Les discussions
Maillon de bracelet
Bonjour, retirer maillons d'un bracelet de montre. cordialement
Clé de portillon perdue
Bonjour, J’ai acheté un portillon Blooma chez Bricodepot et j’ai perdu les clés. Le portillon est donc fermé à clés et je ne sais pas comment démon...
Entretien carrelage antidérapant
Bonjour, nous avons posé un carrelage anti dérapant ; après les travaux il a été nettoyé à l’acide chlorhydrique ( fallait ou pas ? ) l’entretien es...
Poele etna ricanto
Bonjour, Est il possible de reinitialiser le poêle etna ricanto uniquement avec la télécommande ? Ou d'enlever une alarme avec uniquement la télécomm...
Girafe festool accoups
Bonjour,m’a girafe Festool planex LHS225 EQ fait des accoups
Probleme lubrification chaine elagueuse sur perche parkside
Bonjour, Je viens d'acheter une elagueuse sur perche Parkside 20V PAHE 20-Li-D4, je l'ai monté conformément a la notice, mis de l'huile fournie dans ...
Pose d'une paroi de douche sur mur pas d'aplomb
Bonjour, Je dois poser 2 parois sur une douche installée en angle ; l'un des murs est en faux aplomb; J'ai 3 cm sur la hauteur (2 m). Les 3 cm son...
Insert supra qui ne fonctionne pas
Bonjour, mon insert ne chauffe pas, je ne sais pas comment, ni quelle tirette faire fonctionner cet insert supra F160 qui était là quand j'ai acheté...
Transformation volet élect. en volet tirage direct buendorff
Bonjour, est-il possible de transformer un volet roulant électrique en volet roulant à tirage direct sur une porte d'entrée.Marque du volet en place b...
Tâche violacé lino neuf
Bonjour, Même pas 6 mois après l'installation du nouveau lino dans ma chambre une grosse tâche violacé est apparue et malgré le nettoyage rien n'a ma...
Deshumidificateur
Bonjour, Mon appartement au rez-de-chaussée est très humide avec les murs qui présentent des taches d'humidité et de moisissures. J'aimerais avoir d...
Avez-vous déjà réalisé un projet avec matériaux de récup ?
Bonjour, Avez-vous déjà réalisé un projet juste avec des matériaux de récup ? Si oui, qu'est-ce que c'était ?
Pente douche italienne pas suffisamment inclinée
Bonjour, La pente de notre douche à l'italienne n'a pas été suffisamment inclinée ce qui fait que l'eau s'écoule mal et déborde même dans la salle de...
Retire tiroir du cassrolier
Bonjour, comment deposer le casserolier pour pouvoir acceder dessous l,evier merci
Probleme d'interférence entre 2 carillons sans fil
Bonjour, Nous avons acheté un carillon sans fil apparemment identique à celui de nos voisins... donc quand quelqu'un sonne chez nous, cela sonne c...
Taches après peinture sur mur
Bonjour, nous avons récemment peint les murs de notre salon en blanc et on s’aperçoit qu’il y a des taches jaunes/marrons/noires - couleur difficile à...
Barres de la structure d’un canapé convertible dessoudées
RésoluBonjour, Je sollicite vos conseils. Merci par avance à ceux d’entre-vous qui prendront le temps de me faire part de leur expertise. Deux barres ...
Edilkamin bijoux erreur
Bonjour, j’ai eu un souci ce matin avec le poêle EDILKAMIN le modèle bijoux ce matin au réveil il a biper et de l’eau a fui par derrière. J’ai consta...
Système pignon crémaillère particulier
Bonjour, En regardant une série, j'ai vu un système pignon crémaillère que je ne connaissait pas mais qui pourrait m'aider dans un projet. Seulement ...
Remplacer moteur volet roulant delta dore
RésoluBonjour, J’aimerais remplacer le moteur de mon volet roulant électrique mais je ne parviens pas à retirer le tube qui contient le moteur. Ce tube es...
Porte fenêtre bloquée
Bonjour,J’ai une porte fenêtre avec un petit loquet sur lequel il faut appuyer pour verrouiller la fenêtre. Il s’avère que ce loquet est en position v...
Quelle cheville utiliser
Bonjour, dans ma cuisine pour un mur maître sur lequel est collé du ba13 quelle cheville utiliser pour suspendre un petit meuble d’avance merci eri...
Horloge
Bonjour J'ai acheté une horloge murale, premier prix, donc je ne m'attendais pas à ce que la qualité soit extraordinaire. Le problème : l'aiguille d...
Recherche de roulements
Bonjour, je suis en train de créer un mobile avec plusieurs roulements et je ne trouve pas ce qu'il me faut. peut-être pourriez-vous m'aider. Le base...
