Les discussions
Bricolage
Je viens d'acheter un vieux 2 corps en chêne clair, vernis. je voudrais le décaper pour le peindre en blanc (imitation cérusé) comment faire ? merci...
J'ai décapé une porte qui était peinte. je souhaite la laisser dans son aspect b
Il s'agit d'une porte en bois résineux qui était couverte d'une peinture laquée assez épaisse.J'ai réussi à la décaper (plus ou moins bien d'ailleurs)...
Repeindre des tuyaux
JE SOUHAITE REPEINDRE LES TUYAUX DU CHAUFFAGE CENTRAL, FAUT IL LES DECAPER SI OUI AVEC QUOI ? MERCI DE VOS REPONSES CENSEES CAR PARFOIS ON A L'IMPRESS...
Voilà, à quoi peut bien servir la troisième aiguille ?
Pourquoi?
Pourquoi l 'eau d 'un étang commence -t- elle par geler d' abord en surface alors que l' eau froide étant plus "pesante" que l ' eau chaude , l' é...
Beau lino
j ai un tres beau linoleum blanc presque neuf mais j ai mis un tapis devant mon evier et avec le temps le lino est devenu tout jaune sous le tapis et ...
Comment faire briller mon carrelage ?
Bonjour, J'ai une douche formée de carrelage en provenance de BALI. C'est plein de petits morceaux de pierre de lave. Cette pierre est poreuse. ...
Comment protéger ma maison bois ?
Bonjour, J'ai depuis 4 ans une maison bois, entièrement en red cedar naturel. Aucune lasure ni peinture, elle est restée dans son aspect d'origine. ...
Comment résoudre mon problème d'aération ?
Bonjour à tous, j'ai appris que mon appartement avait un gros problème d'aération : - il n'y a aucune ventilation, ou grilles d'aération (sauf d...
Peut-on améliorer un béton ?
bonjour, il y a un morceau de béton sur mon sol qui est au même niveau que mon carrelage : ainsi je ne peux pas le recouvir sans changer le niveau, es...
Comment est fabriquer une feuille de platre
étant un menuisier plaquiste j'aurais aimer savoir comment est fabriquer une feuille de plâtre
Antenne tv rateau
bonjour, je voudrais installer une antenne rateau dans le grenier de ma maison. est ce possible et quelle disposition dois je prendre? Merci de vos...
Est ce vous louez une bétonnière ou connaissez un locateur?
A la Réunion, de préférence entre le Nord et le Sud (Je suis de Saint-Leu) Merci d'avance :)
Bonjour, j'aimerais redonner un coup de jeune à mon vieux plancher sapin de ma s
Bonjour, j'aimerais redonner un coup de jeune à mon vieux plancher sapin de ma salle de bain. Quels procédé dois-je utiliser pour cette pièce humide ?
Qui saurait m'indiquer le branchement d'un barillet ptt sur une porte munie d'
Qui saurait m'indiquer le branchement d'un barillet PTT sur une porte munie d'une serrure électrique et interphone Eltex
Quelle peinture utiliser pour la cage de mon cochon d'inde ?
Bonjour, j'ai acheter une vieille cage d'occasion pour mon cochon d'inde. Je souhaiterais enlever la rouille de la cage et la repeindre ! Commen...
Construction d'un bar
j'aimerai fabriquer un bar dans ma salle a manger si des personnes on des idées elle seront le bien venu
Je voudrai posé de la toile de verre au plafond comment faire ?
j'ai des ennuis avec mon plafond . j'ai enlever des carreaux de polystirène aux plafond mais j'ai la peinture qui cet décoller car je voudrais mettre...
Faire une remorque
bonjour a tous, Je voudrais faire une remorque de 500 kg, avec un n’essieux de 205, si quel qu’un avez 1 plan, ou schémas sa m’aiderais bien je vous r...
Changer de mot de passe
bonjour je c ke j sui pa ds la bone catégorie mais je voudrai savoir komen changer mon mot de passe?si kelkun pe maidé c gentil
Quelle est le problème de ma peinture ?
Bonjour, je suis en train de refaire ma pièce principale. Le précédent revêtement donnait l'impression d'être "poudreux", peinture faite sur des pla...
J ai fait de fines rayures sur mon parquet ca craint qeu faire merci
J AI FAIT DE FINES RAYURES SUR MON PARQUET CA CRAINT QEU FAIRE MERCI
Faire une salle de bain dans une ancienne remise
bonjour nous souhaitons faire une sdb dans une ancienne remise construite derriere notre chambre. la pièce fait 8m2 elle est construite en parpain et...
Ma sous couche cloque au sechage
APRES AVOIR ENDUIT LES MURS, J AI PASSE UNE SOUS COUCHE. ELLE A CLOQUE LORS DU SECHAGE APRES ENVIRON UNE HEURE. J AI UTILISE UN PISTOLET AIRLESS. SU...
