Les discussions
Invicta nola 7
Bonjour, peut on modifier la fourchette de réglage de redémarrage du poêle qui est de 2°C merci.
Connections mcz
RésoluBonjour, Bonjour j'ai changé de box pour la fibre plus moyen de connecter mon poêle Mcz maestro à vrais dire l application n est pas au top je suis ...
Problème connexion/wifi poêle mcz
Bonjour, mon application a perdu le poêle suite à l’inactivité de l’été (je pense) j’ai donc reconnecter le poêle avec l’application MCZ mais je n’ar...
Bonjour je cherche le code pour poele a granule moretti a7s
Bonjour, Bonjour je cherche le code pour le poêle moretti design a7sat glass code du poêle 32220063 défaut du poêle fin services merci si vous avez l...
Poêle à granulé flavia
Bonjour, Quelqu'un serait régler un poêle à pellet ? Ex au 1 demande 20 degrés il me fait des flammes de malade, noirci la vitre. Acheté chez sun...
Probléme télécommande insert piazzetta ip 78/68
bonsoir, J'ai fait l'acquisition chez ATRIER et DISIGN77 d'un insert piazzetta ip 78/68 il y a deux ans, j'ai ma télécommande qui reste bloquée sur...
Invicta nola 10 grande perte de pellets à coté du bruleur
Bonjour, J'ai acheté un Poile a Pellet Invicta Nola 10. Je constate qu'il y a une grande perte de pellets qui tombent à coté du bruleur et viennent r...
Vitesse 1 de mon insert la foyere 696t ne fonctionne plus
Bonjour, pouvez vous me donner la valeur de la résistance pour le fonctionnement en vitesse 1 de mon insert Lafoyere 696T? merci
Comment démarrer poele à granulés piazzetta p963 ?
Bonjour, J'ai un Poële à granulés de la marque Piazzetta P963 .... je rencontre un souci au demarrage : après avoir nettoyé le brasero et remp...
Invicta nola 10
Bonjour, mon réchaud invicta ball 10 fait un grand bruit (piiiiiii) pendant quelques secondes. Cela se produit plusieurs fois pendant la période de f...
Problème de fumée avec répartiteur de chaleur
Bonjour, dans mon logement locatif nous avons fait installer un insert et un répartiteur de chaleur avec 3 sorties. 1 pour la salle de bain et les 2...
Invecta air flavia 9
Bonjour, Est il possible de mettre un "système " pour installer un allumage à distance ou un programme sur ce poele à pellets ? Merci par avance de ...
Code accès poêle vulcano
Bonjour, j'ai un poele à pellet , de la marque vulcano . Je n'ai pas le code d'entrée pour l'accès à la boîte de commande . Je dois donc réinitialiser...
Gianni 9 code installateur "attention service"
Bonjour, j'ai fait le nettoyage complet de mon poêle à pellets + nettoyage des conduits de fumés mais le code "attention service" reste allumé. Est-ce...
Reglage du poele
Bonjour, J'ai monte in poele a pellets etna seleccia et je ne s'ai pas le regler . Je n'ai pas le code pour rentrer dans les reglages .mon carreau s...
Poele a pellets
Bonjour, Nous possédons depuis quelques années un poêle a pellets Edilkamin Aris plus Fréquemment il ne fonctionne pas ..pour cause d ALLUMAGE Echo...
Code anomalie poele à pellets france flamme
Bonjour, J'ai un souci avec mon poele à pellets NANO PGP de chez France Flamme. Il indique "anomalie" et je ne peux plus le démarrer. Un techinicie...
Code installateur chaudière à granulés etna tonnara
Bonjour, Est ce qu’il y’a quelqu’un qui possède le code installateur pour ma chaudière à granulé : Etna Tonnara ? Merci
Mot de passe oublié
Bonjour, J'ai un poële à granulés MCZ Maestro et lors du téléchargement de l'application sur mon téléphone j'ai oublié de noter mon mot de passe, com...
Wifi mcz inopérant
Bonjour, J’ai un poêle MCZ Halo. Depuis une semaine, il est impossible de le connecter au wifi. L’application annonce qu’il n’est pas connecté, et l’...
Problème démarre poele
Bonjour J ai un un soucis depuis le début que j ai mon poele. J ai acheté un poele moretti il y a 2 ans et la société qui me l à vendu à fermé des la...
Problème poêle emaflam luna
Bonjour, J'ai un poêle à granulés Emaflam Luna 5kw, identique au Etna Luna. J'ai un souci, lorsque j'allume le poêle cela fonctionne pendant environ...
Je ne peut plus monter et descendre la température du poêle
Bonjour, Je ne peut plus monter et descendre la température du poêle à pellets invita mirano 8
Utilisation de 2 conduits de cheminée dans 1 boisseau commun
Bonjour, Est-t-il possible de tuber (pour insert au bois) un conduit de cheminé mitoyen à un autre dans un boisseau commun (dans une ancienne bastide...
