Les discussions
Comment appelez-vous ce receptacle ?
bonjour besoin d un expert pour la réalisation d'un petit montage très simple mais pour cela il me faudrait un peu d'aide . je vous explique : ...
11 réponses Dernière réponse le 26 sept. 2009 par
nico300
Comment resoudre une panne d'alimentation d'une tv jvc ?
bonjour, j'ai un probleme avec ma tv jvc,lorsque j'appuie sur power,la led s'allume 3seconde et puis s'eteint tout seul.je rallume ma tv et il y a pl...
6 réponses Dernière réponse le 22 sept. 2009 par
electronsa
Quel cable pour alimenter une alarme incendie ?
Bonjour, J'ai besoin d'aide pour une étude d'alarme incendie. Voilà, quel type de câble doit-on utiliser entre le tableau électrique et l'alarme...
3 réponses Dernière réponse le 22 sept. 2009 par
Hypertiti
Hacheur et oscillateur pour une mcc ?
Salut tous le monde, Apres plusieurs jours de recherche, j'en viens à vous. Si quelqu'un pouvait m'aider, ca serait vraiment cool ou m'éclairer un ...
1 réponse Dernière réponse le 17 sept. 2009 par
Le noir
Quel relais electromagnétique me faut-il ?
Bonjour objet RELAIS électromagnétique 1) En mon absence ma voisine surveille ma maison de chez elle Je voudrai qu'elle puisse - toujours de ...
7 réponses Dernière réponse le 15 sept. 2009 par
leschassors
Comment utiliser un booster tv ?
salut a tous je voudrais savoir comment on utilise le booster tv pour rende les images sur le cable clair et aussi sur une autre frequence tv.mon boo...
2 réponses Dernière réponse le 9 sept. 2009 par
JCinFo
Pourquoi mon i pod nano ne fonctionne plus ?
mon i pod nano 1 gigo ne fonctione mes ecouteur se son caser et depuis quand jesaye dotre ecouteru ocun son ne vien je me suis douter de la baterie qu...
1 réponse Dernière réponse le 8 sept. 2009 par
jean-paul le godec
Pourquoi il n'y a plus aucun affichage sur ma chaîne hi-fi ?
Bonjour, J'ai une Mini Hi-Fi Component System (c'est son nom) Sony réf RXD8. Cela fait plusieurs semaines qu'il n'y a plus aucun affichage sur cet...
jean-paul le godec
Pourquoi ma motorisation ne fonctionne plus correctement ?
bonsoir,j'ai intalé une motorisation de marque adyx ref:kbt 51 pour portail 2 battants,il m'arrive une galére; a la fermeture automatique du portail...
2 réponses Dernière réponse le 8 sept. 2009 par
electronsa
Comment monter une enceinte acoustique pour subwoofer ?
salut j ai un subwoofer SR-8R-300w; 200MM(8'') compenent subwoofer; 30OZ STRUCTURE MAGNET; FREQUENCY REPONSE: 40-4.5 KHZ; SOUND PRESSURE LEVEL: 96dB e...
1 réponse Dernière réponse le 7 sept. 2009 par
jean-paul le godec
Quel détecteur de passage de voiture installer ?
Bonsoir, J'habite à la campagne au fond d'un chemin. Lorsque des véhicules arrivent, je ne les entends que très rarement et les personnes arrivent...
2 réponses Dernière réponse le 4 sept. 2009 par
electronsa
Comment installer les antennes d'une station de radio fm ?
faire le tuning des antenne yagui pour une station de radio FM qui doit emettre a partir d'un site montagneux dans un rayon de 100km?
1 réponse Dernière réponse le 4 sept. 2009 par
JCinFo
Dois-je craindre un coup violent sur mon portable ?
Bonjour, j'ai preté mon PC portable a un pote, ce dernier gigolo s'est enervé dessus et a fait un coup de poing sur le flanc du portable. il n'y a r...
2 réponses Dernière réponse le 2 sept. 2009 par
titiouze
Où trouver un bouton "power" pour ma tv ?
bonjour j ai une tv thomson black diva et le bouton power ne fonctionne plus du a ma petite fille qui a cru que d éteindre et de rallumé la tv etait u...
4 réponses Dernière réponse le 28 août 2009 par
electronsa
Pourquoi il n'y a qu'un son - sirene americaine 555 ?
bonjour a tous j'ai testé ce montage avec un haut parleur 8 ohms 3 watts ca me donne un son continu sans variation ca devrait logikement me d...
14 réponses Dernière réponse le 27 août 2009 par
Youenn
Comment brancher une sirène sur une minuterie ?
Salut les amis... Voila je suis nouveau au forum et pour feter ca j ai une question. Voila d un cote j ai une minuterie digitale avec compte a re...
8 réponses Dernière réponse le 26 août 2009 par
fknoff
Quel taux de choc cause une fragilité chez un pc portable ?
