Les discussions
Problème extracteur de fumée poêle a pellt piazzetta p958
Bonjour, Je possède un poêle a pellet piazzetta p958 et J'ai eu un problème de roulement sur mon extracteur de fumée R2E150-AN91-24. Je les ai chan...
2 réponses Dernière réponse le 28 avr. 2020 par
Sparci1506
Poile a granule marque aubrac ref 14785 annee 2006
Bonjour, J ai un pole a granule de marque aubrac je n arrive pas a remettre le poil en route il me demande un code pour redemarer pourriez vous m ai...
1 réponse Dernière réponse le 10 avr. 2020 par
stf_jpd87
Mcz
Bonjour, mon conduit de fumée de mon poêle a granulés doit être mal positionné des qu il y a du vent mon poêle se met en alarme. On le met en route sa...
3 réponses Dernière réponse le 31 mars 2020 par
opentipe
Edilkamin poele pellet cherie
Bonjour, Je me permets de relancer le probleme d'alimentation de la vis sans fin. Elle ne fait qu'alimenter le creuset. D'ou grande flamme... .. ...
2 réponses Dernière réponse le 27 mars 2020 par
VV
Panne chsuffage pétrole inverter 3002
Bonjour Souhaite prêter mon appareil de Chauffage à pétrole INVERTER 3002. S’allume bien et s’arrête après quelques secondes avec panne code E7....
1 réponse Dernière réponse le 25 mars 2020 par
stf_jpd87
Remise à zéro lodi 10
Bonjour, j’ai un poêle à granulés de marque invicta lodi 10 que j’ai acheté ressemant à un particulier je voudrais le remettre à zéro sortie usine e...
1 réponse Dernière réponse le 15 mars 2020 par
stf_jpd87
Demande remseignement
Bonjour, Bonjour mon poil a pellet écrit service qu est ce que cela veut dire j ai unCaminetti Montegrappa D anvance merci
1 réponse Dernière réponse le 8 mars 2020 par
docchaudiere
Poele a pellet marina
Bonjour, mon poele marque tjs attention service marche une heure environ puis se mets en alarme plus de pellet alors que le réservoir est plein je vou...
2 réponses Dernière réponse le 8 mars 2020 par
stf_jpd87
Poêle de masse / distance tv
Bonjour, J'ai une vielle TV de 32p que je traine depuis 10 ans. Je viens d'acheter une maison, de refaire l'isolation, et viens le moment d'acheter...
2 réponses Dernière réponse le 3 mars 2020 par
stf_jpd87
Les granulés de mon poêle ne descendent plus. que faire? avez vous une solution
J'ai un poêle à granulés de marque deville depuis 2 ans - actuellement j'ai des problèmes avec - les granulés ne descendent plus et le feu s'éteint. J...
4 réponses Dernière réponse le 2 mars 2020 par
stf_jpd87
Insert deville nacre ga9
Bonjour, Pouvez-vous me dire comment extraire l'insert sur rails ? Modèle acheté octobre 2017. Je souhaite pouvoir remplacer la bougie d'allumage....
1 réponse Dernière réponse le 29 févr. 2020 par
stf_jpd87
Plaque décorative percée
Bonjour, La plaque décorative de mon poêle à bois deville est percée. Cela est il dangereux. Merci.
6 réponses Dernière réponse le 27 févr. 2020 par
Luc
Re initialisation
Bonjour, Je dois re initialiser mon poele a granules après ramonage, impossible car pas de code Marque MAJESS TOUREILLO 11KW MERCI
3 réponses Dernière réponse le 27 févr. 2020 par
stf_jpd87
Maison salie par insert
Bonjour à tou(te)s Ne trouvant mon problème évoque nulle part je me décide à poser la question. Je loue un endroit équipe d'un insert change assez ...
7 réponses Dernière réponse le 22 févr. 2020 par
Argyre
Invicta vasto 9 poêle à pellets
Bonjour, Mon poêle Invicta vasto 9 ne cesse de s'étouffer. Le pellet descend normalement dans le brûleur qui se remplit mais ne consume rien. J'ai t...
