Les discussions
Coller du liège sur de la tôle (carosserie)
Bonjour à tous, Je laisse mon premier message ici car je recherche avis et conseil sur un sujet qui me parait compliqué. Dans un projet d'isolat...
Reparation fuite filtre a sable jupiter
Bonjour, J'ai trop serre' plusieurs fois le couvercle fileté de mon filtre a sable en fibre de verre et le pas de filetage est très endommagé commen...
Probleme avec ma machine a laver
RésoluBonjour, ma machine a un problème alors qu' elle n'a que deux ans c'est une candy smart ctf 1206 S elle s ouvre par le haut . Lorsque je lance ...
Lave linge séchant vedette s arrête en plein cycle
RésoluBonjour, J ai un lave linge séchant vedette vlts6116 qui a 6 ans. Elle s éteint en plein cycle. Si je m en aperçois tout de suite, je l éteins (bou...
Générateur enider 3500wmax
j'ai un problème d'alimentation sur le panneau de commande et l'électrovanne du carbu n'est plus alimenté donc plus de démarrage ,il démarre après avo...
Refrigerateur whiripool : 15nt/n 640mwh.stk/ 09 whiripool/10ma
Bonjour, est ce que vous pouvez au moins me donner une idée car mon réfrigérateur n a que trois ans et tous fonctionnent normalement sauf cette partie...
Panne f6 sur lave vaisselle wirhpool 5840
Bonjour, le lave vaisselle indique le défaut f6 au démarrage , tourne quelques instants et vidange ,j'ai changé le répartiteur -débimètre ,le capteur ...
Porte de garage
Bonjour, nous avons le projet de faire poser une porte de garage à développement latéral en acier de la marque HORMANN type HST motorisée, avec la p...
Problème prise murale
Bonjour, également j'ai une prise murale dans ma chambre et elle marchait très bien et d'un coup ça ne marche plus mystère j'ai eu beau refaire des re...
Demonte pneu facom u 200
Bonjour, je suis a la recherche d une notice ou d une aide pour pouvoir réparer une machine a démonter les pneu facom u 200 . je voudrais démonter ...
Pompe à puit pour le jardin : petit soucis de réclage
Bonjour, j'ai une pompe mise sur un ballon( sans vessie) de 150L , elle est réglée pour s'arrêter a 2 bars .la purge est en haut , quand on ouvre...
Comment enlever et remettre un radiateur en fonte ?
Bonjour, Je souhaite retirer un radiateur en fonte afin de peindre la partie qui se trouve derrière ce radiateur ! Quelles sont les recommandatio...
Fauteuil d'enfant en bois à nettoyer (hêtre je crois) thonet ?
Bonjour, merci donc je vais le nettoyer avec l'alcali et l'eau oxygénée et ensuite aclool à 95 svp je trouve ces produits chez une maison de bricola...
Nom de l'outil utiliser?
Bonjour, Je suis a la recherche de cet outil utiliser pour Pictet les murs en pierre mais je n'ai pas son nom, pourriez vous le l'indiquer svp? Mer...
Mecafer super squirrel 2 hp 8 bars 1500 w
Bonjour, avec ce compresseur est il possible de gonfler un pneu de voiture Merci a tous. Choua
Crepis de façade
Bonjour, J ai un crepis qui a des traces plus claire sur mon mur en crepis je voudrais les ratraper comment foncer ce crepis de façade.
Renseignement
la marque BEKO porte t'elle l'etiquette energy star ou energuide? SI TEL N'EST PAS LE CAS DONNEZ MOI UNE MARQUE ÉLECTROMÉNAGER QUI EN PORTE CAR JE ...
Incident sur four encastrable aeg
J'ai un four encastrable AEG depuis plusieurs années. Dernierement après un nettoyage pyrolyse la porte est restée bloquée fermée. Comment deverrouill...
Recherche expert en logiciel 3d
Ferméj'ai du travail pour qq1 capable d'effectuer un plan electrique sur support informatique 3D si vous avez du temps on pourrait en parler. Merci d'avanc...
Probleme lave vaisselle fagor lff-021
RésoluBonjour mon lave vaisselle ne chauffe plus g tout demonté il repart a chaque fois et il chauffe mais apres il ne chauffe plus la resistance a été test...
Tailles abrasifs parkside/bosch
Bonjour, J'ai acheté des abrasifs Bosch pour ponceuse multi et ça coincide pas exactement avec la ponceuse parkside qui est plus petite. J'ai fai...
Problème de volet roulant électrique qui remonte très mal
Bonjour à tous, Ce week-end, je me suis rendu compte que le volet roulant électrique de ma cuisine était resté bloqué en mode fermeture et je m'en...
