Les discussions
Faire tenir rideaux
Bonjour, J'ai mes rideaux qui tombent tous les jours, J'ai essayé de les coller les petits crochets adhésifs sur les fenêtres (en bois) mais ça t...
Problème d'allumage d'une cuisinière à gaz
Bonjour, je n'arrive plus à allumer un des feu de ma cuisinère à gaz. Quand j'appuie cela s'allume mais quand je lâche le bouton cela s'éteint. Avant ...
Du crépis, encore du crépis, toujours du crépis comment l'enlever ?????
Bonjour, J'ai acheté un appart qui me plaisait beaucoup au niveau de l'emplacement par contre les murs sont crépis et le plafond aussi !! Je détes...
Petite surface de fibre de verre endommagée
RésoluBonjour, puis-je inciser une partie de fibre de verre sur un mur (trouée) et comater avec un enduit de lissage. Merci de votre aide. Zazi
Recoller du papier
Bonjour, tu peut me dire comment tu fait pour recoller du papier au plafond suite a une fuite d eau merci
Pose de plinthe
Bonjour, comment poser les plinthes après montage de meubles de cuisine lorsque ces dernières sont trop hautes comment faire pour les couper sans écl...
Démontage pompe de vidange lave vaisselle lv 660a bx fr
RésoluBonjour, Mon lave-vaisselle ne vidange plus. J'ai cherché guide d'utilisation mais l'accès à la pompe de vidange n'est pas expliqué. Pouvez-...
Peindre un sous-sol buanderie
Bonjour, je vous serais très reconnaissant d'expliquer la qualité la pose et le prix moyen d'une peinture de sol en buanderie de 4m sur 4. merci be...
Groupe electrogene
RésoluBonjour, j est un groupe electrogene un 4 temps il demarre il tourne 2 minute et il s etoufe de quoi sa peut provenir je vou remercie de repondre ra...
Ouvre porte de garage résidentielle
Bonjour, j'ai une porte de garage de 16 pieds de large par 7 pieds de haut avec un systeme de ressort; un ouvre porte de 1/2 hp, est il suffisant.
Comment démonter la première lame d'un volet roulant pvc ?
Bonjour J'ai un volet roulant en PVC de marque Loubat frères,la liaison entre la dernière lame et l'axe d'enroulement est rompue, je voudrais donc l...
Ponçage plâtre
Bonjour, je dois poncer des joints entre les plaques de placo avant peinture Est-il préférable de le faire manuellement avec un kit de ponçage ou a...
Pose parquet flottant
Bonjour, en posant mon parquet flottant je me suis apercu qu'il y avait une languette plastique dans la rainure de chaque latte , je l'ai enlevée. es...
Rénovation plan de travail de cuisine en hêtre massif
Bonjour, le plan de travail en hêtre massif de ma cuisine aurait besoin d'un coup de jeune. Autour de l'évier, le bois a noirci, je pense à cause de...
Semelle caoutchouc
Bonjour, Ou peut on acheter de la plaque caoutchouc pour decouper des semelles dedans?
Faience
Bonjour, je voudrais savoir comment retirer un carreau de faïence"sdb" abimé ,le problème c qu il et en haut dernier rang , et il y a une baguett...
Peut-on fixer des meubles hauts de cuisine dans de la brique sans tasseaux
Bonjour, Demain, j'ai une entreprise sous traitante d'un magasin de cuisine qui vient me poser ma cuisine . Ils ne mettent ni rail ni tasseau dans...
Plinthes
Bonjour, peut on remplacer les plinthes en bois par des cars de ronds , ça se fait merci
Le surpresseur s'arrête au bout d'une heure environ
Bonjour, Nous venons d'installer un surpresseur guinard dorinox avec sécurité en cas de manque d'eau. Le puit a un bon niveau d'eau mais au bout d'u...
Butane ou propane
Bonjour, j utilise un camping car avec un chauffage au propane puis je le cas écheant remplacer les bouteilles dE propane par des bouteille de g...
Bac receveur à carreler
RésoluBonjour, Est-il possible de carler sur des galets qui sont sur un bac receveur douche sans pour cela tout casser ? Merci
Débuter un abri de jardin
Bonjour à tous, Je ne sais pas si je suis à la bonne place sur le point bricolage. Tant pis je me lance. Alors voilà mon problème. Je suis en trai...
Proteger des fils electriques
Bonjour, après lla pose d'une hotte,les fils apparaissent,comment les protéger,esthétiquement ce n'est pas terrible.merci
Installation wc abattant frein de chute acheté chez castorama
RésoluBonjour, nous sommes mon mari et moi face à un problème excusez notre ignorance car nous avons acheté un pack wc frein de chute à castorama et nous...
