Les discussions
Code technicien
Bonjour, Je n arrive pas à enlever l alarme 4.Alors que le poêle est réparé. Pouvez vous me donner les codes? Merci, cordialement. Etna vulcano...
Code etna rondinara
Bonjour, J'ai un poêle Etna et je cherche la procédure de remise a zéro, avez vous le code et la procédure s'il vous plaît ?
Alarme 5 - invicta bassano 5
bonjour, concernant ce poêle à pellets, il indique constamment al5 charge pellets et ne s'allume pas. cordialement...et ...meilleurs vœux jean-mi...
Demande de code
Bonjour, je voudrais bien les codes svp car j’ai un Etna Romeo et c’est les mêmes poste de commande
Alarme 9 tirage insuffisant sur lodi 8 etanche
Bonjour, je viens de faire ramoner mon poêle Lodi étanche 8 Wifi après une alarme 9 tirage insuffisant. Or l’alarme est toujours présente . Dois-je...
Manque allumage
Bonjour, j’ai un poêle à granulés de la marque Invicta et à l’allumage les granulés tombent mais il se met en alarme 5 « manque allumage « malgré u...
Feu pellet etna 12
Bonjour,auriez vous le reste des codes je n'arrive pas à régler mon etna 12 merci
Charge de pellets trop élevé sur poêle invicta lodi 10 wifi
Bonjour, je viens d'acheter un poêle Invicta Lodi 10 wifi. Quelqu'un pourrait-il me donner la marche à suivre afin d'accéder au menu pour diminuer la...
Poêle à granulés brisach doucy
Bonjour je souhaiterais remettre à zéro le compteur d heures pour l entretien de mon poêle à granulés brisach doucy, merci
Foyer a pellet tecto
Bonjour, J ai un foyer tectro il s allume et puis 10 min apres il se met eco 71 degrés. Pas moyen de changer , je ne sais pas pourquoi il fait ca
Un poêle mcz égo 2 air
Bonjour, J allume pendant 5 minutes il met en sécurité A01 allumage raté j ai changé la bougie ça refait mais le ventilateur tangentiel ne tourne pas...
Problèmes paramétrage
Bonjour, J'ai un client qui a un Etna Vulcano. Je souhaiterais avoir les valeurs usines des paramètres car il a bougé à ceux-ci. Le poêle met "chaud...
Question relance après alarme
Bonjour, J’ai un poêle Lorflam ofen après alarme pour manque de Pellet est il nécessaire de faire un nettoyage final et arrêt ? car j’appuie long...
Alarme a2 mais granulés dans le réservoir
Bonjour, Suite à l'entretien annuel de mon poele à granulés freepoint, l'erreur A2 s'affiche au bout de 2 à 4 heures, et me dis de remplir le réservo...
Poêle a pellets ne démarre pas
Bonjour, Panne red primula Bonjour ceci est mon premier poste alors soyez indulgent avec moi merci d'avance à ceux qui vont me répondre. J'ai un ...
Erreur a05 sur poêle freepoint
Bonjour, Je voulais savoir j'ai acheter récemment un pôle à granulés Freepoint modo airtight. Le problème est qu'il me met erreur A05 quand je veux l...
Connection
Bonjour, est-il normal que tout les jours mon poêle affiche SESSION TERMINÉE ?? Et donc tous les jours je dois remettre mon adresse mail et mon mo...
Service sur le poêles invicta lodi 8 comment le retirer svp
Bonjour,le voyant service c est affiché sur mon poêle lodi 8 invicta le nettoyage a été effectué je souhaiterais le retirer,merci pour vos information...
Poele cherie edilkamin
Bonjour, nous avons du changer la carte electronique de notre pelet, malgré le protocole avec le programme il ne s allume pas , n emmet aucun bip et ...
Télécommande edilkamin cherie up marche plus
Bonjour, J'ai un poêle a granulé edilkamin cherie up, la télécommande marche pas!! Je ne peux pas allumer le poêle. Ecran noir, piles changé. Réparab...
Non poele me marque alarme aspirateur que faire pôle de
Bonjour, mon poele de marque ARCE QUBES 14785 vu cela sur l’étiquette sur le poele. Il me mai sécurité aspirateur
Pdf code technique avec explication et réglage poêle etna vu
Bonjour, je viens d acheter un poêle à granulés ETNA VULCANO je vois que vous avez un PDF des code de réglage incompris les codes techniques.pouvez-vo...
Poêle à granulés invicta lodi 6 kw
Bonjour, Nous allons faire construire une maison neuve ( 70 m2 plein pied) dont le seul chauffage sera un poêle à pellets. Nous avons localement un...
Consommation excessive de pellet
Bonjour, j'ai un poele moretti fire virgo. il s'est mis à consommé plus de pellet. comment diminuer l'apport de pellet via la vis sans fin
Poêle mcz maestro / sonde
Bonjour, J'ai constaté une différence de température entre ce que j'ai programmé et le réel J'ai modifié dans "Réglages usine" / "Entrée carte" Son...
