Les discussions
Monter un mur en briques sur une structure en siporex
Bonjour, Peut-on monter une structure en briques sur une structure déja axistante en Siporex?
3 réponses Dernière réponse le 17 oct. 2011 par
stf_frmu
Chapeau de mur
Bonjour, Je veux protéger un mur en pierre qui se délite avec un chapeau "construction maison " Epaisseur du mur =48cm .Ce mur est en courbe ce ...
Daniel 26
Dalle toujours pas dure au bout de 40 heures faite a la toupille
Bonjour, quoi faire
2 réponses Dernière réponse le 16 oct. 2011 par
Daniel LOISON
Comment réparer un poteau en béton ?
Bonjour, Mon poteau en béton à été légèrement couché. Avec un engin j'ai réussi à le ramener droit mais le béton est cassé. Il ne tient plus, qu...
9 réponses Dernière réponse le 15 oct. 2011 par
georges
Carrelage
Bonjour, je dois enlever tout le carrelage de ma salle de bain(mur et sol).Connaissez vous une astuce pour faciliter ce travail,d'avance merci
4 réponses Dernière réponse le 14 oct. 2011 par
ma.ikol
"bordure versante" pour comblement terrasse affaissée
Bonjour, Ma terrasse, composée de carreaux de terre cuite, s'est affaissée : un vide s'est créé au bas du mur dont elle était jadis jointive. Exis...
2 réponses Dernière réponse le 12 oct. 2011 par
pceugniet
Rénovation d'un sol en tommettes
Bonjour, le sol en tommettes de ma pièce à vivre est en très mauvais état : carreaux sales et parfois disjoints. Comment y remédier et à qui faire a...
stf_frmu
Couler dalle béton sur carrelage
Bonjour, J'aurais besoin de vos lumières : ayant acheté un bien où une partie de la salle à manger (3m*4m) est en contre bas (35 cm), je voudrais ...
1 réponse Dernière réponse le 10 oct. 2011 par
Daniel LOISON
Casser un mur dans escalier
Bonjour, pourriez-vous m'expliquer comment casser une cloison dans un escalier pour mettre une rampe, sachant qu'il y a surement un conduit électrique...
haitong50
Réalisation d'un sous-bassement en enduit ciment
Bonjour, J'agrandis ma maison en y rajoutant une pièce. Le pourtour de ma maison sur environ 40 cm "sous passement" est réalisé en enduit ciment c...
6 réponses Dernière réponse le 8 oct. 2011 par
RICHARD
Piscine
Bonjour, commment changer une bombe de fond d une piscine cause fuite
3 réponses Dernière réponse le 8 oct. 2011 par
stf_frmu
Pose de mosaique dans douche à l italienne
Bonjour, j ai posé une mosaique sur un mur , au centre, derrière il y avait la robinetterie et la pose est irrégulière , de plus la mosaique compo...
3 réponses Dernière réponse le 7 oct. 2011 par
stf_frmu
Comment faire une chappe maigre
Bonjour, Je voudrais faire une chape maigre pour poser ensuite du carrelage,cette chape va faire 18m carré sur 5cm d'épaisseur.Quelle quantité de sa...
2 réponses Dernière réponse le 6 oct. 2011 par
Daniel LOISON
Renforcer une descente de garage
Bonjour, je viens d acheter un appartement avec une descente de garage avec au milieu des escalier pas trop large , ma question est la suivante com...
6 réponses Dernière réponse le 6 oct. 2011 par
armelle
Traiter un mur ayant pris l'humidité
Bonjour, j'ai eu un problème d'étanchéité dans ma salle de bain, ce qui a eu des répercussions de l'autre côté. le problème d'étanchéité est réglé...
4 réponses Dernière réponse le 6 oct. 2011 par
Lex
Poids mètre cube de cailloux
 Résolu/Fermé
Bonjour, est ce que quel qu'un connait le poids (environ) d' 1m3 de cailloux (20/40) pour mettre sous ma dalle béton, chez SCREG comme les autres ça s...
Dernière réponse le 4 oct. 2011 par
nominoe56
Barons en terre cuite partent en poussiere
Bonjour a tous, j'ai mis a jour un mur en baron il y a 3 mois, alors qu'il était muré depuis 50, 80 voire 100 ans . Certains d'entre eux aujourd'hui c...
