Les discussions
Peindre des galets en blanc pour l'extérieur
Bonjour, Après avoir décaissé une grande quantité de galets devant mon entrée de maison, je souhaiterais en conserver quelques uns pour faire une dé...
1 réponse Dernière réponse le 24 mai 2015 par
Paul-Bernard
Enduit mur des iles
Bonjour, pourriez vous me dire ou je pourrais trouver l'enduit mur des iles ? merci
3 réponses Dernière réponse le 23 mai 2015 par
renaudcountry
Mur des iles
bonjour ou pourrais je trouver l'enduit mur des iles ? merci
1 réponse Dernière réponse le 22 mai 2015 par
Paul-Bernard
Poignée de porte
qui pourrait me donner une astuce pour peindre plusieurs poignées de porte en bois démontées et décapées sans m'en mettre plein les mains !!!
4 réponses Dernière réponse le 21 mai 2015 par
nanouwatt
"peinture pour sol int/ext trafic extrême" sur du carrelage
Bonjour, Je souhaiterais peindre le carrelage de ma salle à manger (hideux ... mais je n'ai ni les moyens ni la capacité physique de l'enlever!). Qu...
1 réponse Dernière réponse le 21 mai 2015 par
Paul-Bernard
Buffet repeint avec tollens design et vous
Bonjour, J'ai repeint mon buffet rustique ainsi que la table en marron cannelle avec la peinture Tollens Désign et Vous. Je suis un peu déçue ,l...
1 réponse Dernière réponse le 20 mai 2015 par
Paul-Bernard
Demande de renseignements pour enlever des taches de peintures
Bonjour, j'ai fais des travaux de peintures le problème est que j'ai des taches de peintures sur mon dallage auriez vous la solution pour enlever c...
2 réponses Dernière réponse le 19 mai 2015 par
papy
Peinture
Bonjour, j'ai refait la peinture de mon sol de garage, elle n'a pas tenu par endroit - que faut-il faire avant de la refaire ? et comment faire ? me...
1 réponse Dernière réponse le 19 mai 2015 par
Paul-Bernard
Vernis sur béton peint
Bonjour, je réalise en ce moment une fresque à l'acrylique sur le sol en béton d'un couloir de 33m de long, et je cherche un vernis solide pour la pr...
Paul-Bernard
Peinture ecaillée
j'ai repeint des meubles de cuisine stratifiés mais la peinture s'écaille et l'ancienne couleur reapparait malgré un poncage pour l'accroche. Que dois...
1 réponse Dernière réponse le 17 mai 2015 par
Paul-Bernard
La pluie sur une lazure fraiche
j'ai repeint une cabane en bois extérieure il y a 7 heures et là il pleut abondamment. devrais-je tout refaire? grand merci à tous ceux qui me répond...
1 réponse Dernière réponse le 14 mai 2015 par
Paul-Bernard
Peinture pailetèe
bonjour je voudrais savoir si pour peindre une pièce avec la peinture pailleté est ce qu il faut une couche ou 2 couches merci de votre aide
Paul-Bernard
Crépis sur papier peint ?
Bonjour, peut-ont mettre du crépis sur du papier peint car il n'y a pas assez d'espace pour mettre un bardage,ou peut-être auriez vous d'autres idées....
Paul-Bernard
Conseil
Bonjour, comment enlever de la peinture sur le sole de mon balcon sans poncé comment faire il a y tile un produit pour le faire partir la peinture mer...
1 réponse Dernière réponse le 12 mai 2015 par
Paul-Bernard
Peindre un vélo neuf?
Bonjour, je viens de commander et qui devrait arriver en pièces et je souhaite le peindre. J'aimerais savoir pour être sûre : - quel type de...
5 réponses Dernière réponse le 11 mai 2015 par
xplom
Problème sous la couche peinture salle de bain
bonjour, je veux enlever la peinture sur les murs de la salle de bain, mais j'ai vu qu'il y avait une sorte de peau ? sous cette peinture. Que dois j...
5 réponses Dernière réponse le 4 mai 2015 par
lekabilien
Utilisation d un airless
J ai besoin d utiliser une machine à peinture Airless J ai fais un essai en la louant pour de la peinture à l eau Premier problème elle se bouche D...
1 réponse Dernière réponse le 3 mai 2015 par
Paul-Bernard
Vitrifier ou huiler les marches en bois ?
Bonjour, je veux rénover mon escalier en chêne , peindre les contremarches en blanc et rafraichir les marches. je ne sais pas si je dois opter pour ...
