Les discussions
Enceintes 4 et 8 ohms sur ampli 6 ohms
Bonjour, voila je possede un ampli sony lbt d905 : http://img109.imageshack.us/img109/7451/ampli3.jpg http://img821.imageshack.us/img821/4817/am...
Volets roulants bubendorff
RésoluBonjour, Est il possible de réinitialiser l'horloge +MP2 de volets roulants auto de 2000 pack confort Vous en remerciant Thierry
Quels seront les effets de l'ia sur l'emploi en france?
Quels impacts l'intelligence artificielle aura-t-elle sur l'emploi en France ? Comprendre sa transformation du marché du travail est crucial, tant pou...
Comment fonctionne ipados en général, s’il vous plaît ?
Comment fonctionne IPadOS (iPadOS 16 actuellement) dans son intégralité s’il vous plaît ? Car j’ai un nouvel iPad qui prend en charge la majorité des ...
Fiche jack coincée dans la prise jack du tv
Bonjour, Mon fils a cassé la fiche jack casque dans la prise de son téléviseur SamsungLE32R86BD. J'ai essayé plusieurs solutions pour retirer le mo...
Problème d’affichage écran msi optix curved
Bonjour , j’ai un problème avec mon écran MSI Optix AG32CV . celui si n’affiche soit quasiment rien du tout avec des petit trait de couleur soit l’ec...
Mon magnétoscope ne lit pas les cassettes
Bonjour, Je souhaiterais remettre en service un magnétoscope Schneider VHS HQ qui n'a plus été utilisé depuis plus de 15 Ans. Malheureusement, il ne ...
Comment obtenir que un appareil reste enclenché 30 secondes
Bonjour, J'ai un petit souci, je vous explique tout en détail : J'ai un terrarium dans lequel il faut que crée une atmosphère tropicale avec une h...
Recherche désespérément un transformateur dz16003
RésoluBonjour à tout le monde, Je lance une bouteille à la mer ???? La carte de mon micro ondes vient de lâcher au niveau de l'alimentation. Après avoir f...
Tv toshiba model 40l5335d scan toujours. texte inversé .
RésoluTV toshiba model 40L5335D scan toujours, et, avec la lecture inversée du haut en bas. Si quelqu'un à une idée, ce serait sympa. En plus elle ne répond...
Composant electronique
Bonjour, J'ai un caisson de basse LG dont j'ai un composant qui à grillé et je n'arrive pas à l'identifier. Quelqu'un aurait une idée, il y a juste ...
Samsung tv serie 8 impossible a configurer
Bonjour, j'ai acheter une tv Samsung série 8 , mais cette dernière n'arrive pas a se configurer a chaque fois que je la configure on me demande d'acc...
Telecommande cardin s449
Bonjour, Télécommande Cardin S449 QZ2-Il faut appuyer 3 fois pour déclencher ouverture (et un léger allumage du voyant de cette télécommande s'établ...
Seche serviettes acova , thermostat cadir acova à infra rouge
Bonjour, Mon sèche serviettes ne chauffe pas du fait que mon thermostat Acova Cadir à infra rouge n' affiche aucune données ,j' ai changé les pile...
Étalonnage pèse personne
Bonjour, Je souhaite recalibrer mon pèse personne. C'est un téfal energy 500. Il n'y a pas de bouton de calibrage. Uniquement marche au centre du pla...
Echec programmation telecommande xt4 e024s
Bonjour, Je n'arrive pas à programmer ma télécommande sur mon portail. Elle marchait bien puis ne fonctionne plus. Les LEDS s'allument, j'ai changé l...
Alarme veritas 8
Bonjour, L'alarme veritas 8 que j'utilise depuis 10 ans se comporte bizarrement. Quand je l'active , j'ai les bips de temporisation. Mias quand je ...
Alimentation ne fonctionne pas
Bonjour, J ai un ordinateur macintosh M1600. Le voyant ne se allume pas 'j ai changé le condensateur céramique 10nF 230V qui se trouve au secondair...
Ecran thermostat
Bonjour, quelqu'un peut me dire pourquoi l'écran de mon thermostat et comme ça. Merci beaucoup de vos réponses.
Comment remplacer un telerupteur legrand 49107 par un legran
Bonjour,mon telerupteur Legrand ref 49107 a rendu l' âme, je voudrai le remplacer pa un legrand49120 .Je n'y connais pas gd chose en electricitee. Je ...
Enceintes actives en passive
Bonjour, J' ai deux enceintes actives muse500 watts qui s'allume plus Je voulais savoir comment les faire en passive, j' ai récupéré quatres encein...
Carte elec
Bonjour, Je cherche à avoir des renseignements sur les inscriptions à l'arrière d'un port USB sur une carte android
Poêle à granulés piazzetta p956
Bonjour, J’ai la télécommande de mon poêle à granulés piazzetta p956 où il y a marqué clavier bloqué,comment je peux faire pour la remettre en marche...
Problème moteur portail came zn1
Bonjour,j’ai un portail came zn1 Une personne a arracher la cellule rx du portail j’ai tout rebrancher à l’identique, le voyant 0 en vert sur la ca...
Bruit d'explosion au moment d'éteindre ma télé
Bonjour, Ma tele emet un bruit d'explosion 3 fois de suite au moment de l'éteindre elle a 2 ans : marque sharp est ce grave ?
