Les discussions
Alarm 5 poêle qlima lindara sline60
Bonjour Je suis nouveau dans ce forum J'ai un problème dans mon poêle à granulés qlima lindara sline60 que j'ai acheté ya 11 mois chez castorama, ...
5 réponses Dernière réponse le 26 nov. 2021 par
Adel69270
Poêle à granules kausiflam panne
Bonjour, Mon poêle marque alarm 7 sichere thermal
3 réponses Dernière réponse le 25 nov. 2021 par
Fabien
Poêle à granulé pallazzetti
Bonjour Mon poêle à granulé Palazzetti Slimmy, après un nettoyage complet ainsi que la sonde des fumées le changement du ventilateur tangentielle et...
1 réponse Dernière réponse le 25 nov. 2021 par
stf_jpd87
Mon tubage se bouche très rapidement
Bonsoir, nous possédons un poêle à bois panadero trivision mistral 7,2kw. Cela fait 2mois que le poêle est en route, (il chauffe toute la journée car...
1 réponse Dernière réponse le 22 nov. 2021 par
labricole47
Panne poele a granulés mcz star ego.
Bonjour, j ai changé le tableau de commande de mon poele a granulés mcz star ego.quand j appuie sur lee bouton marche arret il se met en route et p...
4 réponses Dernière réponse le 22 nov. 2021 par
didier80
Dépot résidu marron
Bonjour, feu a pellets invicta nola7 dépot résidu marron sur la vitre et l' intérieur du foyer ,ce dépot est assez difficile a nettoyer, pourriez vo...
2 réponses Dernière réponse le 22 nov. 2021 par
phil
Poêle à bois hidro agosta etna
Bonjour, Je recherche le code technique pour avoir accès aux granulés merci d'avance
stf_jpd87
Cuisinière/ chaudière franco belge
Bonjour à tous, J'ai récupéré une cuisinière / chaudière Franco belge que j'aimerais utiliser sans circuit de chauffage central. Le généreux donateu...
9 réponses Dernière réponse le 21 nov. 2021 par
michel
Poele a granule
Bonjour, poele a granule invicta lodi 10 affiche service comment supprimer merci
1 réponse Dernière réponse le 18 nov. 2021 par
stf_jpd87
Etna 12kw
Bonjour, Acheté poêle en septembre ,il affiche 32 degrés c,et mon baromètre affiche 24 degrés ,avec la télécommande je baisse la température à 17.5...
4 réponses Dernière réponse le 15 nov. 2021 par
atlassaturn
Pb poele à bois deville
Bonjour, Je vous explique mon pb ... Je viens de changer la vitre de mon poêle à bois suite à un accident qui a causé la casse de l'ancienne vitr...
1 réponse Dernière réponse le 13 nov. 2021 par
stf_jpd87
Chaudière bois marolotherm gâtine
Bonjour à tous, Voilà je viens vous solliciter, afin de connaitre la matière et la réparabilité de ma vieille chaudière bois... C'est une Maroloth...
2 réponses Dernière réponse le 12 nov. 2021 par
elpmi
Comme tout lemonde trop de granules si une bonne ame abite vers brassac les min
Bonjour, si une bonne ame habite vers brassac les mines pour me depanne je suis a vezezoux au secours merci
1 réponse Dernière réponse le 12 nov. 2021 par
stf_jpd87
Codes etna cayenne
Bonjour, J’ai un poêle Etna Cayenne est ce que vous auriez les codes techniques svp ?
6 réponses Dernière réponse le 12 nov. 2021 par
brice
Doc technique
Bonjour, quelqu’un aurait il la doc technique pour naviguer dans les menus advection la description pour un poêle Etna s’agite 21kilo? Merci beaucou...
stf_jpd87
Remise à zéro poêle mignon d etna
Bonsoir Je souhaiterais savoir comment remettre à zéro après entretien un poêle mignon de chez Etna Serait vraiment la grace divine Merci de vos ...
1 réponse Dernière réponse le 10 nov. 2021 par
stf_jpd87
Invicta philia
Bonjour, Mon poêle à granulés Invicta philia ne ce coupe plus quand mon thermostat d'ambiance lui demande . Celui ci fonctionnait bien jusque là...
7 réponses Dernière réponse le 9 nov. 2021 par
Haribo1908
Insert invicta turbo
Bonjour, Achete et posé l hiver dernier. Donc, juste une saison et le plaque en fonte du fond est fendue. Le SAV (que l on ne joint QUE sur intern...
