Les discussions
Rénover des pieds de chaise inox
Bonjour, je souhaite rénover un table en formica mais je ne sais pas nettoyer les pieds en inox qui ont noirci.
2 réponses Dernière réponse le 21 sept. 2013 par
atlassaturn
Lave linge ne démarre plus
bonjour, le contacteur de notre machine à laver étant défectueux, nous avons shunté la sécurité. la machine a bien tourné pour la première lessive mai...
moutz29
Problème de volet roulant éléctrique
Bonjour tout le monde, Je viens d'emménager dans une maison avec volets roulants électriques, notamment aux fenêtres et sur une porte fenêtre. Ce...
1 réponse Dernière réponse le 19 sept. 2013 par
mikanoz
Joints
j'ai des fenêtres en PVC qui ont plus de 20 ans mais qui sont encore en bon état mais les joints sont hs, est-il possible de les changer? merci de vot...
stf_frmu
Pose de plinthe en coin
Bonjour, Pour poser une plinthe en coin comment faut-il faire ?
Meuble en chene brut
Bonjour, J'ai acheté il y a un an des meubles en chene brut qui avaient une belle couleur et qui même sans verni était tres doux au touché. Seuleme...
5 réponses Dernière réponse le 19 sept. 2013 par
Conesense
Bonjour, types D'abillage en bois
2 réponses Dernière réponse le 19 sept. 2013 par
montaco
Fuite canalisations (chauffage fioul)
J'ai une chaudière à fioul et une fuite à été détectée dans le circuit d'eau chaude arrivant dans les radiateurs. Comment peut-on détecter une fuite ...
Icare95
Carrelage
Peut-on coller du carrelage intérieur sur une moquette rare existante?
Franber
Cimaises
Bonjour, J'ai acheté des cimaises dans un magasin à Paris (cimaises et plus) et je voulais savoir quel genre d'entreprise pouvait poser ce genre de...
3 réponses Dernière réponse le 18 sept. 2013 par
stf_frmu
Laser carrelage terrasse
Bonjour . J'aimerai savoir s'il existe un laser pour la pose d'un carrelage sur une terrasse (alignement ou niveau ) merçi
2 réponses Dernière réponse le 18 sept. 2013 par
arabonbon
Store vénitien sur fenêtre pvc avec aération
bonjour, je voudrai installer des stores vénitiens sur mes fenêtres pvc de 76cm de large. je voudrai éviter de percer fenêtre, mur et plafond, bre...
9 réponses Dernière réponse le 18 sept. 2013 par
stf_frmu
Pour stf.frmu
Bonjour, vous avez eu la gentillesse de me donner la bonne solution et je voudrais vous demander comment vous faites pour supprimer vos réponses sur...
22 réponses Dernière réponse le 18 sept. 2013 par
peumieuxfaire
Ma fenetre en pvc occilobattante ne ferme plus !
j' actionne la poignée mais une "vis" en bas au milieu de la fenêtre, bouge de droite à gauche, mais bloque sur l'encadrement de la fenêtre. D'ailleu...
Widlo
Surélever micro-ondes
Bonjour, Si, la multiprise me gêne. Je repose ma question sous une autre forme : Quelqu'un aurait-il connaissance de l'existence d'un support de ...
2 réponses Dernière réponse le 17 sept. 2013 par
josé
Machine a laver la vaiselle bosh silence plus en panne
bonjour j'ai une machine à laver la vaisselle Bosch silence plus. sms40e12ep / 01 Le voyant lumineux ne fonctionne plus. Après de multiple recher...
3 réponses Dernière réponse le 17 sept. 2013 par
philippe_77
Humudité de mur mitoyen
Bonjour, Ma voisine a acheté la maison mitoyenne de la mienne et a entrepris des travaux il y a un an Son entreprise de rénovation n'a pas baché à ...
