Les discussions
Port rs232 de l'analyseur ecomjf
Bonjour, Je possede un analyseur de fumées de marque ECOM et de reference JF (voir lien pour plus d'info). Cet analyseur possede une liaison PC ...
2 réponses Dernière réponse le 13 juin 2005 par
chris2504
Je cherche un datasheet pour le régulateur d'un hacheur
j'ai un chargeur de batteries à base d'un hacheur et qui a tombé en panne le probleme apparament c'est le régulateur utilisé dans la carte de command...
3 réponses Dernière réponse le 12 juin 2005 par
STEED
Comment transformer une frequence en une tension continue ?
bonjour, Existe t il un composant ki transforme une frequance en valuer continue??? merci a tous
7 réponses Dernière réponse le 9 juin 2005 par
julie
Commutateur clavier télé sas560 et 570 siemens
Bonjour, Je cherche le brochage du CI SAS560 et 570 qui étaient montés sur les claviers à effleurement des téléviseurs dans les années 1980. Pas moye...
2 réponses Dernière réponse le 9 juin 2005 par
Claude13
Comment faire descendre plus bas la température ?
Bonsoir Je possède un climatiseur split reversible qui me sert à rafraichir un local à fruits (6 m cube) Je souhaite faire descendre la températur...
1 réponse Dernière réponse le 9 juin 2005 par
STEED
Comment faire un interupteur vocal ?
bonjour a tous Je cherche a fabriqué un interupteur a commande vocale pour un lampe merci a tous
1 réponse Dernière réponse le 8 juin 2005 par
Pierre
Circuit programmable (vhdl)
salut tout le monde je cherche un simulateur gratuit de VHDL. je vous remercie de votre aide merci
1 réponse Dernière réponse le 6 juin 2005 par
JP
Command moteur 12v 15a et+
je cherche une carte a realiser de 12V et 15A et + merci
3 réponses Dernière réponse le 3 juin 2005 par
STEED
Ma télé se met en 16/9, comment faire ?
bonjour a tous, y'a 2 mois on m'a filé une télé de marque grundig. c'est une télé 4/3 (normalement) avec une image d'environ 70 cm. le probleme ...
10 réponses Dernière réponse le 3 juin 2005 par
STEED
Filtre rc pour caisson basse
bonjour , j ai fabriqué un caisson de basse , qui fonctionne mais le probleme que j ai est que le caisson (passif) n'est pas filtré. donc j 'arais ...
1 réponse Dernière réponse le 2 juin 2005 par
STEED
Pourquoi ma batterie perd du courant ?
Bonjour, J'ai installé un plafonnier a tube fluo 12 v 16w dans mon camping car, ce plafonnier est alimenté par une batterie qui ne sert qu'à l'alim...
3 réponses Dernière réponse le 31 mai 2005 par
STEED
Comment faire clignoter un led?
Je voudrais savoir comment on peut faire clignoter une LED merci de me répondre
5 réponses Dernière réponse le 31 mai 2005 par
pati
Programme de conversion hexa/décimal
salut je sui nouveau ds lélectro et il me fo un programme en assembleur ki puisse convertir des valeurs hexadécimales en décimale pui en ascii sil vou...
1 réponse Dernière réponse le 30 mai 2005 par
Johnnypoiroo
L'inverse de rôle de vco ?
salut tous le monde voila dans un projet je pense à réaliser un dispositif alimenté avec un signal carré d'une serataine fréquence et d'amplitude peu...
4 réponses Dernière réponse le 28 mai 2005 par
STEED
66 diode qui clignote à une trés basse fréquence variable.
Voila j'essaie de mettre au pont un petit montage qui fonctionne sous l'amentation 24V d'un allume cigard de camion, j'aimerais que mes 66 diodes clig...
1 réponse Dernière réponse le 25 mai 2005 par
STEED
Comment créer une rampe de tension ?
voila mon probleme: je dispose comme source d'une alim 24 VCC, 3 A je veux alimenter une charge purement résistive sous 24 V. Contrainte: a chaque ...
1 réponse Dernière réponse le 23 mai 2005 par
STEED
Alimentation 12 v sécurisé ?
Comment branché ma batterie Yuasa 12V 3,2A.h (NP3.2-12) au borne de mon alimentation stabilisée 12V (réglable jusqu'à 15V) pour que celle ci puisses a...