Mise à zéro poêle canadian 16 c
Bonjour, Je n,arrive pas à remettre la mise à zéro du poêle à granulé stove canadian 16 c w cordialement
Pellet qui s éteint tout seul
Bonjour, voilà j ai un poêle au pellet ravelli modèle erika J ai un problème mon poêle s eteint tout seul sans aucune alarme je le rallume et il s éte...
Aucune action de la tirette sur le clapet de cheminée
Bonjour, La tirette de ma cheminée fonctionne ouverture et fermeture, mais n'a aucune action sur le clapet. Du coup je laisse le clapet ouvert manue...
Cuisinière à bois franco belge
Bonjour, je suis à la recherche de la cuisiniere Franco Belge chauffage central charbon et bois type 3705 svp. Merci Mes salutations
Moyen de chauffage centrale
Bonjour, nous venons d en acheter une de meme marque et style que la photo ya un robinet et un reservoir est il donc possible de faire chauffage centr...
Etna vulcano
Bonjour, comment reinitialiser les paramètres usine poele etna vulcano?Merci.
Tectro tbh 558
Bonjour, Mon poêle à granulés tectro tbh 558 ne s'allume plus,quand je l'allume a peine 5 secondes après une alarme fan fail s'affiche et le poêle ne...
Baliutra 24
Bonjour, Je suis à la recherche du détail des paramètres généraux qui est dans le menu 9 sur une chaudière à granulés ETNA BALIUTRA 24KW merci d'av...
Cuisinière bois/charbon faure revin
Bonjour, Je viens d’acquérir une vieille cuisinière bois /charbon d’occasion de marque Faure Revin. Je souhaitera savoir comment m’en servir car ...
Finish pellet
Bonjour, Pourege avoir code erreur pour chaudiere granulés etna baliutra 24en-ne car problème semés en sécurité ou bout de quelque heure finish pelle...
Reset klover aura a80
Bonjour, j'ai un poêle à pellets de marque Klover Aura A80 et j'aimerais faire un reset pour le message (service fin ) dont je ne connais pas le code ...
Remise à zéro poêle interstove
RésoluBonjour, J'ai fait l'entretien ramonage, nettoyage aspirationset...... Je voudrais le remettre à zéro car il affiche (service) Poêle de marque in...
Thermostat invicta nola 10
Bonjour, Bonjour, j'ai monté un thermostat externe à mon feu à pellet Invicta nola 10. Le feu ne répond pas au thermostat externe. Quelle manip à ...
Etna rondinara-ne-ne
Bonjour, Bonjour je suiS à la recheche du code technique Pour un poêle marque ETNA rondinara-BEN-NE Merci par avance
Changer les plaques du fond de mon poêle godin crystal ?
Bonjour, Poêle Godin modèle crystal 1
C m g botello 6 poelle granulé
Bonjour, j ai un poelle BOTELLO 6 de marque C M G le ramonage a été fais le 12 07 2023 et il me marque sevice fin je fais quoi merci de votre r...
Pompe à fuel ribimex
Bonjour je voudrais pompé du fuel avec une pompe ribimex j ai procéder comme inscrit sur la notice remplir tuyau et rempli la pompe et mit en marche ...
Finition conduit poêle à bois plafond
Bonjour, Je trouve ça étrange d'avoir uniquement cette petite rosace de finition pour cacher le passage en plafond ( brique), c'est juste moi ou il m...
Poele à pellet ecoforest
FerméBonjour, je suis sur le point d'installer un poele à pellet ECOFOREST, pour une surface de 80m2 on me conseille une puissance du poele de 9KW, d'apr...
Mesures de stères de bois en 33 cm de long
Bonjour! Je voudrais savoir combien je peux ranger de stères de bois de 33 cm de longueur dans un espace de rangement de 4 mètres de long par 40 cm d...
Acces menu technicien calux
Bonjour, j'aimerai accéder au menu technicien de mon poele a pellet de marque calux. J'ai trouver comment y accéder, mais il me demande un mot de pass...
Le code technique du poêle à pellets anselmo cola
Bonjour, Bonjour s'il vous plaît, je suis à la recherche du code technique du poêle à pellets Anselmo cola merci une bonne journée
Clé d'accès radiocommande menu 9
Bonjour, J'ai un poêle à granulés Vela Anselmo Cola qui se met en alarme "alarme active tirage insuffisant AL9" au démarrage. Je n'ai pas la clé d'a...
Recherche code menu technique poele granulés mcz
Bonjour, je recherche le mot de passe pour accéder au menu technique poêle MCZ modèle aléa air 7s1 de 2001 (2 ans) je recherche également si possibl...
Remise paramètre usine vulcano etna
Bonjour, la manipulation dont vous parlez ( une fois - puis 4fois on/off) puis code 55 ou 77, c'est afin de remettre le poele a ses valeures d'usine...
Bougie allumage sur mon poêle edilkamin dame
Bonjour, Merci d’avance pour votre aide. Je dois changer la Bougie allumage sur mon poêle Edilkamin dame, mais je ne trouve aucun tutos sur le DAME. ...
