Les discussions
Comment percer un mur?!
Bonjour à tous. ça y est je me mets au perçage. je dois accrocher des tableaux, une tringle, un porte serviette... ça semble un peu compliqué mais...
Machine a laver aeg qui s'arrête après avoir rempli l'eau
RésoluHelp... Mon lave linge s'arrête en début de cycle, une fois la cuve pleine. Si je choisit le programme vidange, la machine se vide... Donc a mon av...
Impossible de re démarrer ma tronçonneuse stihl ms
Bonjour, Après l'avoir utilisée sans aucun pb , il m'est impossible de re démarrer ma tronçonneuse STIHL MS251C . Le moteur ne démarre pas. J'ai ...
Fuite compresseur sans huile
Bonjour, j'ai un problème avec mon compresseur lac'air silent 6/6 SH reference 461900. Quand je veux diminuer la pression de sortie d'air, il y a une ...
Comment refermer ma fenêtre pvc,battante oscillante?
Bonjour, Est-ce une mauvaise manipulation,mais je me retrouve avec ma fenêtre PVC,poignée bloquée,vers le haut,je ne peut la faire baisser à l'horiz...
Emplacement 3 joints tombés lors du démontage oral b braun
Bonjour, en démontant mon hydropulseur oral b braun waterjet ,deux petits joints ronds et rouges ainsi qu'un joint noir rond(un peu plus grand)sont t...
Quelle peinture pour redorer les lettres sur une tombe ?
Bonjour, Je voudrais redorer les lettres effaçées d'une pierre tombale et je voudrais savoir quelle peinture je dois utiliser pour avoir une bonne ad...
Trouver des agraffes pour reparer un volet roulant bois
RésoluBonjour, j'ai des volets roulants en bois sur toutes les ouvertures de ma maison et sur un des volet les agraffes qui maintiennent les lames son...
Hilti te40avr
Bonjour, je recherche la vue éclatée du perfo HILTI te40avr. si quelqu'un avait?. Merci de votre aide. cordialement
Tondeuse a gazon 4tps bloqué aprés choc sur une souche
Bonjour, Voici mon soucis , j'ai une tondeuse oogarden essence 4 tps , j'ai attrapé une souche et arrêt net du moteur , impossible de tirer sur le la...
Changer ampoule sur applique murale
Bonjour, Est-ce que quelqu'un saurait comment changer l'ampoule sur ce type d'ampoule murale s'il vous plaît? Il s'agit de l'ampoule de ma cuisine e...
Démonter mandrin auto-serrant twistlok sur perceuse b&d kr600cre
RésoluBonjour, - Je ne trouve pas la solution pour démonter ce mandrin dont les mâchoires sont HS - Merci de me donner une réponse. Michel HENRY
Cloques dans terre cuite
Bonjour, Les tomettes de ma cuisine d été se cloquent et se cassent sous les pieds des chaises. Que faire pour eviter cela ? Merci pour votre répon...
Table de massage bloquer en position basse
RésoluBonjour, J’ai voulu descendre ma table basse a fond sauf que j’arrive plus a la monter je trouve plus « l’appuie » pour le regler c’est asser urgent
J'aimerais retirer le lino qui est collé sur l'escalier de ma maison. comment fa
Bonjour, J'ai une maison ancienne, que j'ai bien décorée, mais le problème, c'est l'escalier qui est recouvert d'un lino collé. Il est épais et dessou...
Peut on recouvrir du lambris avec des plaques de sol adhésiv
Bonjour, Peut on recouvrir du lambris avec des plaques de sol adhésives ? J'ai lu toutes vos recommandations mais, j'ai 72 ans et je ne me sens pas ...
Le pied de ma table de massage est super enfoncé
Bonjour, Le pied de ma table de massage s’est énormément enfoncé! On ne voit même plus le bout du pied, il est rentré bien loin à l’intérieur et ...
Probleme bloc securite karcher hds 555 c
Bonjour à tous, Je possede un vieux karcher HDS 555 C qui n'a pas fonctionné durant plusieurs années. Je l'ai ressorti et j'ai changé quelqques duri...
Acetone tombé sur lino
Bonjour, J'ai un gros soucis et je ne sais pas comment faire. En nettoyant du Scotch sur ma fenêtre avec de l'acétone, la bouteille d'acetone est ...
Comment ouvrir un coffre volets roulants bubendorff ?
Bonjour, Mon volet roulant coince quand je l'ouvre et j'aimerais ouvrir le coffre pour pouvoir régler le problème, par contre je n'arrive pas à com...
Adhérence plateau ponceuse triangulaire bosch
Bonjour, j'ai une ponceuse triangulaire BOCSH depuis Février ;les papiers n'adhérent plus .Est ce normal?
Attention moustiquaire kocoon chez castorama
Nous avons acheté une moustiquaire Kocoon. Penadant l'installation il s'est avéré qu'une pièce n'étais pas dans le bon sens. Nous nous sommes rendu au...
Témoin rouge et zéro pression du tout karcher hds 695 m eco
Bonjour, mon HDS 695 M eco ne fonctionne plus. après un lavage à haute température 90°, un témoin rouge s'est éclairé (comme un rond avec un thermomè...
Câble ponceuse séctionné
RésoluBonjour, En faisant le vide dans le garage de mon grand-père, j'ai trouvé une ponceuse électrique Parkside (Lidl) dont le fil a été bricolé avec, je ...
