Les discussions
Probléme de plaques électriques qui rejettent du gras et font tou disjoncter
Bonjour j'ai un problème de plaque électrique qui fait tout disjoncter mais je pense que j'ai fais pire que de l'eau puisque mes plaques rejettent du...
Probleme de peinture
Bonjour, j'ai peint mes amours apres avoir poser du revetement de lissage et je ne comprend pas pourquoi la peinture de marque corona satinée, ce de...
Comment être sûr de mettre les bons gicleurs ?
FerméBonjour, Je recherche les références des gicleurs pour gaz bouteille d'une gazinière de marque INDESIT K34F Merci d'avance.
Fenêtres pvc sans aération
Bonjour, Le sujet a été déjà été traité dans le forum mais j'ai une question un peu différente... Voila, j'habite une maison dont les anciennes fenê...
Enlever de la peinture
Bonjour, comment enlever de la peinture qui s'effrite sur un revetement de lissage sans l'arracher merci pour les infos
Comment brancher 3 tv sur 1 parabole
Résolu/FerméBonjour, Comment brancher 3 tv sur 1 parabole. cdt
Récupérateur d'eau
rebonjour, J'ai du mal poser mes questions Peut-on agrandir le trou ds la cuve ou on vise le robinet. en ce moment le diametre est de 6mn. Vu que le...
Dans quel sens poser un plancher flottant
Bonjour, je veux poser du plancher flottant...Pouvez vous svp me dire dans quel sens le poser par rapport à la porte d'entrée de la pièce (perpendic...
Preindre des volets en bois
Résolu/FerméBonjour, je voudrais savoir s'il est obligé de sous coucher des volets en bois(ils ne sont neufs) qui sont poncés et combien doit on lmettre de couc...
Récupérateur d'eau eda
RésoluBonjour, Concerne 1 récupérateur d'eau EDA 550L. 2 petites questions: Peux-t-on agrandir le trou dans la cuve ou on fixe le robinet? Pour le bouc...
Double vitrage de 1979 son intérieur est opaque comment le nettoyer ?
Bonjour, Je ne vois plus à travers mes carreaux double vitrage des années 1979 coment puis-je procéder à sa resto ? Merci
Dalles exterieur
Bonjour, j'ai un ami qui ma fait une dalle en béton c'est a dire ciment sable graviers mai le probleme c 'est qui l a plu et que maintenant tout le ...
Salle de bains
Bonjour, Que je vous explique... Dans ma salle de bains, la peinture s'est écaillée par endroit au niveau du plafond dû sûrement à l'humidité, j'...
Mur cuisine
Résolu/FerméBonjour, Je voulais connaître votre avis concernant l'isolation d'un mur sous évier. J'ai une maison qui n'a pas toujours été entretenue et je refai...
Je suis fondeur d allumimiu type artisanal j ai besoin d un moulle coquille d un
Bonjour, comment utiliser ce ciment pour obtenir une moulle coquille pouvant suporter la chaleur et la respiration ( alluminium}
Sol en béton ciré
Bonjour, Nous sommes entrain de rénover une vieille maison en pierre de manière contemporaine. Au niveau de la cuisine nous aimerions poser un b...
Polystyrène
Bonjour, j'aimerais coller de grands panneaux en polystyrène qui vont séjourner dehors ! il y a des colles mais hors de prix peut être existe-t-il ...
Finition de pose de carrelage
Résolu/FerméBonjour, Après la pose d'un carrelage très clair de 45 x 45, et afin d'éviter qu'à la longue les joints, assez clairs également, ne s'encrassent, il...
Ral noir sablé 200
Bonjour, je recherche le ral noir sablé 200 qui peut m'aider merci
Nez de marche
Bonjour, j'ai une estrade en bois en forme de S inversé et j'aimerais savoir comment faire le nez de marche.merci
Où trouver un treuil pour volets roulants ?
FerméBonjour, où trouver un treuil pour volets roulants j'ai fait installer des fenêtres PVC avec volets roulants incorporés, le treuil(ou camembert) e...
Portail coulissant adyx
Bonjour, j j 'ai un portail coulissant adyx gamma 6 qui s'ouvre sur 1 métre pas plus pas moyen de trouver la panne ,pourrais je avoir quelques exp...
Existe-t-il un vernis pour du marbre noir qui a été poncé ?
Voilà, en ponçant mon parquet avec une ponceuse électrique, j'ai poncé en partie et par maladresse la dalle en marbre noir de ma cheminée. Pour rattr...
Comment joindre deux parquets?
Bonjour, Une cloison a été détruite dans mon appartement afin de faire un grand séjour. A présent je dois joindre les 2 surfaces de parquet (parqu...
Pose de carrelage sur un ancien carrelage ?
