Les discussions
Mandrin visseuse milwaukee bloqué
Bonjour, Le mandrin reste ouvert. Les 3 mors sont bloqués. Je peux enlever la vis centrale pour tenter de le changer. En revanche les tutos disent de...
Le ressort de mon boîtier de sangle à sauter pouvez vous m’e
Bonjour,Le ressort de mon boîtier de sangle a sauté a cause d’une mauvaise manipulation il était neuf pouvez vous m’expliqué comment remettre le ress...
Comment enlever de la peinture sur du pvc ?
RésoluJ'ai une porte en pvc, et son coutour est peint en jaune (travail de l'ancien propriétaire). Je n'ai aucune d'idée de la façon dont je pourrais l'enle...
Baie coulissante
FerméBonjour, avez vous trouver la solution pour levé la baie vitrée coulissante car J ai le même problème merci d avance Fred.
Quel est votre outil indispensable vs celui inutile ?
Bonjour, Dites-moi quel outil vous utilisez (ou pas) et je vous dirais quel bricoleur vous êtes... On dit qu'un outil en dit long sur son propriétai...
Robinet de bouteille de gaz qui ne se ferme pas
RésoluBonjour, Il y a quelques mois j'ai installé une bouteille de gaz qui a toujours très bien fonctionné. Dernièrement, j'ai remarqué que malgré le rob...
Lit gautier calypso
Bonjour, j ai perdu ma notice du lit Gautier calypso quelqu un l aurait merci d avance de me repondre au plus vite merci
Tiroir bloqué
Bonjour,mon tiroir de cuisine est bloqué par une boîte d aluminium, que puis je faire ?
Karcher hds 558c eco
Bonjour, Mon karcher s'est arrêté d'un coup et il ne ressort plus d'eau alors que le moteur tourne et que le réservoir d'eau est plein. D'où cela peu...
Compresseur air
Bonjour, J'ai récupéré un compresseur triphasé. Cependant il ne démarre pas. Le contact électrique entre les cosses de droite et de gauche. Ne se ...
Tracteur cale quand je baisse le plateau de coupe
Bonjour, je jette une bouteille à la mer en espérant que quelqu’un est la solution. J’ai un tracteur tondeuse bestgreen de 2009 avec panier et un mot...
Installation ventilateur plafond sur de lambri bois. kg max
Bonjour, J’ai du lambri au plafond dans les chambres de la maison et j’aimerai installer des ventilateurs de plafond. Quelqu’un serait me dire le po...
Burineur parkside pbh 1550 a1
Bonjour, Les mèches et les outils ne restent pas bloqués dans le mandrin. A l aide Merci
Barillet porte
Bonjour, Peut-on enlever un barillet de porte fermer à clé ? Je pose cette question car mes beaux parents viennent de subir un cambriolage en appart...
Fenetre pvc de salle de bain bloquée en ouverte
Bonjour, j’ai une fenetre en pvc dans ma salle de bain’ elle est plus précisément située dans ma douche ... Je l’ai ouverte pour aérer et le gond...
Four arthur martin electrolux ancien
Bonjour, Comment faire le nettoyage catalyse et com irn de temps ??
Bruit de pas et de grattage dans les combles
Bonjour, Je viens vers vous pour voir si quelqu'un arriverait à identifier quel rongeur se cache dans mes combles. En effet depuis l'hiver j'ai un i...
Faire une mosaique sur un touret en bois
Bonjour, je voudrais faire une mosaïque sur un touret en bois destiner à faire une table de jardin d'environ 1m de diamètre.Faut-il commencer par le ...
Charbon scie radiale fox f36-251d
Bonjour, j'ai acheté il y a longtemps une scie à onglet radiale Fox F36-251D. Je dois changer les charbons car ils sont très usés, mais impossible de...
Installer une bague de guidage sur défonceuse bosch 1400 ace
Bonjour, je voudrais savoir si vous pouvez m’aider à installer une fraise à surfacer sur ma défonceuse bosch 1400 ace , surtout fixer la bague de gu...
Serrure vieux meuble sans clé
Lors du déménagement, nous avons perdu une clé de l'armoire Louis Philippe... comment ouvrir l'armoire?
Auer thermodinamique 270
Bonjour,Auer chauffe eau thermodynamique 270L cuve inox en panne au bout de 2/3 ans vert de gris sur radiateurerreur erreur affichée 01 J'ai fais ch...
Kit roulette porte de placard coulissant
Bonjour, Comment changer un kit de De roulette de porte coulissante de placard quand le kit d'origine ne se démonté pas
Porte garage normstahl entrematic
bonjour, j'ai acheté il y a3 ans une maison avec porte garage coulissante marque Normstahl Entrematic année environ 2002 je me rends compte qu'une p...
Problème avec pistolet électrique
Bonjour, J'ai un pistolet électrique wagner dont je me sers pour peindre ou bien injecter du xylophène dans le bois. Il n'a pas servi depuis quelques...