1 réponse Dernière réponse le 3 oct. 2011 par
pierot49
Rénovation d'un carrelage
Bonjour, je veux rénover un carrelage vieux de 40 ans en parfait état, que puis-je poser dessus ?
1 réponse Dernière réponse le 1 oct. 2011 par
Nanard01
Perçage d'une fenêtre
 Résolu/Fermé
Bonjour, afin de poser un oeil de boeuf dans le mur séparant ma maison de ma véranda, j'envisage la pose d'un linteau puis la création de l'ouverture....
Dernière réponse le 30 sept. 2011 par
titus78
Pose de pavés autobloquants sur du sable
Bonjour, je voudrai un exemple de pose de pavés autoblocants sur sable
1 réponse Dernière réponse le 29 sept. 2011 par
Daniel 26
Dois je poser un joint de dilatation entre mon parquet flotant et ma faience ?
Bonjour, je dois poser dans une salle de bain de la faience et mon sol est du parquet flotant: j imagine q un un joint de ciment pour relier la faien...
4 réponses Dernière réponse le 28 sept. 2011 par
phili1322
Regard
 Résolu/Fermé
Bonjour, je coule ma dalle de sous sol ce week end! je compte condamner mon regard d'evacuation eaux usées il y a t'il un risque d'humidité une foi...
Dernière réponse le 27 sept. 2011 par
Daniel LOISON
Fissure sur carrelage
Bonjour, je viens d aquerir une maison ancienne et il ya des fissure un peu partout sur le carrelage du rez de chaussé et 1 er étage j ai fait visi...
5 réponses Dernière réponse le 26 sept. 2011 par
stf_jpd87
Comment monter une cloison en brique?
Bonjour, Ma maison aux normes BBC est en construction. Je souhaite diminuer plus tard la surface de mon garage pour créer une nouvelle piece. Je vou...
9 réponses Dernière réponse le 26 sept. 2011 par
sebcec
Réalisation de poutres en beton
Bonjour, Je dois réaliser des poutres en betons d'une longueur de 368cm et de 350cm, ces poutres auront une assise de 30cm. Les murs sont en blocs...
1 réponse Dernière réponse le 25 sept. 2011 par
Daniel LOISON
Radier
Bonjour, Pouvez vous me dire la quantité de beton necessaire pour le radier d'une maison de 13M50 SUR 4M50. Merci de vos réponses
4 réponses Dernière réponse le 25 sept. 2011 par
Daniel LOISON
Dalle beton pour garage
 Résolu/Fermé
Bonjour, je voudrai faire une dalle beton dans mon garage de 25M2 sur 10cm d,epaisseur, combien de greve et de ciment me faudra t' il ainsi que de tre...
Dernière réponse le 23 sept. 2011 par
Daniel 26
Conduit de fumee
Bonjour, Comment et peut on réaliser soi même un conduit exterieur de fumee et sans risque bien entendu. Merci par avance.
1 réponse Dernière réponse le 23 sept. 2011 par
Nanard01
Couvercle de regard
Bonjour, je souhaite confectionner un couvercle de regard est ce je dois doser sur le ciment et le gravier 3/8 ou seulement du ciment
1 réponse Dernière réponse le 22 sept. 2011 par
temi6
Comment couler une dalle de béton ?
 Fermé
Bonjour! Je voudrais couler une dalle de béton intérieure pour rattrapper le niveau d'un carrelage existant, ceci pour aménager un garage en cuisine....
Dernière réponse le 21 sept. 2011 par
Venas
Refixer un portail en fer forgé
Bonjour, Mon portail en fer forgé frotte sur le sol, il est composé d'un seul vantail et penche légèrement vers le bas. Je ne sais pas vraiment com...
7 réponses Dernière réponse le 21 sept. 2011 par
stf_frmu
Un chainage horizontal peut il remplacer un linteau ?
Bonjour, Je souhaite fairE une ouverture dans un mur existant et je doit casser tout ce qui est en dessous du chainage horizontal. Le chainage est...
2 réponses Dernière réponse le 21 sept. 2011 par
Daniel LOISON
Remontée d humiditéé dans une dalle beton
Bonjour, je souhaite aménager des chambres dans un garage mais la dalle existante est très humide cela remonte du sol comment faire ?faut il tou...