Bonjour, j'ai une table ronde de couleur verte laquée,lors d'un déménagement ell
Bonjour, J'ai une table ronde de couleur verte laquée,lors d'un déménagement elle a été rayée.dois-je enlever la laque puis mettre de la colle a bois.
Isolation maison des années 70?
RésoluMa fille a acheté une maison de 1970 qui est d'ailleurs très saine. Les murs porteurs sont en brique d'épaisseur de 250mm, les murs intérieurs sont en...
Comment réaliser soi-même un sol en béton ciré ?
Merci à ceux qui sauraient me donner des tuyaux pour réaliser moi-même une salle de bains (11 m²) dont le sol (actuellement en carrelage) deviendra bé...
Que pensez-vous d'un enduit à cirer fait maison ?
Bonjour, J'aimerai poser un enduit à cirer sur un mur effet tadelakt (3 m² à peindre) seulement je ne trouve que des pots pour 15 m² minimum et le pr...
Quelle cheville choisir pour un mur avec carrelage et placo
FerméBonjour je voudrais accrocher un petit aspirateur à main dans ma cuisine. Le mur est recouvert de carrelage et derrière il y a du placo. Dans l...
Elastique de jupes
par rapport a la taille d'une jupe je voudrai savoir combien doit mesurer l'élastique
Comment refaire ma salle de bains dans une autre ambiance tout en conservant la
ma baignoire est installée sur une dalle de 10 cms de haut (qu'on ne voit pas à cause du cache), sur le mur du fond (1,70m) face à l'entrée, le mur ...
Comment isoler unevéranda ?
Bonjour à tous comment puis-je isolé ma veranda ,il n y a que la porte qui a un double vitrage.je suis locataire donc je voudrais que ce ne soit pas ...
Poser un tissu pour recouvrir toute la surface d'un mur
Bonjour à tous, Est-ce qu'un bricoleur parmi vous pourrait m'expliquer comment on pourrais recouvrir un mur entièrement avec un grand tissu dans le b...
Faire une petite terrasse
j ai un trottoir qiu fait 1,20m large sur 10m de long il est tres sale plein de mousse j aimerais savoir comment le ramener et eventuellement faire un...
Comment refaire partiellement un carrelage au sol
j'ai deux chiens qui ont abîmé quelques carreaux du sol de ma cuisine. j'ai des carreaux en reste, mais je voudrais savoir comment décoller les carre...
Y a t-il des scrappeuses parmi vous ?
y a t-il des scrappeuses parmi vous ?
Isolation et placo sur les murs extérieurs en parpaing
RésoluLors de la pose de placo au niveau des murs ext en parpaing est ce que l'isolation ( laine de verre ) doit etre collée au parpaing et ainsi le vide...
La taille des bouleaux
La taille des bouleaux Comment et quand tailler ou écimer des bouleaux
Micro ondes panne
mon micro ondes ne rechauffe plus mes plats cela vaut il le coup de le reparer quel est la cause de la panne marque panasonic avec fonction grill ac...
Cherche un schema pour rajouter des prises dans une chambre
cherche un schema pour rajouter des prises dans une chambre
Comment régler un volet radiocommandé ?
bonjour,j'ai un volet radiocommandée et je n'arrive pas regler la fin de course en montée.
Comment redonner du lustrant à un carrelage ????
Nous avons acheté une maison dont le carrelage de la salle à manger a 30 ans . Les endroits de passage sont usés ., Connaissez vous une méthode pour r...
Comment changer une porte
Bonjour Pierre Dominique J'ai besoin de ton aide J'aimerai enlever cette porte car elle s'ouvre du coté garage . Je voudrais en mettre une dans m...
Maquette de bateaux
je cherche des plans de maquettes de bateaux;voiliers ou autres merci
Choix du bois pour ma future terrasse.
Bonjour, je voudrais des conseils, des avis de professionnels, des expériences pour choisir un bois de terrasse. Je vais construire une terrasse d...
Comment decoder mon portable lg u8150
comment decoder mon portable LG U8150
Colle à tapisser au plafond
J'ai refait la tapisserie de ma chambre avec du papier peint intissé. J'ai donc posé la colle à même le mur...tout s'est bien passé jusqu'à ce que je ...
Comment ouvrir mon garage sans la clef ?
voila j'ai perdu la clé de mon garage et j'aimerai a tout pris l'ouvrir pour recuperé mes trucs pour le travail .alors g été voir un amis a moi ki ma ...
Comment peindre sur des plateaux en bois brut sortis de chez un ébenistre.
On m'a offert 3 plateaux gigognes en bois brut.J'aimerais peindre le fond des plateaux.Comment procéder ? Quelle genre de peinture utiliser, Dois je v...
