Les discussions
Condensateur volet roulant bubendorgg
Bonjour, Référence condensateur pour volet bubendorff filaire classic 220V 50 Hz 150W S/n 0431062900500189 delta R=0,15
Bosch avantixx 7 en panne. ne sèche plus?
Bonjour, Mon sèche linge Bosch Avantixx 7, ne sèche plus le linge. Le récepteur d'eau reste vide. Auriez vous des diagnostics pour m'aider a rés...
Plus d'eau dans le récupérateur sèche linge bosch avantixx 7
Bonjour, J'ai lu certaines de vos réponses et je me demande ou ajouter de l'eau pour tester la machine. Merci
Balance teraillon vocal
Bonjour, j'ai démonté ma balance ma je ne sais plus comment remettre le système de pesée
Quel moteur pour volets roulants
Bonjour, Je souhaiterai savoir quel marque/modèle de moteur tubulaire je peux choisir ? Volet d'une longueur d'environ 2.40m (3 fenêtres pour un ...
Isolation
Bonjour, J'ai un projet de faire une véranda sur ma terrasse qui n'est pas isolé, pouvez-vous me dire qu'elle type de matériaux faut-il que j'util...
Traces de gros scotch sur filtres ventilation vmc sur fenetres .
je cherche un moyen d enlever des traces noircie de scotch sur fenetres blanche en PVC. laissées par l autre locataire. c est vrais que c est au 7è...
Comment transporter des objets lourds dans les escaliers ?
Je ne souhaite pas utiliser un diable car mes escaliers sont en bois et je ne veux pas les abimer et malheureusement mon état de santé ne me permet pl...
Panne de surpresseur marque wilo
Bonjour, voila,je viens de rénover mon surpresseur de marque wilo(cuve toute neuve avec vessie plus flexible avec crepine),et là en remettant en rou...
Zanussi
RésoluBonjour à tous, je viens d'installer une plaque de cuisson neuve sur laquelle j'ai branché un flexible pour gaz butane garanti 10 ans, et j'ai insta...
Comment insonorisé une piece
Bonjour, je viens d aquerire un appartement mais proprio refuse et voisin aussi refuse le bruit que se soi musique ou partie de gambe en l air je me d...
Chasse qui fuit
Bonjour, Mon prob est que j'ai une chasse d'eau assez récente, relié indirectement à un adoucisseur d'eau (donc pas de calcaire) et qui fuit dès que...
Lave vaisselle en panne adp 6941 whm
Bonjour, j 'ai un message sur mon lave vaisselle qui ne fonctionne plus ( F7 )
Peinture qui s'ecaille sur du map
Bonjour, J'ai mis du MAP sur du plot ensuite une sous couche puis j'ai mis une peinture. Gros problème la peinture s'est écaillée à des endroits... ...
Black&decker perceuse visseuse
Bonjour, j'ai récupéré une BLACK&DECKER Perceuse visseuse EPC18CABK 2X18V avec les batteries de mortes, puis je en mettre des adaptables au lithium...
Filtre mousse aspirateur titan
RésoluBonjour, si je ramasse du liquide. dois-je enlever le filtre plastique plisse' et mettrele manchon mousse de couleur noire. pour aspirateur eau et p...
Cylindre changé, la clé ne tourne plus
Bonjour, J'ai changé le cylindre de ma porte 4 points l'ancien cylindre étant Heracles contre vachette radial NT 2*. J'ai respecté les dimensions a ...
Bonsoir poele a pellets ravelli écoteck
bonsoir mon poele a pellets de marque ravelli écoteck ne fonctionne pas pourtant il es branché mais le voyant on off n es pas allumé quelqu un peu me ...
Adapter porte de placard
Bonjour, j'ai un placard avec portes coulissantes; rail en bas (avec petites tiges "plastique" insérées dans le rail) et patins larges en haut. Je v...
Bricolage horloge
Bonjour comment refaire fonctionner une comtoise , je l'ai bien calé mais le fil des poids n'est pas bien enrouler , il s'agit peutêtre de ce probl...
Souder garde de corps en fonte
Suite à surélévation création d une baie vitrée . Pose d un garde corps de 3 m indispensable. Trois garde corps en fonte à assembler. Pouvez vous me d...
Problème d'ouverture de fenêtre
Bonjour, mes parents ont une fenêtre à la française un battant dans les wc et ma mère n'a plus la capacité de "s'étirer" pour l'ouvrir ou la fermer....
Comment brancher lave-linge et lave-vaisselle sur un tuyau ?
Bonjour, je voulais savoir s'il est possible de brancher un lave vaisselle et un lave linge sur les meme tuyaux? C'est a dire sur le meme tuyau d'arri...
Armoire haute résine
Bonjour, Je voudrais acheter une armoire en résine pour l'utiliser comme meuble à chaussures et la placer à l'extérieur prêt de mon entrée. Sera-t-...
