réaliser mon système de détection pour slotcar ?
Bonjour Je ne suis pas électronicien (j'ai quelques bases) mais je suis passionné de course de circuit miniature (slotcar en anglais). Je voudra...
Que faire avec mon chargeur à polarité inversée ?
par magare j ai inverse la polariter du chargeur de mon ordi portable de marquecompac evo n600c.il y a eu une petite etincel sur le connecteur du char...
Comment créer un boitier pour double pédale rock band ?
Bonjour, J' aimerai savoir s'il est possible de concevoir soi-meme un boitier electronique adaptable sur les battries Rock Band (1) pour utiliser 2...
Comment brancher un transformateur d'isolement ?
Voila j'ai une transformateur d'isolement 230/230 mais je ne sais pas ou est le primaire du secondaire ! Pire que ça il y a 5 broches et la cinquième ...
Comment obtenir un logiciel pour réaliser circuit imprimé ?
salut cher amis. je suis pationne d'electronique depuis mon enfance et je l'aime beaucoup mais les circonstances ne ma pas aider . j'ai voulu tant d...
Comment cabler mon digicode ex5 ?
bonjour, j'ai recuperer un digicode model EX5 j'ai aussi trouver le fichier de cablage ,mais il est pour la version recente du EX5, ce qui fais que...
Comment augmenter une tension avec un simple circuit rc ?
Bonjour, Je souhaite réaliser une source de tension continue 400VCC et 600VCC a partir du secteur 230VAC, ainsi j'ai vu sur un internet un schéma d'u...
Pourquoi un électroaimant consomme moins avec un entrefer=0
Bonjour à toutes et à tous, je connais la loi U=RI , et dans une bobine d'électroaimant, U est constant et R aussi; alors pourquoi I descend quand l'...
Pourquoi mon pc redémarre tout seul ?
bonjour Le problème est dans mon PC bureautique, qui demarre correctement à la premiere fois Mais après 10 min environ, de son demarrge il redema...
Comment installer un limiteur de vitesse sur mon quad ?
bonjour a tous je voudrais installer un limiteur de vitesse sur le quad de mon gamin. j'ai une idée sur le principe mais pour les détails je n'ai pa...
Comment réparer vieil ampli grundig nf 10 tubes ell80 ?
Bonjour Je viens de trouver un vieil ampli grundig nf 10 tubes ell80 avec son tuner également de marque grundig ref stéréo rundfunkempfangsteil hf 1...
Où trouver des minuteurs de cuisine ?
bonjour, je suis a la recherche d'un minuteur de cuisine electronique avec buzzer. ainsi que de different buzzer avec divers sons car j'ai un proje...
Comment convertir la tension en température par pic ?
bonjour je suis etudiante et en ce moment j'ai un projet a effectuer et j'ai rencontrer qulques diffiultes j'espere que vous pourriez m'aider.je vou...
Quel est le problème de ma carte de mon automatisme portail
bonjour j'ai un probleme avec la carte de mon automatisme de portail de marque adix les voyant marche, pas de fusible grillees quand je le fais fon...
Comment faire fonctionner des leds sous 7 ou 12 ampères ?
Bonsoir, J'aimerais faire de feux de position sur un bateau (modelisme). Pour l'alimentation du moteur, je vais utiliser une batterie 12 volt / 12 ...
