Les discussions
Comment décaper un escalier ? comment égaliser les couleurs
Comment décaper un escalier dont la balustrade piliers et balustres sont des tournages en bois d'iroko. Comment décaper les marches, limon, crémaill...
Pourquoi j'ai ce pb d'évacuation avec fosse septique neuve ?
Bonjour, je souhaite vos avis éclairés sur un dysfonctionnement de ma fosse septique neuve (en service depuis 4 mois). D'abord plantons le décor......
Fixation d'une dalle de 40 kilos au mur
Je souhaite fixer une dalle dans un mur de béton. Je pense la fixer a l'aide de 4 gonds à vis de 6 mm par 60mm (deux en haut, deux en bas). Est ce...
Quelle ponceuse dois je choisir pour petit travaux ?
Bonjour, Je dois faire l'acquisition d'une ponceuse mais devant le choix qui s'offre a moi, je ne sais pas quel type choisir entre les vibrantes, l...
Comment poncer le bois de ma cuisine ?
bonjour, je voudrais poncer ma cuisine, mais elle a déjà deux couches de peintures bois a l'origine, vert par dessus, bleu par dessus le vert Quel so...
Comment poser du carrelage sur l'ancien ?
Bonjour, Je voudrai connaitre les précautions a prendre avant de poser un nouveau carrelage sur celui déjà en place? J'ai entendu dire qu'il exi...
Comment peindre une table ?
nous réalisons une table en medium mais nous ne savons pas comment la protéger. Nous souhaitons une finition blanc cassé/coquille d'oeuf aspect ciré, ...
Ou trouver des plaques de bois ?
bonjour je cherche des plaques de bois de 3 mm d epaisseur maxi en frene ou en charme ou eventuellement en bois dur merci
Comment brancher un démodulateur tnt ... ?
Bonjour, La TNT étant dispo dans mon secteur, je suis tenté de m'y mettre. Par contre ne voulant mettre qu'un minimum d'euros dans le démodulateur...
Comment installer d'autres prises tele ?
bonjour! je vais habiter dans une maison qui n epossède qu'une seule prise télé. je soihaiterai en installer d'autres dans la maison comment peut on ...
Quelle protection pour un meuble évier en pin ?
Je vais faire réaliser par un menuisier un meuble évier avec plan de travail, tout le meuble est en pin massif. On m'a conseillé de passer trois couch...
Comment faire pour que mes radiateurs éloignés chauffent ?
Les deux radiateurs de fin de circuit n'arrivent pas à chauffer lors de la mise en route de la chaudière (fioul). Que dois-je faire? Merci de votre a...
Meilleure méthode pour peindre un plafond très haut
Bonjour à tous. Comment vous-y prendriez-vous pour peindre le plafond de votre séjour avec mezzanine au niveau du vide sur séjour. J'imagine que la h...
Comment faire arriver l'eau chaude dans mes radiateurs ?
malgré la purge, 2 de mes radiateurs restent froids, les tuyaux d'arrivée d'eau sont froids aussi? Que dois-je faire? Merci
Quels sont les rêgles de pose pour faïence dans cuisine ?
Bonjour, J'aimerais savoir s'il y a des rêgles de pose pour le carrelage mural... Soit je pose mes carreaux avec découpe des carreaux au niveau du...
Quels type de peinture utiliser ?
Bonjour, J'aimerais savoir si quelqu'un peut m'indiquer un site ou je pourrais trouver toutes les explications concernant les types de peinture avec ...
Poudre blanche sur ma pompe de piscine
bonjour, il se forme une sorte de poudre blanche sur ma pompe à eau de piscine. cela ressemble un peu à ce qui se passe sur une baterie de voiture. q...
Comment démonter une porte qui ne veut pas sortir des gonds
Bonjour, J'essaie de sortir la porte de ma chambre de ses gonds, et je n'y arrive pas. J'ai l'impression que les gonds sont vissés. Quelqu'un a...
Faut-il un joint spéciale carrelage sur plancher chauffant ?
Notre nouvelle maison est dotée d 'un plancher chauffant. tous les joints de carrelage sont fissurés le long des plinthes !!! Est-ce normal ? L'entre...
Comment poser du parquet sur un sol carrelé ?
Bonjour, Est-il possible de poser du parquet (flottant ou collé) sur un sol carrelé ? Si oui, doit-on mettre une sous-couche particulière ? Mer...
Comment coller du lambris en pvc ?
ave; je voudrais savoir quelle colle utilisee pour coller du lambris en pvc sur un mur en ciment peint merci
Comment rajouter du gaz dans une clim ?
bonjour comment se procurer une pompe a vide pour faire le plein de refrigerant dans une clim? merci a tous
Quelle méthode pour peindre au pistolet ?
Bonjour, Je viens d'acquérir un pistolet à peinture électrique pour repeindre un frigo 50's que je rénove. Malgres plusieurs essais le pistolet gou...
Comment faire un faux plafond avec des hourdie ?
Je souhaite réaliser un faux plafond avec des plaques de plâtre. La dalle de l’étage a été fabriquer partir de hourdi en brique rouge (voir la photo)...
Reboucher les espaces entre les lattes d'un parquet en bois
Bonjour, Je viens d'emménager dans ma maison cet été. Hors le sol de la plupart des pièces est constitué d'un vieux parquet en bois dont le latt...