Bonjour, c'est pour une information particulière. Concernant les circuits imprimés d'un ordinateur portable (1999), ainsi que toutes puces, composa...
1 réponse Dernière réponse le 26 août 2009 par
electronsa
Comment actionner une servocommande 12v ?
Bonjour à tous je cherche comment faire varier sur un circuit de commande de servovalve hydraulique l'intensité en ayant la tension de sortie stable...
fknoff
Que signifie l'alerte "out range" sur téléphone sa
Bonsoir à tous, Je ne comprends pas ce que signifie l'alerte \"out range\". Pouvez-vous m'aider à régler mon probléme sur un téléphone sans fil. Il ...
1 réponse Dernière réponse le 11 août 2009 par
byronus
Comment construire un émetteur de 20 kilomètres ou plus ?
bonjour, alors voila , j'ai le projet de construir un drone de reconnaissance :) mais j'ai un probleme de taille je n'est pas de plan pour construir...
1 réponse Dernière réponse le 28 juil. 2009 par
JCinFo
Pourquoi je prends des chataignes avec platine vinyle ?
Bonjour, Je viens d'acquérir une platine vinyle \"vintage\" Thorens td145 MKII, et j'ai un soucis, dés que je la branche je prends le jus, de parto...
3 réponses Dernière réponse le 25 juil. 2009 par
Le noir
Pourquoi mon ampli philipps ne fonctionne plus ?
Bonjour a tous !! Voici mon problème !! J 'ai récupéré depuis peu une chaine hifi Philips FS 330, que j'ai fait fonctionner. Malheureusement, l...
2 réponses Dernière réponse le 14 juil. 2009 par
ralph
Comment augmenter une bass pour un amplifi ?
salut mon probleme est le suivant : j ai un schema de montage (bass et treble) la bass ne fonctionne pas correctement. lorsque je l ai monte sur ...
1 réponse Dernière réponse le 11 juil. 2009 par
JCinFo
Comment enlever le grésillement sur une sortie ampli ?
Bonsoir, j'ai un ampli marantz et sur une des deux sorties j'ai un grésillement qui rend le signal quasi inaudible, et dont l'intensité varie avec le...
24 réponses Dernière réponse le 10 juil. 2009 par
Le noir
Comment réparer une chaîne hi-fi ?
Bonjour J'ai une chaîne hi-fi et elle ne produit plus de son les haut-parleur fonctionnent je l'ai tester. Quel est le problème? Serait-ce au niveau...
1 réponse Dernière réponse le 9 juil. 2009 par
Le noir
Pourquoi il y a pas de son ?
Bonjour, J'ai un problème avec ma chaîne hi-fi , elle ne produit plus de son pareil quand je branche le casque, la partie alimentation est opérationn...
1 réponse Dernière réponse le 5 juil. 2009 par
electronsa
Quel est le problème de mon ampli dub 2502 ?
Salut a tous, voila, pour alimenter mes 2 sub alpine de 250Wrms chacun, j'ai un ampli de marque Dub, modèle 2502, hors depuis la semaine dernière il ...
13 réponses Dernière réponse le 4 juil. 2009 par
Crossman
Pourquoi ma tv cathodique hitachi ne s’allume plus ?
Bonjour j’ai un problème avec ma TV de marque HITACHI modèle CL21 42AN. Explication : en fait un soir on l’a éteinte un soir avec la télécommande (co...
1 réponse Dernière réponse le 2 juil. 2009 par
Le noir
Comment programmer la puce mc68hc711 ?
Bonjour, j'ai des puces type 5C47M, MC68HC711 a programmer. J'ai trouvé un programmateur motorola 711 programmer. Mais ca ne marche pas je pense qu...
3 réponses Dernière réponse le 30 juin 2009 par
Le noir
Comment fabriquer un bloc d'alimentation multifonctions ?
Je dois monter un projet et je suis assez maladroit dans l'électronique, j'aurais besoin d'aide pour fabriquer un bloc d'alimentation. Je dois fabr...
2 réponses Dernière réponse le 26 juin 2009 par
electronsa
Comment contrôler deux potentiomètres ?
Bonjour j'ai rencontré un probleme depui peut.... je vous simplifi le truk.. jai 2 led une bleu et une rouge et je fai varier chacune par des potentio...
8 réponses Dernière réponse le 22 juin 2009 par
JCinFo
Comment régler l'alphabet sur mon nokia ?
Bonjour, je viens d'acheter un telephone NOKIA 3120 classic. PROBLEME : quan d je 'écris un message, plusieurs lettres s'écrivent en même te...
1 réponse Dernière réponse le 17 juin 2009 par
argo
Quel composant est hs sur mon ampli de sono gemini ?
bonjour, j'ai un ampli de sono gemini 2 x 200 watt en 8 ohms ou 2 x 300 watt en 4 ohms (il a toujours fonctionné en 4 ohms) et depuis quelque temps i...
