Les discussions
Caméra de recul wi-fi v-car
Bonjour, Bonjour, J'ai acquis une caméra de recul Wi-Fi V-Car que j'ai installé à l'arrière de mon véhicule et que j'ai connecté direct sur le feu...
16 réponses Dernière réponse le 25 oct. 2020 par
stf_jpd87
Carrelage ou peinture en premier
Bonjour, Je refais mon appartement et je ne sais pas si peinture ou carrelage en premier. Le carreleur me dit le carrelage en premier et le peintre ...
3 réponses Dernière réponse le 24 oct. 2020 par
Sylvie
Comment nettoyer l'intérieur d'un double vitrage sale ?
 Résolu/Fermé
Bonjour J'ai des velux avec du double vitrage. Celui-ci a de nombreuses traces à l'intérieur (condensation, saleté), sur les deux faces intérieures...
Dernière réponse le 23 oct. 2020 par
Leo
Poser des pieds en inox sur une dalle granit
Bonjour, je voudrais savoir comment poser des pieds en inox sur un plateau granit de 3 cm d'épaisseur, de 130/80.
3 réponses Dernière réponse le 23 oct. 2020 par
stf_jpd87
Granule
Bonjour, une tonne de granule en mètre quarée
1 réponse Dernière réponse le 23 oct. 2020 par
gt.55
Dépannage chauffe-eau junkers hydropower
Bonjour, L’eau du chauffe eau est beaucoup trop chaude, même au minimum, impossible de faire une douche,
1 réponse Dernière réponse le 22 oct. 2020 par
montaco
Meuleuse rhino rx 2000
Bonjour. J ai le condensateur de ma meuleuse RHINO RX 2000 QUI EST EXPLOSÉ. ON ARRIVE PLUS À LIRE SA VALEUR SAUF 2 X 25...???? ET 250VOLTS QU'ELLE E...
22 réponses Dernière réponse le 21 oct. 2020 par
Gege6002
Lames adhésives qui n'adhèrent pas !??
 Résolu/Fermé
Bonjour , je viens de poser des lames adhésives dans une chambre , mon problème est qu'elles adhérent mal , elles se soulèvent à pas mal d'endroits ! ...
Dernière réponse le 20 oct. 2020 par
Sauveur
Pression au bas du réservoir lors de lecoulement
Bonjour, Svp besoin d'aide pour mon mémoire de fin d'étude pour prouver par des équations la pression au bas du tuyau lors d'un arosage par gravité ...
1 réponse Dernière réponse le 20 oct. 2020 par
stf_jpd87
Comment changer une serrure ouverte sans la clé ?
 Résolu/Fermé
Bonjour, J'ai perdu la clé d'une serrure, celle-ci étant ouverte, je peux ouvrir la porte. Je voudrais changer la serrure mais quand je dévisse la...
Dernière réponse le 17 oct. 2020 par
quentin198851
Pulverisateur ecojet
Je souhaite démousser ma toiture quelqu'un connais-t-il ce pulverisateur ? https://www.ecojet.fr/
3 réponses Dernière réponse le 16 oct. 2020 par
FB91
Suroil 110
Bonjour, j'ai un nettoyeur haute pression suroil 110 acheté en 1991.je m'en sers une fois par ans. Depuis quelques temps au bout de 10 mn il s'arrête,...
2 réponses Dernière réponse le 15 oct. 2020 par
labricole47
Problème après changement de bombonne (cuisinière à gaz)
Bonjour, J'ai changé de bombonne (butane). Le problème, c'est que plus j'allume de bec moins il y a de flamme. Le flexible est neuf et n'est pas p...
11 réponses Dernière réponse le 15 oct. 2020 par
stf_jpd87
Perceuse bosch psb 500re ma mandrin a changer
le mandrin de ma perceuse bosch et h. s. puije le changer pour un neuf merci d'avance
7 réponses Dernière réponse le 12 oct. 2020 par
labricole47
Nécessité de fixer au mur un meuble de cuisine bas?
Bonjour, J'ai décidé d installer dans ma cuisine 2 meubles bas de 80 avec un plan de travail dessus. Je n envisagé pas de les fixer au mur d autant...
1 réponse Dernière réponse le 12 oct. 2020 par
gt.55
Wc avec chasse murale
Bonjour, La chasse murale de mes wc est en bon état, après vérification. Mais lorsque le flotteur devrait arrêter, il ne le fait pas et l'eau coule...
