Les discussions
Quand lasurer un abri de jardin en bois ?
Bonjour à tous, Je suis sur le point d'acheter un chalet en bois. Est-il préférable de le lasurer avant ou après la pose. N'y a t-il pas un risque ...
Ou arreter la pose du parquet ? (seuil) ?
bonjour je suis entrain de poser du parquet sur un palier, seulement je me pose une question : ou arreté EXCATEMENT mon parquet au niveau du seuil ...
Comment faire une arche en platre ?
Bonjour à vous amies et amis bricoleurs, Je vais realiser un meuble en carreau de platre et sur le dessus je veux lui donner la forme d'une arche p...
Comment coller faïence sur enduit au map ?
Bonjour, J'ai enduit le support de mon receveur de douche 1/4 de cercle au MAP pour parfaire l'arrondi : la colle pour faïence adhèrera-t-elle ? Me...
Comment donner de l'éclat à mon entrée ?
Bonjour, Je viens d'acheter une maison et j'ai un gros problème de lumière dans l'entrée, il n'y a aucune ouverture. Elle se prolonge par un couloi...
Comment carreler sur un vieux parquet ?
bonjour je souhaite refaire ma salle de bains au sols j ai un vieux parquet et j aimerais le remplacer par du carrelage puis je poser du contre...
Peut on produire de l'electricité avec un moteur de mal ?
Bonjour! je voudrai savoir si un moteur de machine à laver est capable de produire de l'electriité. Si oui, combien de volt et d'amperes? Merci ...
Comment repare un trou dans un plafond en placoplatre ?
Bonsoir, Bon voilà, j'ai fais une énorme bétise... Sous l'effet de la colère, j'ai mis un gros coup de point sur le plafond de mon appartement e...
Comment faire l'étancheité de mon bac a douche ?
je suis en train de refaire mon bac a douche en carrelage je me demande si je doit apliquer un produit sur le beton pour l'étancheite avant mon carrel...
Choix de peinture pour bois exterieur ?
Bonjour, Habitant La Réunion, je cherche une bonne peinture bois, extérieure pour un escabot de jakouzi qui supporte des conditions à la fois "pi...
Comment poser du carrelage ?
Bonjour, J'aimerais avoir un petit conseil sur la pose du carrelage : Quel peigne doit-on utiliser pour poser du carrelage 45 x 45 et pour du 30 x ...
Comment preparer avant la pose du parquet ?
Bonjour, Jai préparé le sol enlevé la moquette et bien gratté cependant il reste quelques petites aspérité ( ptit trou, léger tas de colle) es ce que ...
Pq pompe/surpresseur salmson hydromini demarre plus ?
J'ai chez moi une pompe de la marque Salmson Hydromini STARSON qui ne démarre plus. Je cherche un petit peu partout sur le net des renseignements sur ...
Comment grillager un balcon ?
Bonjour à tous, J'aurai besoin de conseils pour grillager un balcon intégralement. Quel matériel me faut-il, avez-vous des conseils sur la manière...
Comment faire pour mettre du carrelage à la place du lino ?
Bonjour, Je souhaiterai savoir si la procédure est bonne : 1- enlever le linon 2- faire un ragréage 3- mettre la colle a isolation + poser i...
Faut-il nettoyer son grenier avant de l'isoler ?
Avant d'isoler mon grenier je pense le nettoyer afin d'enlever le plus gros de la poussiere. Mais ceci est tres difficile car la poussiere vol et s'es...
Comment percer un évier en inox ?
bonjour, comment percer un évier en inox afin d'installer le robinet ? J'ai essayé avec un forêt HSS et je marque seulement l'inox. Merci
Comment couper une plaque stratifiée ?
bonjour, comment couper une plaque stratifiée sans faire d'éclats sur les bords? merci d'avance! pat
Comment éviter les grincements d'une échelle de meunier ?
Bonjour,elle est en sapin du nord.je l'ai fixé pour accéder à une chambre sous combles.J'ai beau serrer et desserer les tiges filetées qui les marches...
Comment faire une ralonge usb ?
Je cherche le type de fils pour réaliser une ralonge usb... merci d'avance!!!
Comment monter un ventilo de plafond ?
Bonjour à tous, Voilà l'été approche et je ne vais pas tarder à acheter 2/3 ventilo de plafonds mais voilà je n'en ai jamais monté de ma vie. Mon ...
Comment réparer un store plissé de vélux ?
Pouvez-vous me dire où trouver de la ficelle très fine et solide pour réparer un store plissé de vélux? merci de votre aide
Comment revêtir un parquet brut ?
bonjour à tous, dans ma salle de bain, j'ai du parquet brut (des planches simples, jamais traitées) et je voulais savoir ce qu'on peut mettre par-de...
Comment donner l'aspect rouillé à un portail en fer ?
Bonjour,je viens de recuperer un portail en fer et voudrais lui donner un aspect rouille.Comment dois-je m'y prendre,que dois-je utiliser et quelle pr...
Comment changer la vitre d'un vélux ?
FerméBonjour, le double vitrage de mon vélux (modèle FVI-4) a des traces importantes de condensation (présence d'eau entre les 2 vitres); il a 20 ans et...
