Les discussions
Comment activer mon ventilateur à une certaine température ?
Bonjour à tous, Problème de surchauffe sur mon ordinateur portable, le ventilateur ne tourne plus (c'est à dire pas de courant mais le ventilateur ...
Comment dépanner ce prodig-5 explorer ?
bonjour voila je vous pose la question en esperant davoir une reponse adequoite merci le probleme ce que :jai un prodig5-explorer qd je le met en m...
Comment programmer tunersanyot88/equalizerunisound ie-200x ?
Bonjour, Quelqu' un a déjà programmé l' ancien Tuner SANYO T88? J' aimerai savoir comment on le fait exactement. Je cherche également le schéma éléct...
Pourquoi ma cam ne fonctionne pas sous win 7 ?
Disposant d'un PC portable ASUS / VISTA ! j'ai transformé ce PC en WIN 7 ! tout ou presque va bien sauf que ma CAM n'est plus reconnu ! que faut-il fa...
Où trouver un moteur de 4x4 feber ?
j'ai besoin d'aide car le moteur 12 volt de mon 4x4 feber explorer harpoon a grillé mais nous avons chercher partout pour en trouver un impossible d'e...
Comment réparer mon dinosaure de caméscope philips ?
Bonjour, Je possède un camescope VHS VKR6855/39 Philips. Je ne m'en suis pas servi pendant un an ou deux, je ne trouvais pas de batterie. Je v...
Comment dépanner un ventilateur de plafond ?
Bonjour, Récemment j'avais des difficultés à éclairer ou faire tourner mon ventilateur. Je suspectais la télécommande. J'ai vérifié grâce aux indicat...
Coment trouver un projet de fin d'étude école d'ingénieur ?
coment trouvé un projet de fin d'étude, je suis en 5année ingenieur en électornique ,je voudré bien qu'il soit intéréssant est utile,et de plus qui ne...
Comment réaliser une commande à distance ?
FerméBonjour! s'il vous plaît, j'aimerai avoir et réaliser le montage d'une commande à distance par infrarouge d'une LED et d'un petit moteur de 12V...
Comment installer un auto-radio dans une chambre ?
bonjour,je voudrai installer un auto-radio dans ma chambre mais je ne sais pas ce qu'il faut faire pour le faire fonctionner,câblage,transformateur......
Comment alimenter une sono d'automobile sur secteur ?
bonjour, j'ai un amplis auto fonctionnant en 12V DC- 60aH (batterie auto) et je voudrai le faire fonctionner sur secteur (220V-16A) savez-vous sur qu...
Comment faire une micro-soudure ?
Bonjour tous les mondes J’ai un petit problème enfin pleins et je recherche quelqu’un pour le régler. J’ai dessoudé des parties de diverse d’appa...
Comment fabriquer un petit diffuseur de messages audio ?
Bonjour, N'étant pas très doué en électronique, j'aurais aimé avoir les avis de connaisseurs pour un petit projet de mon cru... Je me suis dit q...
Comment trouver le nombre d'enceintes pour un ampli ?
Salut je suis un amateur en sonorisation et je souhaiterais savoir comment déterminer le nombre d'enceinte accoustique que peut supporter un amplifica...
Pourquoi mes écouteurs et mon chargeur ne marchent plus ?
Comme le dis le titre mon portable se charge plus se connecte plus a l'ordinateur et les écouteur ne marche plus. C'est un Samsung Player star. Jusqu'...
Que faire avec ce problème de micro-contrôleur ?
je viens d'acheter un pickit2 avec un pic 24f mais il y a un message qui me dit : no device detected ensure proper capacitance on vddcore/vcap pin ...
Comment envoyer une trame sous le pic 18f ?
J'ai écris un petit programme, il est bien compilé, mais je ne sais pas comment synchroniser la durée des bits de sortie du Port B et ajouter un bit d...
Quelles solutions pour avoir un fan-out de 256 ?
Bonjour, J'ai 30 signaux qui sortent de mon composant programmable à une vitesse de l'ordre du Mhz. J'ai besoin que chacun de ces signaux puissent ...
Comment réparer ampli a/v denon ?
Bonjour, Merci de m'indiquer si le « symptôme » suivant vous paraît réparable, pour un prix raisonnable … Mon ampli A/V DENON AVR2106BK ne sort pr...
Où trouver ce robinet à commande électronique ?
le projet que je veux realiser est une apareille qui sert a arroser le jardin regulierement et en prenant en compte la temperature et l'humidité , tou...
Comment utiliser enceinte voiture comme enceinte normale ?
Salut à tous, j'ai récupéré une vieille enceinte de 40 watt d'une vieille voiture, et je souhaiterai l'utiliser en tant qu'enceinte normale pour pouvo...
Comment brancher un sélecteur sur un moteur de portail ?
bonjours voila mon problème,je souhaite brancher un sélecteur a clé pour ouvrir mon portail électrique an sachant que mon selecteur a 6 sorties (2 ...
Pourquoi plus de son dans les hp quand moteur est démarré ?
bonjour, j'ai installé un nouvelle autoradio multimedia dans mon audi a4. je ne suis pas a mon premier autoradio que je montes. mais cependant j'ai...
Comment realiser un montage en partant de zero ?
Bonjour, Je suis totalement debutant et ne connais pas grand chose en electronique, cependant j'ai besoin de realiser un petit montage. J'aimerais ...
Comment amplifier une alimentation pour contrôler un relais
Bonjour Comment faire pour controler un relais dont la bobine demande 5 volt 30 mA pour activer le contact. Mon alimentation est de 1 volt. J'a...