1 réponse Dernière réponse le 19 févr. 2020 par
stf_jpd87
Icône transmission des données
Bonjour, Poêle à pellets MCZ L'icône de transmission des données n'est plus affichée sur la télécommande. Du coup le poêle chauffe au dessus de la...
2 réponses Dernière réponse le 17 févr. 2020 par
Gene
Avis sur 3 poeles avant commande
Bonjour à tous, Je pense remplacer mon chauffage (radiant electrique) par un poêle à granulé. J ai fais venir 3 installateurs et j ai maintenant ...
2 réponses Dernière réponse le 11 févr. 2020 par
jos
Bonjour comment régler les flammes sur invicta nola 7 merci
Bonjour, comment régler les flammes invicta nola 7 merci
2 réponses Dernière réponse le 10 févr. 2020 par
Tytou
Dame edilkamin erreurs low current et blocage echoue
Bonjour, Je suis nouveau sur le forum, et recherche votre aide pour une panne sur mon poêle edilkamin Dame acheté en juillet 2014. Il y a 15 jour, j...
2 réponses Dernière réponse le 9 févr. 2020 par
BERNARD83_0861
Chaudière burnit, 25 kwproblème d'alarme
Bonjour, j'ai acheté une maison avec un chauffage par chaudière à granulés Burnit 25kW . Suite à une alarme (il est affiché le code E avec NETTOYAGE...
1 réponse Dernière réponse le 7 févr. 2020 par
stf_jpd87
Poele palazetti beatrice
Bonjour, Mon poêle palazetti a un delta de -2/+2 degrés. Or il ne s'éteint plus, ne monte plus jusqu'à +2 il stagne à la température moyenne..On nou...
3 réponses Dernière réponse le 28 janv. 2020 par
Bernard76.
Poêle invita sereno 7
Bonjour, jais un poêle invita sereno 7. tous les ans je doit changer de bougie de allumage atil normal ça fait a penne 2 ans et jais changer 2 f...
2 réponses Dernière réponse le 28 janv. 2020 par
MARIA
Palazetti tracy aria
Bonjour, J ai un feu a pellets palazetti les pellets tombent en bas à côté du cendrier il ne sont pas brûler et quand il tombe cela fait du bruit q...
1 réponse Dernière réponse le 28 janv. 2020 par
Bernard76.
Panne serino 7
Bonjour, mon poêle ce met en alarme 4 des le début de l'allumage il faut relancer le démarrage plusieurs fois pour qu'il s'allume (si l'alarme 5 ne c'...
2 réponses Dernière réponse le 26 janv. 2020 par
maurice
Poêle interstove
Bonjour, J'ai fait l'entretien ramonage, nettoyage aspirations et...... Je voudrais le remettre à zéro car il affiche (service) Poêle de marq...
5 réponses Dernière réponse le 26 janv. 2020 par
natmichel
Mon poêle à granulé se met en alarme
Bonjour, mon poêle à granulé se met en alarme sci12 quelqu’un peut m’aider svp ?
1 réponse Dernière réponse le 23 janv. 2020 par
stf_jpd87
Qlima viola 85et100 s line
Bonjour, Bonjour j'ai un poile à granulés neuf il y a une semaine et il es déjà bloqué le écran dis vider le brasier j'ai tout bien nettoyer et il m...
3 réponses Dernière réponse le 20 janv. 2020 par
MAtt
Remise à zero invicta vasto 9 car il marque service au boout de 2000 heures
Bonjour, Invicta vasto 9 n°serie 1741475 025301 6413-94 remise a zero
2 réponses Dernière réponse le 14 janv. 2020 par
stf_jpd87
Poele a granulé emaflamme
Bonjour, je trouve que mon poéle au démarage il s'allume très bien mais les flammes montent trop haut pendant un certain temps puis après reviennent a...
2 réponses Dernière réponse le 6 janv. 2020 par
jofra87
Poele pellet tectro
Bonjour, a vous tous ,voila ce poele a pellet marque serv ,comment faire pour le remettre a zero S V P ,sur quoi doi je appuiez pour le faire ces urge...