Comment changer le vieux silicone d'un évier ?
Bonjour, je voudrais enlever le vieux silicone autour de l'evier de la cuisine et nettoyer derriere ! alors comment faire? y a t'il un produit specia...
Comment appliquer de la peinture : rouleau ou pistolet ?
J'ai toute ma maison à peindre à l'intérieur sur BA13 et carreaux de plâtre. Me conseillez-vous d'appliquer la peinture au rouleau ou au pistolet? Et ...
Comment s'y prendre pour bricoler soi-même ?
je souhaiterai fabriquer des objets en bois (jardinière, tirelire,boite à sel,coffret, boite aux lettres etc...) avec 2 enfants de 10 et 12 ans pour l...
Comment coller des carreaux de plâtre sur du carrelage ?
peut on coller des carreaux de platre sur du carrelage ?
Comment rénover une ancienne table de machine à coudre ?
bonjour a tous, j'ai trouvé une ancienne table a coudre singer dans une poubelle, j'aimerai la transformer en coiffeuse pour ma femme, les pieds sont ...
Comment poser du parquet flotant sur plaque en agglo ?
Bonjour, Je vais poser un parquet flotant dans mon salon, mais je dois préalablement poser une couche de dalles agglo pour récupérer un sol qui n'...
Comment faire une voute sur batis de porte en bois ?
Ma question est dans le sujet. J'ai penser à du beton cellulaire mais comment le faire tenir? Merci de vos réponses...
Comment résoudre un problème avec transfo spots tbt ?
Salut, J’ai acheté des spots que je désirais installé avec des transfo électroniques, j’ai tout installé et quand j’ai eu fini j’ai remarqué que ce...
Comment rénover une balançoire ?
Dans notre jardin, il y a encore le cadre d'une vieille balançoire (celle que j'utilisais il y a plus de 25 ans...). Elle est toute rouillée mais soli...
Que mettre au sol de ma chambre ?
Bonjour, Je vis dans un ancien appartement (année 1938-40). J'ai une chambre que je dois refaire : au sol, j'avais une moquette (non collée), avec en...
Quelle perceuse à percussion choisir ?
je cherche a acheté une perceuse a percussion qui me permétré de faire des trou de 8 a 10 dans le béton cela me suffiré, quel forèt pour le béton choi...
Quel type de moquette sous un parquet flottant ?
Bonjour, Je souhaite poser un parquet flottant sur une moquette (quasi neuve). Je lis partout qu'une moquette rase fait une excellente sous-couche p...
Comment passer un fil electrique derriere une cloison ?
FerméBonjour, j'ai un petit soucis, je dois passer un fil electrique derriere une cloison. J'ai essayer avec un furet (je crois qu'on appele ça comme ça)...
Comment fixer une tablettes en bois ?
J'ai réaliser un muret a mi hauteur pour réaliser un genre de petit bar. Il est en carreaux de platre recouvert de lambris, j'aimerais savoir comment ...
Peut on peindre directement un mur en parpaing ?
Bonjour, je voudrais savoir s'il est possible de peindre directement un murret de terrasse en parpaing, directement sans faire d'enduit? si celà se fa...
Comment monter un muret extérieur ?
bonjour, je souhaite monter un muret pour entourer partiellment mon parterre devant la maison. muret pas tres haut, à peine 2 parpaings de 20 de h...
Comment changer un robinet ?
j'ai un problème de robinet dans ma salle d ebains e tje suis obligé de changer l'ensemble de la robinetterie du lavabo. Toutefois, je n'y connais rie...
Passer du gaz de ville aux bouteilles de gaz ?
Bjr, Là où je vais m'installer, il n'y a pas le gaz de ville, actuellement ma gazinière est reliée au gaz de ville ; que dois-je faire pour l'équip...
Où peut-on acheter un miroir ?
Bonjour, où peut-on acheter des miroirs de tout formats? Merci
Comment reboucher des fissures dans le pisé ?
Bonjour, Je rénove ma grange, et 2 vilaines fissures qui vont de haut en bas du mur et qui sont de part en part sur les 2/3 haut du mur et qui font...
Tuyau d'alimentation en eau
j'ai acheté une ancienne maison et ma consommation d'eau ne cesse d'augmenter. j'ai vérifié avec tous les robinets fermés, le compteur tourne. j'ai fa...
Pb cle cassée dans serrure
Bonjour, Gros problème.....Dans le courant de la semaine, j'ai eu du mal à ouvrir une porte de mon armoire.J'ai mis un peu d'huile, introduit la cl...
Où trouver support tv lcd pas trop cher ?
Bonjour, Quelqu'un connait il un bon plan où acheter un support mural pour TV LCD. Chez Gitem par exemple ils m'annoncent 75 € la piéce :o ... ...
Où trouver des idées pour décoration de mariage ?
salut , avec mon amie nous devons nous marier bientôt. nous sommes en plein préparatifs et nous recherchons des idées pour la confection de fleurs e...
Comment protèger une chape ciment ?
Pas de réponses à une précédente question sur une chape anhydrite. Je vais tenter ma chance avec une chape ciment. Revoilà le prob. : Je fais un plan...
