Les discussions
Radio teac r5
RésoluBonjour, Concerne une radio AM/FM TEAC R5: 3 ans Panne de son, pas de bruit de fond. Reste bloquée sur bande AM. Autres fonctions opérationnelles:...
Chaine hifi - bruit lecteur cd ne fonctionne pas
Bonjour, J'ai une chaîne hifi Pioneer. Le lecteur cd ne fonctionne plus. Dès que je mets un cd un bruit apparaît tel un "tak tak tak tak tak tak" p...
Deblocage touches tv lg
Bonjour, J’ai une tv lg 22lh2000. Je n’ai plus la télécommande et le message « blocage touches activé » s’inscrit à l’écran. J’ai fait la manipulati...
Réduire le bruit de ma sonnette
Bonjour, J'ai un vieux carillon qui sonne très fort, je sursaute à chaque fois, et je voudrais atténuer son bruit. J'ai déjà mis du coton sur le mart...
Mise en oeuvre d'un détecteur de fumées avec bouton "learn"
RésoluBonjour, J'ai un détecteur de fumée que je ne parviens pas à mettre en œuvre (voir photo jointe, pas de marque) Les piles sont OK (la pile de 9V...
J'ai une renault duster ph3 moteur h4m qui ne démarre pas
FerméBonjour a tous, après diagnostic je me suis rendu compte que la pomme a essence ne fonctionne pas, lorsque j'ai démonté la pomme pour un teste la pomm...
Je recherche un laptop et j'ai besoin de conseil
FerméBonjour, Je recherche un laptop qui puisse se plier et avoir une tablette détachable. La première utilisation serait le travail (lycée) et recherche...
Ampli sony ta-ax4 - plus de son
Bonsoir, Je voudrai réutiliser un vieil ampli qui a dormi quelques décennies dans un placard. Une présentation de cet ampli : "https://www.audiovintag...
Ordinateur thomson neo14
FerméBonjour, J'ai un pc thomson neo14, et certaines touches du clavier ne fonctionnent plus. Comment faire pour résoudre ce problème
Chargeur voiture hs
Bonjour, Je suis débutant en électronique. Je possède un chargeur automobile Auto7 708.975 18A / 12V qui ne charge plus. Branché, il ronronne mais i...
Ventilateur cheminée
Bonjour j’ai acheté une maison, dans les combles il a y un moteur de cheminée ou diffuseur d’air chaud il fonctionne mais lair est diffusé très faib...
Bornier ampli technic su-x950
RésoluBonjour, Je n'ai toujours résolu le problème pour améliorer le branchement des câbles audios + ou - gros et de qualité sur mon ampli Technic su-x9...
Problème fin de course volet roulant filaire (casto sans mar
Bonjour, après le changement des accrochages des lames ,j'ai réglé les fin de course . j'ai commencé par le FC haut après, quelque tours de tournevi...
Chargeur hilti c4/36-acs
Bonjour, chargeur de batterie li-lon pour perforateurs Hilti 14v et 36v la charge pour batterie 14v fonctionne ...
Programmation telecommande i like
Bonjour, Je n'arrive pas à programmer ma télécommande i l'île alors que j'entends bien le bip du récepteur quand j'appuie sur le bouton. Pouvez vous ...
Ampli pionner sa 708
Bonjour, Bonjour je suis à la recherche du ou des schémas électronique de mon ampli Pionner SA 708 qui est en panne. Si par chance un ou une memb...
Cd fonctionne mai 5 minutes a démarré
Bonjour, Bonjour mon CD fonctionne mais il mais du temps a lire la musique
Bip + message pile plip usagée ne disparait pas sur c3
FerméBonjour à tous, j'ai un message plip pile usagée avec bip qui s'affiche sur le tableau de bord de ma C3 essence de 2009. J'ai changé la pile mais c'...
Ou souder les fils ???
Bonjour, Mon enceinte bluetooth a lâché. J'ai acheté un module bluetooth que différents de l'original (l'original ne se vend pas ????) que je souhait...
Alimenter un stepper motor nema 17 avec une pile
eBonjour, Je souhaite alimenter un moteur nema 17 https://www.amazon.fr/STEPPERONLINE-bipolaire-connecteur-imprimante-fraiseuse/dp/B0B38GX54H?pd_rd_w...
Voiture clio 2 année 2004
FerméBonjour ,, le voyant service reste constament allumée ??? que faire sans aller au garage ??
Re:projet électronique : fusionner une enceinte et une radio
hey, suite à une réponse je viens ici, Pour commencer, tout est ici ; https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-37774510-projet-electronique...
Problème récurrent sur plusieurs volets bubendorff
Bonjour, J'ai écrit à 2 reprises au Service Consommateurs de Bubendorff (12 août et 20 septembre 2016) et à ce jour je n'ai eu aucune réponse, ni ...
Télé thomson ne s’allume pas
Bonjour, Je regardais la télé (smart tv thomson 65UD6306) quand d’un coup écran noir mais le son fonctionnait encore.Du coup je l’éteint et là imposs...