2 réponses Dernière réponse le 5 janv. 2020 par
marcel
Elements fumisterie selkirk
Bonjour, Je recherche desesperement 2 coudes en double paroi à 45° en 152/203mm,ainsi qu un raccord flexible/rigide de meme dimension,de la marq...
1 réponse Dernière réponse le 5 janv. 2020 par
stf_frmu
Poêle à granulé lodi 10
Bonjour, J’ai acheté un poêle à granulés invicta lodi 10 fin novembre 2019 après installation au près d’un professionnel je me suis aperçu qu’une bo...
4 réponses Dernière réponse le 4 janv. 2020 par
Semi94
Proble poêle à granulés
Bonjour, Mon poêle est neuve je l'ai déjà changé une fois et à chaque fois que je le démarre il me marque panne d'aspiration que dois-je faire
2 réponses Dernière réponse le 4 janv. 2020 par
SAB444
Difference entre deux poêles même puissance nominale, même surface de chauffe
Bonjour, Un ami a un poêle à bois Aduro, et je trouve sa maison très bien chauffée, j’ai trouvé deux modèles qui me plaisent particulièrement sur ...
1 réponse Dernière réponse le 30 déc. 2020 par
KIDUGUEN
Invicta serino 7 poele a granule code paramètres technicien
Bonjour, Bonjour, bonjour pourriez vous me communiquer le code technicien pour le poele a granule serino 7 de chez invicta pour avoir accès aux pa...
2 réponses Dernière réponse le 29 déc. 2019 par
jeromej248
Poel godin pm5
Bonjour, Je n arrive pas a avoir de la chaleur a la maison Ma cheminée est tubee et ramoner régulièrement .mais depuis un petit temps sa fume ...
1 réponse Dernière réponse le 28 déc. 2019 par
Daniel 26
Comment activer le turbo sur poele edilkamin
Bonjour j'ai un poële à granulé Edilkamin moon et j'ai remarqué que la fonction turbo clignote, c'est à dire que le turbo ne fonctionne plus. Mon p...
4 réponses Dernière réponse le 28 déc. 2019 par
buzly
Poele a granule invicta serino 7
Poèle a granule INVICTA SERINO 7 Bonjour, Le tableau de bord affiche "SERVICE" ce qui veux dire nettoyage et entretien. J’ai fais le nettoyage et l'...
5 réponses Dernière réponse le 17 déc. 2019 par
gt.55
Affichage télécommande
Bonjour, J'ai un défaut d'allumage sur mon poêle à Pellet Jolly Mec. Pas de chauffage sur le creuset... J'ai un encart, sur ma télécommande m10-p...
4 réponses Dernière réponse le 14 déc. 2019 par
JPB78250
Poêle à granule + récupérateur d air chaud
Bonjour, nous souhaitons acheter une maison, au niveau du chauffage nous souhaitons installer un poêle à granule associé à un récupérateur d'air c...
15 réponses Dernière réponse le 9 déc. 2019 par
atlassaturn
Poele. granulé
Bonjour, J ai fait faire des devis pour un poele a granulé ma maison est de 2005 suface total 140m2 avec un etage donc 4chambres.je voudrais des con...
5 réponses Dernière réponse le 6 déc. 2019 par
gt.55
Plasma glass mirror
Bonjour, combien fait 175 m3 en m2
2 réponses Dernière réponse le 1 déc. 2019 par
stf_jpd87
Poêle tectro
Bonjour, Nous avons installé un poêle à granule de la marque Tectro et nous trouvons qu il est trop bruyant ( surtout la ventilation) quelqu’un peux...
Christati
Mon poele a bois chauffe peu
Bonjour, J ai un poele a bois godin colonial dans ma maison et malgre la qualite du bois (frene ) le bois brule vite et ne donne que peu de chaleur...
3 réponses Dernière réponse le 30 nov. 2019 par
Clem
Résultats 551 - 594 sur un total de 594