Paul-Bernard
Repeindre un ravalement exterieure
Bonjour, comment faire pour repeindre toute une facade de maison et du elle sont les etapes merci
lekabilien
Enlever peinture pour en mettre une nouvelle
Bonjour, Voila, j'ai décollé du papier peint sur les murs d'une chambre. En l'enlevant, il semble que la peinture dessous se soit décollée partiell...
7 réponses Dernière réponse le 29 avr. 2015 par
neo198024
Conseil
quelqu un peu me dire comment nettoyer mon portail de garage peint avec peinture plastifie ,blanchie par le soleil , merci d avance a vous!!!!!!
1 réponse Dernière réponse le 28 avr. 2015 par
stf_jpd87
Peinture se seuil de porte
Bonjour, Je voudrais repeindre mes seuils de portes fenêtres mais je ne sais pas quelle peinture utiliser !! Et surtout je ne voudrais pas que ça gl...
1 réponse Dernière réponse le 27 avr. 2015 par
Paul-Bernard
Mur friable
Bonjour, Je souhaite refaire la peinture à l'intérieur de la maison, mais voilà par endroit il y a de la moisissure, à un certain endroit le plâtre e...
2 réponses Dernière réponse le 26 avr. 2015 par
lekabilien
Quel diluant utilisé avec peinture alkyd
Je souhaite connaître les diluants à utiliser avec la peinture colours alkyd fer vert sapin satin ( fournisseur Castorama ) Merci de votre réponse.
6 réponses Dernière réponse le 26 avr. 2015 par
Paul-Bernard
Peinture sur plâtre projeter
Bonjour; je vais bientôt déménager de mon appartement, mais avant cela je vais devoir donner un coup de rafraichissement. Je suis dans un apparteme...
15 réponses Dernière réponse le 23 avr. 2015 par
Paul-Bernard
Peindre un mur dont l'humidité est due à des infiltrations
Bonjour, Je dois pour des raisons esthétiques repeindre un mur et le plafond de la salle de bain malheureusement imprégnés d'humidité due à des inf...
3 réponses Dernière réponse le 21 avr. 2015 par
Paul-Bernard
Pinceaux
Bonjour, j'ai trempé mes pinceaux que j'utilise pour de la peinture acrylique dans l'huile de lin et je n'arrive plus a les avoir propres que puis je ...
5 réponses Dernière réponse le 21 avr. 2015 par
Paul-Bernard
Trace de pinceau :(
Je viens de peindre en rouge un mur, j'ai commencé par les bords au pinceau, puis j'ai peint la totalitée du mur au rouleau mais il y a une démarquati...
3 réponses Dernière réponse le 16 avr. 2015 par
Paul-Bernard
Peinture extérieure (balcon) et joints de dilatation
Bonjour, J'aimerai savoir quelle peinture ou type de peinture à utiliser pour repeindre un balcon (murets). L'ancienne peinture des parois est écail...
1 réponse Dernière réponse le 16 avr. 2015 par
MEPHISTO69
Comment enlever l'odeur de peinture ?
Bonjour, j'ai refait ma chambre il y a 2 mois, nous avons fait le plafond avec de la peinture a l'huile et les murs avec de la peinture a eau blanche ...
3 réponses Dernière réponse le 14 avr. 2015 par
Paul-Bernard
Odeurs nauséabonde aprés peinture
bonjour , Après quelques jours , notre pièce que nous venions de peindre a commencé à sentir le gaz , l'urine de chat , nous sommes restés dubita...
4 réponses Dernière réponse le 12 avr. 2015 par
Paul-Bernard
Sos rénovation bondex
Bonjour, j'aimerais peindre poutre extérieure en bois verni, ce nouveau produit de la gamme BONDEX conviendrait-il ? SOS Rénovation VOLETS ou Multi-su...
1 réponse Dernière réponse le 11 avr. 2015 par
Paul-Bernard
La lasure de mon bardage pèle coté sud (expo soleil)
Bonjour, j'ai appliqué sur mon bardage en mélèze 3 couches d'une " lasure luxens conditions extrêmes bois extérieur garanties 12 ans" il y a 3 ans. ...
1 réponse Dernière réponse le 10 avr. 2015 par
Paul-Bernard
Pas aspiration pistolet peinture wagner 180n
Bonjour, Tjs meme probleme pistolet wagner 180N apres avoir baigne tout dans diluant cellulosique comment se realise aspiration (j'ai constate absen...