Pourquoi mon ampli alpine f242 ne marche plus ?
Résolubonjour j ai un amplificateur alpine F242 . les 3 sorti ne marche plus que je doire faire pour que sa marche merci
Comment dépanner un oscilloscope ?
bonjour, je voudrai connaitre les différentes tensions de sortie d'un oscillo hameg 312-8 dont un secondaire est en c.c. je ne peux pas agrandir les...
Comment brancher une ps2 (française) sur le secteur us ?
Bonjour, Pouvez-vous me dire si je peux brancher ma PS2 (Française) sur le secteur US (110V) ? Les caractéristiques de ma PS2 sont : 220-240V - 50...
Combien de fils pour un dti ?
bonjour, je vais installer mon réseau de communication et j'ai acheté un coffret prééquipé d'un DTI et d'une règlette téléphone. sachant que le cabla...
Comme faire allumer et éteindre progressivement 12 leds ?
Bonjour, Je suis nul en électronique (je sais juste braser et mettre des composants dans le bon sens) Je souhaiterai crée une guirlande pour noel. ...
Pourquoi ma chaîne hi-fi panasonic ne fonctionne pas ?
Bonjour, J'ai un problème sur ma chaine Hifi, quand j'allume la chaine le voyant du bouton Power s'allume mais je n'ai pas d'affichage sur l'ecran, i...
Comment calibrer une balance avery berkel hl120 ?
Bonjour, J'ai remplacé le capteur d'un balance Avery Berkel 60kg par un capteur de 150kg et je n'arrive pas à calibrer. Merci arij
Comment souder un connecteur sma-mâle sur une carte ?
je suis un amateur en électronique, je suis nouveau sur le site et j'aimerais que vous m'aidiez concernant la soudure sur une carte électronique: voic...
Comment réparer une commande de chauffe-eau ?
bonjour, Dans mon vieux fourgon (27 ans) il y a un chauffe eau à gaz boiler TRUMA commandé par un boitier electronique. Ce boitier comprend un inter,...
Comment dépanner mon tuner pioneer tx 930l ?
Bonjour à tous, J'ai un tuner Pioneer TX 930L, depuis quelques temps je suis obligé de tripoter plusieurs fois le bouton marche/arrêt pour qu'il fon...
Pourquoi mon home cinéma n'émet plus de son ?
Bonjour, Mon home cinéma Philips HTS 3100 n'émet plus aucun son. Le Home cinéma s'allume, toutes les fonctions ont l'air de fonctionner mais pas d...
Comment brancher un ampli sono voiture gemini viii 2x200 w ?
bonjour, j'ai un problème concernant le branchement des fils sur mon ampli de voiture GEMINI VIII, Mofset, 2x200 watts, made in USA, car j'ai perdu le...
Comment dépanner motorisation adyx ?
Bonjour. J'ai, depuis une quinzaine d'années, une motorisation à vérins commandée par une carte 1RCU1. Il semble que la panne a déjà été décrite. A c...
Comment booster le volume de la tv via mon pc ?
Bonjour à tous. J'ai connecté mon PC à ma TV via la prise DVI + un câble analogique (jack) pour l'audio. Mais le son de la TNT est beaucoup plus for...
Comment dépanner ampli continental edison pa 9909 ?
Bonjour, cet ampli s'allume mais aucun son ne sort quelque soit la source raccordée. 2 fusibles étaient grillés que j'ai remplacés, et ils grillent d...
Comment réparer mon multimètre ?
bonjour, comment puis je trouver les différents manuels pour démonter et réparer mon multimètre métrix mx 573 afin d'enlever le sélecteur de mise en ...
Comment identifier les composants dans un montage ?
j'aimerais que vous m'aidiez ,comment identifier les composants dans un montage , c'est a dire comment vous faite pour connaitre que tel composant est...
Un transformateur peut-il mal fonctionner ?
bonsoir, je ne sais pas si le titre est expressif, mais je vais mieux l'expliquer, j'essaye de depanner un appareil electronique de chaine hifi, ex...
Comment réaliser un tee-shirt lumineux à l'aide de leds ?
je veux de l'aide pour la realisation de mon mini projet qui est la realisation d'un tee-shirt lumineux avec des leds et le microcontroleur. j'aurais ...
Comment monter une télécommande ?
Comment fait-on pour monter un émetteur-récepteur HTX/HRX 001 (acheté chez Conrad) pour commander un éclairage en 220 volts (l'alim du relais est en 1...
Pourquoi mon vidéoprojecteur s'éteint au bout de 45 mn ?
Bonjour Nouvellement inscrit, je souhaiterai exposer le problème de mon videoproj HITACHI C-PX985 qui commence dernièrement à s'arrêter au bout de ...
Comment créer un petit émetteur radio ?
bonjour je voudrais créer un petit émetteur radio,de petite portée,pour pouvoir émettre de la music et la lire sur la radio de ma voiture,je sais qu'...
Comment réaliser un montage pour résoudre ce problème ?
Bonjour monsieur, je dispose d'un générateur de 12V 1.3 A et je veux alimenter un appareil portant les indications 6v /1.3 A . Que faire?
Comment faire un thermostat ?
Bonjour . Alors voilà j'ai récupéré une résistance chauffante d'un machine à laver et j'aimerais m'en servir pour chauffer de l'eau à environ 90 °C ....
Qu'est-ce que la carte main dans un téléviseur ?
que signifie carte main ( certainement: maintenance) dans un téléviseur? mon téléviseur est tombé subitement en panne, les chaînes changeaient toutes...