Bonjour, j'envisage d'acheter un appartement et le carrelage est vraiment vilain . dois je envisager la pose sur l'ancien carrelage ou enlever le ca...
Rattraper un parquet endommagé
Bonjour, Nous sommes en train de rénover une chambre dans laquelle il y a actuellement du parquet. Seulement ce parquet est très endommagé car à c...
Que faire d'une terre polluée d'hydrocarbure
Résolu/FerméBonjour, Quelqu'un saurait-il me renseigner sur un centre de traitement de terre polluée dans les Yvelines ou aux alentours. Je cherche sur le net ...
Rayures sur téléphone portable
Bonjour, existe il un moyen d'enlever les rayures sur l'écran en plexi de mon portable ? merci d'avance
Joint de bac à douche ne tenant pas
Bonjour, Cela fait plusieurs fois que je refais le joint de mon bac à douche et celui-ci craque à chaque fois. A savoir que la bac à douche est po...
Carrelage villeroy et bosch type clichy
Bonjour, Je cherche une dizaine de carreaux couleur écru de chez VILLEROY et BOCH type CLICHY afin de rénover les quelques carreaux fendus. Merci
Portail extérieur
RésoluBonjour, Je désire acheter un portail. Comment mesurer avec exactitude la longueur des deux vantails sachant qu'il y a déja les 4 gonds?
Comment enlever une couche de peinture ?
FerméAucun résultat avec un décapant en pot. La couche étant épaisse, le ponçage s'avère difficile et la sous-couche ne vient pas sous peine d'abîmer le bo...
Fissure dans un mur
Bonjour, j ai dans ma chambre une vieille fenetre ou l air passe, et sur le coté du mur il ya des fissure ou le vent s engouffre. comment puis je co...
Collage plexiglas et alucobond
Bonjour, Je trouve pas le meilleur moyen pour coller le plexiglas sur l'Alucobond, j'ai essayé la silicone mais ca se décole facilement, non plus l...
Fissure sur un mur crepit
RésoluBonjour, est ce qu'il existe un produit pour reboucher une fissure de moins d'1 cm de large et 2m de longueur sur un mur et rendre etanche. merc...
Table formicat
Bonjour, Comment repeindre une table en formicat s.v.p
Démontage volet électrique fermoba
Bonjour, Je dois changer le condensateur du moteur de mon volet roulant. Pour cela, j'ai commencer à... désolidariser le volet de l'axe faire...
Parquet flottant
Bonjour, au mois d'avril de cette année j'ai posé du parquet flottant et je remarque que celui ci s'écarte et que les angles s'abiment et se décollen...
Peindre un escalier en bois
FerméBonjour, Voulant repeindre un escalier intérieur en bois auparavant teinté en brun et maintenant poncé, quel type de peinture faut-il utiliser ? Faut...
Comment enlever la colle sur dalle béton
Bonjour, Faut-il enlever la colle après avoir arraché le lino avant pose de revêtement PVC? Si oui, comment? Merci
Remplacer douchette de baignoire de salle de bains
Résolu/FerméBonjour, svp indiquer comment remplacer douchette baignoire de la salle de bains
Prix plaques en polycarbonate
castorama vend des plaques en polycarbonate a 43e90 la plaque (3Msur1,05m) mais le produit a ce tarif en magasin castorama est a plus de 58e alor...
Toit terrasse étanche
Résolu/FerméBonjour, j'ai un toit terrasse étanche(travaux d'étanchéité déjà effectués) et je voudrai l'aménager. Je ercherche des conseils pour l'aménagement...
Débloquer mon store vénitien à lamelles horizontales
Résolu/FerméBonjour, j'ai un problème: le store vénitien à lamelles horizontales est bloqué fermé. il n'y a pas de jeu dans les ficelles. existe-t-il un truc m...
Etagère avec crémaillere sur mur en placo ?
Bonjour, Je souhaite installer dans mon cellier, sur un mur en placo, des étagères que je puisse changer ou enlever facilement. J'ai pensé à une ...
Peindre un mur
RésoluBonjour, comment faire pour peindre un mur bien uniformément ; quand je passe le rouleau, j'ai beau m'appliquer à étaler la peinture en tous sens, i...
Reagreage sur etancheité terrasse
Résolu/FerméBonjour, sur ma terrasse il y a une étanchéité posée a chaud, feuille de goudron et ayant l'eau qui stagne a certains endroit je voudrai faire un réa...
Ouverture sans clé porte omeo pvc blanc
Bonjour, J'ai fait installer cette porte par un artisan qui me dit qu'elle doit s'ouvrir et se fermer obligatoirement avec la clé alors que c'est ...
Peinture
Bonjour, Comment peindre des persienne en bois sans qu'elles restent collée (pour ne plus se fermer ou s'ouvrir). Merci
