Les discussions
Volet roulant bubendorff ne monte plus
Bonjour, j'ai un ami qui a un volet roulant Bubendorff qui ne monte plus du tout. J'avais déjà réparé les miens qui fonctionnaient par saccades en cha...
Comment brancher un bornier hi-fi ?
Bonsoir, Comment fonctionne le branchement des câbles? 1) Les câbles qui partent de l'ampli sont fixés comment sur le bornier? 2) Les câbles ...
Tache grise ecran
Bonjour, Il y a trois jours une tache grise et apparu en bas de mon écran ViewSonic VX2458-mhd 144 Hz elle était petite mais elle c'est un peu agra...
Ventilateur de pc portable diy
Bonjour, je souhaite crée un ventilateur pour mon pc portable j'ai pour cela : -4 ventilateur de pc fixe 12V - un potentiomètre 10 k ohm - une ali...
Problème enceinte marshall
Bonjour, je viens d’acheter sur Leboncoin une enceinte Marshall Acton 1 qui ne fonctionne pas. Je me suis bien fait avoir. J’ai donc chercher le probl...
Led qui change de couleur tout seule
Bonjour, J'ai un problème avec mes led. Certains couleur ne marche plus. Elle change de couleur tout seul est quant je mais le bleu elle s'éteint. C...
Clavier bloqué
Bonjour, Mon clavier d ordinateur portable Asus est bloqué. Le clavier visuel ne fonctionne pas non plus. Je ne peux donc pas mettre mon mot de pass...
Chaine hi-fi panasonic sa-ak 48
Bonjour, Après avoir exploré la bibliothèque je n'ai rien trouvé à propos de ma chaine . Donc je je pose une question.J'ai récupéré cette chaine c...
Televion polaroid les couleurs
Bonjour, Comment je peux changer l’intensité des couleurs sur ma télé Polaroid ? Merci d’avance !!!
Problème disque dur externe
Bonjour, J'ai un souci avec ma freebox mini 4k : le disque dur externe n'est plus reconnu, il fonctionnait bien je pouvais enregistrer et lire les ...
4x4 feber fonctionne que en roue libre?
Bonjour, J1i un soucis j'ai acheter un 4x4 feber d'occasion a ma fille de 5 ans pour son lannif le mois dernier... je lui offre hier et au moment ...
Chargeur charge mal
Bonjour, je me suis acheté un chargeur rapide de la marque samsung mais le problème est que quand je le branche à mon téléphone il alterne entre cha...
Programation digicode came
Bonjour, comment programer mon digicode came selt 2NDG merci
Installation netflix sur tv avec decodeur tnt avec une seule connexion hdi4
chaines tnt installer sur tv avec 3 connexion hdmi1 hdmi2 hdmi3 seul la connection hdmi3 fonctionne comment installer netflix sur hdmi3.Merci
Telecommande portail
Bonjour, bonjour, j'ai un portail coulissant avec 3 telcommande cardin s449 qz2 avec le videophone le portail s'ouvre mais plus avec les telecommand...
Mon chargeur .......
Bonjour, j'ai un problème avec mon chargeur en fait ce matin il chargeait et c étais normal puis après sa ne chargait plus là sa fait 2 jours que sa...
Fabriquer station météo électronique
RésoluBonjour, je souhaiterais construire chez moi une petite station météo (température, pression, humidité, vent,...). Pour tout dire, je n'y connais pa...
Comment sélectionner plusieurs photos en même temps ?
Résolu/FerméBonjour, Comment fait-on pour sélectionner plusieurs photos en même temps dans mes images ? Merci
Telecommande
RésoluBonjour, Bonjour, Je suis a la recherche du mode d'emploi pour ma télécommande que je ne trouve pas pourriez vous m'aider ; pour mon téléviseur TV...
Pc veux plus s'alllumer
Bonjour, Mon pc acer swift 5 ne s'allume plus il a peine 1 mois je suis descendu manger je suis remonter il refuse de s'allumer alors que la batteri...
Telephone gigasept a58h et cl390hx
Bonjour, J'ai un quatro gigaset A58H, Un des téléphone fonctionnant très mal, j'ai acheté un téléphone supplémentaire gigaset cl390hx. Je peux l'ins...
Projet alimentation de télévision
Bonjour, Je suis en train de réaliser un projet qui consiste à encourager les gens à faire du sport et pour cela j'ai trouvé une solution innovante ...
Augmenter la vitesse
RésoluBonjour, Je souhaiterais obtenir une aide pour savoir comment augmenter la vitesse de fermeture ou d'ouverture sur un moteur Coulissant came Bx-...
Pourquoi mon imprimante hp ne prend plus le papier ?
Bonjour je suis ravie d'avoir trouvé ce forum et j'en profite pour essayer de résoudre mes différents problèmes, celle de la machine à laver le linge ...
Probleme servomoteur 6v velo appartement
Bonjour, J'ai un velo d'appartement magnétique. Quand je lance un programme et que le moteur se met en route pour mettre de la résistance, ma consol...
