Les discussions
Feu edilkanim
Bonjour, Ma télécommande m'indique nettoyage creuse alors que celui ci et propre et d'arrêt. Comment résoudre mon probleme
Mon poêle à granule mcz sent la fumée
Bonjour moi poêle a granulé sent la fumée au démarrage Le matin quand on se lève c'est flagrant ça sent comme la cheminée ! On l'a signalé au mec qu...
Mon poêle à granule mcz bruyant
Bonjour moi poêle a granulé est très bruyant c'est la vis sans fin qui couïne quelqu'un a ce problème le mec qui l'a posé l'entretien mais ce truc fai...
Comment reconnître des pellets de meilleur qualité
Bonjour; J'ai installé un pôele à pellet depuis peu et je voulais savoir quel pellet acheté pour avoir une longue combustion. J'ai testé quelques f...
Poële à bois: briques réfractaires, vermiculite, fonte
Bonjour, Notre poêle à bois cher a vite vu ses briques réfractaires légères se fendre, éclater... Pièces d'usure selon le vendeur. Discutant avec d'...
Problème d’eau cheminée poêle à pellet
Bonjour nous avons changé notre poêle au bois par un poêle à Pellet de la marque extraflamme 8kw depuis peu j’ai de l’eau qui perse par ma cheminée mê...
Poêle pellet tbh558 tectro
Coucou, Bonjour J'ai un problème que je n'arrive pas à résoudre en allant sur le forum, donc je vais vous le soumettre. Dans le cas ou vous pour...
Poêle à granulés
Bonjour, mon poêle a granulés s'éteint tout seul ses un air astral sannover 11kw programmable standby est je le rallume manuellement est sa repart je...
Choix poêle à granulés
Bonjour, je viens de construire ma maison et je suis entrain de réaliser des devis pour installer un poêle à granulés qui sera mon chauffage principal...
Poêle à granules
Bonjour, j’aimerais résoudre un petit problème avec mon poêle à granules de Marque CANADIAN STOVE acheté à Leroy Merlin Je suis censé faire interven...
Poêle à granulés palazzetti pellets ne descend pas régulièrement
Bonjour, Voilà j'ai un poêle à granulés palazzetti Inès il a 6 ans jamais de soucis jusqu'au la . Depuis quelques jours il a tendance a s éteindre ...
Invicta adrano 7
Bonjour, Le poele se met en code defaut manque d d'allumage 9ue alors que la flamme est belle. Merci de votre reponse
Ventilateur
Bonjour, j'ai un poêle à pellets Invicta nuova lodi 10. La vitesse de la ventilation peut-elle être modifiée ? Sur mon ancien de marque mcz, je...
Piazzetta p958
Bonjour, J' ai fait récemment l' acquisition d" un poêle à granulés Piazzetta P 958 L' installateur nous a conseillé de régler la puissance de vent...
Instalation invcita lodi 10
Bonjour, peut on l'installer avec un kit dit à ventouse. merci de vos reponses, car installer comme cela et beaucoup de défauts 8.
Help! panne extrateur de fumée
RésoluBonjour, J'ai un poêle à granulés Invicta Lodi 10 depuis 3 semaines. J'utilise des granulés EN plus. J'aspire bien les cendres chaque semaine. ...
Demande d’aide pellet artel
Bonjour, Mon poêle à Pellet artel donne énormément de granulés dès le début et continue à en distribuer de trop pendant donc, il y a une très grosse...
Poêle a granule etna braggia 10
Bonjour, Qui peut m m'aider il me faut le code pour la remise a zéro merci.
Télécommande piazzetta
Bonjour, J’ai un poêle à granulé Piazzetta (je ne connais pas la marque, il a 2 ans) J’ai changé les piles de la télécommande et il ne reconnais pl...
Poêle à pellet nuova nola 7-10
Bonjour, je viens d'acheter le poêle et l'écran ne s'allume pas que dois je faire?
Joint de porte poêle edilkamin
Bonjour, j ai un poêle edilkamin ania voudrais savoir si le joint de la porte est collé ou fixé s.v.p
Poêle granulés
Bonjour, j'ai un problème de suie noir, sa sent et mes ventilateur son noir, j'ai les yeux qui chauffe, en plus respiré sa oufff que faire,bil y a sur...
Suie blanche
Bonjour, J’ai un poêle au granulés de marque Mont Vernon de quadra fire, après une semaine de chauffage, tout les meubles et vitre sont blanc de pou...
Thermostat d'ambiance est-il obligatoire
Je viens de m'installer dans une maison le propriétaire a changé la chaudière est-il la mis au sous sol mais il m'a pas installé un thermostat d'ambia...
