Les discussions
Problème reservoir a vessie
Bonjour, Cela a fait 1 an que notre systeme pompe forage + reservoir a vessie ne fonctionne plus. Il s'est arreté subitement pendant l'arrosage du...
Pb batterie tondeuse
Bonjour, j'utilise depuis 2 années une tondeuse tractée éqauipée d'un démarrage électrique actionné par une batterie cyclon 12 volts (tondeuse Staub)...
Panne de froid frigo
Bonjour, mon frigo samsung cool tech air mixing flow sr l628ev l'élice interieur ne tourne plus et le froid et beaucoup moins fort comment réparer si ...
Tension poste à souder
Bonjour, Je voudrais à l'aide d'une pince ampèremétrique (qui a une fonction voltmètre) prendre la tension sur un poste à souder. Où ce pose les cor...
Meuble cuisine de cc abimé
Bonjour, J'ai un petit meuble cuisine evier gaz de Campingcar abimé. la partie marron en fer , le rêvetement s'enlève et on dirait que ça ro...
Prise d'élan en bois
Bonjour à tous, je veux essayer de faire une plateforme pour prendre de l'élan en ski. Donc ce serai une sorte d'échafaudage avec une pente, je pensai...
Plage horraire pour un programmateur
Bonjour a tous, j'ai un petit frigo liebherr une portière, que j'ai acheté en occasion. Il fonctionnement bien mais sauf que le thermostat n'a pas l'...
Comment fermer des persiennes devenues inaccessibles ou presque
bonjour à tous j'ai refait ma cuisine et pour fermer mes persiennes je suis obligée de me coucher sur le plan de travail pour atteindre les deux parti...
Fibre de verre
Résolubonjour, j'aimerais savoir s'il existe différenres qualités de fibre de verre.
Réparer une table marocaine en zellige
RésoluBonjour, Ma table marocaine en zellige est restée dehors cet hiver et suite au gel, des carreaux ont sauté ou ont subi un phénomène d'effritement. Ex...
Percer et visser un profilé sur du bois
bonjour, quel est l'outil nécessaire pour percer un profilé en alu et et quelles visses utiliser pour le fixer sur du bois? merci
Lave linge whirlpool c 7102 awg /271/pw
Le lave linge ne démarre pas et ne prend pas il y a du courant à l'electro vanne et celui ci vient d'etre remplacé merci d'avance
Suite a ma reponce
Bonjour, ok je coise pour la sous couche mais je fais la 1er couche dans le meme sans et la 2eme dans l autre sans ou a la 1ere couche je passe vert...
Comment ouvrire mon barillet sans la clef
FerméBonjour, bonjour j ai perdu les clef de mon garage celuici souvre en se coulissan sur la gauche j aimerai i acceder quard j ai mon scooter pour le ...
Quelle bon cote pour peindre un plafond
RésoluBonjour, pour peindre un plafond je commence cote mur ver baie vitree ou le contraire mercis cordialement
Manque puissance jet dentaire
Bonjour, Suite au remplacement du flexible de mon jet dentaire (MERCI aux internautes ayant solutionné le remplacement du flexible), j'ai une perte...
Probleme pour peindre car tache de moisisure
Bonjour, Je suis entrain de rénové un chambre qui avait une tapisserie, j'ai fait plusieurs sous couche et après on a peint en blanc mais il y a un m...
Comment remplacer toile parasol
Bonjour, je voudrais changer la toile de mon parasol à pied déporté, mais je ne vois pas trop ce qui est démontable ou pas. Avant de faire de ...
Enduir toile de verre
Résolupeux t on enduir la jonction de 2 les de toile de verre pour masque une imperfection en attente de vos conseiles a plus
Toile de verre pour boucher une fissure sur joint placo
boujour est il possible utiliser de la toile de verre pour boucher une fissure sur joint de placo enduir poncer peindre sans poser de la toile sur tou...
Colle
bonjour ,comment peut-on enlever du ciment colle sur une dalle de béton,
Machine a laver marque beko
Bonjour, ma machine a laver fuit au niveau du joint étanchéité , même quand on ferme le hublot ça fuit , j ai remarque qu'il y avait un tendeur qui ...
Porte de garage
bonjour quand une motorisation de porte de garage ne marche plus peut on quand meme ouvrir la porte du garage merci de votre reponse
Combler vide vertical meubles bas - cuisine ikea
Bonjour, Je suis en train de monter une cuisine ikea (Abstrakt) , tout se passe bien mais je me demande quelle finition uitiliser pour cacher un e...
Peindre sur enduit argenté
Bonjour, Nous venons d'acheter un appartement et l'un des murs est recouvert d'un enduit décoratifs métallisé (de ce type: https://www.castorama....