Serrure boite a lettres
RésoluBonjour, J'ai perdu les clefs de ma boite a lettres. Comment faire pour démonter la serrure actuelle.?m
Perceuse et scie cloche
Bonjour, j'aimerais savoir quelle puissance nécessite une perceuse bas prix pour faire un trou dans de la tole avec une scie cloche...
Fixation
Bonjour, je dois instaler un vasque et un meuble de salle de salle de bain en dessou.Cette instalation doit être fixée au mur et non au sol.Hors le mu...
Pose carrelage sur voile de renfort ?
Bonjour, Je suis en train de refaire ma cuisine, les murs étant habimés je voudrais poser un voile de renfort. Et je voudrais savoir si apres je peu...
Douche italienne
Bonjour, suite a un probleme de baignoire,je veux faire une douche italienne mais elle sera sureleve,car le tuyau de vidange arrive a raz du carrela...
Poser une crédence
Bonjour, je dois poser deux crédences, une avec meuble bas mais sans meuble en hauteur, l'autre avec meuble bas et en hauteur. merci de me renseig...
Peut on coller du parquet sur du carrelage ?
Bonjour, Nous achetons une maison ancienne dans laquelle quelques travaux s'imposent. Dans la cuisine, salle à manger, et salon il y a un vieux carr...
Rénover ma cheminée
Bonjour, les parrois de ma cheminée à Insert se fissure, que faut il faire et vaec quels produits? merci d'avance pour vos conseils.
Souci de portail en vu de l'electrifier
Bonjour, Je conte déplacer mon portail mais le souci c'est que j'ai une légère pente qui m'obligerai à faire une buter de seuil a 13cm de haut. Exis...
Réparer un mur
Bonjour, dans un accès de fureur, mon fils a donné un coup de poing dans le mur et comme c'était une plaque de placo, il a carrément fait un trou!...
Joint de porte blindé - ou trouver le même?
Bonjour à Tous, Je me permet ce petit post car je suis en galère depuis plusieurs mois pour trouver un joint. Il s'agit d'un joint de porte blin...
Panne de cumulus
Bonjour, comment savoir si le thermostat du cumulus fonctionne bien car je n ai plus d eau chaude mais mon contact jour et nuit ne veut pas ce mettr...
Pose de carrelage sur plancher ancien
Bonjour, je voudrais poser du carrelage sur un vieux plancher qui est aussi le plafond du rez de chaussée, comment faire?
Comment reparer ma porte de buffet
Bonjour, j'ai une porte de mon buffet cassé au niveau de la charnière ( je ne peus pas la refixer). Puis-je remplacer une petit morceau de la porte ( ...
Agrandir l'espace d'encastrement pour poser une plaque de cuison
Bonjour, Je souhaite changer la plaque de cuisson de ma cuisine. Les dimensions de la plaque que j'ai choisi sont plus grandes : 2 cm de plus...
Antenne satellite
RésoluBonjour, je désire poser une nouvelle antenne télé, une antenne satellite extra plate. Je suis en maison individuelle, j'ai 3 télés avec tnt inté...
Fibre de verre
Bonjour, j ai entendu dire que la fibre de verre cachait toutes les petites imperfections d un mur vu les forums que j ai pu voir, ce ne semble...
Table de cuisine
Bonjour, je voudrais recouvrir ma table de cuisine avec du carrelage, comment dois je procéder ? merci de vos réponses.
Demande de mesure entre le foyer et le conduit pour une cheminé central
Bonjour,je veu me faire ma cheminé au centre de ma piece et je sai qu il y a des mesures a respecter sachan que jai une vmc double flux et des grille...
Comment enlever une vitre thermos ?
Bonjour, comment enlever une vitre thermos
Peinture sur revêtement plafond qui cloque
Bonjour, Mi-août nous repeint le plafond de notre cuisine, je précise qu'il est recouvert d'une espèce de toile/voile. Aujourd'hui nous nous apercev...
Volet roulant - loquet de fermeture
Bonjour, Je viens d'acheter un volet roulant alu chez Castorama. Je l'ai monté - tout va bien. Mais, il me reste 2 accessoires : 2 loquets de fe...
Le ressort de la porte de salon
Bonjour, le ressort de ma porte de salon est cassé ; j'ai du forcer la porte pour entrer; si je rachete une poignée il n'y auras pas de mecanisme in...
Préparation du plafond pour salle de bains avant installation de spots
RésoluBonjour, je compte refaire ma salle de bains prochainement du sol au plafond. J'aimerais mettre des spots encastrés au plafond. Le plafond actu...
Decoupes de baguettes en alu
RésoluBonjour, Je souhaiterais decouper des baguettes en alu quelle scie utiliser pour avoir des découpes bien nette (largeur 2cm77 et epaisseur 2mm);merc...
D'où viennent les moisissures de mon plafond ?
RésoluBonjour, J'ai récemment constaté l'apparition sur le plafond de ma salle de bain (tapissée de toile de verre avec une peinture anti-humidité) d'une ...