3 réponses Dernière réponse le 8 nov. 2021 par
stf_frmu
Problème poêle à pellets
Bonjour, J’ai un poêle Pallazzetti Ecofire Slimmy il peine à l’allumage et quand il s’allume peu de temps après les pellets se consument totalement ...
1 réponse Dernière réponse le 8 nov. 2021 par
atlassaturn
Poussières noires sortant de mon poêle à granulés
Bonjour, J'ai également le même problème que ttes ces personnes étant asthmatique je suis un peu inquiète de ce que je respire, tjrs entrain de récu...
1 réponse Dernière réponse le 7 nov. 2021 par
stf_jpd87
Adrano 7
Bonjour, je vient d installer un poele a granulés adrano 7 j ai juste un petit problème on je ne comprend pas tous j aimerais mettre en fonction veill...
3 réponses Dernière réponse le 7 nov. 2021 par
stf_jpd87
Question poel a pellet nola 10 invicta
Bonjour, cela fait 2 fois que mon poel a pellet se met en alarm 4 et sur le tableau défile le message aspirat panne quelqu un sais t il nous éclairer ...
2 réponses Dernière réponse le 4 nov. 2021 par
gege
Reservoir a granules
Bonjour, nous venons d'acquérir le poêle a pellet tectro tbh 146 mais le réservoir ne se vide pas entièrement les granule reste en haut et la vis...
1 réponse Dernière réponse le 27 oct. 2021 par
stf_jpd87
Poêle a granulés invicta nola8
Bonjour, Est il normal que ma plaque en fonte la ou sort les granulés penche un peu vers l'avant Merci
stf_jpd87
Alarme de service
Bonjour, j'aimerais avoir le code maintenance pour supprimer l'alarme de rappel service. mes parents ont un MCZ GIO' AIR 8 S1. merci de votre aide,...
1 réponse Dernière réponse le 21 oct. 2021 par
stf_jpd87
Poêle à granules
Bonjour, J ai un problème avec le poêle il. Marche 30 minutes de temps en temps et se met en alarme de sécurité. Soit c est les granulés qui sont to...
3 réponses Dernière réponse le 19 oct. 2021 par
astuces72
Connections mcz
Bonjour, je n arrive pas à connecter ma box pour faire fonctionner mon poêle à pellet mcz Maestro sur mon téléphone Samsung M32 quelqu'un pourrait m a...
1 réponse Dernière réponse le 18 oct. 2021 par
stf_jpd87
Etna vulcano 9
Bonjour, j'aimerai avoir les codes de réglage de mon poele qui consomme trop et dont la vitre noircit un peu de fumée non grasse. merci de votre ai...
2 réponses Dernière réponse le 17 oct. 2021 par
mimolette1955
Flexcon
Bonjour tout le monde. J'ai un chauffage central sur trois niveaux je vais donc avoir à peu près 1 bar 5, 1 bar 7 de pression dans le circuit chauffa...
2 réponses Dernière réponse le 16 oct. 2021 par
stf_frmu
Sonde température fumée qui affiche mauvaise température
Bonjour, Bonjour voilà mon soucis j'ai un poêle qui fonctionne correctement depuis 5 ans . Je viens de le rallumer et j'ai un soucis la sonde de tem...
6 réponses Dernière réponse le 15 oct. 2021 par
stf_jpd87
Brulhaut godin
Bonjour, Je dois changer la plaque décor du fond du foyer qui s’est fendue. Comment faire ? Ou se trouve les fixations ? Merci
1 réponse Dernière réponse le 11 oct. 2021 par
stf_jpd87
Mon poêle nola 7 vient de mettre fini pellet or c est plein pourquoi nous venon
Bonjour, Nola 7 semaine dernière nettoyage complet par un dépositaire agréé à la remise en route le poêle affiche fini pellet et le récipient est p...
stf_jpd87
Panne de demarrage
Bonjour, je possède un PIAZETTA. IP 78/68. depuis 6 ans tous les ans il y a un problème technique à l allumage. beaucoup de temps au téléphone pour...