Meuble industriel avec cire ferronerie
Bonjour, Au secours! Je suis entrain de renover des chaises d'ecole et pour le metal j'utilise la cire de ferronerie liberon j'ai appliquer un...
Réparer un laser de marque berner
RésoluBonjour, Est ce quelqu'un pourrait me dire comment démonter un laser de chez Berner; réf: laser cross. Merci de vos réponses
Eraflure
RésoluBonjour, En déménageant on a érafler la porte du frigo couleur silver. Le frigo est tout neuf et ça m'embéte beaucoup.Que puis-je faire ? Merci.
Comment remettre en etat un compresseur ?
Bonjour, j'ai un compresseur d'air que j'aimerais bien remettre au propre. Je souhaite des conseils au niveau du produit a appliquer sur la matière...
Ma vmc déconne
Bonjour, J'habite un appartement depuis un j'ai vmc qui marche pendant 30 S et s’arrête 3 a 4 fois par jours est ce que vous pouvez m'aider svp?
Carrelage
Bonjour, est ce que je peux laisser l-ancienne moquette (isolation phonique) avant de poser du carrelage ?
Reglages tronconneuse stihl
RésoluBonjour, j'ai acheté une tronconneuse stihl 025C d'occasion le problème c'est quand je l'ai acheté je l'ai démarré chez le vendeur mais sans pot d...
Touret a meuler mecafer
Bonjour, pouvez-vous me communiquer le type et les références du condensateur pour un touret à meuler - marque MECAFER MECAPRO - type SE 150 - 220 V 5...
Marque discount commande internet
Bonjour, J' ai oublié mon code ; ma valise est discount commande à myvalise
Marteaux perforateur 593927 série 41/2011
Bonjour, je possède un perforateur SDS qui ne percute plus. La "bielle" située sur le dessus est cassée. Je ne trouve nulle part cette pièce ni la...
Kart/buggy electrique
Bonjour, je souhaite depuis des années me monter une sorte de kart/buggy a propulsion electrique, mais je suis un peu depassé par le sujet de la motor...
Moteur
Bonjour j'ai un moteur qui tourne à 1500tourne/m une lame de scie de 600 de quel etre le diamètre des deux poulies moteur + arbre de scie merci
Regulateur de température:four microonde
Bonjour je suis à la recherche d'un système (montage) pour réguler la température d'un four micro onde autour de 100 degrés Celsius pour faire une ex...
Pose charnière pour porte de cuisine
bonjour et merci pour votre future aide ! j'ai des charnières pour portes de cuisine rentrante à mettre, c'est a dire que la porte est en retrait p...
Normes électriques
Bonjour, Je suis occupé à refaire le circuit électrique de mon appartement. Je constate que les "appareils spéciaux" (Lave-linge, lave-vaisselle, ...
[recherche] coffret d'embout aimante pour perceuse/visseuse
RésoluBonjour à tous, Depuis un certain temps, je recherche un coffret d'embout pour visseuse & perceuse. Bien souvent, les embouts ne sont pas aimanté...
Carillon westmister
RésoluBonjour, j'aimerais dater mon carillon Westminster de marque Vedette ,mais comment faire
Salle de bain
Bonjour, moi aussi je me lance dans un projet de salle de bain mais j'ai tout a faire du sol au plafond
Remplacer joint de robinet
Bonjour, J'ai une fuite au niveau de mon robinet qui provient je pense d'un joint (j'ai du mal a fermé le poignet du robinet). Mon problème est que...
Lave vaisselle
bonjour mon lave vaisselle arthuir martin asf 2650 le bac ou on met le produit ne tien plus fermee j'ai demonter l arriere met je nearrive pas a le re...
Fabrication d'un chauffe eau maison
Bonjour a tous je me permet de vous expliqué un peux mon problème .Voilà maintenant 8 moi que ma chaudière et hs et étant locataire d'un vendeur de so...
Amélioration d'une isolation de combles aménagées
Bonsoir, Nous, ma compagne et moi, les heureux propriétaires d'une maison à ossature bois construire entre 2000 et 2001 en Hte Savoie. Seulement...
Réparer la manivelle de mon volet
Bonjour à tous, Je voudrais réparer la manivelle de mon volet roulant, qui m'est resté dans les mains ce matin, mais évidemment je n'ai jamais bir...
Reprogrammation
Bonjour, j ai changer lapile demon somfy inteo centralisRTS 1810090 COMMENT REPROGAMMER POUR QUE MES DEUX VOLETS FONCTIONNE EN MEME TEMPS MERCI
Issus secours
Bonjour, Bloc de secours comment ouvreton pour changer la lampe
Béton sur truelle
Bonjour, existe-t-il une solution simple pour enlever du ciment resté sur ma truelle ?