Graduation balance berkel
Bonjour, J’ai acheté une ancienne balance Berkel mais je ne comprend pas la règle de graduation. L’aiguille renseigne le prix au Kg je crois, mais to...
Devisser une vis creuse - ikea rudsta
Bonjour, J'aimerais remplacer les poignées de ma vitrine IKEA RUDSTA mais je ne sais pas comment les dévisser, je n'ai jamais vu ce genre de vis ! J'...
Remplacement d'un renvoi d'angle cassé (marque gu) fenêtre oscillo-battante
Bonjour à tous, Je voudrais savoir si le remplacement du renvoi d'angle nécessite la dépose de la fenêtre? Le renvoi d'angle est cassé, la partie...
Peut on mettre un lave vaisselle dans un meuble ikea
Bonjour, il y a environ 3 ans ma fille a acheté une cuisine IKEA. Le vendeur nous a dit qu’il fallait un meuble pour le lave vaisselle. ( meuble de 60...
Changer une latte sur une cabane de jardin.
RésoluBonjour, J'ai une cabane de jardin en bois (genre abri Canadien) peint en blanc puis vernis... Presque 4mx5m. sur un socle béton..solide. -- S...
Chaise gaming qui grince
Bonjour J'ai un soucis avec ma chaise gaming qui grince du coup j'ai décidé de la demonter et j'ai remarqué que le bruit venait de cette endroit ...
Comment refaire le carrelage de cuisine avec les meubles
Bonjour Est-ce que vous pourriez m'expliquer comment cela se passe pour changer le carrelage d'une cuisine moderne avec des éléments bas sur pied a...
La sonde extérieure donne une température erronée
Bonjour, Station météo Auriol IAN277484 la sonde extérieure donne une température erronée
Délai séchage mur !
Bonsoir à toutes et tous ! J'espère que vous allez bien. J'aurais aimé avoir vos lumières. J'ai eu un dégât des eaux le 29 octobre. Problème résol...
Comment localiser une fuite dans la canalisation ?
On attend vos astuces de pros :)
Crochets adhésifs sur carrelage
Bonjour, Comment enlever les crochets autocollants d'étagères à épices murales sur un carrelage ? Merci
Quel est cet objet ?
Bonjour, Je cherche à identifier cet objet qui ressemble à un pyrograveur avec longue "mèche" ou poste à souder ??? cela me serait utile pour découpe...
Vitre insert grince lors de la montée ou de la descente
Bonjour, il y a un grincement strident chaque fois que je monte ou descend la vitre de la cheminée (Insert fermé - René Brisach). Quelle serait la so...
Fermeture automatique
Bonjour, je cherche comment bricoler une ouverture et fermeture automatique pour le mangeoire de mes poules
Ma perceuse fume
Bonjour, J'ai ma perceuse viseuse makita on me dit que c'est les charbon qui sont user mais en regardant la vidéo je ne vois pas de charbon le numéro...
Poignée porte arrachée serrure un bloc verrou
Bonjour, Voici la photo de la porte. L a poignée est arrachée. Le bois est fragile pour la coller ou la revisser. Que me conseillez vous ? Merci
Changement renvoi d’angle ob
Bonjour, Je voudrais changer mon renvoi d’angle OB GU 1549. Je me suis procuré la pièce mais je ne sais pas comment démonter la pièce cassée. Auriez...
Volant roulant manuel sans position intermittente
Bonjour, je viens d’emménager et je découvre que le volet roulant manuel de la chambre ne reste pas pas en position intermédiaire. Je peux le mettre ...
Poignée de porte
Bonjour, Ma poignées de porte étant cassee. Je souhaite la changer. Problème les vis des poignées sont totalement émoussées. Sans doute montage en ...
Pièce qui résonne
Salut ! Je suis en train d'aménager une pièce dédiée à l'enregistrement vocal, mais je suis complètement perdu avec les questions d'acoustique. Voici ...
Recoller escalier avec quoi ?
Bonjour, Je n'y connais rien, mon escalier sur le côté s'est décollé du mur : De quelle colle j'ai besoin ? je me disais de la colle à bois mais...
Découpe verre fenêtre cave
Bonjour, J'ai actuellement une maison avec une cave semi enterrée, qui possède des petites fenêtres à battant . Je me sert d'une des pièces de l...
Cloison amiante.
Bonjour, J’ai enlevé le papier peint et voici sur quoi je suis tombé le placo a été arraché, c’est de l’amiante ?
Cherche vasque ceylan 95cm
Bonjour, Bonjour je vois que vous essayez de démonté votre meuble moi j'aimerai le garder sauf que mon vasque c'est cassé. Ducoup j'en cherche un nou...
"trou" dans mon mur de salle de bain : que faire ?
Bonjour, Je débute la rénovation de ma salle de bain et j'ai enlevé du carrelage sur le mur. J'ai essayé de faire le plus propre possible, mais voici...