STEED
Prise péritel rvb sur ordi c64
bonjour, j'ai un vieille ordi (commodore 64) et je n'ai plus le cable audio/video je voudrais construire un cable peritel rvb. voici la sortie ...
1 réponse Dernière réponse le 14 mai 2005 par
schrimphuss
Comment brancher un boitier d'ouverture à distance ?
Bonjour, j'ai acheter récemment un boitier pour pouvoir ouvrir les portes de ma voiture à distance mais je n'arrive pas à l'installer. Je vous expliq...
10 réponses Dernière réponse le 13 mai 2005 par
seb0504
Probleme de sirene voiture
bonjour a vous ! je vous esplique j'ai un drole de probleme j'ai acheter une sirene electronique 12V dc 1300 mA 125dBA quand je je pren les...
1 réponse Dernière réponse le 6 mai 2005 par
STEED
Comment modifier un montage d'alarme voiture ?
j'ai un projet pour la fac , a déposé dans 1 mois , il s'agit d'une alarme pour voiture , qui detecte l'ouverture des portes ; j'ai été chanceux et je...
2 réponses Dernière réponse le 5 mai 2005 par
STEED
Comment declencher automatiquement une batterie ?
Voila je cherche un montage qui permetterai a une baterrie de prendre le relai sur un circuit electrique lorsque le courant descend en dessous d un c...
1 réponse Dernière réponse le 5 mai 2005 par
STEED
Comment traduire adaptive load circuit ?
Bonjour à tous et à toutes ! Je suis en math sup et j'ai un petit probleme pour un exposé qui parle des \"traqueurs solaires\". Je n'arrive pa...
tomtomatic
Probleme ampli kenwood krf-v7030d
je possede un ampi kenwood krf-v7030d depuis quelque temps mon caisson de basse ne fonctinne plus alors que quand je le teste avec le setup j'ai un s...
1 réponse Dernière réponse le 29 avr. 2005 par
dazi
Comment faire un home cinéma tous seul ?
salut je veut un shéma electronique pour faire un ampli pour woofer merci
1 réponse Dernière réponse le 27 avr. 2005 par
jejeaudio
Comment faire clignoter 2 del alternativement?
je souhaite faire clignoté deux DEL à une fréquence de 1 clignotement par seconde pour chaque DEL. Ces DEL auront un diametre de 0.5 cm. merci de me ...
4 réponses Dernière réponse le 25 avr. 2005 par
jack
Recherche led pour telecommande
salut j'ai ma telecommande de voiture qui ne fonctionne plus je pense que c'est la led qui est hs qq1 peut il m'aider svp
1 réponse Dernière réponse le 24 avr. 2005 par
nicolas 91
Comment faire clignoter une led ?
Est-ce que on peut faire clignoter une led avec un condensateur ? Svp répondez-moi
6 réponses Dernière réponse le 22 avr. 2005 par
nicolas 91
Comment faire des schemas d'implentation?
Hello! voila, je voulais savoir, si quelqu'un connaissait un logiciel, pour dessiner le schema d'implantation electronique? d'avance merci
3 réponses Dernière réponse le 21 avr. 2005 par
STEED
Comment réaliser un explorateur et une visionneuse ?
Salut à tous ! Je cherche à développer un produit et j’ai besoin de votre aide pour la partie technique. Je veux réaliser une application toute sim...
1 réponse Dernière réponse le 21 avr. 2005 par
Boitier usb otg avec sortie vidéo
Bonjour à tous, Je précise tout d'abord que je ne connais pas grand chose à l'électronique, mais il se trouve que j'ai un besoin particulier, et je...
1 réponse Dernière réponse le 17 avr. 2005 par
rahcin
Comment doter un spot luminaire d'un capteur de son ?
Bonjour, J'ai une envie electronique, serez vous en mesure d'y apporter une solution ? D'avance merci ! J'aimerais doté un spot luminaire (stand...
1 réponse Dernière réponse le 15 avr. 2005 par
Willy
Comment faire un regulateur de tension 24v?
bonjour, je cherche a fabriquer un regulateur de tension avec pour entree du 24V et debitant du 0 - 24v jusqu a 1A je suis encore en formation ...
2 réponses Dernière réponse le 15 avr. 2005 par
soliel
Peut-on brancher un montage directement sur le 12v voiture?
