Les discussions
Ma chaudière n'arrive demmaré
salem aillaicom , bon jour a tout , ma chaudière saunier duval c25E affiche F15 D’après le constructeur le problème est au niveau du moteur GAZ mécan...
Carillon
Bonjour, Mon carillon ne fonctionne que de traver
Consommation pac
Bonjour, Nous avons restauré une maison ancienne (fenêtres et isolation) de 400mc Elle est chauffée par une pac air eau et couplée à une chaudière ...
Karcher hds890
Bonjour, j ai acheter il y a quelque temps un karcher HDS890 a une vente au enchère d une municipalité il avait pompe de démonté et pas de tuyaux ni l...
Telecommande velux
Bonjour, Comment faire pour ouvrir ma télécommande de mon vélux ? Il y a t'il une pile dedans ? Merci. Marie France.
Comment changer des injecteurs de gaziniere ?
Bonjour, Je dois changer des buses ou injecteurs sur ma gaziniere brandt alliance avec 4 feux gaz et four gaz, mais je ne sais pas ce qu'il faut que...
Appareil haute pression kew 38a2va
Bonjour, Hier en nettoyant avec mon Kew, un moment donné l'eau sortait par saccades sans pression. En examinant de plus près j'ai constaté que la...
Cuisinière valberg valcm5031cmbet, gaz ne fonctionne pas
Résolubonjour, je viens d'acheter une cuisinière 3 feux et 1 plaque avec four électrique. après avoir changer mes injecteurs et remis un tuyau neuf, j'ai fa...
Sèche linge brandt sm 10
bonsoir , je possède un séche linge Brandt sm 10 . il ne sort que de l air froid , merci a vous de me conseiller pour trouver cet...
Table salle à manger laque
Bonjour, J'ai une table Louis 15 laque très abîmé comment enlever le laque pour part la suite la ciré merci de vous suggestion
Cube en plexiglass
Bonjour, Pour un spectacle j'ai besoin de fabriquer un cube en plexiglass (ou une matière transparente). Est-ce que quelqu'un sait ou je peux trou...
Panne volet roulant electrique
Bonjour, J'ai un volet roulant (moteur Somfy )qui ne descend plus. Le matin, j'ai ouvert le volet avec la télécommande et voulant l'arrêter en ...
Comment décoller une crédence ?
Bonjour, Comment décoller une crédence de cuisine collée sur du placo? Il s'agit d'une crédence style stratifiée collée sur du placo peint (grande...
Karcher
Bonjour. Mon Karcher K 6.40 fonctionne très bien avec la lance rotobuse mais fonctionne par à coups avec la lance normale. Pourriez-vous m'aider à...
Transformateur tdc power
Où puis je acheter un transformateur TDC power modeleN) :DE-105-12T Prim:230V 50Hz 120VA Sec 12V-maxi 105Va
Serrure de vieux bureau
Bonjour, Je viens de me procurer un vieux bureau dont le rideau coulissant est fermé et je n'ai pas la clé. Avez vous une solution pour que je puiss...
Rénovation bar cuisine américaine
Bonjour, Bonjour à tous et à toutes. Je n'ai pas vu de topic pour se présenter alors je vais le faire en même temps que j'expose mon projet. Merci...
Panne réfrigérateur liebherr
RésoluBonjour, Gros souci depuis hier sur mon réfrigérateur Liebherr. Marqué premium frost free en façade, c'est un tout utile, sans frizeur. Hier matin, ...
Store banne
bonjour j'ai installé un store banne électrique de 6 mètres de large avec coffre intégrale de marque TECHSUN et j'ai un petit soucis: a l'ouvertur...
Canapé cuir blanc thomas
Bonjour, je viens d'acheter un canapé cuir blanc thomas 3 place,le hic c'est qui passe pas dans l'escalier de mon immeuble,quelqu'un pourrai me dire...
Courroie qui saute whirpool awod 7231
Awod 7231 tambour qui tourne plus Bonsoir à tous, Je sais que je viens poser une question qui a déjà eu plusieurs réponses sur le site mais je n'...
Dégonder une porte fichet 3 points
Bonjour, J'emménage dans un appartement et mon canapé ne passe pas la porte. C'est une fichet 3 points blindée. Pensez vous qu'il est possible de...
Fumée bleue au démarrage sur un tracteur tondeuse honda
bonjour à tous, à chaque démarrage à froid de la fumée bleue sort de l'échappement pendant deux minutes environ jusqu'à ce que le moteur soit chaud. E...
Volet roulant budendorff
Bonjour , j’ai des soucis avec un volet roulant Budendorff. Il ne s’arrête plus en fin de course ( montée) C’est un volet radio commandé ,j’ai rempl...