2 réponses Dernière réponse le 16 sept. 2013 par
sds33
Installation porte
Bonjour, je souhaiterai installer une porte dans un couloir dont les murs sont fait en briques. Ce couloir fait 98cm de large et la hauteur de plafond...
5 réponses Dernière réponse le 16 sept. 2013 par
stf_frmu
Placards de cuisine fixé sur du placo tombé, que faire ?
Bonjour, Mon père de passage dans mon nouvel appartement a posé un placard de cuisine sur du placo avec des chevilles molly et le lendemain (aujour...
stf_frmu
Panne four à gaz
Bonjour, Je viens de changer ma bouteille butane sur ma gazinière proline pgc 55 WF, et j'ai une panne asse étrange. En fait les bruleurs de plaques...
4 réponses Dernière réponse le 16 sept. 2013 par
ferrevian
Machine a laver vedette aa
Bonjour, en voulant shunter le système de sécurité du hublot, j'ai crée un court circuit;y a t'il des fusibles pour protéger la machine et où peut-o...
1 réponse Dernière réponse le 15 sept. 2013 par
Icare95
Comment surelever micro-ondes
je voudrais surélever mon micro,par manque de place,pour le placer juste au dessus d'une prise électrique encastrée. comment surélever micro-ondes de...
Icare95
Un matériel pour isoler
 Résolu/Fermé
Bonjour Je dois isoler une planche entre un appareil qui chauffe et un congélateur qui se trouve en dessous ( pas possible de placer autrement , la ...
peumieuxfaire
Résidu de colle
bonjour, comment enlever les résidu de colle d'une frise sur un mure peint le dissoucolle ne fais rien , la marque de la colle que j'avais mis a l'ép...
12 réponses Dernière réponse le 15 sept. 2013 par
franckduvar83
Pression chaudiere
Bonjour, comment remet on de l'eau dans une chaudiere germinox serane, ou ce trouve la vanne d'ouverture d'eau pour la mise en pression ? merci à tout...
jjloval
Notice de montage colonne de rangement kali
Bonjour, J'ai acquis une colonne de rangement pour douche "KALI" de Cooke & Lewis. La notice de montage ne se trouvait pas dans l'emballage. Qu...
1 réponse Dernière réponse le 14 sept. 2013 par
stf_frmu
Terrasse bois
Bonjour, Je souhaite poser une terrasse lames bois naturel sur plots béton. Quelles sont les distances à prévoir entre les solives et les plots. Qu...
stf_frmu
Raviver carrelage rouge poreux
Bonjour, ce carrelage est terne, il est beau seulement mouillé comment le raviver?
1 réponse Dernière réponse le 13 sept. 2013 par
Georges106
Fixer charge lourde dans carreau de platre
Bonjour, Je souhaite fixer un meuble haut de cuisine (100x72) dans une cloison de carreau de platre plein de 7 cm. Quelle type de cheville me ...
8 réponses Dernière réponse le 13 sept. 2013 par
stf_paroroma
Réparer un coupe bordures black & decker en panne
 Résolu/Fermé
Bonjour, J'ai un coupe bordures Black & Decker GL716 qui est tombé en panne aujourd'hui. Il semble que le câble d'entraînement de la bobine soit cass...
dom 54
Plateau au plafond
Comment mettre un plateau au plafond à l aide de poulies? Plateau 3mx2
3 réponses Dernière réponse le 13 sept. 2013 par
stf_jpd87
Taches sur meuble décaper
Bonjour, j ai décaper mon meuble avec de la soude coustique et mélange de colle et j ai des traces plus foncées là ou j ai mis le mélange. Y aura...
2 réponses Dernière réponse le 12 sept. 2013 par
mamy
L'eau de mon lave vaisselle ne chauffe plus..
Bonjour Lave vaisselle INDESIT DIF 14 ne chauffe plus l'eau de lavage ainsi que le mode "chauffage" en fin de cycle. Merci d'avance pour vos répon...
