Les discussions
Comment installer un thermostat programmable ?
Bonjour, je voudrais installer un nouveau thermostat ( chauffage au gaz ) dans mon salon en lieu et place de l'ancien, avec lequel je ne peux que sél...
Quelle type de peinture pour peindre directemet sur du béton
Je suis en train d'effetuer des travaux de rénovation dans la salle de bain de mon appartement HLM. La peinture sur le mur à côté de la baignoire a co...
Comment apprendre la soudure sur cuivre ?
Je me lance dans la refection de ma cuisine, et je dois déplacer mon évier. Pour ce faire je dois faire mes premières soudures à l'étain sur tuyau en ...
Comment monter un plan de bar sur un mur ?
J'ai un mur de 110 cm de haut et 200 cm de long et 7 cm de large sur lequel je souhaite poser un plan de bar en chene de 40 cm de large. Comment peut...
Comment poser des tringles sur une baie en pvc sans percer ?
j'ai une baie vitrée de 3m de large et je souhaite poer un voilage je ne peux pas percer (pas propriétaire) j'ai acheté 2 tringles de 1.5m avec des ...
Comment rénover et peindre un parquet ?
Bonjour, J'ai un vieux parquet dans ma cuisine que je suis en train de rénover. J'aimerai savoir comment le préparer avant de le peindre... Et quel t...
Comment bien poser un receveur de douche a encastrer ?
Bonjour, je voudrais installer un receveur de douche a encastrer a la place de mon vieu wc. N'étant pas un pro du bricolage j'aimerais avoir des pet...
Comment enlever le joint de carrelage ?
j'ai utilisé du joint carrelage pour ma terrasse, malheureusement comme je l'ai passé à la raclette cela a secher trop vite, mes carrelages sont donc ...
Triphase===>monophase ? est-ce judicieux ?
Nous venons d'acheter un appartement dont l'installation léect. est en triphase ce qui implique un abonnement EDF a 15Kw Nous aimerais savoir si il s...
Comment cabler un va et vient ?
j'ai cablé 2 interrupteurs en position de va et vient . mais j'ai un petit probléme j'allume de l'interrupteur 1 je peu éteindre de l'interrupteur 2 m...
Non enclenchement de marche forcée
Bonsoir, Je n'ai plus d'eau chaude depuis hier, j'ai un ballon de marque Atlantic dont la resistance a ete remplacée il y a peu de temps. Le vo...
Comment nettoyer une lampe en cuivre ?
bonjour j'ai trouvé en brocante une lampe en cuivre très ancienne et donc oxydée à fond. Comment la restaurer ? ne me parlez pas de mirror, ça ne ma...
Comment enlever un faux plafond ?
Donc voila, je viens d'emmenager dans un appartement pour un bon bout de temp car j'ai deja fait pas mal de travaux dedans et j'ai pas envi d'en profi...
Peut-on peindre sur de la tapisserie ?
Il paraît qu'il est possible de peindre sur de la tapisserie, aussi j'aurais aimé savoir quel type de peinture utiliser. Merci
Impossible de rallumer ma chaudière
Bonjour, Croyant à une fuite de gaz chez moi, (en fait c'était un voisin qui avait mis un peu trop de fuel dans son barbecue !) j'ai coupé le robin...
Comment vidanger mon circuit de chauffage ?
bonjour a tous, je vient d'acheter une vieille maison équipée de radiateur en fonte que je voudrais démonter pour divers raison, coment je fais pour v...
Comment décaper des volets en pins ?
comment enlever la couleur noire des volets?
Quel prix pour un clapet inverseur ?
Bonjour, j'ai eu récemment quelques problèmes avec une chaudiere Saunier Duval ref: SD Therma plus F23E. Je m'explique, j'ai beau coupé le chauffage ...
Comment faire sauter un verrou ?
Bonjour, Mes locataires sont partis sans laisser d'adresse Comment faire sauter le verrou? A la perceuse, je risque de ne faire sauter que le cylin...
Comment retirer colle a carrelage sur meuble en chene ?
Voila en collant mon carrelage j'ai malencontreusement mis de la colle a carrelage sur mon meuble en chene. Existe t il un produit pour la retirer ...
Ou trouver du bois autoclave ?
Je recherche en region parisienne une boite qui vends du bois autoclave a prix abordable
Hauteur installation hotte cuisine
Voila tout est dans le titre , à quelle hauteur du plan de travail doit etre installer une hotte de cuisine ? Merci
Comment purger correctement mes radiateurs ?
Salut, Mes radiateurs font beaucoup de bruit (écoulement d'eau), j'ai fais la purge d'air mais sans succès. Faut-il les purger par le bas ?
Comment installer une vanne thermostatique sur un radiateur
Bonjour, j'aimerai avoir de l'aide car j'ai besoin d'installer une vanne thermostatique sur un radiateur dans mon appartement mais je en peut pas coup...
Comment faire une douche ?
j'aimerai mettre un receveur prêt à carreler mais je ne sais pas comment l'installer pour avoir aucun probblème de fuite d'autant plus que ceux vendu ...
Comment graisser les gonds d'une porte ?
