Les discussions
Parquet bambou densifié et sol chauffant
Bonjour à tous, J'ai 2 questions en fait sur le parquet bambou compressé (ou densifié). Il existe maintenant des parquets très solides, obtenus par...
2 réponses Dernière réponse le 27 juin 2022 par
stf_jpd87
Bonjour la lame dema tondeuse auto portée husqvarna cth 216
Bonjour, une fois démarrée la lame de ma tondeuse auto portée Husqvarna cth 216 ne tourne pas. J'ai testée à la main elle tourne
2 réponses Dernière réponse le 26 juin 2022 par
stf_jpd87
Problème eau spa 6 personnes
Bonjour, J ai un spa de 6 personnes et au bout de 3 jours mon equa viré. Je ne savais pas qu il ne fallait pas laisser le couvercle isolant en per...
1 réponse Dernière réponse le 23 juin 2022 par
stf_jpd87
Code oublié sur valise mais pas de petit trou
Bonjour, J'ai une valise horizon mais j'ai oublié le code et ce n'est pas le système TSA c'est basique et je n'ai pas de petit trou
stf_jpd87
Mon compresseur d'air ne garde pas sa pression
Bonjour apres changement de mon pressostat et soupape de securité mon compresseur monte bien en pression et je peu bien l'utiliser normalement mais a...
2 réponses Dernière réponse le 21 juin 2022 par
stf_jpd87
Quand la paroi verre glisse de son support panneau de particules
Bonjour,ma porte de placard coulissante ne coulisse plus , la paroi externe en verre laqué est descendue en entrainant le profile alu en U ,qui s'ap...
7 réponses Dernière réponse le 18 juin 2022 par
oli57
Renovation d'une table de jardin en resine et plastifiee
AVEC QUEL PRODUIT ENLEVER LA COUCHE PLASTIFIEE POUR POUVOIR REPEINDRE
7 réponses Dernière réponse le 14 juin 2022 par
BRASSART
Pompe à chaleur principale et piscine
PANASONIC WH-ADC1216H6E5 Bonjour, je voudrais coupler ma PAC à un échangeur thermique pour ma piscine, à part trafiquer le menu pour que le chauffage...
3 réponses Dernière réponse le 13 juin 2022 par
stf_jpd87
Coupe de placo
Bonjour, les plaques sont trop grandes pour les monter a l'étage. comment je peux les couper. merci d'avance
1 réponse Dernière réponse le 9 juin 2022 par
KIDUGUEN
Boîte immergeable ip68
Bonjour, Habitant en zone inondable, j’aimerais me procurer des caisses de rangement assez volumineuse pour pouvoir y mettre mes bouteilles de vin si...
16 réponses Dernière réponse le 8 juin 2022 par
stf_jpd87
L'eau gicle par les clapets supérieurs du lavor wasch ed 100
Bonjour, J'essaie de retaper un nettoyeur HP lavor wasch ED 100. L'eau gicle par les clapets du haut de la culasse et evidemment, pas de pression. F...
1 réponse Dernière réponse le 7 juin 2022 par
stf_jpd87
Puissance pompe à chaleur
Bonjour, Je souhaiterais avoir votre avis sur des devis de pompe à chaleur pour ma maison. J'habite dans l'est de la France, j'ai une maison de ...
1 réponse Dernière réponse le 4 juin 2022 par
Icare95
Ma pac consomme beaucoup
Bonjour, On a acheté une maison et on a remplacé la chaudière à gaz par une Pac la facture de novembre a mars c'est levé à 1670€ + les 100€ prélevé...
2 réponses Dernière réponse le 3 juin 2022 par
stf_jpd87
Debroussailleuse dcbt
Bonjour, Je cherche comment faire pour démonter la cloche d'embrayage sur ma débroussailleuse DCBT afin d'accéder à la bobine car il n'y a plus d'al...
1 réponse Dernière réponse le 1 juin 2022 par
stf_jpd87
Batteries visseuse b&d kc12gt typ2
Bonjour, Je ne peux plus recharger les batteries de ma visseuse. Comment tester si c'est mon chargeur ou les batteries qui sont HS? Je ne peux pas m...
5 réponses Dernière réponse le 30 mai 2022 par
Daniel 26
Problème avec enrouleur volet roulant marque conviv
Bonjour, Je précise que je suis amatrice en matière de bricolage et étant étudiante je vais essayer de me débrouiller. Mon enrouleur c'est cassé et ...
3 réponses Dernière réponse le 30 mai 2022 par
stf_jpd87
Question pac atlantic extensa duo
Bonjour, Je possède une PAC atlantic extensa duo et j’aimerai savoir si c’est normal que je n’arrive pas à l’activité en mode chaud ? Peut être a ca...