Cablage proel pa 456 pour remplacer un interphone urmet
Bonjour, j’avais un interphone Urmet qui est HS j’ai acheter un Proel PA456 pour le remplacer je cherche une correspondance des contacts merci
Indications sur condensateur
RésoluBonjour, Le condensateur de ma VMC Sauter est HS et je souhaite le remplacer. Selon la notice, je peux faire trois branchements dessus, vitesse rédui...
Ed40a00fhd-el télé edenwood smart
Bonjour, J'ai oublié mon code pin, j'ai tout essayé rien ne fonctionne, j'ai regardé sur des blogs, sur le manuel et j'ai essayé tout les codes pour ...
Déverrouiller un clavier pour tv
Bonjour mes chers , comment faire pour déverrouiller le clavier de ma télévision Samsung qui ne répond pas ? Merci pour vos réponses. Modèle tv :...
Possibler activer à nouveau fonctionnalité lecteur cd sur ch
Bonjour, comment activer à nouveau fonction lecture CD sur chaine hifi LG FA64 ?
Telecomande daikin cassé
Bonjour, jai cassé l'écran de ma telecomande daikin, jai vu les prix dorigine qui est a 200 euros.. jai pensé a une telecomande universelle es ce q...
Brancher tablette samsung sur télé non-intelligente
Salut à tous, j'ai acheté un adaptateur HDMI et Type C pour brancher ma tablette Samsung Galaxy Tab A à ma télé Samsung non-intelligente. J'ai branché...
Bonjour probleme de portée telecommande came432ee
mes anciennes telecommandes fonctionnes très bien 432na mais les nouvelles telecommandes 432ee n ont pas de portée pourquoi?pouvez vous m aider? cart...
Réactiver fonctions inutilisées chaine lg fa64
FerméBonjour, on m'a recommandé pour faire des économies d'énergie de désactiver les fonctionnalités inutilisées de ma chaine HIFI multisupports LG FA64. J...
J'ai désactivé par erreur la fonction cd de ma chaine hifi
Bonjour, j'ai désactivé par erreur la fonction CD de ma chaine multifonctions HIFI LG FA64. comment la réinstaller ? Je ne sais pas ce qu'est la le...
Ma station météo annonce toujours du soleil ?
Bonjours. Depuis 3 mois ma station météo Auriole est bloquée sur soleil même s'il pleut. Merci de bien vouloir me donner la marche à suivre. Cordia...
Relais 7 broches 24v
Bonjour, Je suis à la recherche d'une douzaine de relais à 7 broches 24V pour la restauration de véhicules anciens. Savez-vous où trouver ce type de ...
Ma machine à coudre janome 8077 avance toute seule
RésoluBonjour, Ma machine à coudre électronique JANOME 8077 avance toute seule. Que dois-je faire ? Merci d'avance pour votre réponse.
Cherche contacteur comme ceci
Bonjour, Quelqu’un connaît-t-il ce genre de contacteur et me dire où est-ce que je pourrais en acheter ?
Mes prises murale ethernet ne fonctionne pas
Bonjour, Je viens d'emménager dans un l ogement récemment de moins de 4 ans, Je suis chez SFR avec la fibre, le logement possède deux prise mu...
Deverouillage des boutons d'une télé ecran plat
Bonjour, J'ai un probleme avec ma TV de marque LG toutes les touches sont bloquèes une foie qu'on allume. Je voudrais savoir si l'existe une possibi...
Voyant rouge interphone urmet
RésoluBonjour, résidant dans un appartement neuf, mon interphone de la marque Urmet n’arrête pas de clignoter en rouge sur le logo sonnette, depuis que je ...
Fil décollé sur circuit imprimé
Bonjour, jonathan 1 min Bonjour, un fil avec un tout petit carré en plastique c’est décollé sur mon circuit imprimé, perso j’y connais pas grand ...
Chargement de 3 condo en serie de 470v 450uf
RésoluBonjour, je recherche un "bricoleur " en electronique qui pourrai me fabriquer ou me faire un plan detaillé d'un circuit de charge pour 3 condo en se...
Température extérieure et taux de humidité ne s'affiche pas
Bonjour, La température extérieure et le taux d'humidité ne s'affiche pas sur la station météo. Aurions lidl Merci d'avance
Reprogrammer télécommande io pour un store banne 2 rideaux
Bonjour, J'ai un store banne 2 rideaux et suite à une coupure d'électricité la télécommande Somfy Io a été déprogrammée. Actuellement la commande ouv...
Carte came zn1
Bonjour, Ma demande de renseignement pour câbler un bouton poussoir sur une carte CAME ZN1 de mon portail roulant. Pouvez-vous m’indiquez comment fa...
Peu t'on faire un branchement de 96v avec 4 batterie de 12v
Bonjour, Peu t'on faire un branchement de 96v avec 4 batterie de 12 v
Panne ouvre portail adyx kbt 51
Bonjour, ouvre portail adix kbt 51 mon portail s'ouvrait seul puis restait ouvert pourtant il était programmé avec fermeture après 30 secondes, ...
Code lc sur déshumidificateur
Bonjour, J'ai acheté un déshumidificateur Pasapair (Modèle FDD20-5290ZWR5) l'an dernier, jusque la tout marcher parfaitement, Mais aujourd'hui, je l'...