Bonjour, Quels sont les meilleurs moyens pour graisser les gonds d'une porte ? Peux t'on utiliser de l'huile de cuisine pour que ces maudits gonds...
Ma lampe hallogène est-elle morte ?
Bonjour, J'ai une lampe hallogène qui ne marche plus et je me demande si elle est morte. J'ai essayé de changer l'ampoule et le fusible mais tout ...
Comment peindre sur de la tapisserie ?
Bonjour à tous, J'ai beaucoup d'humidité dans mon appartement, et le peinture ne tiens que 5 mois. J'ai appris que l'on pouvais acheter une tapi...
Comment décaper des volets en bois ?
Bonjour ! Comment décaper des volets lasurés afin de pouvoir les passer à la peinture ensuite ? Merci pour vos réponses et diverses expériences ! :...
Comment procéder pour peindre un petit meuble en pin ?
bonjour, j'ai acheté un meuble en pin voilà qqes années chez intérior. A force de l'ouvrir et de fermer les tiroirs, les coups d'ongles l'ont abi...
Comment créer sa propre baignoire ?
Bon voila je c que c'est tarrabiscoté mais je voudrais me faire ma baignoire En effet je voudrai une grande baignoire style 2 places on est pas serré...
Comment oter sur un mur de la peintre à la cire ?
je veux oter une peinture à base de cire sur des murs , dans une piece de 50 m2. Quel est le moyen le plus pratique ou dois je faire appel à un pro...
Bas tapisserie mal découper / baguette bois
Bonjour, j'aimerais un conseil, j'ai poser de la tapisserie vinyle et j'ai eu beaucoup de mal à la découper au niveau des plinthes le resultat n'est...
Comment fabriquer une ponceuse à disque ?
je souhaiterais fabriquer une ponceuse à disque. Je sais que c'est possible en récupérant un moteur. Mais quel genre de moteur récupérer et quelles so...
Pb avec ma commande à distance isocom ?
j'ai une chaudiere isomax c 28e,une commande à distance isocom,pourquoi la chaudiere se met-elle en marche quand il fait 23 degres dans la piece et q...
Comment enlever des chevilles métalliques ?
salut à tous, Je viens d'acheter une maison, et les murs sont parsemés de chevilles métalliques. Je ne parviens pas à les enlever, ni à les enfonc...
Circuit electrique et durée de vie des ampoules
bonjour j'ais un petit probléme les ampoules de ma maison incandescence ou halogéne ont une durée de vue très courte bien en dessous des minimum...
Condensation sur tuyau cuivre et reservoir wc
Bonjour à vous, lors de changement de température extérieure, le tuyau d'arrivée d'eau et l'extérieur du reservoir des WC, font de la condensation, c...
Comment choisir ma peinture de finition sur un meuble ?
Bonjour, J'ai chiné un meuble 2 corps des années 50' que je destine à la cuisine (plan de travail). Je l'ai déjà décapé, poncé et traité à l'insectic...
Brosse à décaper ou décapant chimique ?
Bonjour, je voudrais retaper des meubles en bois d'un cuisine intégrée et donc j'hésite entre deux solutions. Les decapants chimiques et la brosse à...
Comment rénover une dalle en béton pour poser des carreaux ?
Bonjour, Je voudrais poser des carreaux extèrieurs dans un porche cependant la dale est en mauvaise état. Elle n est pas droite. Comment réaliser la ...
Petit problème pour poser des plynthes?
Bonjour, Dans ma salle de bain les carreaux posés sur les murs gênent la pose des plynthes car ils sont posés trop bas. Je pensais mettre de la colle...
Comment faire une peinture avec effet ciré sur du platre ?
bonjour je viens de mettre sur les murs de mon salon du lutece 3000 a la gache , maintenant j 'aimerai les peindre à l'eponge pour leurs donner un...
Pose de carrelage sur chape liquide et sur béton cellulaire
Je cherche à savoir s'il est utile, voire indispensable, de passer une couche de produit style primaire avant de poser des carreaux de grès porcelainé...
Revetement murs douche/baignoire
bonjour je viens d'emmenager et je suis locataire d'un appartement ou je voudrais si possible installer une barre de douche avec rideau afin d'util...
Où trouver du fil conducteur extra fin ?
je recherche un fil conducteur en cuivre ou autre. d'1 diametre plus fin ke 0.05 un fil extra extra extra fin et extra souple ki puise existé sur le ...
Interupteur electronique commander pas le thermostat
Bonjour, la plupart des thermostats n'ayant pas de grandes resistances pour tenir le coup avec les radiateurs électriques d'environ 2000w je voudrais...
Refaire salle de bains sans casse
Comment rénover une salle de bains carrelée mur et sol dont je veux changer la couleur, sans enlever les carreaux, j'aimerai la tapisser ou autre chos...
Comment réparer un jour entre 2 lames de parquet flottant ?
Bonjour, Je pose un parquet flottant avec couche d'usure 3,2 mm chêne massif, mono-lame. J'ai un jour d'à peu près 1mm entre 2 lames dù à un défaut ...
Pb avec ma chaudiere
bonjour g une chaudiere saunier duval .il y a un moment elle sarreter mais g la remettais elle reparte j'avais 2 fuite 1 a 1 radiateur et lautre au ro...