1 réponse Dernière réponse le 25 mai 2022 par
Icare95
Scie sauteuse bosch p10
Bonjour, J'ai un ancien modèle de scie sauteuse Bosch P10, et je ne trouve plus de lames. Quelqu'un aurait il une idée pour trouver ces lames???? ...
4 réponses Dernière réponse le 24 mai 2022 par
stf_jpd87
 Fermé
Bonjour, je recherche plan pour fabriquer une fendeuse a bois thermique tractée à horizontal et fendre à la verticale St des conseils. J'ai déjà un...
Dernière réponse le 21 mai 2022 par
labricole47
Panne karcher
Bonjour à tous, Mon Karcher 720 mx tourne bien, temps que je ne met pas l'alimentation d'eau en route. Dès que j'ouvre le robinet pour alimenter...
7 réponses Dernière réponse le 21 mai 2022 par
stf_jpd87
Démontage pompe
slt à tous, je n'arrive pas à démonter ma pompe à eau avec surpresseur pour changer le roulement arrière qui broute. aucune référence ou étiquette...
3 réponses Dernière réponse le 20 mai 2022 par
astuces72
Panne tronconneuse electrique
Bonjour, J'ai une tronconeuse electrique Black et Decker. Le moteur tourne, l'engrenage d'entrainement de la chaine tourne. Mais quand la chaine e...
13 réponses Dernière réponse le 20 mai 2022 par
stf_jpd87
Pb de remontage avec ma perceuse visseuse sans fil bosch psr 14,4 li-2
Bonjour, J'ai voulu démonter ma perceuse visseuse sans fil BOSCH PSR 14,4 LI-2 et je n'arrive plus à la remonter comme il faut. C'est la petite pièc...
30 réponses Dernière réponse le 19 mai 2022 par
Roger
Mep tiger 300 sx - étau adaptable
Bonjour à tous, Je suis à la recherche de conseils pour trouver un étau adaptable sur une machine MEP Tiger 300 sx, est-ce que vous auriez des idées?...
5 réponses Dernière réponse le 18 mai 2022 par
Sonia94
Remplacer du carrelage au sol
Bonjour, Peut on remplacer le carrelage au sol sur un chauffage électrique ou peut on coller le nouveau carrelage sur l ancien carrelage. Cordia...
1 réponse Dernière réponse le 15 mai 2022 par
Icare95
Plaquettes de parrement pierre naturelle
Bonjour, j'ai acheté une maison ou il y avait déjà un poêle à bois.Sur la cloison en placo existante, l’installateur a poser un renfort isolant promat...
1 réponse Dernière réponse le 14 mai 2022 par
stf_jpd87
Nettoyage auto-bloquans
 Fermé
A deux reprises des "gens du voyage" m'ont fait une démonstrations de nettoyage des auto-bloquants très convaincante. (pulvérisation - laisser agir 3 ...
Dernière réponse le 13 mai 2022 par
Mg
Le compresseur de ma pompe à chaleur air eau tourne en perma
Bonjour, Je pose la question !! Quand est-ce que vous allez comprendre que les pompes à chaleur air eau ne sont pas fiable, ces pompes à chaleur on...
2 réponses Dernière réponse le 12 mai 2022 par
Ulysse5818
Changement de la courroie metabo bas 317 precision
Bonjour, je dois changer la courroie d'entrainement de ma scie à ruban METABO BAS 317 PRECISION. Avant d'effectuer un démontage hazardeux, avez vou...
2 réponses Dernière réponse le 10 mai 2022 par
Brutus
Recouvrir un vieux mur de pierre extérieur par du crépis.
Je souhaite renover le le mur extérieur de mon jardin et je souhaiterais savoir quelles sont les possibilités qui s'offrent à moi. (je ne souhaite pas...
14 réponses Dernière réponse le 9 mai 2022 par
Raphael
Panne compresseur
Bonjour mon compresseur que j' ai depuis 10 ans ne peux se remplir d air que si la cuve est complètement vide de plus il ne se remet plus en route qua...
2 réponses Dernière réponse le 9 mai 2022 par
Ber34
Cylindre et cles identiques ?
Bonjour, une question me trotte dans la tête. Concernant les cylindres vendus dans les magasins de bricolage ou internet. Si j'achète un cylindre d...
1 réponse Dernière réponse le 7 mai 2022 par
stf_jpd87
Fuite piscine introuvable
Bonjour, J ai une fuite conséquente sur ma piscine j ai fait venir un professionnel en recherche de fuite et même lui ne trouve pas. Fuite en filtr...