1 réponse Dernière réponse le 11 oct. 2020 par
stf_frmu
Lames adhesives sur réagréage poussiereux
Bonjour, nous avons fait un réagréage sur un sol pas lisse , ce matin il est sec mais poussiereux , nous avons tenté de coller une lame adhésive mais ...
2 réponses Dernière réponse le 11 oct. 2020 par
Vivi
Pompe arrosage
Bonjour, je me pose une question concernant l installation de ma pompe d arrosage. Pour le moment, elle est installée sur ma cuve de récupération,ave...
13 réponses Dernière réponse le 9 oct. 2020 par
Jcjez
Platine électronique bosch 14.4 2.5v
Bonjour, quelqu'un aurai la photo de la platine électronique et plus précisément la ou il y a la R2 la résistance a sauté sur la mienne et je n'ai plu...
4 réponses Dernière réponse le 9 oct. 2020 par
stf_jpd87
Comment enlever une tache de rouille sur un carrelage poreux ? merci de vos astu
comment enlever une tache de rouille sur un carrelage poreux ? merci de vos astuces...
8 réponses Dernière réponse le 6 oct. 2020 par
Vv
Demande piece détachée
Bonjour, bonjour interrupteur 070615F pour femi job line TR 245
4 réponses Dernière réponse le 1 oct. 2020 par
stf_jpd87
Colle couvre marches escalier en bois
Bonjour, pour coller des couvre marches escalier en plaqué bois que choisir.
1 réponse Dernière réponse le 30 sept. 2020 par
gt.55
Fuite pressostat suppresseur
Bonjour, je viens d'emménager et le compresseur relié à la cuve à eau fuit. Pouvez-vous m'aider à comprendre d'où la fuite provient et s'il y a un moy...
5 réponses Dernière réponse le 25 sept. 2020 par
Vic_00
Convertir tonne de gravier 12/20 en metre cube
Bonjour, Comment convertir la tonne de gravier 12/20 en metre cube. Merci de votre reponse
7 réponses Dernière réponse le 23 sept. 2020 par
stf_jpd87
Combo frigidaire congélateur lg
Bonjour, Tous d'abord bonjour à tous, voilà j'ai mon relais de démarrage pour compresseur réf P470MC pour frigo/cong qui à lâché je ne le trouve pas...
6 réponses Dernière réponse le 23 sept. 2020 par
Marcelzem_62160
Makita 6317d en surchauffe
Bonjour, Je possède une visseuse Makita 6317D, 12V, 2Ah qui ne fonctionne plus ou presque. C'est à dire que lorsque j'actionne le bouton rien ne s...
25 réponses Dernière réponse le 22 sept. 2020 par
Matisse__
Parasol deporte philadelphia
Bonjour, je recherche un tambour de rotation pour parasol philadelphia
2 réponses Dernière réponse le 21 sept. 2020 par
Parasol
Peut on repeindre des volets d'une couleur claire alors qu'ils ont été lasurés e
Peut on repeindre des volets d'une couleur claire alors qu'ils ont été lasurés et qu'ils sont très foncés ?
19 réponses Dernière réponse le 20 sept. 2020 par
Richard
Quantite huile pour hilti te72
Bonjour, quantité d huile pour hilti te 72 et dans quel compartiment merci
1 réponse Dernière réponse le 20 sept. 2020 par
stf_frmu
Pompe à chaleur panasonic
Bonjour, On me propose l une installation pompe à chaleur Panasonic+ballon thermodynamique,au prix de 24000euro, prime de l'état non compris arnaque...
1 réponse Dernière réponse le 19 sept. 2020 par
Daniel 26
Volet roulant électrique redescend tout seul
Bonjour, Mon volet roulant électrique redescend tout seul Beaucoup ont eu ce problème Comment avez vous résolu le problème Merci pour vos répon...
4 réponses Dernière réponse le 13 sept. 2020 par
GerardLouiss
Branchement balai aspirateur piscine
Bonjour, Sur quelle position mettre la pompe a sable pour le branchement d'un balai aspirateur et ou vont les saletés après aspiration. Car si on me...
2 réponses Dernière réponse le 12 sept. 2020 par
robertojuv1961
Démontage total moteur tondeuse honda
Bonjour. Je n y connais rien en mécanique. Ma tondeuse est morte et j essaye de démonter entièrement le moteur. Je suis coincé. De chaque côt...
1 réponse Dernière réponse le 12 sept. 2020 par
Daniel 26
Pourquoi mon volet roulant électrique redescend tout seul ?