Jeux big fish bloqué en cours de partie
RésoluBonjour, un jeu Big Fish s'est bloqué en cours de partie sur mon ordinateur . Ce jeu je le possède avec plusieurs jeux Big Fish et depuis longtemps , ...
Télé thomson écran bleu
Bonjour, j'ai l'écran bleu sur ma télé thomson 32HD5506 ma télé a deux semaine , elle fonctionnais très bien hier soir merci
Casque klim
Bonjour, mon casque klim impact ne fonctionne plus du côté droit comment faire pour le réparer ?
---problème avec ma télécommande
Bonjour, Je me suis dépanné récemment avec des détecteurs de début et fin de course qui étaient H.S. sur un moteur push and pull de porte de garage au...
Interphone tegui
Bonjour, Après des travaux de peinture, j ai voulu rebrancher mon interphone sauf que ... comme un *** j ai oublié de prendre le schéma en photo... ...
Tv hisense 55u7qf
RésoluBonjour, Moi aussi j'ai le même problème que vous. La télécommande ne fonctionne plus sauf pour le marche/ arrêt. J'ai acheté cette télé il y 3 sem...
Identification thermoresistance ou varistance chaudiere
Bonjour, Problème de chaudière modèle de Dietrich Coty 1.24.. Après de multiples test le problème semble venir de la carte sécurité et plus précisém...
Plaque induction condensateur hs
bonjour je suis à la recherche d un condensateur :AV3.3/5 400v1.70MKP celui ci étant sur une plaque de puissance (plaque induction scholtés ,...
Ma telecommande est casse en deux
Bonjour, G ma telecommande est casser en deux es que sa se repare ? merci de repondre.
Telephone gigaset as690h
Bonsoir, lors dun appel, le numéro ne s'affiche pas sur l'écran, ça dit appel externe...que faut il faire svp
Batterie lithium ion
Bonjour, je m appel hervé, je me permet de vous sollicité pour un petit soucis, je me suis fabrique une enceinte Bluetooth, mon problème c est qu el...
Téléviseur marque ok
Bonjour, nous avons tout essayé, débranché toutes les câbles, penché, appuyé 2 min sur le bouton marche/arrête,... plus d'image, plus de son. Merci ...
Panne soufflant noirot caraibes 1500 w
RésoluLe problème du radiateur est le suivant: J'appuie sur le sablier et j'ai que la résistance qui s'affiche sur l'écran et la partie soufflant ne fonc...
Ajouter thermostat connecté sur poele granules
Bonjour, J'ai un poêle à granules de marque DEVILLE, type VESTALIS. Je voudrais si cela est possible ajouter un thermostat connecté afin de pouvoi...
Pourquoi mon ampli denon s'allume et s'éteint sans arrêt ?
Bonjour, Pourquoi mon ampli denon udra f88(acheté dans les années 1990)s'allume et s'éteint sans arret en faisant un \"clic\" à chaque fois?Quelqu'un...
Ou trouver le shema d'un televiseur philips ?
bonjour je voudrais trouver le shema pour mon televiseur philips combi tv-video (surtout la partie alimentation pour connaitre la valeur des composa...
Recherche valeur condensateur
Mon lcd monitor 19" microstar ne s'allume pas je l'ai ouvert c'est surprise un condo qui etait devant l'entree 12v a explose donc rien n'apparait ni v...
Je cherche un generateur d impulsions electriques de 5 ou 3 volts
Bonjour, je sais pas si je suis au bon endroit et comme je ne m y connais pas trop... je tente. je recherche un petit composant electronique genr...
Notice convecteur hc 10 d15e1
Bonjour, Pourriez vous partager les autres pages de la notice, car j'ai aussi des difficultés à régler ce convecteur sans notice. J'ai déjà les page...
Nouveau sur le reseau
Hello juste vous faire savoir que j'ai rejoint le réseau l'internaute La panne de machine qui me pose problème est le sapin de Noël. Alors ma quest...
Ma touche arobase est désactivée et ne fonctionne plus
Résolu/FerméJe n'arrive plus à le faire à partir de mon clavier. que puis-je faire ?
Tv bonjour jai une tv 55pc panasonique model tp-p50x5 ne salumplus apres manque
RésoluBonjour, bonjour tv 55pc panasonique model tp-p50x5 apret un manque de courant ne sa lume plus que faire merci pour le trouble by by
Television lg65uj630v
Bonjour, Alors voilà depuis 2 jours maintenant ma télévision LG 65uj630v ( que je me suis procurer il y'a 2 ans) ne s'allume plus ou du moins l'ec...
Téléphone alcatel
Bonjour, Bonsoir toute les touche de mon téléphone fixe fonctionne sauf le 0 je ne ses pas pourquoi Alor que ses lui le plus important si vous pouve...
Ampli qui s’allume mais n’émet aucun son
Bonjour, J’ai reçu une guitare électrique (Rocktile, je saurais pas en dire plus sur le modèle, il vient d’Amazon et a l’air plutôt correct si on s...
