Les discussions
Scan sur une honda civic 1998 uk
FerméBonjour, J'arrive pas à trouver un scan qui peut scanner ma civic 1998 . J'ai la lampe Abs qui s'affiche. Merci d'avance.
Chargeur c4/36-350
Bonjour, nouveau sur le forum . Voila mon problème mon chargeur HILTI C4/36-350 s'arrête de charger au bout d'une dizaine. J'ai essayer mes b...
Bonjour ! aidez moi à désactiver key lock sur tele nikai
Bonjour ! Aidez moi à désactiver key lock sur tele Nikai
Réglage station météo radioguidée
Bonjour, Station météo radioguidée IAN 427197_2301 de chez Lidl. Comment régler sur ma station , la ville ou le département ? comment régler sur ma...
Problème ruban led
Bonjour, Au mois de décembre j'ai acheté un ruban LED de 15m. Mais voilà depuis quelques temps certaines parties de celui-ci en couleur bleue et blan...
Télécommande portail dea universelle
Bonjour, Je n'arrive pas a télécharger le code de ma télécommande de portail sur une télécommande universelle ?
Blocage en am sur radio teac r5
Bonjour, PANNE SUR Radio TEAC R5 . Bloqué en AM ; impossible de passer en FM
Soucis de led4 bloquée sur scs sentinel opengate 1
Bonjour, J'ai installé un scs sentinel opengate 1, tout marchait bien mais la en voulant rajouter une gache d'interphone j'ai ma LED4 qui reste figée...
Securite enfant
Bonjour j ai un lave linge ariston hotpoint aqualtis référence AQ113D 69 donc la sécurité enfants est mise avec le hublot ouvert,je ne sais pas la ret...
Delta dore thermostat tybox 117
Bonjour, Bonjour je viens de changer les piles du thermostat Delta Dore Thermostat programmable Tybox 117 . Celui-ci ne se rallume pas . que faire ?
Interférence tapis de course télé et internet ne marche plus
Bonjour, Je viens d acheter un tapis de course mais quand j en fais la télé et internet ne marche plus. Comment faire ? Merci.
Comment abaisser la tension de 18v à 12v ?
RésoluBonjour j'aimerais savoir comment le pourrais fair baisser la tension d'un transformateur de 18v à 12v pour faire marcher un relais? Comment calcu...
Tansfo h.s
Bonjour, J'ai le transfo de ma porte de garage qui a cramé. Je suis allé chez un spécialiste de la pièce détachée électronique qui m'a dit que c'é...
Interphone urmet 1750/4 appartement dans résidence
Bonjour Besoin de vos connaissances. J’ai un interphone urmet 1750/4 dans mon appartement (4ème et dernier étage) Je me suis rendue compte que l...
Probleme ouverture electrique sur porte sectionnelle de garage
Résolulors de l'ouverture 1 fois sur 2 ou 3 la porte se referme après être arrivée en fin de course et cela depuis quelques temps maintenant. Comment (re)ré...
Panne sur automatisme portail came zm3e
RésoluBonjour j'ai un automatisme de portail] CAME modèle ZM3E qui a parfaitement fonctionné jusq'à il y a 1 semaine: aucune réponse sur mes telecommandes...
Bruit vieille télé cathodique samsung
Bonjour, J'ai récupéré il y a peu, une télévision ancienne à tube cathodique (une Samsung TF-14P1 > un petit écran carré qui fait lecteur vhs) et tou...
Abaisser tension de 3v vers 1,2v
Bonjour, Je désire alimenter une guirlande "solaire", grace au secteur, pour la chambre d'un enfant Je dispose d'un transformateur me donnant en sor...
Vélo elliptique kettler rando p bloqué
Bonjour Mon vélo elliptique kettler rando P est bloqué comme verrouillé. Impossible de bouger les bras ou les pédales. La console de commande éle...
Appairer midland g9pro avec écouteurs jbl wa-cb
RésoluBonjour, Pour un ami, j'essaie d'appairer un talkie Midland G9pro avec des écouteurs JBL WA-CB en bluetooth. Avec le smartphone, pas de problème, ma...
Convertisseur pure sinus, 2000 w
Bonjour, Mon convertisseur pu sinus 2000 W se met en défaut lorsque je branche la cafetière Nespresso. Lorsque je mesure le voltage, il y a bien 230 ...
Tuner rds se cale pas sur la bonne fréquence
Bonjour, Le RDS de mon tuner marantz st 6001 se cale à 0,05 Mhz plus loin que la fréquence de la station et cela sur toutes les stations. Exemple : ic...
Hotte élica stripe bl/a/90
RésoluBonjour, j'ai une hotte élica j'ai changé la carte de puissance quand je l'ai rebranché elle fonctionnait mais le tactile ne fonctionnait pas, pas je ...
Clavier lenovo thinkpad e531 bloquer
Bonjour, j’aurais besoin d’aide car j’arrive pas a débloquer le clavier de mon ordinateur la touche fn fonctionne mais malgres tout ça reste bloquer q...
Forecast est toujours dans la même image. soleil.
Bonjour, Ma station meteo aurions de lidl est très bien mais je m'étonne du fait que l image du forecast ne change pas du tout. Ai je une manipulatio...