Bonjour, J'ai 2 volets roulants électriques dans mon salon de marque Bubbendorf qui ont 3 ans. Depuis 15 jours, lorsque je remonte un des volets...
6 réponses Dernière réponse le 11 sept. 2020 par
Mahe_1325
Volet roulant bubebdorf id 10nm
Bonjour Ce matin le volet roulant (moteur ALIADE pour volet ID 10 Nm bubendorf )ne veut ni monter ni descendre,mais le moteur tourne Apres démontage...
5 réponses Dernière réponse le 9 sept. 2020 par
lostinthiswhirlpool
Ponceuse vibrante skill 7365
Bonjour, je voudrais ouvrir ma ponceuse SKILL pour changer le roulement qui grince, et la dépoussiérer. J'ai déposé les vis des carters, elle s'entreb...
2 réponses Dernière réponse le 7 sept. 2020 par
Miquèu
Coller des plaques adhesives sur lino de 20 ans
Bonjour, comment coller des plaques adhesives sur lino de 20 ans qui est bien fixe est tres amoindri en epaisseur??
2 réponses Dernière réponse le 6 sept. 2020 par
stf_frmu
Ou acheter une vitre vélux ?
 Résolu/Fermé
ou puis je acheter une vitre pour GGL 1 sans passer pr Vélux
stf_jpd87
Escalier en bois qui grince
Bonjour, Mon escalier en bois grince depuis des années et j'ai finalement décidé de m'en occuper. En parcourant différents forums, je comprends q...
1 réponse Dernière réponse le 5 sept. 2020 par
KIDUGUEN
Roulettes portes placard miroir
 Fermé
Bonjour, je souhaite changer les roulettes de mes portes de placard qui sont des miroirs, donc assez lourdes. Pourriez-vous m'aider ? J'essaye d'i...
Dernière réponse le 4 sept. 2020 par
gt.55
Dans ma salle de bain j'ai fait placer un sani broyeur sfa pour le wc, mais le p
Dans ma salle de bain j'ai fait placer un sani broyeur SFA pour le WC, mais le plombier y a branché le lavabo et la douche avec.Est ce bien?
12 réponses Dernière réponse le 1 sept. 2020 par
stf_jpd87
Problème serrure trois points
Bonjour, Je rencontre un souci avec ma porte d entrée en PVC avec une serrure trois points. En effet depuis quelques jours le serrure tourne folle, ...
2 réponses Dernière réponse le 31 août 2020 par
Tidav
Nettoyage et protection de sol en grès
Bonjour, Jai un carrelage en grès depuis 1 an et depuis le début il est resté taché et la moindre goutte d'eau ou d'huile marque. J'ai tout essayé e...
stf_jpd87
Recouvrir mon isolation a 1€ du plafond de mon garage
Bonjour, avec quel matériau et comment je peux recouvrir isolation intérieur du plafond de mon garage ,en polystyrène, (isolation a 1€) qui a été fai...
8 réponses Dernière réponse le 30 août 2020 par
stf_frmu
Chauffe eau gaz myjy
Bonjour, pourquoi l'eau de mon chauffe eau gaz reste tiède pas chaude aidez moi merci.
4 réponses Dernière réponse le 29 août 2020 par
stf_jpd87
Ouverture de la cafetiere
Bonjour, je recherche comment demonter une cafetiere boschtas6002/01 cpm10 merci si il y a possibilite. Merci par avance
1 réponse Dernière réponse le 28 août 2020 par
stf_jpd87
Balance testut
Bonjour, j'ai du transporter ma balance testut en position allongée pour le transport, et un liquide bleue s'est vidé. Savez vous de quel produit s'...
4 réponses Dernière réponse le 28 août 2020 par
Daniel 26
Parquet auto adhésif
Bonjour, avez vous déjà posé des lames de parquet auto adhésives sur ancien carrelage et ancien parquet stratifié? merci de vos conseils
9 réponses Dernière réponse le 27 août 2020 par
stf_frmu
Piazzetta p963
Bonjour, Je recherche des ventilateur pour soufflerie air chaud pour un piazzetta p 963 sur quelle site commender Cordialement
1 réponse Dernière réponse le 27 août 2020 par
stf_jpd87
Porte sectionnelle turia maguisa
Bonjour, Comment procéder à un nouveau réglage de la fin de course basse? Merci
1 réponse Dernière réponse le 26 août 2020 par
stf_jpd87
Résultats 1301 - 1350 sur un total de 13 931