4 réponses Dernière réponse le 18 sept. 2011 par
stef 35
Finition de baguette d'angle
Bonjour, je dois faire un enduit sur ma façade, pouvez me dire quand et comment je dois poser les baguettes d'angle. merci mr billet
3 réponses Dernière réponse le 14 sept. 2011 par
stf_frmu
Réagréage sur parquet abimé
Bonjour, dans ma cuisine des plaques de "lino" (très vieux)à base d'amiante ont été posées. J'ai commencé à les enlever mais il reste beucoup d'impe...
1 réponse Dernière réponse le 14 sept. 2011 par
gaetan
Terrasse
Bonjour, comment retirer les résidus de colle à carrelage sur une dalle de béton
1 réponse Dernière réponse le 13 sept. 2011 par
stf_frmu
Mur pour creer une cave dans mon garage
Bonjour, je souhaite creer une cave dans mon garage - je veux la faire en parpaing avec une porte en bois et creer une ventilation dans le mur exter...
1 réponse Dernière réponse le 12 sept. 2011 par
Daniel LOISON
Traitement du salpêtre
Bonjour, comment traiter le salpetre sur les bas de murs interieur
jeanpierre14ma
Ouvrir une porte entre deux pièces voûtées, la porte était existante et était ar
Bonjour, Je souhaiterais ouvrir une porte entre deux pièces voutées. La porte existait mais elle avait été rebouchée avec des pierres. Les murs fo...
1 réponse Dernière réponse le 11 sept. 2011 par
stf_frmu
Taches de fleurs sur muret
Bonjour, j'ai des fleurs d'un laurier rose qui ont taché et un petit muret et mes pavés autobloquants.au karcher cela n'est pas partis. qui pourrai...
stf_frmu
Quantite de materiel pour faire une dalle
Bonjour, j'ai une dalle de 7m²x 15cm, fondation prof 60cm x 20cm,combien me faut il de ciment,gravier,caillou
6 réponses Dernière réponse le 8 sept. 2011 par
stf_frmu
Douche italienne, quel carrelage ?
Bonjour, Nous allons bientôt réaliser les décorations de notre nouvelle maison. Nous avons décidé d'y faire une douche à l'italienne. Il me reste ...
2 réponses Dernière réponse le 7 sept. 2011 par
stf_frmu
Placo sur carreaux muraux
 Résolu/Fermé
Bonjour, puis-je fixer des plaques de placo sur des carreaux muraux. En effet les anciens propriétaires avaient mis des carreaux au mur et je voudr...
lou
Poser du carrelage sur un parquet
Bonjour, J'ai actuellement comme projet de carreler toute ma maison seulement voila j'ai dans mon salon du parquet datant d'au moins 50 ans .J'aim...
1 réponse Dernière réponse le 5 sept. 2011 par
stf_frmu
Recevoir des réponses par mail
Bonjour, Cela était bien pratique, de recevoir un mail annonçant des nouvelles sur les questions aux quelles nous répondons mais ce service ne fonc...
5 réponses Dernière réponse le 4 sept. 2011 par
Daniel LOISON
Chape legere ou ragreage sur dalle beton
Bonjour, je vais bientôt commencer mes travaux de rénovation d'une maison de village ancienne. J'ai une cloison a faire tomber séparant la cuisine e...
2 réponses Dernière réponse le 4 sept. 2011 par
Stéphane.C
Creer une ouverture
 Fermé
Bonjour, dans un mur plein (parpaings et iso)je voudrais faire une ouverture pour y placer .une fenetre.Je ne sais pas a qu' elle hauteur se trouve l...
Dernière réponse le 2 sept. 2011 par
herve delattre
Quel finition sur un mur en platre ?
Bonjour, Je rénove ma maison qui a 20ans. Les murs sont classiques : parpaings + laine de roche + brique platrière + platre brut Le platre lais...
8 réponses Dernière réponse le 2 sept. 2011 par
stf_frmu
Mur fissuré comment reparer
Bonjour, j ai le mur fissuré dans l interieur d une piece .la largeur de la fissure est de 1 cm de large de bas en haut du mur et profonde .pourriez...
7 réponses Dernière réponse le 2 sept. 2011 par
nenette
Pose de carrelage mural
 Résolu/Fermé
bsr! je dois poser du carrelage dans ma salle de bain , j'ai doublé mes murs en placo hydro . ma question est ? peut on poser le carrelage directem...
Dernière réponse le 1 sept. 2011 par
stf_frmu
Résultats 2351 - 2400 sur un total de 2 964