Télécommandes motorline du portail ne fonctionnent pas.
Bonjour, Mes 3 télécommandes du meme portail ne communiquent pas, que apres plusieurs tentatives proches .les boutons poussoirs murales fonctionnent....
Portail capricieux bx78 embrayage qui patine
Bonjour, j’ai un portail Came BX78 .Depuis quelques jours il est capricieux à se refermer, l’embrayage semble patiner. A quoi est ce du ? Est ce que ...
Exercice électronique
FerméBonjour les gars, quelqu'un peut m'aider à résoudre cet exercice ? Merci.
Barre son samsung qui ne donne plus sur tv edenwood
Bonjour, Ma barre son ne donne plus,tout est branché mais je n'arrive plus a avoir de son,le mode dolby surround n'est plus accessible sur ma TV eden...
Digicode mhouse fonctionne plus
Bonjour tout le monde, j’ai mon digicode mhouse qui fonctionne plus, plus de bip Quand j’appuie sur une touche: j’ai changé les piles il a fonctionner...
Jeu de fléchette smartness fh 9972
Bonjour, Je cherche un adaptateur secteur (prise jack DC) pour un jeu de fléchette de la marque SMARTNESS référence FH 9972. Merci d'avance de votre...
Ac 12v sur 220
Bonjour, Comment brancher un petit tournebroche AC 12V 50/60Hz 4W 5/6 R/min CCW/CW Transformateur modèle AET20C INPUT AC220V 50/60Hz 0,086A OUTP...
Tv panasonic tx_48cx400e panne .
Tv PANASONIC TX-48CX400E en panne d'image , que faire ?
Moniteur extel vpmn252.2 ne s'allume plus
Bonjour, Mon moniteur ne s'allume plus. L'alimentation fonctionne bien mais aucun voyant ne s'allume. Quelqu'un pourrait il m’aider pour savoir si c...
350ma ou 500ma ?
RésoluBonjour, Puis-je utiliser un transfo 12v 350ma sachant que l'appareil demande un transfo de 12v 500ma ? Merci d'avance
Condensateur visseuse ryobi
Bonjour, Je voudrais connaître la valeur (et le site pour s'en procurer) d’un condensateur de démarrage pour une visseuse Ryobi de 14,4 v chd 1442 J...
Compatibilité thyristor
RésoluBonjour, Je dois changer 2 thyristors sur un chargeur de Camping car. Il s'agit d'un 2N6507. Je voulais savoir s'il est possible de le remplacer par...
Fil cigarettes électroniques pile, dessouder
Bonjour, Ma Cigarette électronique est tombée et des fils ce sont dénudées. Ce sont les deux fils qui vont au niveau de la pile. Je n’arrive pas ...
Moteur électrique push and pull 600 porte de garage automatique
Bonjour, à chaque fois que je lance, par l'intermédiaire de ma télécommande, le déclenchement de l'ouverture automatique de ma porte de garage le mote...
Autoradio c3 de 2005
Résolu/FerméBonjour, Bonjour, Je voudrais changer d'autoradio sur ma C3 de 2005, car le cd ne fonctionne pas, par contre je voudrais le changer avec un autre d...
Problème motorisation portail
je viens d'installer un portail électrique de marque scs sentinel à vis sans fin. J'ai programmé les télécommandes et le digicode, tout fonctionné et...
Recharge de ma voiture electrique
Bonjour, j'ai une wallbox tri de 11kw et je voudrai charger ma voiture qui est en mono en 7kw . Bilan je recharge qu'a 11/3 = 3.5 kw avec une intensi...
Bonjour j ai un lave linge bellevita j ai une baleine dans l
Bonjour, j ai une armature coincer entre tambour et cuve et je ne sais pas comment faire pour retirer le bouchon de vidange qui et cassé j ai essayer ...
Panne plasma panasonic tx-pf42g30
Bonjour, panne sur mon plasma panasonic TX-PF42G30 ca clignotte donc 11 fois probleme ventilateur ma question est ; ou trouver des ventilateurs po...
Problème électronique écran de projection
RésoluBonjour, J'ai un écran de projection électrique que j'utilise avec un vidéo projecteur depuis 8 ans. Il y a depuis quelques jours un problème élect...
Petite vis pour jumelles breakers
Bonjour, Je recherche une petite vis perdue pour réparation de mes jumelles Breakers
Arret brutal trotinette electrique easy trott
Bonjour, Pas grand chose à rajouter. Lancée à fond (dès 25 km/heure en tout cas), elle s'arrête net et peine à se rallumer. A noter que tournant à f...
Probleme avec digicode ds1 sur portail mhouse
RésoluBonjour, Je viens de m apercevoir que mon portail équipé de moteurs Mhouse s ouvre quel que soit le code que l on applique sur le Digicode DS1 . ...
Changement led sur un visiophone extel levo
Bonjour, Avez-vous déjà changé une LED sur un visiophone Extel Levo? ( LED allumé en mode normal. Elle clignote lors de l'enregistrement d'un messag...
Vr bubendorff fait un bruit bizarre, monte et descend pas
RésoluBonjour, Je viens vous faire part de mon expérience suite à un problème de volet roulant Bubendorff de 2013 radio. 1er problème: monte et descend en...