Comment réparé un trou la une baignoire ?
Bonjour, ma baignoire a été percer près de l'évacuation d'eau. Comment faire. Je vous remercie d'avance.
Comment faire pour réparer un volet roulant mécanique ?
Bonjour à tous Voici mon problème : La sangle de mon volet roulant s'est détachée. Comment faire pour la réparer ? photo 1 : https://imageshack.com...
Scie à métaux
Bonjour, Quelqu'un pourrait-il me dire à qui je pourrais m'adresser (quel corps de métier ou quelle marque) pour faire scier 8 tiges de métal d'en...
Toile de verre
Bonjour, peut on commencer a poser de la toile de verre le lundi et reprendre le mercredi merci d avance
Comment enlever un canon de serrure ?
Fermébonjour, alors mon probleme a deja été abordé mais mon cas est différent. j'avai perd la clef de ma porte fenetre et comptait appeler un serrurier pou...
Essence pour moteur de conception ancienne ?
RésoluBonjour, J'utilise des moteurs de conception ancienne , dont un motoculteur (Labor Hako de 1974) et une 2CV (de 1982) . Ces moteur étaient prévus po...
Réparer une fuite sur une bassine en cuivre percée
Bonjour, Je tiens toujours à faire cuire mes confitures dans une bassine en cuivre (mieux pour la conservation de la confiture) J'ai acheté une v...
Habillage+isolation phonique escalier
Bonjour, Je souhaite habiller l'escalier en bois qui mène de mon salon à une chambre à l'étage. Je ne sais pas par où commencer. Si cet habillag...
Où trouver des idées pour ballotins de dragées pour mariage
Bonjour, pouvez-vous m'envoyer des idées de ballotins de dragées pour mon mariage (30 Mai), des marques-places aussi. Tout ce que je trouve sur in...
Taille d'un portail coulissant
Bonjour, L'écartement entre les piliers est de 2.82 M. Je possède la motorisation qui sera scellée au sol. Je souhaite achetez un portail de 3 M T...
Rénover seul une maison
FerméBonjour, Mon mari et moi réfléchissons à acheter une maison à rénover. Le problème c'est que nous n'avons aucune connaissance en bricolage. Est-i...
Bac fontaine intérieur coule
Bonjour, Le bac à eau de ma fontaine intérieur coule. Existe-il un genre spray pour boucher la fuite?
Stratifié sur moquette neuve
Bonjour, je souhaiterai poser du parquet stratifié sur de la moquette neuve. Comment procéder? A-t-il besoin de sous couche? Merci de vos répo...
Plancher
Bonjour, j'ai passe sur un plancher en chene ,une teinte v33 couleur tech, c'est vilain ,comment l'enlever
Ou trouver une echelle telescopique
Bonjour, Je suis à la recherche d'une échelle télescopique de qualité et fiable. Auriez vous des sources ? Merci
Barbecue
Bonjour, peut on poser un barbecue de 500kg sur des dalles mises à niveau et calées merci
Demarrage facile tondeuse
Bonjour, J'hésite entre 2 mac Alister, castorama quel est le démarrage le plus facile : moteur Honda ou moteur brig et straton? Merci de votre répo...
Carillon
Bonjour, j ai un carrillon mai le souci jai une piece avec ces dent sur le coté mais ne c est pas ou la montée
Peut-on placer une plaque vitroceramique au dessus d'un lave-linge?
RésoluBonjour, j'aimerai placer ma machine à laver dans ma cuisine, sous mon plan de travail. Il y a une plaque vitroceramique dessus. Cela pose-t-il pr...
Ballon d eau chaude
RésoluBonjour, Pour vous expliquer, j ai un ballon d eau chaude monter avec un réducteur de préssion . L ensemble a ,à peut près une dizaine d années et ...
Fenêtre bloquée
Bonjour, J'ai un problème j'ai ouvert la fenêtre en ossillo battant. Plus je l'ai ouverte normalement (poignée à l'horizontale) mais elle est bloqué...
Installation meuble sb suspendu
Bonjour, Quel type de cheville dois-je utiliser pour fixer un meuble de SB sur faience+ doublage placostyle ? Cordialement
Reboucher des trous sur carrelage de salle de bain (pose murale)
Bonjour à toutes et à tous. Je souhaite refaire ma salle de bain (en mode, on rebouche les trous, on mets de la résine, puis on peint, ainsi que fair...
Nom d outil
RésoluBonjour, il y a un outil spécial qu on utilise pour faire le trou du robinet de l évier,c est le nom de cet outil que je veux
Comment installer une penderie ?
Bonjour, Je souhaite installer une penderie sous mon escalier. Je n'ai pas de matériel type perceuse ou viseuse et j'aimerais éviter d'investir tr...