1 réponse Dernière réponse le 8 oct. 2021 par
stf_jpd87
Poêle à bois moretti fire
Bonjour, Mon poêle à granulés ce met en erreur cheminée, de quoi cela peut venir. Merci
1 réponse Dernière réponse le 7 oct. 2021 par
stf_jpd87
Problème de code nola 8 étanche de 2018
Bonjour à tous il y aura-t-il quelqu'un tu aurais le code de déblocage de mon poêle nola 8 étanche car il m'affiche service fin et la procédure de déb...
1 réponse Dernière réponse le 6 oct. 2021 par
stf_jpd87
Chaudière à pellets granulaugil
Bonjour, Je viens ici pour avoir de l'aide je viens de racheter une maison ou une chaudière à pellets était installée !! L'ancien propriétaire l'ava...
4 réponses Dernière réponse le 5 oct. 2021 par
Stephane59-330
Freepoint easy sweet
Bonjour, Je possède un poêle à granulés FreePoint easy sweet. Depuis quelque temps l’alarme « A08 ventilation fumées » se met en marche des l’allu...
2 réponses Dernière réponse le 4 oct. 2021 par
Valou76
Vulcano etna
Bonjour, j'aimerais avoir les code de fonction pour un vulcano etna de 12kw Merci de votre réponse
stf_jpd87
Poele etna cayenne 16
Bonjour, nous avons acheté ce poële sur internet en septembre 2019 et depuis quelque temps il s'éteint sans arret "manque de depression" tout est b...
4 réponses Dernière réponse le 27 sept. 2021 par
sergedi
Poêle granulés etna
Bonjour, J’ai un modèle de poêle Etna modèle SALERDUP10-WEN Auriez-vous des codes sur ce modèle Cordialement
1 réponse Dernière réponse le 22 sept. 2021 par
stf_jpd87
Fumée
Bonjour, j ai un poêle à bois avec un bouilleur OLIGER depuis deux ans je suis très satisfaite mais j ai un problème quand j ouvre la porte pour mett...
1 réponse Dernière réponse le 18 sept. 2021 par
Daniel 26
Etna baggia 10
Bonjour, Mon poêle à granulés est un Etna Baggia 10 Impossible de trouver le schéma électrique de celui ci pour brancher un thermostat d'ambiance...
1 réponse Dernière réponse le 8 sept. 2021 par
stf_jpd87
Telecommande edilkamin
Bonjour Existe t il une application de telecommande universelle pour poele Edilkamin, Modèle Pellkamin 12 svp ? A 150 euros la télécommande, déj...
1 réponse Dernière réponse le 2 sept. 2021 par
stf_jpd87
Réglage
bonjour quelqun aurai il les codes pour remise a zéro sur un poele etna cayenne 14kw canalisable merci l entretient a été fait
1 réponse Dernière réponse le 19 août 2021 par
stf_jpd87
Vase expention ouvert ou ballon tampon
bonjour et merci pour l acceptation a votre forum;;je vais changer ma chaudière fuel pour une cuisiniere a bois avec bouilleur ;;;la marque franco be...
8 réponses Dernière réponse le 16 août 2021 par
cochise58_7484
Code feu pellets
Bonjour, Je viens d'acheter un feu a pellets, mais nous n'arrivons pas à faire tourner la vis sans fin. Tout à été testé et tout fonctionne. Je pens...
1 réponse Dernière réponse le 12 août 2021 par
stf_frmu
Wiffi poêle mcz
Bonjour, Qui p m'aider J du personnaliser ma box et du coup mon poele ne se reconnecte plus ... Merci de votre aide
4 réponses Dernière réponse le 10 août 2021 par
stf_jpd87
Poêle à pellet au démarrage il es affiché blocage échoué. cela veut dire quoi
Bonjour, J'ai voulu démarrer mon poêle à pellets mais en cours de démarrage il met blocage échoué. Que cela veut-il dire ? Que faut-il faire ?
2 réponses Dernière réponse le 9 août 2021 par
Jef63
Notice poêle moretti a8 compact
Bonjour Je souhaiterai savoir si quelqu'un possède la notice technique du poêle moretti A8 compact? Pas moyen de l avoir par mon installateur, bre...
1 réponse Dernière réponse le 7 août 2021 par
stf_jpd87
Serino7
Bonjours les gens dut Site j'ai un serino 7 invicta et j'aurais besoin de l'UT4 d'origine et plus particulièrement dut PR 4.5.6et7 Et PR 16.17.18.19...
3 réponses Dernière réponse le 6 août 2021 par
stf_jpd87
Résultats 401 - 450 sur un total de 594