Electrolux joint de porte de four
Bonjour, comment poser mon joint de porte de four a ma gazinière faut il le coller,merci
Comment vous fixez un coffre fort ?
salut à tous je viens d'acheter un coffre fort chez leroy merlin et c'est marqué "Conseils de pose : à fixer" mais sur leur site je ne trouve que des...
Centrale vapeur domena xecutive de 2006
bonjour quand je fait marcher la centrale,les 3 premieres minutes tout est ok apres les 2 voyants vert se mette a clignoter (voyant de la vapeur) et...
Cafetiere dolce gusto
impossibilité une fois mis la dosette de faire descendre la manette du tiroir
Porte d' entrée qui ne fonctionne plus
Bonjour, J ai cassé et retiré le barillet de ma porte d 'entrée , j ' en ai remis un autre mais sans succès ,je n' arrive toujours pas à tourner la ...
Porte-fenêtre en pvc
! ! Bonjour, Voilà mon problème en espérant vraiment que quelqu'un va pouvoir m'aider. J'ai une porte-fenêtre en PVC elle est fermée à clé et il n'y...
Rowenta 3300
Bonjour, Salut Daniel....ma chaudière a besoin d'un ramonage....comment faire? Carmen
Bruleur sterelisateur
Bonjour Notre site n'est pas le bon coin mais je recherche un bruleur trépied pour un stérélisateur, recette de nos grands mères reviennent. Merci
Comment démonter ma serrure à fermeture 3 points ?
RésoluBonjour, Je souhaite démonter ma serrure à fermeture trois point (de type metalux il me semble) mais une fois toutes les vis sur la tranche de la por...
Ragreage sur bois
Bonjour, J'habite une maison datant des années 1800. Je souhaiterais changer le sol du 2ème étage car il est usagé. Le plancher est en bois et les ...
Poêle à petrole
RésoluBonsoir je recherche la notice du poêle à pétrole STOVER SRE 702 INJECTION meci
Cire ou vernis ? pour une table basse en merisier.
Bonjour ! Je viens d'acquérir une table basse un peu usée en merisier clair, que je commence tout juste à retaper. Je suis en train de la poncer (avec...
J'ai cassé une branche en verre de murano! comment la réparer?
Bonjour, J'ai acheter un très grand lustre à 5 branche en verre de murano et cristal de Swarosvki et malheureusement une des branche s'est casser lors...
Vis difficile d'accès
RésoluBonjour, Je viens à vous car je suis un peu désespéré. J'ai quatre vis à retirer, mais impossible d'y parvenir... Elles sont enfouies dans un trou ...
Panne lave linge frontal electrolux ewp1674tdw
Bonjour, Je viens d'acheter un lave linge electrolux qui, au bout de 3 utilisations est tombé en panne. Ma garantie ne couvre que les pièces. J'aime...
Porte de garage
Bonjour, Ma porte de garage wayne dalton sectionnele ne se referme plus..par contre aucun problème D'' ouverture... Merci de vos repoonses.
Enlever faîence sur placo
Bonjour, comment enlever de la faîence sur du placo ?
Carrelage
Bonjour, j'aimerais poser du carrelage sur un plan de travail en béton.Dois-je mettre un primaire d'accrochage avant ?
A l'aide !! plaque de plâtre avec isolation ne colle plus au mur.
Bonjour, Nous avons refait nos 3 chambres et sur l'une celle du futur bebe qui arrive bientot les plaques ne tiennent pas, le mur a été retiré de to...
Installer une plaque vitro et un four éléctrique
Bonjour, Je viens de remplacer ma plaque électrique par une plaque induction qui fonctionne parfaitement et mon four ne marche plus depuis alors q...
Un énorme trou dans mon mur
Bonsoir à tous, J'ai un problème de grande envergure. J'ai malheureusement fait un trou dans le mur de ma chambre de près de 15 cm de rayon à peu p...
Plancher stratifie
Bonjour, j'ai pose un plancher stratifie,sur un ancien plancher qui est colle sur la chape j'ai pose un isolant enter l'ancien plancher et le nouveau...
Acides chlorhydrique
Bonjour, Pourquoiurgent on appel HCL esprit de sel. Merci
Allongement duree lave linge siemens
Bonjour, J'ai un lave linge sechant Siemens wash and dry 1200. Les programmes de lavage sont beaucoup plus longs que prevu. En fait, le cycle de la...
Machine a laver awt1255aa electrolux
Bonjour, le moteur de ma machine a laver electrolux awt1255aa ne tourne pas régulierement comme si il essayait de prendre de la vitesse mais avec des ...
Probleme avec lave vaisselle whirlpool adg 8977
Bonjour, Gros souci avec mon lave vaisselle qui n arrive pas à partir... Après 2 ou 3 mn normales de mise en route, apparait sur le petit écran 2 b...
Problème de compresseur sans cuve
Bonjour, Et merci pour votre aide