Automatisme porte de garage déréglé
RésoluBonjour, Nous vendons la maison le 13.1 et je n'arrive plus à reprogrammer ma porte de garage : c'est un automatisme Supramatic_3. Lorsque je réiniti...
Sis pour ma voiture télécommandé
Bonjour, ma voiture télécommande est aller dans une flaque d'eau assez fronde par accident et elle ne marche plus. Je l'ai fait sécher mais elle ne dé...
Problème d'ampli
Bonjour, J'ai un ampli de 600w avec 2 caissons mais j'ai un problème j'ai un côté de sortie hp qui fonctionne plu du coup j'ai mis mes 2 caissons sur...
Probleme télécommande like it pro 600
Bonjour, pareil pour moi, je sais que la demande date, mais pour mapart j'ai le meme modele que vous 600 Et meme chose sauf que quand j'appuie sur...
Gramophone electrique hmv 12 a
Bonjour. J ai un gramophone electrique et un problème que je n arrive pas a resoudre .l auto-transformateur est afficher 220v / 110v au multimètre i...
Le moteur de mon tour a bois ne tourne qu'en sens inverse
Boujour Le moteur ne tourne qu'en sens inverse J'ai changé les 2 petits relais mais sans resultat merci
Fabrication chargeur pour télécommande
Bonjour, Bonjour, Possédant une télécommande bluetooth a piles et vu que je dois changer les piles chaque 3 jours j'ai pensé à fabriquer un socle ...
Multimètre ms8209 fonctionne mal
Bonjour et meilleurs vœux à toutes et tous, je m'en remet à vous pour mon problème de multimètre un MS 8209 à priori assez connu.. le mien lorsque je ...
J'ai renversé du café sur mon pc
J'ai renversé une petite quantité de café sur le clavier de mon ordinateur prise de panique je suis allée l'essuyer avec du papier puis je l'ai séchée...
Vieille machine à coudre singer démarre toute seule
Bonjour, Je possède une vieille machine à coudre Singer elle s’est mise Soudainement à coudre toute seule. Je l’ai débranché il fait des recher...
Transformer cable connecteur allume cigare en usb ?
quelqun sait de quel façon on peut transformer une connecteur de cable allume cigare en cable usb 12 v par exemple ? il existe des adaptateurs qui ...
Branchement moteur 220v 5 fils sur lit électrique
Bonjour, Entre 2 fêtes, je vous soumets une question sur laquelle je sèche et pour laquelle je n'ai trouvé aucune réponse ! Il s'agit d'un moteur mo...
Carte électronique automatisme portail
Bonjour, court circuit sur alimentation d'un vérin, je n'avais pas vu les fils dénudés(installation ancienne) lorsque je branche les vérins l'un après...
Quels câbles pour une alimention ?
Bonjour, On a voulu pour la première fois utiliser notre alimentation sur un appareil et mauvaise surprise pour le réparateur, il manque les câbles ...
Le fusible de mon amplificateur saute
Bonjour, J'ai un soucis avec mon amplificateur Philips FR 984/00s, à chaque fois que je l'allume en lui connectant les enceintes sa émet un coup de...
Panne de réception de telecommande de portail électrique lié au froid
Bonjour, j,ai un problème de réception des télécommande lorsque la température passe en dessous de 4 °c, la commande manuelle (bouton poussoir situé a...
Carte électronique mhouse gd1k
Bonjour, un composant de notre carte électronique d'ouverture de portail Mhouse GD1K s'est dessoudé. il s'agit d'un pont diode avec un coin bisaut...
Composant mort ?
Bonjour j'ai un problème avec ma base de chargement de robot qui ne charge plus après avoir dessouder et tester pas mal de composant qui semble bon( r...
Moderniser lampe sncf "tifon"
bonjour a tous, je possède une ancienne lampe sncf du type wonder tifon que j'aimerais moderniser. je voudrais remplacer l'ampoule a filament par une ...
Trotinette fundot f8
Bonjour, J ai changer le pouce d accelerateur et la trotinette n avance plus, quand j appuis sur le frein le feu stop répond bien s'allume bien, qua...
Camera gsm
RésoluBonjour je desire installer une camera de surveillance dans un endroit sans électricité ni wifi de ce que j'ai compris il me faut une camera GSM ! ma...
[photo] tache brun sur carte mère radiateur électrique
Bonjour donc voilas mon radiateur électrique probreez a cesser de fonctionner d'un coup, en le démontant j'ai entendu un truc qui se baladai dedans c'...
Samsung qui ne charge qu'avec un ordinateur
FerméBonjour, J'écris ici en dernier recours. Depuis quelques jours déjà, mon téléphone (un Samsung Galaxy Note 10 Lite) ne charge plus avec les chargeurs...
Caméra exterieure
Bonjour, Je suis à la recherche d une caméra de surveillance extérieure qui serve aussi de projecteur. Il faut que la caméra puisse se pivoter à ...
Scie sauteuse bosch ne fonctionne pu
Bonjour, Je possède une scie sauteuse bosch GST 135 CE, juste avant son arrêt total la scie c'est mise à "brouter" accélérer/deceleré toute seule, un...