1 réponse Dernière réponse le 5 mai 2022 par
stf_frmu
Machine tondeuse electique volf
Bonjour, ancienne machine bricolee maintenant rotation inversee merci de votre réponse
5 réponses Dernière réponse le 4 mai 2022 par
Dany53120
Installation d'une rosace à condamnation
Bonjour, je viens d'acheter un bec à canne avec rosace à condamnation pour ma porte de salle de bain mais je n'arrive pas à l'installer du tout. Je n...
11 réponses Dernière réponse le 3 mai 2022 par
alexcris
J ai acheté un cache crochet de remorquage de c1 citroën
Bonjour, j ai acheté un cache crochet de remorquage de C1 Citroën et je souhaiterais savoir où s accroché le fil rattaché au cache Merci pour toute r...
6 réponses Dernière réponse le 3 mai 2022 par
arcenciel1345
Mandrin bosch mort
Bonjour, Je possède une perceuse « Bosch PBH 3000 FRE » qui fonctionne très bien, cependant j’ai récemment bloqué mon mandrin ce qui me laisse dan...
1 réponse Dernière réponse le 1 mai 2022 par
stf_jpd87
Porte de garage basculante bloquée
Bonjour, J'ai une porte de garage basculante qui ne s'ouvre plus. Ni la poignée, ni la serrure ne fonctionnent. (Poignée qui tourne et serrure au ...
5 réponses Dernière réponse le 30 avr. 2022 par
xanadu22
Cheminée du four à pizza en dome de 120lx 60lx 40h au centre
Voilà, j'aurai voulu savoir ou placer ma cheminée de mon Four à pizza qui en construction. Alors est-ce pour garder le maximum de chaleur et moins de...
3 réponses Dernière réponse le 29 avr. 2022 par
BrasaOvens
Détecteur cloisons ne détecte pas les fils sous tension!
Bonjour, J'ai utilisé mon détecteur de matériaux Bosh PMD10 pour détecter les fils dans des cloisons en BA13 de 7 cm et il ne me localise pas les fi...
12 réponses Dernière réponse le 26 avr. 2022 par
stf_frmu
Chaine de tronconneuse impossible de l'as mettre sur guide
Bonjour, J'ai changé ma chaine de tronçonneuse, une Echo C3400, par une neuve, 46 entraineurs, mais pas moyen de la mettre sur le guide, on dirait qu...
3 réponses Dernière réponse le 25 avr. 2022 par
quentin2121
Comtoise qui délire complet
Bonjour les experts, Je tiens à préciser que je suis ignare dans le domaine... J'ai récupéré une comtoise. Déjà les ex-propriétaires l'ont descendu...
1 réponse Dernière réponse le 24 avr. 2022 par
MICHON
Connaissez vous le marteau a bomber le verre?
29 réponses Dernière réponse le 21 avr. 2022 par
stf_frmu
Enlever colle crédence adhésive
Bonjour, Je suis entrain de changer mes crédence adhésives qui sont sur des murs en plâtre. Je les ai enlevées mais il reste des résidus de coll...
1 réponse Dernière réponse le 21 avr. 2022 par
Ulysse5818
Démonter mandrin aeg bs14c
Bonjour, comment démonter mandrin d”une visseuse AEG bs14c
1 réponse Dernière réponse le 18 avr. 2022 par
labricole47
J'ai plus de notice conforama
Bonjour, Je n'est plus la notice de mon meuble haut de cuisine Manchester F5 référence 746336 pris à conforama Si quelle qu'un l'aurai sa serait s...
4 réponses Dernière réponse le 15 avr. 2022 par
stf_jpd87
Comment fixer des lampes sur de l'isolation extérieure ?
 Fermé
bonsoir, je viens de faire poser de l'isolation extérieure de 10cm sur mes facades. je voudrais fixer des lampes, un enrouleur pour tuyau d'arrosage,...
Ludol
Poignée de debroussailleuse
Bonjour, Quelqu'un aurait-il les 2 ressorts situés dans la poignee de gaz d une debroussailleuse dont je ne connais pas la marque. Seul reste l insc...
1 réponse Dernière réponse le 14 avr. 2022 par
stf_jpd87
Comment recoller salon de jardin en resine ?
comment recoller de la resine de salon de jardin, sachant que la super glue n'y fait rien , merci
3 réponses Dernière réponse le 14 avr. 2022 par
stf_jpd87
Changement plaque de fond poêle deville
Bonjour, Comment faire pour changer la plaque de fond de mon poêle deville 7762. Merci
3 réponses Dernière réponse le 12 avr. 2022 par
stf_jpd87
Résultats 651 - 700 sur un total de 13 930