Écoulement d eau en mode filtration
Bonjour, Je viens de me apercevoir que le niveau de eau de la piscine est fortement descendu (5cm) dans la nuit alors qu elle est en mode filtration ...
Pas réussi. système verrou se tire à gauche. vos réponses. m
Bonjour, valise Zipel, verrou se tire vers la gauche
Pendule 400jours reglage echapement
Bonjour, A chaque rotation du contre poids, la roue dentée de l'échappement avance de plusieurs dents, probablement une usure de l'échappement ( la p...
Problème automatisme volet roulant nice
Bonjour, L'un de mes volets roulants s'est soudainement mis à mal fonctionner lors de la monter. Il commence à monter puis s'arrête, et suis obli...
Branchement treuil electrique
Bonjour, Après avoir installé mon treuil électrique, il me faut le brancher. Rien de plus simple en suivant les instructions de la notice d'utilisati...
Quel décapant pour colle de moquette sur escalier en béton ?
Bonjour, Quels conseils auriez-vous pour enlever la colle de moquette sur un escalier en béton ? Le nettoyeur vapeur n'est pas assez efficace avec l...
Porte de garage enroulable motorisée
Bonjour, ma porte de garage enroulable motorisée monte et redescend toute seul jusqu a temps que je l'aide à monter avec la main à mis hauteur ou dès ...
Bonjour j'ai besoin de l notice svp
Bonjour, Je viens d'acheter ce lit d'occasion mes malheureusement je n'est pas la notice ci quelqu'un peu m'aider je vous remercie infiniment ***@**...
Panne jet dentaire oxyjet de chez braun type 4715 water +air sys
RésoluBonjour, J'ai un jet dentaire OXYJET Type 4715 de chez BRAUN . Il est resté 6 mois sans servir et fonctionnait très bien . Je l'ai ressorti . Le m...
Où acheter essence a et pourquoi est-elle introuvable ?
Ferméje ne trouve plus d' essence A (dégraissant,dissolvant) en vente dans les magasins de bricolage, comment se fait-il ? par quel produit puis-je le rem...
Ma clim oceanic s’arrête au bout d’une heure pour être vider
Bonjour, j’ai une clim Océanic en c’est forte chaleur je l’utilise mais au bout de 45min /1h elle demande à être vider par un signal sonore et j’arrê...
Piece de rechange redstone
RésoluBonjour à tous, Je suis membre de ce Forum et à mon tour je viens vous demander de l'aide concernant un Marteau Burineur REDSTONE RS XP-45HS , si ...
Quel danger l acide chlorhydrique dans une piscine
Bonjour, j ai lu dans un post que l on peut utiliser de l acide chlorhydrique à hauteur de 1L/10m3 dans une piscine comme anti-algues Est ce que que...
Pompe qui ne tient pas la pression
RésoluBonjour, J'ai également une pompe Sterwins SP900S qui me donne quelques inquiétudes. Avant, lorsque je tirais de l'eau, la pression baissait et la p...
Comment fixer un radiateur de 26kg dans une cloison placo?
Bonjour, je vais poser un radiateur porte serviettes de 26 kg sur une cloison en placo. 4 chevilles Moly suffisent elles ? Quel diamètre? ça devrait ...
Ampoule coincée dans un spot encastrable
RésoluBonjour, J'ai une ampoule grillé dans un spot encastrable. Normalement il y a un cercle avec des crochets qui tient l'ampoule. L'ampoule a été enf...
Comment changer la corde du lanceur ryobi lt2 mer
Bonjour, je voudrais connaitre comment démonter le lanceur d'un taille haie ryobi LT2 corde cassée merci
Comment faire un appentis de maison soi-même?(pour abriter ma terrasse)
Résolu/FerméComment faire un appentis de maison soi-même?(pour abriter ma terrasse)
Plancha gaz forge adour flamme jaune
Bonjour, Ma plancha gaz Forge Adour fait des flammes jaune sur un des deux bruleur. Quelle est la pièce à changer svp?
Appairage volet roulant
Bonjour, Je viens de changer la pile d'un volet roulant. Celui-ci ne se relève pas. Je pense qu'il faut faire l'appairage avec le télécommande. ...
Pistolet à colle
RésoluBonjour, j'ai acheté un pistolet à colle, brancher, enfoncer le tube de colle, le pistolet a commencé à chauffer au bout de quelques minutes, j'ai a...
Comment traiter des madriers de chêne posés sur le sol ?
Bonjour, Pour faire un escalier de jardin, je compte employer des traverses paysagères en chêne brut qui retiendront des graviers. Mon fournisse...
Comment bloquer un battant ?
Bonjour, Mon nouveau logement possède des fenêtres en pvc ,et une porte fenêtre en pvc, je m'interroge car dés lors que j'ouvre la porte du jardi...
Pompe de forage se met en sécurité.
Bonjour, notre pompe de forage depuis quelques jours se met en sécurité. Il nous suffit de tourner un bouton sur le coté du manomètre sur un pressos...
Comment démonter la galette du dossier d'un siège de bureau
Bonjour, J'ai recouvert l'assise de mon fauteuil de bureau mais je n'arrive pas à démonter la galette du dossier. J’aperçois 4 vis qui doivent la fix...
Portail jauni par de la javel
Bonjour, mon mari a nettoyé notre portail en pvc avec de la javel et il a jaunis aussitot au contact de l eau avec javel. J ai lu que nous pouvions...