Comment réparer un mur après un dégat des eaux
Bonjour à tous, J'ai subi un dégât des eaux il y a maintenant quelques mois dans ma salle de bain. L'origine de la fuite a été réparée mais les tra...
Samsung gt-9100p
j'ai samsung i9100p qui fait aucune réactions svp par ou commencer à vérifier sachant que la batterie est toute neuve Merci de vos lires
Tâches d'eau sur un meuble en chêne
Bonjour, Je possède un meuble en chêne sur lequel un aquarium a été posé. Celui ci a débordé et a coulé. Le meuble est légèrement gondolé, il y a de...
Suppression de tous les radiateurs sur chaudiere
Bonjour à tous je rencontre un soucis avec ma chaudiere saumier Duval thermuplus c25ev apres la suppression de tous les radiateur pour opté à une clim...
Poser la faience sur un crép creux
Bonjou! Les murs du wc sont en crépis creux; est il possible de coller des plaques puis un enduit et terminer par de la faience? Si oui, quelles c...
Ma chaudière frisquet
Ma chaudière ne me produit plus l'eau chaude ni chauffer les radiateurs de ma maison je souhaite votre aide, car je suis sans chauffage pour un noël ...
Code radio ford focus cd 6000
bonjour j'ai changer ma batterie il y a pas longtemps et je ne peut plus allumer la radio me demande un code que je ne connais pas mon numero de série...
Trou dans sol lino
Bonjour, Nous venons d'emménager dans un appart neuf. et nous avons constaté des trous (X7) dans le lino dans une chambre. Ce matin des gars du chan...
Groupe electrogene
bonjour j'ai un groupe électrogène honda mon problème est il démare très bien et au bout de 3 minutes quand je le mets en pleine puissance il cale j...
Chalet posé sur dalle en béton! problème d'eau!
Bonjour, Quelle isolant je peut mettre pour placer entre ma dalle et mon bois (du chalet) pour ne plus avoir des problème de fuite?
Comment reparer mon refrigerateur ?
bonjour a tous,regulierement mon refrigerateur ne redemarre pas.je pense que cela vient du petit boitier dont je ne connais pas le nom ,mais qui doit ...
Compatibilité de matériels
Bonjour, Je possède un poste à souder autogène de marque COXYNEL et je voudrais savoir si la cartouche Butane/propane E CG3500 est compatible avec...
Recherche transfo
bonjour je cherche un transfo YL41-12000830A 220V 12v 10va
Isolation phoniqueme gaines de vmc double flux
RésoluBonjour Auriez vous une super expérience et des supers conseils à me donner pour bien isoler des gaines de VMC double flux ? car elle est dans un pl...
Projecteur
comment faire fonctionner un projecteur BLOOMA REF. AMBOISE
Plaque vitrocéramique et lave vaisselle
Bonjour, nous avons un lave vaisselle, non encastrable, et une plaque vitrocéramique 4 feux d'une puissance de 6,4 kW. Nous avons lu maintes e...
Panne karcher
Bonjour,mon flexible de karcher 3.500 K se declipe de son support au niveau de l'embase de l'apareil lors qu'il est sous pression avez vous une solut...
Volet roulant elec somfy
Bonjour, mon volet roulant remonte qu avec l aide de ma main. j ai décroché les lattes de mon treuil pour voir si le moteur tourne. En effet il tourne...
Moteur thermique qui cale
Bonjour, J'ai 1 souffleur Mac culloc dont la garantie est juste terminee; il marchait bien jusqu'à présent et il a ete très peu utilisé Depuis qu...
Notice lit montana
Bonjour, J'ai également besoins de cette notice mais les liens ne fonctionnent plus. Pouvez vous me venir en aide? Merci par avance Ola
Declenchement retardé du chauffaux àgaz
Bonjour, comment faire pour déclencher plus rapidement c.a.d. avec un débit pas élevé d'eau, le chauffe-eaux à gaz
Aluminium brossé sur une table . est ce fragile ?
RésoluBonjour, je souhaite mettre une plaque en aluminium brossé sur une table ... est ce fragile , est ce que l'alu brossé craind les tâches vin , huile ...
Je veux sécuriser ma porte d 'entree
Bonjour, Je veux ajouter un verrou intérieur à ma porte d'entrée seulement je n ais pas d espace entre le mur et la porte,comment dois je faire.
Arret de volet roulant a 20 cm du haut
Bonjour, le volet s'est arrété a 20 cm du haut j'ai testé l'arrivée courant c'est ok j'ai testé l'inter c'est ok donc c'est le moteur j'ai ch...
Comment régler un tiroir brico dépôt coulissant ?
Résolu/FerméBonjour, Je viens de finir de monter un meuble a trois tiroirs de chez brico depot le premier ne se ferme que si je force den poussant dessus, a pr...