Comment faire pour rallonger un conduit de vmc ?
Bonjour, J'habite en appartement, le conduit de VMC se trouve dans un coin d'une grande pièce (cuisine américaine + salon) et la chaudière est plac...
Comment poser une plaque metallique sur du plâtre ?
Bonjour, Dans ma nouvelle construction, qui d'ailleurs n'a pas encore débutés, j'envisage de plaquer au mur une plaque de tôle afin de disposer d'un ...
Comment utiliser une vmc ?
bonjour, j'ai une vmc branchée sur mes 2 wc, salle de bain et couloir. elle fait un peu de bruit alors je ne l'utilise pas, mais c'est l'été alors l...
Dans quel ordre faire les choses plomberie et plaquo ?
Bonjour, je suis jeune et inexpérimenté mais j'ai tout de même acheté une petite maison ou tous est à refaire. Je commence à me défendre pour la...
Chauffage au sol et sol en plancher
bonjour, je fais renover une grange, je voudrai installer un chauffage au sol (fioul), mais je voudrai aussi du plancher dans mon salon...on m'a dit ...
Reboucher et repeindre un mur non lisse
Bonjour. Je souhaite rénover quelques murs qui ont des trous. Pour ca, j'ai lessivé, reboucher les trous avec de l'enduit, poncer le mur et appliqué...
Papier fibre de verre qui se chevauche ?
je viens de poser de la fibre de verre sur un mur ( c'est la premiere fois). Mais celle ci se chevauche sur un 1 cm voire moins entre 2 lets. s'agi...
Comment lutter contre des problèmes d'humidité ?
Bonjour! J'aurais besoin de conseils: j'ai une maison assez ancienne qui a des problèmes d'humidité remontant par capillarité du sol et des murs... ...
Coller du velcro sur du bois ?
bonjour, je viens de restaurer l'armoire de grand mère. J'aimerai mettre un galon de dentelle sur les tranches des planches. Pour pouvoir laver ce ga...
Câblage réfrigérateur et congélateur
Bonjour à tous. Je voulais savoir si il été possible de brancher un réfrigérateur et un congélateur sur une même prise. Merci.
Que pensez-vous de la peinture à la chaux ?
Bonjour à tous. J'envisage de mettre de la peinture à la chaux dans mon salon. J'aime bien le rendu, mais est-ce que cette peinture vieillit ben? E...
Comment fixer placard muraux cuisine dans placopan ?
Bonjour a tous, Je monte actuellement une cuisine (Ikea). Les placard mureaux sont maintenus par 2 vis fixées dans le mur. Mon mur est en placopan...
Montage electrique interrupteur 2 vitesses
Bonjour, Je viens de changer l'extracteur d'air de mon pavillon. L'ancien (30 ans) était dirigé par un variateur dans la cuisine et un seul cable est...
Comment avoir l'eau chaude longtemps sous la douche ?
bonjour à tous, pouvez-vous me dire comment ou pourquoi je ne parviens pas à garder la température idéale plus de 30 secondes sous ma douche? j'ai un ...
Problème de champignons noirs sur plafond blanc
Bonjour, Sur un bord de plafond (environ 15 cm), pour des problèmes soi-disant d'aération (c'est pas vrai mais bon c'est pas le pb) on est envahi d...
Comment transformer un plan de travail stratifié ?
Bonjour, La couleur du plan de travail de ma cuisine (posé par les anciens propriétaires) ne me plaît pas. J'aimerais le transformer sans le change...
Comment faire sauter la serrure de mon box ? ( clé dedans..)
Bonjour, Je sais que mon sujet peut évoquer certaines craintes mais je suis face à une situation qui pourrait arriver à bien d'autres personnes : ...
Comment réparer une porte en bois ?
Bonjour, Je souhaiterais savoir comment réparer un trou dans une porte en bois. Le bois de la porte est enfoncé sur 1 cm et fait environ 10 cm de d...
Comment faire pour injecteurs de gazinière ?
je voudrais changer mes injecteurs de ma gazinière mais hélas je n'ai aucune référence pour les commander, je voudrais savoir si on peut percer les in...
Comment aligner des gonds de porte ?
Bonjour, J'ai des portes de recuperation sans les encadrements. J'ai fabriqué les cadres mais j'ai du mal à aligner correstement les gonds pour que l...
Dépose de carrelage et pose de parquet stratifié
Bonjour, J'ai acheté un appartement de 1993 dans lequel les travaux et décoration sont d'origine. Moquette sale dans le salon, couloir et chambre. ...
Est-ce que des enjoliveurs de robinet se changent ?
J'ai trop forcé sur l'enjoliveur en plastique de mon arrivée d'eau des toilettes. Est-il possible de le remplacer ou faut-il changer le robinet en ent...
Pourquoi mes robinets gouttent ?
Bonjour, A certains moments de la journée, j'ai des robinets qui gouttent. Que se passe t-il dans mon installation ? Merci d'avance pour votre ai...
Pb de peinture sur mur réparé
Bonjour, Je suis en train de refaire une cuisine, les murs étaient peinds et très abimés (en plus des grosses saignées pratiquées pour remettre l'é...
Couper ventilo d'une clim mobile en meme temps que compresse
Bonjour, j'ai acheté un climatiseur mobile aujourd'hui chez castorama a 149€, il n'y a aucune reference dessus. Les bouton de commande sont des bouto...