Cuisiniere godin
Bonjour. Ma cuisinière bois/charbon Godin 602 a besoin d'une nouvelle plaque de dessus suite à la casse de l'original en fonte impossible à réparer. P...
Nolan 7
Bonjour, Comment trouver le menu 8 ?
Poële pelle recherche panier brûleur volcano etna
Bonjour, J'habite en Belgique et je recherche un panier brûleur pour un poële Volcano Etna.12 kw Quelqu'un connaît il les coordonnées d'une agenc...
Problème allumage
Bonjour, J'ai un poêle à granulé piazzetta et depuis 1 semaine il a des défaut d'allumage avec le code E2. Une fois sur deux il ne s'allume plus et ...
Aspiration d'air
Bonjour, j'ai un poele granule etna mognon 6kw pa sasse d'aspiration d'air il s'encrasse pouvez vous me dire le code pour mettre plus d'air merci
Service urgence sur insert à granule interstoves benito
Bonjour, Je ne sais pas comment effacer le message "SERV URGENCE" du panneau de commandes. Rien n'est indiqué dans la documentation. Merci d'avance.
Partage d'expérience sur utilisation poêle à pellets
RésoluJ'utilise un poêle à pellets de marque Piazzetta, modèle P963 depuis décembre 2011. J'en fais l'entretien au quotidien depuis lors sauf le ramonage, ...
Carte mère poele etna nonza
Bonjour J’ai un poele à granulés de la marque Etna c’est un nonza canalisable il est en panne et cela viendrais de la carte électronique on en a ach...
Problème alarme
Bonjour, Mon poêle à granules se mets en alarme no water alors que le réservoir est plain quelqu’un pourrais m’aider svp ????♀️????
Pb allumage poele à granule
Bonjour, J'ai un poele à granules marque Emaflam modèle Alma. Le poele au démarrage, se met en fonctionnement, les granules descendent mais la fla...
Foyer pellet invicta
Bonjour, Comment puis-je régler la ventilation de sortie chaleur. Merci
Remise à zéro invicta etel 7
Bonjour, Je souhaiterai connaître la manipulation pour effacer le message services sur mon poêle Invicta etel7 Par avance merci
Poêle qui ne s'arrête plus
Bonjour, Mon poêle à granulé invicta ne s'arrête plus... Même en programmation il ne s'allume pas et ne s'éteint pas. Pouvez vous me dire si c'est...
Réglage température chauffage a gaz
Bonjour, J'ai dans ma nouvelle maison un boîtier murale pour régler la température de la chaudière. J'ai mis la température de confort a 20. En rev...
Optimiser chauffage avec poutre porteuse
Bonjour, J’ai installé un poêle a granules rika domo dans ma maison. Il marche très bien là n’est pas le problème. Le soucis que j’ai est que j’...
Poêle à pellet
Bonjour, Poêle à pellet qui ne démarre plus
Vulcano model young 6k
À la recherche de toute urgence des paramètres d'usine de programmation du menu A9 du vulcano young 6k Merci
Norman
Bonjour, j ai acheté un poelle à granules en aout 2020 et mis en marche en septembre 2020 je m aperçois qu il y a de la suie sur les meubles ,les sol...
Poele à granulés invicta ove plug in manuel
concerne poele granulés Invicta Ove plug in manuel Bonjour, quand le poele fonctionne durant 5 heures le cendrier est plein . je suis donc obligé de ...
Ravelli
Bonjour, M'a poële ne dépasse pas les 17 degrés, pourtant il y a eu un contrôle au mois d'octobre
Insert piazetta : forcer ventilation
RésoluBonjour, j'ai un insert IP7858 et j'ai une sécurité qui se déclenche code erreur E3 en effet, c'est la sécurité haute température qui se déclenche ...
Ramonage - suite
Bonjour, Suite à mon problème de refoulement de fumée quand j'ouvre la porte de mon insert Deville C07893, j'ai ramoné personnellement le conduit av...
Etna baggia 10kw
Bonjour, je possède un etna baggia 10kw, soucis avec le démarrage "anomalie d'allumage " très fréquent même après le nettoyage du creuset, le technici...
Poêle a granules
Bonjour, Je viens de faire l'acquisition d'un ETNA cayenne 16Kw. Je viens de l'installer et j'aurais besoin de diminuer la vitesse du ventilateur d'...
Poêle à granulé
Bonjour, M'a télécommande de mon poêle à granulé met met une clé que cela veut il dire svp aidez moi la marque ces edilkamin
Poele à pelets
Bonjour, nous n'avons pas le code pour remettre à 0 le nombre d'heures, pouvez vous nous le transmettre ?, le poele est à l'arret, depuis 72h00 E...