Je recherche la notice d'un coffre fort fichet ancien
Bonjour, Je recherche la notice d'un coffre fort Fichet ancien à serrure NS et combinaison invisible. Merci
Machine à laver highone wm805a++wvet
Bonjour, Bonjour, Quand je met en route ma machine, les boutons 3h et 12h (End)se mettent à clignoter très vite et la machine ne marche pas. Qu...
Changement mandrin perceuse peugeot
Bonjour, Je souhaite changer le mandrin à clé de ma perceuse Peugeot 1000W. Mandrin B12 S2A Comment se démonte-il ? Merci
Lames tondeuse ne redémarrent pas après arret
Bonjour, Mon autoportee Colombia, moteur Kawasaki, a chaud, si j’arrête les lames, elle ne redémarre pas. si j’attends 1/2 h , les lames refonction...
Ma machine a laver s'allume mais ne démarre pas
Bonjour, Comme dit dans le titre, ma machine à laver s’allume normalement mais ne veut plus démarrer le cycle de lavage et ne prend pas d'eau. C'est...
Tronconneuse mac allister mcswp45a
RésoluBonjour, Processus pour changer pignon entrainement de la chaine. Merci par avance
Ma visseuse boch gsr 14,4-2-li est bloquée en position ouver
Bonjour, Blocage du mandrin de ma visseuse bosch GSR 14,4-2-LI
Notice de montage chambre evolutif galipette generation conforama ref 805
Bonjour, Je suis incapable de remonter la chambre de ma fille en lit bébé. Je recherche la notice de montage pour la chambre evolutif galipette g...
Ponceuse vibrante qui pert de la puissance
Bonjour, J'ai un petit souci avec une ponceuse vibrante Parkside. A froid, elle fonctionne très bien, mais assez rapidement, elle perd progressiveme...
Plus de pression karcher k720
Bonjour, je n ai plus de pression, j ai nettoyé, toujours pareil. Quelqu'un a une idée ??merci
Réglage vis sous taille-haies hs45
RésoluBonjour, Je n'arrive pas à redémarrer mon t-h HS 45 car je ne sais pas comment régler les 3 vis noires qui se trouvent sous le moteur et qui doivent...
Barrilet serrure
Bonjour, Comment faire pour remettre un autre barrilet d'une porte métallique de garage ? Merci
Tache de sulfate de fer sur un dallage
Comment peut-on atténuer des taches produites par le sulfate de fer sur un dallage ?
Tondeuse autoportée
Bonjour, Mon tracteur tondeuse Honda 2417 hme force à redémarrer après retrait d’une branche sur une poulie d’entraînement des lames Quels sont les...
Tige centrale de mon fauteil de bureau
Bonjour, la tige centrale de mon fauteuil de bureau touche le sol quand quelqu'un s'assied dessus. Quand il n'y a personne dessus il y a un tout petit...
Bonjour -piazzetta ip 78/58 comment remplacer le fusible
Bonjour, Sur inser à pellets piazzetta ip 78/58 suite à coupures de courant répétées Plus d'allumage Comment remplacer le fusible? Merci
Comment fixer au mur une sculpture en plâtre ?
Bonjour, j'ai une vieille sculpture en plâtre dont l'attache (un fil de fer entre deux clous !) a cassé : un clou est sorti de son logement quand je ...
Visseuse à choc
Bonjour, Je suis nouveau sur le forum et je me permets de poser cette question aux connaisseurs de matériel de bricolage. J'ai commandé une visseuse...
Mon tracteur tondeuse bip fort
Bonjour, Quand je veux démarrer mon tracteur tondeuse je tourne la clé 1 et 2 fois et juste avant le 3ieme coup de clés pour démarrer la il emet un b...
Quelle et le model
RésoluBonjour, quelqu’un serais me dire quelle et le model précis de cette tondeuse svp ? Je trouve rien avec Google Lens .. merci
Hitachi hikoki c8fse 1500w scie circulaire
Bonjour, J'ai des difficultés a retrouver le branchement du poussoir ( gachette type VV ) de commande de cette machine,
Le filtre de ma machine à laver faggor brandt c'est coincé j
Bonjour, Le filtre de ma machine à laver faggor Brandt ne s'ouvre pas
Mon tracteur cth 151 calle quand je lache le frein
Bonjour, mon tracteur tondeuse husqvarna CTH 151 calle quand je lache la pédale de frein merci pour votre aide
Installer plaque électrique (3 fils)
Bonjour, J'ai acheté une plaque électrique encastrable et je me demandais comment l'installer Je dois démonter la prise ?
Taille haie qui s arrête quand je coupe
Bonjour, G une debrousailleuse 4 en 1 et g un soucis avec le taille haie la lame fonctionne mais d que je coupe la lame s'arrête g tout démonter et g...