4 réponses Dernière réponse le 13 juin 2009 par
electronsa
Comment supprimer le grésillement sur ampli sansui a-5 ?
bonjour a tous, j'ai depuis peu un problème avec mon ampli Sansui a-5, des lors que j'appuis sur le bouton d'allumage le transformateur se met a v...
12 réponses Dernière réponse le 2 juin 2009 par
JCinFo
Comment réaliser une lampe led usb ?
Comment réaliser une lampe LED USB? Après avoir essayé différents modèles du commerce et n'ayant pu trouver un modèle satisfaisant, je cherche à ré...
1 réponse Dernière réponse le 1 juin 2009 par
electronsa
Pourquoi la carte électronique du portail ne donne que 192v
Mon portail de marque BFT , modèle SUB fonctionne avec 230 v + ou - 10 %. Il est en panne. La carte éléctronique ne délivre que 192 volts. Lorsque je ...
21 réponses Dernière réponse le 27 mai 2009 par
Le noir
Ou peut on faire reparer des hauts-parleurs ?
bonjour, je dois absolument faire reparer une paire de tweeters (aigu) assez rares, et de qualite. Y-a t-il une adresse pour effectuer cette rep...
3 réponses Dernière réponse le 25 mai 2009 par
Le noir
Valeur d'une resistance ?
Bonjour, Pouvez vous me donner la valeur de cette resistance, merci ! http://img35.imageshack.us/img35/9975/resistance.gif
1 réponse Dernière réponse le 24 mai 2009 par
jeanluc123
Pourquoi ce problème de vitesse sur platine vinyle akai ?
Bonjour j'ai un problème de vitesse sur une platin vinyle akai AP-D33 à entrainement directe. Les disques tournent trop lentement (il faut que j...
4 réponses Dernière réponse le 24 mai 2009 par
zigomard
Comment créer une sirène avec minuteur électronique ?
Bonjour a tout le monde, Voila, je suis vice president d'une association de paintball, je voudrais créer une sirène avec minuteur electronique. Je...
Le noir
Pourquoi ma tv revient constamment en mode veille ?
bonjour,tous de mande, j'ai une petite problém,cas mon tv est miss en marche pandans 5 minute et revien mode veille,et quand je press bouton P+ sur tv...
4 réponses Dernière réponse le 23 mai 2009 par
Mr Hype
Comment comparer entre un npn et un pnp ?
salue je voudrai savoir comment comparer entre un transistor npn et pnp car j'en ai plusieurs et je ne sais pas faire la différence entre les pnp et...
7 réponses Dernière réponse le 19 mai 2009 par
BAXALL
Comment réparer une télécommande tombée dans urine ?
Bonjour, Ce n'est pas une blaqgue ; ma telecommande est tombée dans... de l'urine ; elle y est restée quelques heures. Depuis, elle ne fonctionne p...
1 réponse Dernière réponse le 19 mai 2009 par
Le noir
Comment résoudre le problème de mon ampli pioneer a-607r ?
Bonjour, Depuis quelques temps j'ai un problème avec mon ampli. Le modèle est un Pioneer A-607R. (http://www.tnt-audio.com/ampli/pioneer607_e.html)...
8 réponses Dernière réponse le 15 mai 2009 par
drazik
Comment piloter un relais par port série ou parallèle ?
Voilà tout est expliqué sur la question. Je voudrai un circuit simple pour pouvoir piloter un relais NO depuis une application codé en python ( j'ai b...
1 réponse Dernière réponse le 14 mai 2009 par
JCinFo
Pourquoi la télécommande de ma télé commande autre chose ?
La telecommande de la tele commande aussi mon recepteur numerique. S.V.P Comment resourde ce probleme. Merci.
2 réponses Dernière réponse le 6 mai 2009 par
cluot
Comment fonctionne la carte de commande ?
Bonjour, Quelqu'un peut-il m'expliquer de manière simple le principe de la carte de commande ? Je possède une carte très simple qui contient ; ...
7 réponses Dernière réponse le 5 mai 2009 par
Le noir
Comment modifier les temps sur une temporisation ?
Bonjour, Afin de commander une pompe aératrice de vivier par intermitance, j'ai cherché sur Internet un montage \"prêt à l'emploi\". J'ai trouvé ce k...
10 réponses Dernière réponse le 3 mai 2009 par
electronsa
Où trouver le mode d'emploi du poste cd saba rcd 707u ?
bonjour j'ai acheté un poste cd \"saba rcd 707u\" mais dans le carton pas de mode d'emploi . malheureusement je ne suis pas tres douée en recherche ...
1 réponse Dernière réponse le 27 avr. 2009 par
Draco
Comment faire une impulsion de xseconde ?
bon voila je dispose d'un ne555 et je voudrez obtenir de lui une chose que j'ai du mal pour le moment : Dés qu'il recoit une impulsion en entréé il do...
1 réponse Dernière réponse le 26 avr. 2009 par
Le noir
Résultats 4701 - 4750 sur un total de 5 510