3 réponses Dernière réponse le 6 avr. 2015 par
Paul-Bernard
Peinture sur carrelage sol de cuisine
Bonjour, Quelqu'un a-t-il expérimenté la peinture sur sols carrelés V33 en rénovation ? quel résultat ?
3 réponses Dernière réponse le 31 mars 2015 par
REM
Recherche conseils peinture/ déco
Bonjour, J'ai une sorte de petite pièce de type cagibi, où l'ancien locataire avait installé une sorte de dressing avec des planches en "bois", tou...
1 réponse Dernière réponse le 28 mars 2015 par
Paul-Bernard
Dalle pvc noire
bonjour, j'aimerais savoir s'il est possible de peindre en blanc effet miroir des dalles PVC noire sur le sol de ma cuisine, quels produits il faut et...
2 réponses Dernière réponse le 26 mars 2015 par
Paul-Bernard
Sos odeur peinture
Bonjour, j'ai peint il y a 15 jours un meuble en fer avec la peinture pour ferronnerie V33;l'odeur est forte et persistante.Je ne sais pas quoi faire...
4 réponses Dernière réponse le 25 mars 2015 par
Gérald
Decapage
J',AI UN MUR EN PARPAINGS PEIND AVEC AU MOINS 2 COUCHES. COMMENT JE PEUX LE DECAPER POUR METTRE UN CREPI. J'ai essayé au karcher traditionnel,au d...
2 réponses Dernière réponse le 24 mars 2015 par
Daniel 26
Peinture meuble cuisine lisse
Bonjour, Alors voilà, j'ai besoin de votre aide, mes parents ont un appartement avec une cuisine très très ancienne et les meubles sont recouvert ...
1 réponse Dernière réponse le 21 mars 2015 par
Paul-Bernard
Travaux dans ma cuisine
Bonjour, Dans ma cuisine tous les mures on des briquettes de parement ,je désir les mettre en peinture couleur très clair,pouvez vous me conseiller ...
3 réponses Dernière réponse le 20 mars 2015 par
Paul-Bernard
Ligne de rouleau sur comptoir de cuisine peinture à l'uréthane
Bonjour, j'ai peinturé mon comptoir de cuisine avec la peinture à l'uréthane et après 1 couche de fond et 2 couches de cette peinture il y a des tra...
2 réponses Dernière réponse le 19 mars 2015 par
Paul-Bernard
Traces
Bonjour, Bjr j'ai collé des stickers au mur j'aurais tout décollé mais le souci c'est que on voit les marques des stickers comment enlever ses empre...
1 réponse Dernière réponse le 19 mars 2015 par
stf_frmu
Relooker une commode louis xv en merisier
Bonjour Je voudrai relooker une commode Louis XV en merisier. Je l'aimerai en Blanc patiné . Quelqu'un peut il me donner des conseils SVP ?? ...
2 réponses Dernière réponse le 13 mars 2015 par
Ronsard51
Repeindre meuble de cuisine style ancienne en moderne
Bonjour, J'aimerai repeindre ma cuisine qui est de style ancienne couleur bois foncé en couleur claire. Quelle peinture prendre et que je dois fa...
3 réponses Dernière réponse le 12 mars 2015 par
Paul-Bernard
Crepi decollable
Bonjour, peut ton peindre sur un crepi decollable grain fin leroy merlin ?
1 réponse Dernière réponse le 11 mars 2015 par
Paul-Bernard
Quelle peinture pour repeindre cheminee exterieure
Bonjour, Je voudrais savoir quelle sorte de peinture acheter pour repeindre une cheminee exterieure
2 réponses Dernière réponse le 3 mars 2015 par
martinjoubert75
Pas de tnt + odeur peinture
Bonjour, Donc j'ai deux problème le premier étend que j'ai repeins tout mon appartement et l'odeur ne part pas. Est ce toxique et est ce que vous a...
1 réponse Dernière réponse le 28 févr. 2015 par
Paul-Bernard
Pistolet wagner180n (algérie)
Bonjour, Aucune aspiration peinture le marteau fonctionne et tout est bien nettoye Merci pour votre aide
2 réponses Dernière réponse le 26 févr. 2015 par
Paul-Bernard
Probleme de peinture qui fait un effet peau d orange
Bonjour je viens de refaire ma table de salle a manger elle est en pin massif et quand je l ai repeinte cela fait un effet peau d orange . j ai égra...
3 réponses Dernière réponse le 22 févr. 2015 par
Paul-Bernard
Résultats 1351 - 1400 sur un total de 1 999