1 réponse Dernière réponse le 12 sept. 2013 par
stf_frmu
Nettoyage d' une cheminée en pierre blanche toute encrassée.
Merci de me donner des conseils pour nettoyer ma cheminée en pierre blanche toute encrassée -- merci de vos conseils
Nurwedh
Problème de machine à laver vedette classe aa avec porte hublot
bonjour, la poignée du hublot était cassée, nous l'avons changé et la machine ne se met pas en route malgré tout, comment faire?
6 réponses Dernière réponse le 11 sept. 2013 par
miked5
Quel nom pour planche de "bois"
bjr, je souhaiterai connaître l'appellation de cette planche de bois qui fait office de fond d'armoir. merci par avance
5 réponses Dernière réponse le 11 sept. 2013 par
la bricole31
Remontage balancier carillon westminster
Bonjour, j'ai achete hier dans un cash converter un carillon westminster il semble fonctionner mais le balancier est demonté et je ne sais pas le...
1 réponse Dernière réponse le 11 sept. 2013 par
stf_jpd87
Fermeture porte entrée
bjr ma porte d'entrée ferme à clef de l'intérieur mais je ne sais pas retirer la clef et à l'exterieur c'est pareil que dois je faire merci
2 réponses Dernière réponse le 11 sept. 2013 par
stf_jpd87
Remplacement d'une poigné du portail en fer braga 350cm
bonsoir, J'ai cassé la poignée du fer braga 350 cm, je voudrais savoir par quoi je peut la remplacée? Le bloque entier se change-t-il???? Mer...
stf_jpd87
Kw insert
Bonjour, je voudrais savoir comment on calcul le rendement d'un insert. Les KW et les calories ? Merci
Icare95
Enlever du ruban adhésif sur une table en bois
comment enlever du ruban adhésif sur une table en bois
1 réponse Dernière réponse le 10 sept. 2013 par
Panne moteur taille haies stihl hs 45
je possède un taille haies qui refuse de démmarer...la bougie est neuve , il a été nettoyé entièrement ,le filtre est neuf,mais quand je tente de le ...
3 réponses Dernière réponse le 9 sept. 2013 par
titeuf
Notice montage
bONJOUR? Quelq'un aurait-il une notice de montage d'un meuble de salle de bain acheté chez casto sous la référence Disegno ? celle jointe eszt vrai...
1 réponse Dernière réponse le 9 sept. 2013 par
stf_frmu
Mixxit
Bonjour, J'ai égaré la notice de mes étageres Mixxit et je ne comprends pas comment les fixer au mur. Merci
stf_jpd87
Carte de telecommande cassee
Bonjour, ma carte de telecommande de volet bubendorff s/n 0186712000200165 est cassee c est mon volet de baie vitree et je suis dans le noir car j...
stf_frmu
Lasure un bardage
Bonjour, Je voudrai lasurer le bardage bois de mon mobilhome qui est situé à villard de lans, donc risque de froid en l'hiver et d'ensoleillement l'é...
4 réponses Dernière réponse le 9 sept. 2013 par
gigi30130
Canon de serrure
Comment enlevé un canon de serrure mais que la visse de maintient est vriée? Se n'est pas une question de clés. Besoin d'une réponse très rapide!!!! M...
stf_jpd87
Construire une echelle de toit
bonjour , je recherche des plans pour fabriquer une echellede toit de 5 a 6m si quelq u un auait un plan avec les messures detailler merci mr le blay
1 réponse Dernière réponse le 8 sept. 2013 par
stf_frmu
Le tonnage en sable
Bonjour, 162.848m3 je voudrai savoir combien sa me fait en tonne de sable
stf_frmu
Besoin de conseil
Bonjour, je voulait juste avoir votre avis, sur le mur de ma chambre il a des tâches blanche qui longe le mur de haut en bas et je me demandait si cel...
3 réponses Dernière réponse le 8 sept. 2013 par
stf_frmu
Résultats 6851 - 6900 sur un total de 13 930