Alarme 07 sur poêle à granulés ravelli
Bonjour, Bonjour, j'ai un poêle Ravelli Infinity 9 J'ai le message Al 07 qui s'affiche L'allumage se fait bien, ça tourne pendant environ 15mi...
Code installateur etna vulcano sms 12kw
Bonjour,quelqu'un aurait les codes installateur avec la liste associé pour un etna vulcano sms 12kw?
Code erreur 3 poêle interstove marina 14w
Bonjour, mon poêle affiche le code erreur 3 ( aspiration d air insuffisante) la porte est bien fermée, le tiroir des cendres est bien enclenché et ...
Bonjour. j'ai un poele à granules invicta olea c12 de 2018
Bonjour,je voudrais savoir si quelqu’un a déjà eu se problème mon poêle indique speed up merci de vos réponses.
Invicta lodi 10 alarme 8 dépression
Bonjour, Suite installation du poêle lorsque il y a du vent l’alarme 8 se déclenche dépression J’ai fait des essais avec et sans chapeau J’ai ch...
Montage thermostat extérieur filaire sur anselmo cola
RésoluBonjour,je me présente jean-marc, je possède un poele a pellet anselmo cola top fire 70 , la télécommande à un delta de 4° , modifié à 1,5° par le tec...
Aide bois.pourri range buche
Bonjour, J ai range mon bois sur des ranges buches et je vois quil pourrai malgre tout. Le bois est stocker en interieur. Est il mal range? Pourquoi ...
Code poele a granulés air flavia
Bonjour, Je recherche le code technicien pour un poele a granulés air flavia sannover 13kw svp
Télécommande piazzetta bloquée
Bonjour, Ma télécommande Piazzetta de mon poêle à granulés Piazzetta P958 est bloquée Merci d avance .
Rejet de suie poêle à granulés
RésoluBonjour, J’ai acheté un poêle de la marque MCZ il y a deux ans. J’ai déjà changé le moteur et la carte mère !!! Mon problème est que j’ai de la pou...
Chaudière à granulés ferlux f24 27kw
Bonjour, j'ai acheter une chaudière à granulés de marque Ferlux F24 27 kw , j'ai atteint les heures de maintenance le code défaut affiche CLR comment...
Qui pour réparer porte guillotine cheminée ancienne ?
Bonjour, Je me permets de poster ici car ma cheminée ancienne à foyer ouvert est équipée d'une sorte de porte guillotine métallique pour fermer le fo...
Ecran noir poel a granule
Bonjour, j ai acheter un poel a granule freepoint(cadel) j ai brancher a une prise de courant mais l ecran reste noir.j ai tester ma prise celle ci ma...
Mon poêle à granulés tectro affiche un message d'erreur
BONJOUR. Mon poêle tectro THB 558 ne démarre pas et affiche en clignotant un message d'erreur u915.et il y a un tic dans le boîtier noir en bas (ca...
Plaque déflecteur insert tombe souvent
Bonjour, Je possède un insert de marque Supra, model NEO 76 16/9. Ma plaque déflecteur tombe régulièrement c'est assez gênant. il me semble que celle...
Affichage on 1 on t sur poêle pellet fair xs 10kw
Bonjour, Mon poêle à Pellet marque fait xs 10kw indique on1 on t a quoi cela correspond ? Comment l’effacer ? Merci à tous
Bonjour demande code etna
Bonjour, Auriez les code de cette appareil Etna Merci
Poêle pellet mcz
Bonjour, problème connexion wifi poêle à granulés Mcz maestro ego air 8kw m2
Pourquoi l'eau chaude ne vas pas dans les radiateurs ?
Bonjour, Quelqu'un peut m'expliquer pourquoi l'eau chaude chauffée par la cheminée ne va pas dans les radiateurs. Elle va en priorité dans l'eau pour...
Comment déposer assiette de combustion
Bonjour, Comment déposer l'assiette de combustion de ma chaudière à granulés okofen easypell ? J'ai bien dévissé la grosse visse mais malgré ça rien...
Télécommande poêle piazzetta p80
RésoluBonjour, Je reste bloquée sur paramètres de température et je ne peux plus rien faire ??
À l’aide poêle à pellet giulia inverstoves
Bonjour, queluun aurait la procédure pour réinitialiser avec les codes d’usine le poêle ? J’ai essayé d’intégrer les paramètres que j’ai trouvé sur ...
Mon poêle a pellets mcz hydromatic musa ne fonctionne plus
Bonjour, Mon club musa hydromatic 24 ne chauffe plus les radiateurs. Le tx de la carte mère clignote rouge et la carte du circulateur a un vert fixe...
Termostat pour chaudières à granulés h&b
Bonjour, J'ai installé chaudières à granulés marque H&B il y à trois ans. Mon termosta veux pas se synchroniser avec la chaudières. Avez vous eu le...
Code d'enregistrement module navel 2.0
Bonjour, Je possède un module wifi pour poele a granulés Agua navel 2.0. Je ne retrouve plus le code d'enregistrement (j'ai perdu le manuel). Comment...