Bonjour à tous, Je suis débutant en éléctronique et je voudrais savoir un truc tout bête: Est-ce que l'on peut brancher un montage consommant qu...
1 réponse Dernière réponse le 13 avr. 2005 par
densha
Comment utiliser les plaques d'essai ?
est il judicieux d utiliser des plaques d essai pour faire des circuit relativement simple?(c'est a dire en faire des circuits définitifs) car je n ai...
3 réponses Dernière réponse le 12 avr. 2005 par
Anti rebonds d'un bouton poussoir
Bonjour... je suis doyen a l ecole des metiers de lausanne et je me demande si il est possible d eliminer les rebond d'un bouton poussoir a l aide de...
1 réponse Dernière réponse le 8 avr. 2005 par
chav
Conformateur a diode
Bjr je voudre savoir si il ete possible qu'on menvoie le schema de cablage d'un ecreteur a diodes merci d'avance
1 réponse Dernière réponse le 4 avr. 2005 par
STEED
Bloc d'alimentation pour pic-01?
Bonjour, j'ai acheter sur un site un programmateur de pic, le pic-01, et je viens de remarquer qu'ils ne fournissent pas l'alimentation. Sur la n...
2 réponses Dernière réponse le 4 avr. 2005 par
abder
Pb avec un ampli qui chauffe trop vite
Je possede un ampli KENWOOD KA-770 mais il y a un gros probleme, il fonctionne mais une résistance brule et une partie de l'ampli chauffe enormeme...
STEED
A propos d'une ampoule...
Alors j'ai un petit pb... Je possede une lampe d'ambiance decorative qui s'apelle \"aqua lampe\", c une colonne d'eau, etc..... depui qq temps mon a...
7 réponses Dernière réponse le 4 avr. 2005 par
STEED
Microfusée: ajout de mémoire "eprom"
Bonjour, notre TPE à pour sujet la conception d'une microfusée, avec entre autre une partie éléctronique. Nous nous sommes heurtés à un problème de ...
1 réponse Dernière réponse le 29 mars 2005 par
Comment creer un générateur d'impulsion ?
Tout d'abord bonjour tout le monde, j'ai fait pas mal de forum du meme type sans avoir de reponse concluante (a vrai dire aucune reponse), je dois rea...
2 réponses Dernière réponse le 29 mars 2005 par
fabarbuck
Information sur les capteurs optiques ?
bonjour je ss entrain de realiser un capteur optique a base d'infrarouge mes question sont les suivantes: Au niveau de l'émetteur : 1 : y a t-il de...
fabarbuck
Comment limiter la tension a 13.2v ?
bonjour, je souhaite monter des diodes sur la moto, elles sont en serie et acceptent un maximum de 13.2V tension a laquelle elles atteignent leur i...
4 réponses Dernière réponse le 29 mars 2005 par
fabarbuck
Conception d'un signal carré
Bonjour tout le monde, Je suis en train de concevoir un montage analogique devant me sortir un signal carré, à partir d'un signal quelconque appliqué...
fabarbuck
Circuit avec telecommande
Salut tout le monde, jsuis un debutant dans le principe des circuits. Je ne sais pas comment vous appeller sa mais bon. J'ai eu un defi de creer quelq...
1 réponse Dernière réponse le 20 mars 2005 par
chav
Comment bidouiller un haut-parleur ??? help me !
bijour... Je souhaitreais pirater les hauts-parleurs ( permettant de difuser la sonnerie et d'appeler les élèves au secrétariat ), pour diffuser à...
Où trouver un compilateur pour pic ?
je recherche un compilateur basic pour pic simple a utiliser avec doc en francais. merci d.avance
1 réponse Dernière réponse le 9 mars 2005 par
JC
Caractéristique moteur
Je souhaiterai acheter un moteur pour faire tourner une roue de 22cm pendant 1sec puis l'arreter et laisser la roue s'arreter toute seule sans que le ...
1 réponse Dernière réponse le 3 mars 2005 par
chav
Panne d'alimentation ?
bjr a tous voila je vien de recuperer un apmli sono amix le fusible est grillée le pb c ke des ke j en met un neuf il clak de suite ... cela peu t...
3 réponses Dernière réponse le 2 mars 2005 par
chav
Résultats 5451 - 5500 sur un total de 5 510
